  2. kögelant
Beiträge von kögelant
  • 308 sprinter paketkoffer dachaufbau
    • kögelant
    • 19. April 2021 um 20:21
    da gibt es keine Latten.
    GFK unten, PUR-Schaum in der Mitte, GFK oben.
    Seitlich, vorne und hinten Alu-Profile.
    Von oben gesehen Lichtausschnitte - nur GFK
    Liebe Grüße
    Michi
  • Hysterese - Hysterie
    • kögelant
    • 26. April 2020 um 20:22
    Probleme, Probleme...
    ich kann Arduino leider auch nur ganz wenig, und das was du willst ganz sicher nicht.
    Sonst würde ich dir helfen.
    • kögelant
    • 26. April 2020 um 16:02
    ...ist es hier denn richtig von der relativen Luftfeuchtigkeit auszugehen?
    Wenn es draußen wärmer ist als in deinem Mobil, die relative Luftfeuchtigkeit draußen
    geringer ist als im Mobil, könnte es sein, dass dann beim Lüften von außen nach innen die
    absolute Luftfeuchtigkeit drinnen ansteigt.
    BG Michi
  • Reserverad-Halter unter Paketkoffer
    • kögelant
    • 18. August 2019 um 12:17
    Ja, Maxi-Koffer
    • kögelant
    • 18. August 2019 um 11:51
    Hier die Fotos:
      • 507,51 kB
      • 4.608 × 3.456
      • 509,8 kB
      • 4.608 × 3.456
      • 421,86 kB
      • 4.608 × 3.456
      • 436,16 kB
      • 4.608 × 3.456
      • 389,14 kB
      • 3.456 × 4.608
    • kögelant
    • 18. August 2019 um 11:31
    Moin erstmal aus dem Norden,
    ich halte es auch für äußerst wichtig ein eigenes Reserverad zu haben!
    Deshalb habe ich keine Mühen gescheut und mir eben im Regen nasse Knie beim Fotografieren meiner Lösung geholt.
    Ich habe einen schönen Reserveradhalter selbst gebaut. Erst wollte ich auch auf Originalteile zürückgreifen, diese passten
    allerdings nicht. Nur die Flügelmuttern und Gewindehaken konnte ich verwenden. Die sind aber auch leicht selbst zu fertigen.
    Der Halter selbst besteht aus handelsüblichem Winkelprofil.
    Man könnte das ganze Ding auch einfach von einem Metallbauer bauen lassen. Zur Befestigung des Halters habe ich ausschließlich
    original vorhandene Bohrungen im Rahmen verwendet.
    Liebe Grüße Michael
    Fotos im nächsten Post.
  • Trocken-Trenn-Toilette <-> Nass-Zusammenschütt-Toilette
    • kögelant
    • 21. Oktober 2017 um 17:00
    und was passiert mit dem Klopapier?
    Beste Grüße
  • Gasbiegezange und klebbare Gasrohrhalter gesucht
    • kögelant
    • 30. August 2017 um 10:52
    und wie wäre es mit Spreiznieten?
    Beste Grüße
    Michi
  • Hilfe...Tiffys Motor hat ein Problem
    • kögelant
    • 3. April 2016 um 13:53
    wenn Du zu Mercedes gehst, wird es dort mit Sicherheit nicht zu verschließen gehen.
    Die machen so etwas eigentlich nie. Wegen Gewährleistung, Aufwand, Image etc.
    Zeig den Kopf mal einem Motoreninstandsetzer oder einem versierten Alu-Schweißer.
    Solche Leute bzw. Betriebe können so etwas reparieren.
    Beste Grüße
  • Trenn - Toilette im Selbstbau
    • kögelant
    • 4. Juni 2015 um 13:25
    ich bin jetzt nicht so in dem Thema drin, aber...
    Wie wäre es zur Geruchshemmung beim kleinen Geschäft eine ähnliche Konstruktion
    wie bei den wasserlosen Urinalen anzuwenden. Da verschwindet der Urin durch eine Flüssigkeit mit einer geringeren
    Dichte. Das ist dann zumindest relativ geruchsfrei und erträglich. Platz genug scheint ja vorhanden zu sein, um dort
    etwas entsprechendes bauen zu können. Vorteilhaft ist dabei eben der weitgehende Verzicht auf Spülwasser.
    Nachteilig natürlich mal wieder der Einsatz von chemischen Hilfsstoffen.
    Beste Grüße
  • Hubkabine Aufbau
    • kögelant
    • 2. März 2015 um 10:23
    mir scheint, dass es keine verschenkte Zeit wäre noch ein wenig auf der mechanischen
    Lösung mit Ketten, Kettenrädern bzw. -ritzeln, Trapezgewindespindeln und einem zentralen
    Antriebsmotor rumzudenken. Ist der Motor z .B. an einer Spindel platziert, könnte man
    an der gegenüberliegenden Spindel eine Aufnahme für eine Handkurbel vorsehen. Dann könnte
    das Hubdach selbst bei Ausfall aller elektrischen Systeme hoch oder runter gefahren werden.
    Gewindespindeln haben weiterhin den Vorteil der Selbsthemmung d. h. man könnte sie außer zum
    Verfahren des Hubdachs auch zur Verriegelung des Daches nutzen.
    Kaufen kann man solche Dinge wie Spindeln Ketten und Kettenräder problemlos bei Antriebstechnikhändlern
    wie z. B. Mädler.
    http://www.maedler.de/product/1643/1…eilung-38-x-732
    http://www.maedler.de/product/1643/1…ch-rollenketten
    http://www.maedler.de/product/1643/1…stahl-laenge-1m
    Beste Grüße
    Michi
  • Ihr seid es selber schuld...
