  2. rebell74
Beiträge von rebell74
  • GFK Zusatz Aufbau bzw. Verlängerung der Wohnkabine
    • rebell74
    • 21. April 2011 um 19:52
    Hallo dare2go
    Genau, die Idee war die Kabine nach hinten zu schieben und den Zusatzkasten zwischen Kabine und Wohncontainer zu montieren (wenn man das Bild vergrößert kann man es erkennen). Der Überstand wäre gar nicht so groß und was die Höhe angeht, wegen Fähren und so, der hat hinten Luftfedern drinnen und kann ordentlich angehoben werden.
    Aber bzgl. neuer Aufnahmen bauen und so, lässt die Sache natürlich in einem anderen Licht erscheinen. Ich werd mal den Fzg-Hersteller anschreiben und Fragen was die dazu meinen.
    Hat sonst noch wer Erfahrungen oder Ideen???
    • rebell74
    • 21. April 2011 um 12:30
    Hallo liebe Leute
    Ulli und ich (Thorsten) haben eine neue Idee. :P
    Diesmal geht es um die Möglichkeit Stauraum auf unserem Atego zu schaffen. Zuerst hatte ich die Idee einfach einen Hänger hinten dran zu hängen um Fahrräder, Campingtisch-Stühle und weiteres sperriges Zubehör unter zu bringen.
    Also, ein Hänger würde uns rund 3000€ kosten, die Hängerkupplung auch noch mal ca. 500€.
    Ich frage mich ob es mit gleichem oder ähnlichem finanziellen Aufwand möglich ist, einen GFK Zusatzcontainer zu bauen, der zwischen Fahrerhaus und Wohncontainer montiert wird? Die Maße wären ca. 110cm X 250 cm X 220 cm (LBH).
    Außerdem dachte ich den zugewonnen Platz hinter der Hinterachse zu nutzen und zwei Unterflurkästen zu montieren.
    Könnt ihr mich bzgl der technischen machbarkeit aufklären?
    Was würde in etwas finanziell auf uns zukommen?
    Was könnte man selbst erledigen... Aufbau bauen, Stauboxen montieren... etc???
    Seht es uns bitte nach wenn wir das ganze etwas "blauäugig" angehen. Wir haben uns noch nie mit dem Thema LKW und Selbstausbau beschäftigt.
    Ich hab mal ein vorher und möglicherweise nachher-Bild gemalt um klar zu machen was ich meine.... 8)
    LG an Alle Ulli & Thorsten
      • 120,24 kB
      • 1.024 × 768
      • 111,2 kB
      • 1.024 × 768
  • Langzeitreisemobil MB Atego und viele Fragen
    • rebell74
    • 21. April 2011 um 09:13
    @ Clubby
    Danke für den Link. Hab solche Holzofen schon im LAK gesehen, auch in einem alten DüDo. Stefan von >>my home is my car<< hat ebenfalls einen Ofen auf seinem LKW.
    Wir suchen natürlich nach einem sehr kleinen und vorallem leichten Ofen. Wird nicht leicht.... meine Bedenken gelten weniger der Befestigung als der Hitzeabschirmung zur GFK Haut und die Durchführung des "Schornsteins" durch die Sandwichplatten.
    Bodenheimer Leerkabinentreffen am 6-8 Mai. Ist es Bodenheim in Rheinhessen??? Wenn ja, ich wohne nur 2 Orte weiter und würde gerne kommen.
    LG Ulli & Thorsten
    • rebell74
    • 18. April 2011 um 15:58
    Was soll an der Ästhetik danach nicht stimmen? Ich würde das schon so machen wollen, das man nach dem lackieren nichts mehr davon sieht, zumindest an den Seitenwänden. Das mit dem Fenster versetzen werde ich wahrscheinlich so wie so nicht machen, da der Aufwand zu groß und der Nutzen zu klein ist. Ich werde dann eben beim Innenausbau etwas flexibler sein.
    Wenn auf dem Dach ne GFK Platte klebt sehe ich das erstens nicht und zweitens kann ich bestimmt damit leben. Das Auto ist ohnehin kein Designaward-Abräumer :lol:
    • rebell74
    • 17. April 2011 um 21:15
    Im Schlafbereich braucht man auf jeden Fall eine ordentliche Lüftungsmöglichkeit im Sommer!
    Kannst du nicht die Pilze lassen? Für den Winter könnte man sich isolierte Deckel machen die man von innen reinsetzt.
    hmmmm, ich lass es mir noch mal durch den Kopf gehen. Ich schau mir das noch mal genauer an, sobald der Wagen bei mir ist. Steht im Monent noch beim Händler... Danke für deine Antwort
    LG Ulli & Thorsten
    • rebell74
    • 17. April 2011 um 21:09
    Hallo VWBussmann
    Danke für deine Antwort,
    also das Loch mit GFK Fasermatten verschließen und mit einem Styroporkern auffüllen... das habe ich soweit verstanden.
    Wäre es auch möglich anstelle des Styropors den Hohlraum mit PU-Schaum zu füllen, oder zumindest den Styroporkern mit PU-Schaum in das vorhandene Loch einzukleben bzw. die Fugen zu dichten?!
    Anschließend außen noch mal 1-2 Lagen GFK-Matte und trocknen lassen. Ganz zum Schluss dann noch mal mit Glasfaserspachtel abziehen und verschleifen... dann lackieren damit der Spachtel kein Wasser zieht..... Richtig?
