  2. axel47
Beiträge von axel47
  • Doppelverglasung
    • axel47
    • 17. Februar 2011 um 22:40
    OK - jetzt ist mir alles klar.
    VIELEN DANK für Eure Hilfe :!::!::!:
  • Doppelverglasung
    • axel47
    • 17. Februar 2011 um 10:37
    Vielen Dank für Eure Meinung + die Ratschläge,
    damit kann man doch schon was anfangen... :D
    Zwei Dinge interessieren mich noch:
    Molekulasieb die Feuchtigkeit welche das Produkt aufnimmt... bleibt das in den Kristallen fest eingeschlossen ?
    Schutzgas was für ein Gas ist das? ...
    - leichter oder schwerer als Luft ?
    - gesundheitsschädlich ?
    - bekommt man sowas als Privatmensch auch in kleineren Mengen?
    - Und das mit dem "Spülen" ist mir nicht eindeutig klar. Über eine Kanüle das Gas einleiten...
    woher weiss ich das es genug ist?
    Nehme an, die 2. Kanüle ist zum Ablassen, damit sich kein Druck aufbaut, bzw. die Luft entweicht.
    Vermute ich das richtig, dass sich das Gas im Laufe der Zeit wieder verflüchtigt ? Denn 100% dicht wird das Gummiklemmprofil ja nicht abschliessen.
    Wäre nett von Euch, wenn Ihr dazu noch was sagen könntet.
    Vielen Dank
  • Doppelverglasung
    • axel47
    • 16. Februar 2011 um 18:34
    habe in meinem Womo 3 große Echtglas-Fenster je 1 qm.
    Nun, der Winter ist kalt + die Fläche von ca. 3qm kostet natürlich Energie.
    Deshalb überlege ich, innen vor die Fenster eine weitere Scheibe zu montieren - sprich davor setzen, aber aus hochwertigem Acrylglas.
    Die Voraussetzungen dazu sind gut, denn es gibt innen am Fensterrahmen einen Falz.
    In diesen könnte ich ein Gummiklemmprofil einziehen + die Acrylscheibe einpassen.
    Die äußere Glasscheibe ist eingeklebt, kann also nicht geöffnet werden.
    Die innere Acrylscheibe mit dem Gummiklemmprofil würde ebenfalls dicht abschliessen.
    Zwischen den beiden Scheiben wäre dann ein Abstand von ca. 3cm.
    Nun befürchte ich, dass die Scheiben innen anlaufen könnten + wenn dies so wäre, könnte ich die Scheiben nicht putzen, bzw. vom Kondenswasser befreien. :roll:
    Wie seht Ihr das... bzw. gibt es Tipps ?
    Und vielleicht kennt auch jemand einen Anbieter für preiswertes Gummiklemmprofil... was ich so gefunden habe, liegt so um die 18€ + Filler 5€ pro Meter
    Schon mal vielen Dank + beste Grüße
    Axel
  • 4 Mitglieder und 801 Besucher
  • kontinuum
  • pierrot
  • Slenteng
  • gfoetz
