  2. Thomas130
Beiträge von Thomas130
  • Leerkabine klein und knackig
    • Thomas130
    • 29. Mai 2013 um 17:33
    schaut ganz nett aus
    wie ist das mit den Stützen und den E-Motoren?
    Können sie trotzdem schnell montiert/demontiert werden oder ist
    eher ein Verbleib der Stützen an der Kabine angedacht?
    Und falls demontierbar, ist ein "Lagerplatz" für unterwegs eingeplant?
    An die Kombination Auto/Kabine und Bullauge werde ich mich wohl nie gewöhnen können.
    Für mich pers. wäre das ein absolutes KO Kriterium bei der Auswahl einer Wohnkabine
    vg
    thomas
  • Metamophose - vom Pickup zum Fernreisetraum
    • Thomas130
    • 18. April 2013 um 22:38
    Hi
    ein tolles Projekt, kompliment
    ich bin gespannt wie es weitergeht
  • Innenausbau meiner Absetzkabine
    • Thomas130
    • 15. Dezember 2012 um 14:20
    Hi
    Jürgen hat es schon auf den Punkt gebracht,
    die Profile nehmen keinen Platz weg (wenn man mal von den 1,5mm absieht
    die sie auf die Platten auftragen) Und die Wanddicke ist mit 7mm ja
    wirklich recht dünn. Die normalen Möbelplatten liegen ansonsten bei 15mm?
    vg
    thomas
    • Thomas130
    • 13. Dezember 2012 um 17:52
    Hi
    so, die letzte Lücke ist auch gefüllt
    In dem Staufach links neben dem PP soll dann später die Batterie für die Kabine untergebracht werden
    Über dem PP ist noch ein kleines Fach, wo z.B. Zubehör für selbiges untergebracht werden kann.
    So habe ich diese beiden schweren Komponenten dann vor der Achse stehen.
    Im nächsten Jahr geht es dann an die Polster und die Kleinigkeiten die noch fehlen, wie Netze usw...
    Und einen Tisch muß ich auch noch irgendwann mal anfertigen ;(
      • 49,36 kB
      • 600 × 400
      • 41,51 kB
      • 600 × 400
    • Thomas130
    • 15. November 2012 um 13:20
    Hallo Jürgen
    die Kunststoffplatten kenne ich,
    es gibt sie jedoch nur in sehr wenigen Farben und bis auf
    silber sind sie recht dunkel
    Das wäre nichts für mich
    Der Gaskasten ist im linken Staufach untergebracht:
    die Entlüftung geht direkt nach hinten raus:
      • 101,31 kB
      • 600 × 400
      • 67,04 kB
      • 600 × 400
    • Thomas130
    • 13. November 2012 um 09:57
    Hi
    Die Platten wurden mit den Aluschienen vernietet (nur von innen)
    So kann ich die Nietköpfe ausbohren und es wieder zerlegen/ändern bei Bedarf
    Kleben ist da nicht so flexibel, meine ich
    Die Platten gibt es in zahlreichen Dekoren passen zu den Aluschienen
    (Flightcase)
    ich habe mein Material von http://www.4x4-innenausbau.de/ bezogen
    edit Leerkabinen-Wolfgang: Link korrigiert
    • Thomas130
    • 12. November 2012 um 18:02
    Hinten links habe ich ebenfalls einen Zugang zur Pritsche, dort kann ich z.B. die beiden vorderen
    Rieco-Titanstützen unterbringen. Dazu müssen aber noch die entsprechenden Halterungen montiert werden,
    damit sie in dem Raum nicht hin und herrollen/rutschen. Aber hienein passen sie gut und so bleibt der
    Platz nicht ungenutzt. Leider habe ich es versäumt bei der Probe ein Bild zu machen...
