  2. Stomi
Beiträge von Stomi
  • Webasto dual top ausverkauft - Alternativen?
    • Stomi
    • 9. November 2022 um 10:31
    Ist zwar schon eine Weile her das Thema, aber eventuell kennt der eine oder andere diese Alternative noch nicht!!
    JP Parking Heater
    Beste Grüße Micha
  • LiFePo4 erweitern
    • Stomi
    • 20. September 2022 um 11:04
    Hallo Peter
    Na das sind ja mal doch positive Nachrichten! Wenn ich Dich aber richtig verstanden habe, möchtest Du doch auch einen stärkeren Wechselrichter einbauen. Kann dann das BMS die eventuell 200 oder mehr Ampere???
    Da bräuchtest Du dann doch eine 2 Batterie parallel!?
    Sorry, wenn ich da jetzt nicht ganz informiert bin.
    Aber schön zu hören dass manche Firmen noch mit Reklamation richtig umgehen können?
    Beste Grüße
    Micha
  • LiFePo4 erweitern
    • Stomi
    • 17. September 2022 um 01:26
    Hallo Peter
    Sprech doch mal mit Kai und Robert, ich glaube da bist du gut beraten!?
    Gruß Micha
  • LiFePo4 erweitern
    • Stomi
    • 17. September 2022 um 01:23
    8
  • LiFePo4 erweitern
    • Stomi
    • 16. September 2022 um 14:42
    Ein Hallo in die Runde
    Ich glaube die Angabe "in Reihe schalten" ist eine falsche Angabe auf der Homepage !!
    Lifepos werden als ganze Batterien in 24 Volt angeboten, weil dafür die BMS ausgelegt sind .Wie soll sonst ein vernünftiges Balancing stattfinden??
    Ich kenne keinen, der Lifepos in Reihe hat um seine 24 Volt zu erreichen! Deswegen gehe ich davon aus, daß das Wort in Reihe zu ersetzen ist in Parallel!! Da kenne ich viele, die das haben!! 8o
    Beste Grüße Micha
    • Stomi
    • 5. November 2020 um 08:37
    Hallo Urs
    Danke für die Info! Das scheint mir so, als hätte ich einen überalterten Fuhrpark! Und habe zu wenig in neuere Version geschaut! Da muss ich mal bei neueren FZ drauf achten.
    Aber wenn nichts dran ist und innen eventuell nichts drin, wäre ja zu überlegen, ob man nachrüsten kann? Schaden könnte es nicht!
    Grüßle Micha
    • Stomi
    • 3. November 2020 um 22:42
    Ja in dem Video stimmt die Übersetzung nicht! der antreibende Motor hat eine kleinere Scheibe und die Lima hat eine größere und keine Lüfterscheibe drauf! Das ganze passt nicht so wirklich!
    Ich habe aus meiner Lehrzeit auch noch so eine Zahl von 3:1 Übersetzung in Erinnerung. Auch wenn da hohe Drehzahlen raus kommen können, sind es Drehstromlimas, die einen stabilisierenden Aufbau für die Wicklung haben. Die 3000 U/min hat sie fast schon im Standgas! und eine richtige Kühlung durch ein Lüfterflügel auch noch!
    Gruß Micha
  • LIONTRON LiFePo-Akkus - Erfahrungen/Empfehlungen?
    • Stomi
    • 15. Januar 2020 um 21:51
    Hi Wolfgang
    Ja die Winston Zellen können 300 A, aber die von Dir verlinkte Liontron kann nur 200A. Das ist knapp finde ich!
    Gruß Micha
    • Stomi
    • 15. Januar 2020 um 00:17
    Hallo Wolfgang
    Du schreibst, dass du sie als Starterbatterie nutzen möchtest!? Das wird nicht gehen, da diese Batterien nur 100 -150 A in der Spitze bringen! Das wird nichts werden, da dein Anlasser schon mal kurzeitig 200 - 600 A ziehen kann!!!!
    Als Versorgerbatterie sind sie super, nur als Starterbatterie müssen sie als Bündel zusammen geschlossen sein (2-3 oder 4 Stk. parallel).
