  2. Manfred1
Beiträge von Manfred1
  • Motorrad- /Rollerträger
    • Manfred1
    • 28. Juli 2013 um 16:49
    ich plane mir einen Motorrad-/Rollerträger anzubauen. Entweder einen Gebrauchten kaufen oder einen in Eigenbau. Unten seht ihr ein Foto, wie mein Fahrzeug von unten aussieht. Die mittleren Längsträger sind 77 cm (Außenmaß) auseinander. Alles was ich bisher so an Trägern gesehen habe, ist weiter auseinander. Gibt es irgendwelche Vorschriften oder Tips von euch?
    Der Träger sollte links und rechts in 2 Vierkantrohre eingeschoben und kann zusätzlich an der Halterung für die Anhängerkupplung angeschraubt werden.
    Freue mich über jeden Hinweis.
    Gruß Manfred
      • 237,34 kB
      • 774 × 518
  • Kohlenmonoxid durch Ladegerät?
    • Manfred1
    • 28. Juli 2013 um 15:01
    vor 2 Tagen wurde mein Kohlenmonoxidmelder ausgelöst, während das Lagederät im Einsatz war. Andere gas- oder strombetriebene Geräte, außer der Kühlschrank, waren nicht im Einsatz. Dieser lief über 230 V. Das Ladegerät befindet sich unter der Sitzbank und ist gut belüftet. Der Kohlenmonixidmelder befand sich ca. 3Meer entfernt, ca. 2 Meter höher.
    Ich habe daraufhin 2 unterschiedliche Kohlenmonoxidmelder neben das Ladegerät gestellt. Nach kurzer Zeit zeigten die Geräte ein PPM-Gehalt von über 160 und über 70 ppm an. Als ich das Ladegerät wieder aus machte, ging der Wert auf 0 runter. Dies habe ich wiederholt und kam zum gleichen Ergebniss.
    Habt ihr eine Erklärung? Wird bei einem Ladegerät Kohlenmonixid produziert, und das in einer Menge, das der Melder anspringt? Dann fliegt das Ding sofort raus.
    Gruß Manfred
  • Heckkoffer u. Fahrradträger. Mit Zeichnung!!!
    • Manfred1
    • 26. Mai 2013 um 12:02
    ok, danke. Ich wollte, wegen des Gewichtes Alu-Vierkantrohr mt den Maßen 50x30x2 und 50x50x2 mm evtl. 3 mm nehmen. Alternativ Stahl verzinkt oder Edelstahl. Was würdes du/würdet ihr empfehlen?
    Die Hülsen für die Schraubbefestigung ca. 1 mm kürzer als die Wanddicke um etwas ZUG/HALT zu bekommen.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 26. Mai 2013 um 11:29
    Hallo Picco, hallo Ronald,
    erstmal Danke!!!
    Dann war ja mein erster Gedanke doch der Richtige. Hab mla Fotos und eine neue Zeichnung angehängt.
    Roland: hast du den Rahmen zusätzlich noch an der Kabine besestigt?
    Ich werde die Verschraubungen mit Hüsen anbringen, wodurch die Sandwichplatte nicht zusammengedrückt wird. Der Rahmen trägt ist eine Verlängerung des Hauptrahmens und ist fest mit der Kabine verschraubt (s. Foto)
    Gruß Manfred
      • 89,15 kB
      • 1.152 × 766
      • 150,29 kB
      • 1.487 × 995
      • 208,79 kB
      • 774 × 518
      • 237,34 kB
      • 774 × 518
    • Manfred1
    • 26. Mai 2013 um 00:12
    brauche mal wieder euren Rat. Möchte mir ans Heck eine Transportbox mit Fahrradträger setzen. Beides soll selbst gebaut weden. Unten sehr ihr meinen Entwurf. Die Vierkantrohre wollte ich mit Sika und Verschraubungen an die Gfk-Außenwand befestigen (das hält ewig). Hatte erst überlegt, als Stütze der Box, zwischen unterkante Box und Stahlrahmen des Fahzeuges ein Vierkantrohr anzubringen. Hab mich dann aber für 3 Aluwinken entschieden, die dirkt an der Außenwand angebracht werden.
    Was haltet ihr davon?
    Fragt nun aber nicht wieviel Gewicht da rein kommt. Kann ich wirklich nicht sagen. Auf alle Fälle 2 Räder obendrauf (30 kg) und in die Kiste alles Mögliche wie Kabel,....
    Gruß Manfred
    PS: Kritik ist erwünscht!
      • 102,45 kB
      • 1.152 × 766
  • Fussbodenheizung - über oder unter Wassertank
    • Manfred1
    • 22. April 2013 um 19:24
    Hallo Mobilix,
    ich hab meine Frischwasser- und Abwassertanks auf 3 cm hohe Holzlatten gesetzt an allen Seiten ist auch mind. 3 cm Platz. Der ganze doppelte Boden ist beheitzt, dadurch werden auch die Tanks ringsum mit Warmluft umflutet.
    Gruß Manfred
  • Verlegen einer 2. Abnahmestelle Frischwasser
    • Manfred1
    • 21. April 2013 um 19:10
    danke, dann will ich so langsam mal los legen. Den Entwässerungshahn hab ich schon eingbaut. Die Kabine ist soweit reisefertig. Hier und dort wird nun optimiert, eben eine ewige Baustelle.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 17. April 2013 um 22:26
    ich will nun so langsam meine Badanschlüsse verlegen. Die Versorgung erfolgt über eine Truma Combi 4, der Anschluss in der Küchenzeile ist angeschlossen und funktioniert. Als Pumpe hab ich eine Tauchpunmpe mit eingebautem Rückschlagventil im Einsatz. Nun sollen die Leitungen zum Waschbecken un der Dusche im Bad verlegt werden. Wo muss ich die Schäuche anschließen ? irgenwo an den Schläuchen zur Küche?