    Unter den anderen Deckeln sind dann einfach die Stauräume für alles was verstaut werden soll
      • 59,47 kB
      • 600 × 399
      • 77,34 kB
      • 600 × 400
    • Thomas130
    • 12. November 2012 um 18:01
    hier mal ein Überblick über den derzeitigen Ausbauzustand:
    so ein Weitwinkel wirkt Wunder, selbst in der kleinsten Kabine :D
    Der Zeltstoff muß unten noch abgeschnitten werden und die Abdeckleiste auf der
    Zeltstoffbefestigung fehlt auch noch
    Die Klappen/Deckel ganz außen in den Sitzkästen rechts und links vorne ermöglichen
    mir den Zugang zur Pritsche. Somit kann ich den, ansonsten durch die Kabine verdeckten,
    Raum zumindest eingeschränkt nutzen (Begrenzt halt durch das Deckelmaß)
    Und ich konnte dort die Kabine mit der Pritsche verzurren, so ist von außen nichts davon
    zu sehen (ich finde es so schöner, wenn die Verzurrung die Außenansicht nicht stört)
    vg
    thomas
      • 70,67 kB
      • 600 × 400
      • 89,15 kB
      • 600 × 399
    • Thomas130
    • 9. November 2012 um 20:05
    Hi
    Danke für den Hinweis mit der Heizungsluft
    Der Ausströmer ist drehbar und somit kann der Luftstrom verändert werden.
    Das Zuluftgitter habe ich nur montiert damit die Heizung nicht alles an Zuluft
    aus den Stauboxen ziehen muß.
    Bei Bedarf kann ich neben der Heizung ein weiteres Lüftungsgitter nach außen
    jederzeit nachrüsten. (Wenn die Kabine abgesetzt ist)
    Wie sind aber auch eher die Sommerurlauber, und die Heizung ist mehr dafür da,
    dass ich auf den Landrovertreffen, die ja auch zur kalten Jahreszzeit stattfinden,
    abends warm in den Schlafsack komme. Die Heizung wird bei mir nachts nicht
    laufen.
    Und was den klinischen Eindruck betrifft hast du Recht. Ein Teil davon wird durch die
    Sitzpolster ja verdeckt werden und ich wollte ein helles und nüchternes Erscheinungsbild,
    Ich hatte in meinem vorherigen Landy einen Ausbau aus diesen 15mm Wohnmobildekorplatten
    das wollte ich nicht wieder haben.
    • Thomas130
    • 9. November 2012 um 15:07
    Der Fußboden ist ein "Feuchtraumlaminat", also kein echtes Laminat sondern auf Vinylbasis
    und somit unempfindlich gegen Feuchtigkeit
    Es wird genauso wie Clicklaminat verlegt.
      • 60,39 kB
      • 600 × 399
    • Thomas130
    • 9. November 2012 um 15:06
    so, es geht weiter
    die seitliche Sitz/Staukästen sind fast fertig
    Die Deckel oben liegen nur auf und werden später von den Sitzpolstern verdeckt
    ich habe bewußt auf Verschlüsse verzichtet, ich möchte nicht jedes Mal einen
    Knopf drücken oder Hebel ziehen, nur um an ein Staufach zu gelangen.
    Im Bild oben rechts ist unter der Klappe das Gasfach und der größere Deckel davor soll später
    die Kühlbox beherbergen. Zu und Abluftgitter habe ich gerade bestellt, die kommen dann noch
    in die Staubox, damit die Box atmen kann
    Im ersten Staufach rechts befindet sich die Heizung, die schwarzen Brocken in der weißen Wand
    sind keine Sensorflecken, sondern der Warmluftaustritt und davor ein Lüftungsgitter, damit die
    Heizung leichter Luft ansaugen kann ;)
      • 70,36 kB
      • 600 × 400
      • 77,09 kB
      • 600 × 399
  • Amarok mit Klappkabine
    • Thomas130
    • 8. November 2012 um 19:54
    das schaut gut aus, gefällt mir
    mit einer solchen Kabine kann man auch mal abseits fester Wege unterwegs sein
    und interessieren wird es viele hier :D
    also, immer schön berichten wie es vorangeht
    und nicht mit Bildern geizen :D:D
    • Thomas130
    • 8. November 2012 um 18:25
    Hi
    die Platten sind ja nur 7mm stark
    und ich verzichte auf unnötige Rückwände, so kommt also
    nicht so viel zusammen
    • Thomas130
    • 7. November 2012 um 17:34
    so, die Schublade ist drin (mit softcose :) ) und
    der Herd ist an der Gasleitung angschlossen
    Nun folgen die seitlichen Stau/Sitzkästen
      • 72,87 kB
      • 600 × 399
    • Thomas130
    • 6. November 2012 um 17:44
    ha, hab ich ganz vergessen:
    Das abstellen der Kabine funktioniert sehr gut und ist mit Hilfe
    eines Akkuschraubers recht schnell getan
    allerdings muß man die Stützen wieder runterkurbeln, wenn man sie abgestellt nutzen möchte
    wenn sie so aufgebockt steht ist es schon eine wackelige Angelegenheit. Aber wenn ich sie
    von den ca. 95cm Höhe auf ca. 60cm runterkurbel geht es ganz gut
      • 82,99 kB
      • 600 × 400
      • 76,83 kB
      • 600 × 400
    • Thomas130
    • 6. November 2012 um 17:35
    Es soll natürlich nicht bei der Fassade bleiben
    hier eine erste Anprobe:
    und aus Neugier auch gleich mal geschaut ob Spüle und Kocher auch passen:
    Fortsetzung folgt...