    Für das Dach habe ich evtl sogar ne Lösung;
    Ich klebe von oben eine zurechtgeschnittene GFK-Platte, in der gesamten Breite des Aufbaus, über die Lüfteröffnungen und verschließe diese von unten (also im inneren des Aufbaus) nach oben beschriebenen Prinzip.) Über diese aufgeklebte Platte installier ich die Solarzellen... scheint mir derzeit ne brauchbare Lösung.
    Da ich die Dachklima entfernen möchte, suche ich nach einem passenden großen Dachfenster. Ich hab mal bei svb.de ein wenig gestöbert und frage mich, ob eine Bootsluke geeignet wäre. Was meint ihr dazu?
    • rebell74
    • 16. April 2011 um 22:39
    :D Nein, nach Sibirien wollen wir erstmal nicht.... aber überwintern schon :P
    Was für eine Art Luke meinst du? Mini Heki oder so was in der Art???
    • rebell74
    • 16. April 2011 um 22:17
    hallo Holger4X4
    naja, da wird viel über Kältebrücken geschrieben und versucht diese zu vermeiden usw... und dann hat man einen Aufbau mit 6cm Dämmung aber gleichzeitig drei etwa 30cm große Löcher im Dach mit nem Propeller und nem Hut drüber.... wenn das mal nicht die perfekte Kältebrücke ist.
    Ich dachte mir das ich diese Pilze und den Ventilator entferne und das verbleibende Loch mit einem passend ausgeschnittenen Stück aus einer 60mm Sandwichplatte verschließe und anschließend noch mit GFK Matten und etwas Feinspachtel wieder glatt mache....
    Außer den Pilzen habe ich in der Seitenwand knapp unter der Dachkante solche Kiemenbleche, diese Löcher möchte ich ebenfalls dicht machen. Der Aufbau war mal ein ELW der EADS secure Network. Er war war vollgestopft mit IT-Equipement was ja nun ausgebaut ist. Ich nahme an das die Pilzlüfter einen Server gekühlt haben...
    hier mal ein Bild vom Dach.... ach ja, die Klima soll durch ein großes HEKI ersetzt werden. Wenn Jmd sowas gebrauchen kann --> PN
      • 71,18 kB
      • 1.024 × 768
      • 151,93 kB
      • 1.024 × 768
    • rebell74
    • 16. April 2011 um 19:17
    Hallo Leute
    Wir möchten uns hier kurz vorstellen... sind nämlich frisch reg. User :P
    Sie: Ulrike, Krankenschwester
    Er: Thorsten, Lt. Fachkrankenpfleger
    Wir haben vor in 2-3 Jahren für eine gewisse Zeit aus unserem Beruf und auch aus der Gesellschaft auszusteigen um einfach mal die geschundene Seele zu kurieren. In dieser Zeit wollen wir mit einem LKW + (GFK)Koffer durch Europa oder weiter ziehen... soweit so gut!
    Zu diesem Zweck haben wir uns einen LKW (MB-Atego 815) mit einen GFK Aufbau zugelegt. Der Koffer besteht aus 60mm GFK Sandwich-PU-Platten und hat 4 Seitz Schiebefenster eingebaut. Leider sind auch diverse Lüfter und sonstige Öffnungen im Koffer eingelassen die wir gerne entfernen wollen... d.h. verschließen
    1 Frage:
    Kann man diese Öffnungen durch das Einsetzen eines passenden Stückes aus einer Sandwichplatte stabil verschließen? Wenn ja, geht das auch bei den Fenstern... bzw. eines der schon vorhandenen Fenster würde ich gerne dicht machen bzw nach oben versetzen wegen gepl. Heckgarage :?:
    2 Frage:
    Im Dach sind 3 Pilzlüfter mit Venti eingelassen. Kann man diese ebenfalls entfernen und die Löcher verschließen?
    3 Frage:
    Wir bräuchten seitlich große Serviceklappen, so wie bei Campern die Heckgaragen sind, in der Größe von ca. 100X100cm. Wie kann ich so was bewerkstelligen??
    4 Frage:
    Sie hätte gerne einen Holzofen im Auto... wegen der Romantik :-)) . Ist es möglich so was im Auto zu verbauen? Gesehen habe ich so was schön öfter, Allerdings in Kastenwagen, die haben Blechwände. Ich denke da Hauptsächlich an den Schornstein und dem GFK Aufbau... kann man das was machen???
    So, dass war´s dann erst einmal mit der Fragerei, bzw. ich habe eigentlich noch hunderte Fragen... z.B. wegen G.W.S.
    Wer noch gute Ideen bzgl. des Ausbaus hat, nur her damit....
    Wie gesagt,
    * 2 Personen
    * Festbett
    * Solar um 300 wp, evtl. Aggregat
    * 100-150 l Wasser
    * soweit es geht autark....
    * sowet es geht low Budget (was auch immer das heissen mag :D )
    Koffer:
    Innen 490cm X 235cm X 210 cm (L.B.H.)
    Hier noch ein paar Bilder von unserer „Errungenschaft“
    Tschööhhh Ulli & Thorsten
      • 120,24 kB
      • 1.024 × 768
      • 130,39 kB
      • 1.024 × 768
      • 143,77 kB
      • 1.024 × 768
  • 4 Mitglieder und 516 Besucher
  • Scharco
