  2. Martin
Beiträge von Martin
  • Ich baue mir ein Wohnmobil
    • Martin
    • 15. März 2009 um 11:35
    Zuerst habe ich mir einen Hilfsrahmen geschweißt. Dieser ist vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber (auch in Hinblick auf die Heckgarage) erwarte ich mir dadurch eine höhere Stabilität. Auch lasse ich mir dadurch die Option einer Absetzkabine offen. Laut Verzinkerei wiegt dieser 144kg. (leider in verkehrter Reihenfolge, weiß auch nicht warum)
      • 225,62 kB
      • 972 × 648
      • 182,58 kB
      • 778 × 518
    • Martin
    • 15. März 2009 um 11:16
    Hallo!
    Ich möchte nun auch einmal mein Projekt vorstellen. Da ich schon mehrere alte Wohmobile gehabt habe, und alle immer sofort komplett umbauen musste, entstand in mir schon seit langem der Wunsch, einmal ein Wohnmobil komplett selbst zu bauen.
    Wir sind eine Familie mit einem Kleinkind, fahren eigentlich nur von Frühling bis Herbst, meist nach Italien, Griechenland, Frankreich,..., brauchen nichts geländegängiges; also ein ganz normales Womo, halt nach unseren Wünschen und Vorstellungen. Das Thema Absetzkabine oder nicht (ansonsten Pritsche), ist noch nicht ganz entschieden.
    Angespornt durch die Beiträge von Joe/Tango "Ich baue mir eine Wohnkabine" wollte ich auch die Wände selbst bauen, also keine Sandwichplatten. Im Gegensatz zu Joe (meine Kabine ist wesentlich größer) baute ich nicht zuerst dan ganzen Aufbau im Holzfachwerk, sondern klebe mir die einzelnen Wände am Boden liegend zusammen, um diese danach auf dem Fahrzeug zusammenzustellen, aber der Wandaufbau bleibt der selbe.
    Wandaufbau:
    Holzfachwerk aus 27mm starkem Kerto/Furnierschichtholz
    Isolierung 30mm Styrodur
    außen: 2mm GFK
    innen 3mm Pappelsperrholz
    Habe mir als Basisfahrzeug einen gebrauchten Ford Transit 125T350 gekauft. Hinterradantrieb, Zwillingsbereift, h.zul.GG: 3500kg, Baujahr:2003: Dieses Fahrzeug hat zwar noch das alte Fahrerhaus, ist aber von den Abmessungen komplett gleich wie der Neue. Also könnte ich das Fahrzeug irgendwann mal tauschen.
    Wir haben lange geplant, und das ist dabei herausgekommen:
    Gruß Martin
    Dateien
    Grundriß-aktuell2.pdf 6,09 kB – 213 Downloads Seitenansicht links.pdf 38,56 kB – 191 Downloads Seitenansicht rechts.pdf 38,51 kB – 336 Downloads
  • Fein Multimaster oder Bosch PMF 180
    • Martin
    • 11. März 2009 um 13:00
    Hallo!
    Den Fein Multimaster gibt es halt auch mit einem Schnellverschluß; Das gibt´s bei der Bosch m.W.nicht. Gut, ob einem das die Preisdifferenz wert ist? Vielleicht würde ich mir das nächste mal auch die Bosch kaufen...
    Gruß Martin
  • Montage GfK-Winkelleisten
    • Martin
    • 24. Februar 2009 um 08:36
    Zitat von Gunther
    dass die zum fixieren schrauben nehmen
    Bekommt man die Schrauben dann wieder raus, wenn der Kleber hart ist?
    Gruß Martin
    • Martin
    • 24. Februar 2009 um 08:32
    Hallo!
    Aber genau mit eventuellen Nieten bekommst du ja wieder eine Schwachstelle, was Wassereintritt anbelangt.
    Du könntest ja auch, wie hier bereits schon einmal geschrieben wurde, die Winkelleiste zuerst trocken auflegen, der Länge nach auf den Seitenwänden und am Dach mit Bleistift einen Strich machen, und dann die Winkelleiste in ein Sika-bett drücken, und genau parallel an diesem Bleistiftstrich ausrichten.