    Gruß Micha
  • Zusatzscheinwerfer unter der Alkove
    • Stomi
    • 17. Juli 2019 um 07:53
    Hallo Urs
    Tolle Ausführung ! Hätte ich nicht mal ansatzweise so gut schreiben können!
    Gruß Micha
    • Stomi
    • 16. Juli 2019 um 07:55
    Ich frage mich immer, was alle immer Arbeitsscheinwerfer am Auto vorne dran machen wollen, wo es zugelassene Fernscheinwerfer für die Stelle gibt!
    Aber eventuell arbeiten die Leute lieber wie ich!
    :lol:
    Gruß Michael
    • Stomi
    • 7. März 2019 um 23:10
    Und hast du einen ganz linken Winkel! So nimm ein Spiegel und du hast einen rechten Winkel! :D:lol:
    Duck und wech :wink:
    • Stomi
    • 15. Februar 2019 um 00:41
    Servus
    Du meinst sowas !? https://standheizung-ersatzteile.com/shop/en/fuel-o…020/distributor
    Gruß Micha
    • Stomi
    • 17. Mai 2018 um 00:53
    Hallo Peter
    du woisch doch, als schwob schreibt mo, oagschrägd !!!! :D:D
    :lol:
    Gruß Micha
    • Stomi
    • 6. Januar 2018 um 23:20
    Zitat von Berny
    Ich meine, dass bei einem von den vielen Bildern das rechte Vorderrad aussen ziemlich profillos aussieht. :roll:
    Ach soooo, wohl bemerkt, ist mir das entgangen! :shock:
    Ich hatte schon die Befürchtung.......... sorry
    Alles gut!!!!!!!
    Bitte weiter im Text!!!!!!
    Gruß Micha
    • Stomi
    • 4. Januar 2018 um 22:32
    Zitat von Berny
    Sturz und Spur sollten mal kontrolliert und e.F. korrigiert werden... :shock:
    Wieso, habe ich was übersehen???? ist da was verstellt worden??? oder weil da jemand auf dem Tritt stand!? Da kann sich nichts verstellen, das ist keine Belastung für das Fahrwerk!!!!!
    Gruß Micha
  • Abenteuer & Allrad 2018
    • Stomi
    • 24. Oktober 2017 um 01:30
    Ist es in der Öffentlichkeit erlaubt? Wenn ja ! Dann benutzen und gut ist es! Da würde ich mir keinen Kopf machen! Oder soll ich mir noch von jemanden das Furzen verbieten lassen, bloß weil es den Veranstalter eventuell stören könnte!?
    Gruß Micha
  • Das Getüm / Fuso 6C18 von Woelcke
    • Stomi
    • 13. November 2016 um 23:22
    Hallo Stadtmaus
    Das mit dem Führerhaus kippen, wäre eventuell eine Aufgabe für einen Pneumatik-Zylinder. Als Unterstützung oder als komplett Heber. Fest angebaut oder bei bedarf zum einhängen. Es gibt Zylinder, die sind sehr lang und können ca. 80 kg drücken, bei geringer Baugröße.
    Gruß Micha
  • Schrankscharniere - Was habt ihr verbaut
    • Stomi
    • 24. Oktober 2016 um 23:34
    Hallo Nunmachmal
    Mach doch das Häkchen beim 4x4 und lass das Andere wech :mrgreen: ist mit weniger Komplikationen verbunden :twisted: Fährst doch sowieso überall rein und durch, wenn es geht! Geht mit 4x4 weiter :mrgreen::mrgreen: Ein paar "Reiber" aus schönem Nussbaumwurzelholz in hochglanzpoliertem Zustand finde ich voll gut und mal was Anderes :D:D:D
    So jetzt aber ganz tief duck und wech
    Gruß Micha
  • Leichtbau-Frischwassertank?
    • Stomi
    • 15. August 2016 um 23:00
    Hallo Wolfgang
    Lebensmittelecht wäre 1.4571 (V4A) und das als 1mm Blech, sauber gekantet und Verschweißt. Je nach Größe auch noch mit Schwallblech möglich.
    Gruß Micha
  • 4 Mitglieder und 377 Besucher
  • Christian_S
  • Kamelon
  • Lunda