      • 68,39 kB
      • 600 × 400
      • 59,69 kB
      • 600 × 400
    • Thomas130
    • 6. November 2012 um 17:33
    Hallo Leute
    endlich konnte ich mich dazu aufraffen mit dem Innenausbau anzufangen
    ich habe dazu einen weiteren Thread beim Thema Innenausbau gestartet
    also, wenn es interessiert wie es mit der Kabine weitergeht findet die Fortsetzung hier:
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=10&t=6765
    • Thomas130
    • 6. November 2012 um 17:32
    Hi Leute
    hier http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=17&t=6386 habe ich ja über den Bau meiner Absetzkabine berichtet
    Nun soll es auch innen endlich etwas gemütlicher werden...
    Entgegen erster Überlegungen und nach Veto meiner Frau werde ich auf die Raumdusche verzichten.
    Sie hat starke Bedenken wegen der Feuchtigkeit, die sich beim duschen in der Kabine wohl kaum vermeiden läßt
    So wir werden wir weiterhin draußen duschen oder die Infrastruktur eines Campingplatzes nutzen.
    Die Möbel baue ich in 7mm Sperrholz, welches beschichtet und somit auch kratzfest ist.
    Die Eckleisten stammen aus dem Flightcasebau und sind auch für einen Laien wie mich gut
    und mit einfachen Mitteln zu verarbeiten. So wird der ungeliebte Schränkebau einigermaßen erträglich
    und es stellt sich ein schneller erster Erfolg ein
    Ich möchte eh nur eine Unterbringungsmöglichkeit für einen Kocher und Spüle haben und ansonsten kommen nur
    Staukästen an die Seiten, welche dann auch gleichzeitig die Sitzbänke werden sollen. Schränke in Kopfhöhe
    möchte ich keine, damit die kleine Kabine gefühlsmäßig nicht noch enger wird und auch kopflastiger.
    hier die erste Frontplatte für den Schrank , welcher später den Kocher und die Spüle aufnehmen soll:
    Noch ist es ein bischen wie in den Hollywood-Westernstädten - alles nur Fassade :)
    aber es wird schon werden
      • 77,79 kB
      • 600 × 399
      • 37,34 kB
      • 600 × 400
    • Thomas130
    • 2. September 2012 um 19:26
    ja, so habe ich es auch empfunden mit dem Schatz ;)
    ich fotografiere derzeit meist mit meiner Nikon D700 und bei Gelegenheiten
    wie dieser zumeist mit meinem Reisezoom 24-85mm
    wenn ich gezielt fotografieren gehe, nutze ich jedoch lieber Festbrennweiten
    mehr Fotos von mir gibt es hier:
    http://www.fotocommunity.de/fotograf/t-k/fotos/435769
    ich wünsche dir einen schönen Urlaub und viel Spaß beim Bau deiner Kabine
    • Thomas130
    • 31. August 2012 um 16:22
    Zitat von AxelKleitz
    Die Bilder sind toll, aber mit den Vorderreifen solltest Du schleunigst in die Werkstatt zum Spureinstellen.
    Gruß,
    AXEL
    ich konnte bisher keinerlei Probleme feststellen?
  • 2 Mitglieder und 422 Besucher
  • rainer65