    Gruß Martin
  • Wie sind Eure Stauklappenerfahrungen?
    • Martin
    • 28. Januar 2009 um 07:54
    ...ist nur die Frage, ob die auch an Privat verkaufen!
  • Hubdachkabine Teil 4 - Dach
    • Martin
    • 19. Januar 2009 um 09:24
    Hallo!
    Hast Du die Kabel ohne Schutzrohr eingeschäumt?
    Hab ich auch so vor: Erstens nimmt ein Schutzrohr viel mehr Platz ein, also habe ich weniger Platz für die Dämmung. Zweitens ev.auch mehr Festigkeitsschwächung der Wand?
    Ich geh mal davon aus, daß ich mir selbst nie in die Kabel bohre oder einen Kurzschluß/Kabelbrand habe, sodaß ich das Kabel irgendwann mal austauschen müßte. Un wenn, dann hab ich halt pech gehabt.
    PS: Weiß natürlich nicht, ob Wolfgang die Kabel ohne Schutzrohr eingeschäumt hat.
    Übrigens: Was hast du da für einen Schaum genommen? Ist das egal, oder ist irgendein bestimmter am Besten (z.B.Brunnenschaum?
    Gruß Martin
  • PE Abwassertank selbstgeschweißt
    • Martin
    • 17. Januar 2009 um 12:05
    Hallo!
    Das mit dem selbst geschweißten Wassertank wurde hier in diesem Forum bereits ausgiebigst beschrieben und diskutiert.
    Trotzdem habe ich noch eine Frage, bevor ich anfange, mir den Frischwassertank und den Abwassertank für mein neues Womo selbst zu schweißen: Wo bekommt man den Schraubverschluß für die Reinigungsöffnung her; hab ich bis jetzt noch nirgends finden können? :?:
    Man braucht ja dazu irgend ein Gewinde, das man am Tank anschweißt oder so?
    Danke und Gruß Martin
  • ?Innenausbau Kosten / Firmen ?
    • Martin
    • 28. Dezember 2008 um 10:05
    Hallo Georg!
    Ist gelungen, dein Ausbau! Man sieht doch, daß das ein Profi gemacht hat.
    Was ist den das für ein Holz, bzw Furnier?
    Gruß Martin
  • Bauanleitung ?
    • Martin
    • 20. Dezember 2008 um 10:41
    Hallo!
    Ich finde den Innenausbau auch recht gut gelungen.
    Aber: "Massivholzinnenausbau in Buche - geölt" ? Der hat da offensichtlich keine Gewichtsprobleme.
    Gruß Martin
  • Profile aus Kunststoff für Tür gesucht
    • Martin
    • 17. Dezember 2008 um 16:44
    Hallo!
    Man könnte mal bei http://www.amr-outdoorwelt.de fragen.
    Ein so ein Profil, wie du brauchst haben die zwar vordergründig auch nicht im Programm, aber vielleicht könnten sie es besorgen. Vermutlich kaufen die auch nur bei Pecocar ein
    Gruß Martin
  • Was ich brauche bzw. was brauche ich?
    • Martin
    • 15. Dezember 2008 um 08:09
    Hallo!
    Zitat von Ronald
    Aber als Multiplexbauer muß ich da doch mal vorsichtig widersprechen
    Meine Wandplatten haben ein spez. Gewicht von 6,5 kg/m2.
    Das kann aber dann nur unisoliert sein? Also nur rein die Multiplexplatte alleine, ohne Isolierung und auch ohne Innenverkleidung.??
    Gruß Martin
  • Habe einige Teile von Selbstausbau übrig und zu verkaufen
    • Martin
    • 7. Dezember 2008 um 16:26
    Gebrauchte Garagentüre für Fahrzeuge mit Heckabsenkung Einbauort Links
    Gebrauchte Garagentüre für Fahrzeuge mit Heckabsenkung Einbauort Rechts
    Was haben die den für Abmessungen und wie sehen sie denn aus?