    Gruß Manfred
  • Kühlschrankeinbau
    • Manfred1
    • 30. März 2013 um 20:27
    will da nun auch mal meinen Senf zu abgeben. Auch wenn ich beim Ausbau fast alles selbst gemacht habe, beim Gas kommt erst die Sicherheit und dann gnz lange gar nichts. Die Anschlüsse habe ich machen lassen.
    Nach hinten, also die Rückwand des Kühlschrankes habe ich doppelt zum Innenraum abgedichtet. Vieleicht darf ich ja für die paar Euro 40 Jahre länger leben.
    Gruß Manfred
  • Kühlschrankeinbau
    • Manfred1
    • 20. März 2013 um 23:03
    wr absolut ken Problem. Die Gasabnahme hat der Betrieb gemacht der auch das Gas angeschlossen hat.
    Gruß Manfred
  • Außenlackierung/Versiegelung auf Gfk ???
    • Manfred1
    • 10. März 2013 um 22:43
    danke für die Infos. Scheint doch komplizierter zu sein als ich dachte und fachmännisches Könnenn erfordern. Werde mir bei Zeiten mal Preise von Betrieben holen. Befürchte auch das, da ich keine Halle habe, der ganze herumfliegende Dreck auf dem frischen Lack kleben bleibt.
    Gruß Manfred
  • Neuling mit Sprinter 4x4
    • Manfred1
    • 9. März 2013 um 19:48
    Hallo Volker,
    auch von mir ein "Herzlich Willkommen". Ich habe meinen Ausbau im April letzten Jahres begonnen und konnte mir hier im Forum viele hilfreiche Tips bekommen.
    Viel Spaß
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 9. März 2013 um 19:14
    so langsam muss ich mir Gedanken um die Außenlackierung meiner Kabine machen. Grudsätzlich wollte ich die Kabine von einer Fachfirma lackeren lassen. Das Dach möchte ich aber selber vorab lackieren. Nun brauche ich Tips von euch wie ich das am Besten machen kann. Die Außenhaut besteht aus Gfk mit 1 mm Gewebe-Gfk. Wie muss ich den Untergrund behandeln, wenn überhaupt ? Welcher Lack ist für das Dach am Besten. Was ist mit einer Nano-Lackierung oder Versiegelung. Ihr merkt, ich habe da nicht viel Ahnung von.
    Also bitte immer her mit den Hinweisen.
    Gruß Manfred
  • Dachantenne passt nicht mehr !
    • Manfred1
    • 17. Februar 2013 um 22:00
    dann müsste ich ja ein Loch ins Blech bohren, oder gehts auch anders ?
    Gruß Manfred
  • Überhang nach Hinterachse
    • Manfred1
    • 17. Februar 2013 um 01:58
    schließe mich auch einem meiner Vorredner an. Wende dich am besten an den Fahrzeughersteller, du ärgerst dich sonst nachher ein Loch in den Bauch.
    Gruß Manfred
  • Staubsauger
    • Manfred1
    • 17. Februar 2013 um 01:55
    wir haben so ein kleines Ding, ist so groß wie ein Handtaubsauber mit Zubehör, irsinnig langem Kabel und läuft über 230 V mit 1000 Watt. Von den 12V Saugern halte ich nicht so viel. Funktioniert natürlich nur bei Landstrom. 1000 WAtt über meinen Wechselrichter funktoniert nicht. Die Batterie macht das auch nicht lange mit.
    Zum Ausbau hatte ich ständig unseren alten Sauger in der Kabine stehen.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 17. Februar 2013 um 01:50
    durch den Alkovenaufbei auf meinem Sprinter passt die Antenne nicht mehr. Was gibt es da für Alternativen ? Der Zwischenraum ist wirklich verdammt eng.
    Gibt es irgendetwas, was man so in das vorhandene Gewinde schrauben kann, muss schon sehr kurz sein, oder zum knicken, oder als Kabel ?
    Gruß Manfred
  • Wasserfeste Hölzer für Gitterrost in Dusche
    • Manfred1
    • 11. Februar 2013 um 23:04
    hab letztens im Baumarkt Saunaholz gesehen, fertig gehobelt. Das könnte doch was sein, oder ?
    Gruß Manfred
  • Fenstereinbau
    • Manfred1
    • 31. Januar 2013 um 22:50
    Hallo boxeringo,
    wir hattens genauso. Rahmen mit Dekalin abgedichtet und und dann miteinander verschraubt. Musst nur längere Schrauben kaufen, die serienmäßigen sind zu kurz. Da der Innen und Außenrahmen durch die dicke Wand nicht mehr zusammen passen ist etwas von PU-Schaum zu sehen. Wir haben Holzleisten drauf gelegt. Sieht besser aus.
    Gruß Manfre
  • Markisenbefestigung
    • Manfred1
    • 26. Januar 2013 um 01:27
    Hallo boxeringo,
    die Rührchen sind natürlich Röhrchen, die durch die Bohrlöcher gesteckt werden. Dadurch soll der PU-Schaum nicht zusammen gedrückt werden.
    Gruß Manfred
  • 2 Mitglieder und 158 Besucher
  • konsm5