    • kögelant
    • 27. Februar 2015 um 11:49
    ein Foto habe ich gerade nicht von unserem Etagenbett. Stell es dir vor wie in einem
    Kinderzimmer. Einer schläft oben der andere unten. Mit Kreativität und Fantasie wird das
    aber auch vollumfänglich den Ansprüchen der Erwachsenen gerecht. Unter dem unteren Bett ist dann
    noch viel Platz für zu verstauende Dinge. Dafür haben wir die untere Liegefläche klappbar gemacht,
    aber auch Türen an der Vorderseite verbaut, um leicht an die Sachen ranzukommen.
    Beste Grüße
    Michi
    • kögelant
    • 24. Februar 2015 um 12:47
    wir haben auch den langen Sprinter-Kögel. Wir haben die Betten längs
    eingebaut. Zwei übereinander und ein drittes auf der anderen Seite zum Runterklappen.
    Für alle Fälle sind wir so gut gerüstet. Kommt die Tochter mit, wird das Bett runtergeklappt, sonst
    bleibt es oben.
    Beste Grüße
    Michi
  • vernünftiger Insektenschutz für Heki//Seitz- Fenster gesucht
    • kögelant
    • 18. August 2014 um 14:40
    vielleicht anstatt des Klettbandes eine Lösung mit Magneten wie an einer Kühlschranktür erdenken.
    Dann fällt wenigstens der Verschleißfaktor weg.
    so long Michi
  • Trennwand raus??
    • kögelant
    • 7. Juli 2014 um 15:53
    ich stimme TFF voll und ganz zu. Ich habe meine Trennwand mit funktionsfähiger Schiebetür
    auch noch im Kögel drin. Persönlich würde ich mich von der Trennwand nur äußerst ungern trennen.
    Beste Grüße
    Michi
  • Paketkoffer Zulassung
    • kögelant
    • 8. Juni 2014 um 14:27
    Moin Jungs,
    das mit den 170cm ist mMn nicht mehr aktuell.
    Unter diesem Link:
    http://www.gesetze-im-internet.de/kraftstg/BJNR005090927.html
    findest Du das Kraftfahrzeugsteuergesetz.
    Das Gesetz wurde wohl im Zuge der EU-Harmonisierung geändert.
    Unter anderem ist §2 geändert worden. Da sind die Absätze 2a bis 2c gestrichen worden.
    In Absatz 2b stand das mit der Höhe von 170cm vor Spüle und Kocher.
    Beste Grüße
    Michi
  • Riffelblech mit 100 % Preisunterschied?
    • kögelant
    • 7. September 2013 um 11:47
    na ja, übersehen ist gut. Bei Angebot eins wüsste ich nur, dass ich für eine
    unbestimmte Menge Blech über 60,- EUR zahlen soll. Das hilft mir eigentlich gar nicht weiter.
    Bei Angebot zwei gibt es einen, auf eine konkrete Menge bzw. Abmessung bezogenen Preis.
    Ansonsten würde ich mal beim örtlichen Metallhändler anfragen. Vielleicht auch da mehrere
    mit einer konkreten Menge vergleichen.
    Generell gibt es zwischen einzelnen Händlern sehr große Preisunterschiede. Sowohl im NE- als auch im
    Stahlbereich. Hängt wohl immer auch von der Betriebsgröße, den Abnahmengen und letztendlich auch von
    der Geschäftsphilosophie ab.
    Beste Grüße
    Michi
  • Bodenentlüftung bei Gasflaschen und Staub ???
    • kögelant
    • 27. August 2013 um 10:03
    ich habe bei mir ein KG-Rohr eingestzt, ca. 150mm lang mit dem passenden Durchmesser um
    auf 100cm² Fläche zu kommen. Das Rohr ist von innen glatt. Da kommt weder Staub noch Dreck und
    auch kein Wasser hoch. Insekten auch nicht. Das Problem was ich eher sah, war dass von dem
    ganzen Gedöns im Gaskasten etwas auf die Straße fällt. Deswegen habe ich dann über die Öffnung von
    innen etwas Meerschweinchenkäfigdrahtgeflecht montiert.
    Rohr:
    http://www.bausep.de/Keller/Entwaes…CFXLLtAod1xgA3w
    Das DN125 müsste reichen. Zumindest laut meiner Rechnung. Bitte überprüfen!
    Beste Grüße
    Michi
  • Verkabelung Wasserpumpe
    • kögelant
    • 23. August 2013 um 10:28
    ich denke die speziellen Camping-Sachen sind zwar oftmals ganz gut, aber eben sehr
    häufig auch sehr teuer. Deshalb schaue und suche ich eben auch in Bereichen wo Produkte ähnlicher
    Funktionalität massenhaft verwendet werden. Das ist häufig günstiger.
    Viele Grüße und viel Erfolg
    Michi
    • kögelant
    • 22. August 2013 um 15:31
    wenn Du mit deinen Taten noch nicht so weit bist, wie mit den Gedanken, würde ich dir vorschlagen
    statt der Druckluftkupplung etwas von Gardena aus dem Gartenbereich zu nehmen. Das halte ich für
    diese Anwendung für tauglicher. Kommt natürlich auf die genaue Ausgestaltung an. Ich denke die haben
    auch etwas mit einem Absperrventil im Programm.
    So etwas in der Art:
    http://www.ebay.de/itm/Gardena-Re…=item2a2f59e497
    Ich denke die Teile lassen sich einfacher bedienen als die kleinen Messingkupplungen. Gerade mit nassen Händen.
    Viel Spaß beim Duschen...
    Michi
  • 11 Mitglieder und 530 Besucher
  • Kamelon
  • Robi
  • KW4KE
  • Olli17
  • Jan-aus-EF
  • Gabriel
  • ichbins98
  • tacis