    Martin
  • Wandverkleidung
    • Martin
    • 6. Dezember 2008 um 11:37
    Hallo!
    Bezüglich Dampfdichtheit habe ich mir auch schon meine Gedanken gemacht. Ich fahre zwar in der kalten Jahreszeit kaum weg, aber:
    Ich klebe meine Innenverkleidung, 4mm Pappelsperrholz, flächig mit Körapur 672, mit 4mm Zahmspachtel und meistens noch mit einer Malerrolle, auf das Styrodur. Wenn man den ausgehärteten Kleber sieht, glaube ich, daß der Kleber als Dampfsperre reicht.
    Gruß Martin
  • Minimum Höhe Wassertank
    • Martin
    • 23. November 2008 um 17:53
    Hallo abo!
    Zitat von abo
    was kostet der m2 PE denn so in der von dir verwenden stärke von ? mmmm ..
    Kannst ja da mal fragen... http://www.haberkorn.com
    Der hat auch eine Niederlassung in Wien (falls du von der Gegend kommst)
    http://eshop.haberkorn.com/eshop/(S(jtohu…ShopFrames.aspx
    Demnach kosten 2qm ca.€ 28 zzg.MwSt. (Vielleicht ist von picco die Adresse doch besser, da wo man keine Rechnung bekommt :D
    Gruß Martin
  • Wandverkleidung
    • Martin
    • 22. November 2008 um 09:52
    Danke für eure Meinungen; ihr habt mich überzeugt, ich werde die Glasfasertapete nehmen.
    Gruß Martin
  • Wandverkleidung
    • Martin
    • 21. November 2008 um 13:41
    Hallo Leute!
    Meine neue Kabine ist auf der Innenseite mit rohen Pappelsperrholzplatten verkleidet. Ursprünglich wollte ich die einfach weißeln, dann wollte ich sie mit Glasfasertapeten bekleben, und nun, da die Frau was abwischbares bevorzugen würde, würde ich sie gerne mit Folie bekleben. Gut gefallen tun mir die Verkleidungsplatten in Grafitti-Design, so wie sie es z.B. bei Reimo gibt.
    Weiß jemand, wo man solche Folien bekommt?
    Gruß Martin
  • GFK Sandwichplatten woher?
    • Martin
    • 11. November 2008 um 07:26
    Hallo!
    Zitat von Stefan
    die wollen für knapp 8qm 530Euro haben, also 57Euro/qm
    57Euro/qm ist, wie hwk bereits geschrieben hat, kein schlechter Preis. Günstiger wirst du es kaum wo bekommen, nicht mal, wenn du die Sandwichplatten selbst machst, wie ich es gerade mache. :(
    Gruß Martin
  • Empfehlung gesucht: Kappsäge
    • Martin
    • 5. November 2008 um 09:31
    Danke für die Bilder! Sieht gut aus!
    Gutes Weitwinkelobjektiv auf deiner Kamera. :D
    Du hast vermtlich auch die "Buche gedämpft-Flächen" mit OSMO Hartöl behandelt?
    Kantenumleimer hast du demnach nirgends verwendet?
    Martin
    • Martin
    • 5. November 2008 um 08:07
    Hallo!
    Weiß nicht, ob das jetzt unbedingt hierhergehört, aber
    Zitat von hwk
    Die gekauften Holzplatten (Multiplex beidseitig funiert)
    Mit was hast du die den furnieren lassen?
    Und was hast du dann mit den Stirnkanten gemacht? Umleimer?
    Die dünnen Umleimer mit dem Bügeleisen aufzubringen gefällt mir nicht so gut.
    Und für die Dickeren bräuchte man eine Anleimmaschine, welche mir zum Kaufen aber etwas zu teuer ist. Oder hast du da das Multiplex-Design lassen?
    Was gibt es da sonst noch für Möglichkeiten?
    Gruß Martin
  • 6 Mitglieder und 416 Besucher
  • sieschonwieder
  • diekorks
  • Auf.Fridas.Spuren
  • Thomas135
  • BF68
  • richis
