  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
  • Lautstärke der Luftheizungen Gas oder Diesel
    • 13. Februar 2024 um 14:13
    Zitat von Phil
    - schlechte Ersatzteilversorgung
    *Schenkel klopf, am Boden wälz* ich schmeiß mich weg.....
    Da kostet die ganze Heizung so viel/wenig wie bei Webasto das billigste Ersatzteil. Bei defekt einfach austauschen.
    Ja, nicht sehr nachhaltig, aber es gibt Leute die müssen um ihr Geld arbeiten
    Gruß Nunmachmal, 🇬🇷 40.067575,22.567597
  • Sandwich selbst bauen - Materialquellen
    • 13. Februar 2024 um 14:06
    Ich habe meine Platten und ein Stück Deckschicht GFK bei Stadur, hinter Hamburg, bekommen. Verkaufen nicht an Endkunden, aber ein Freund hat mir geholfen das zu umgehen.
  • Ralf aus dem Osnabrücker Südkreis
    • 13. Februar 2024 um 14:02
    Hallo Frieda, hallo Ralf.
    Willkommen bei den Verückten.
    Oh ja, unauffälliger Kastenwagen. Ab und zu Weine ich meinem Transit ( Bildergalerie : https://photos.app.goo.gl/FHhsoE5FzKPQeJp76 ) etwas nach. War mit dem vor Jahren auf einem Treffen von den Bus Freaks und erst am zweiten Tag ist jemand aufgefallen daß er ausgebaut war.
    • 10. Februar 2024 um 17:30
    Planar 2kw Diesel-Luft-Heizung.
    Da ist eine Gummimanschette zum befestigen der Dieselpumpe dabei. Die habe ich unterm Fahrzeug montiert. Ich kann sie nicht hören.
    Ist bei beiden Heizungen nicht hörbar.
    Durch die Fußbodenheizung ist das Lüftergeräusch sehr gedämmt. Wenn sie auf kleiner Stufe die Nacht durchläuft, kann ich sie im Bett, 1. Stock Alkoven, nicht hören.
    Wobei ich nicht weiß ob das an dem leisen Gerät, oder meinem schlechten Gehör geschuldet ist.
    Gut hören kann ich schlecht, aber schlecht sehen kann ich gut.
    Gruß Nunmachmal, 🇬🇷 40.544722,22.978682
  • Trenntoilette - FREiLINGE (M) - Bauraum
    • 9. Februar 2024 um 15:25
    Zitat von Kreiseltaucher
    Da geht in der kalten Jahreszeit aber ganz schön viel Wärme verloren ... oder ?
    Ist Bauart bedingt und meines Erachtens zu vernachlässigen. Wenn du z.B. mit Gas kochst, musst du ein Fenster öffnen. Wenn du raus willst muss man die Türe öffnen, usw.
    Das mit dem Kohlefilter hatte ich schon mal auf der Liste. Das Zeug liegt Zuhause im Keller und dort wird es auch bleiben. Es ist ein Luxusproblem und dafür bin ich zu pragmatisch. Seit ich gut passende Beutel gefunden habe, also nicht 10 Stück für 14,95€ + Versandkosten, sonder 25 Stück für 1,50€ (Leg mich nicht genau fest, der letzte Kauf liegt Monate zurück), wird einfach öfter gewechselt.
    Gruß Nunmachmal, 🇬🇷 40.228071,23.574873
    • 9. Februar 2024 um 13:25
    Ja, die 9010 steht bei uns auf einer asymmetrischen Drehkonsole.
    Man hört den Lüfter, was mich aber überhaupt nicht stört. Je nach Entlüftungsart kann man sicher die Drehzahl verringern.
    Bei uns schwierig, da die Entlüftung nach unten geht. Sind dann zweimal 90° Bogen. Die Abluft, ist ja Raumluft vom Womo, ist warm und hält mir meinen Urintank sicher frostfrei. Der liegt in einer Alu-Staubox hinter dem linken Hinterrad.
    Wenn die geradeaus durchs Dach geht, ist das besser für die Strömung. Da wir auf der Dachterrasse, so wie im Augenblick, oft sitzen,, bin ich diesen Weg gegangen.
  • Selbstbau Dachluke Scharniere
    • 8. Februar 2024 um 21:23
    Zitat von Urlaubär
    Danke, die Beschreibung war schon mal sehr hilfreich.
    Du hast das verstanden? Respekt!
    Bin vielleicht zu weit weg von dem Thema 🤔
    Gruß Nunmachmal, 🇬🇷 40.2280,23.5749
  • Iveco Daily Erfahrung/ Idee für ein 35/11
    • 8. Februar 2024 um 18:41
    Wow, gegen den Schreibstil von Ivecoman bin ich ja Waisenknabe.
    Das gibt hier hoffentlich keinen Wettkampf!
    • 8. Februar 2024 um 18:31
    Oh, habe jetzt Mal selber Freund Google gefragt.
    Ist alles nicht mehr so wie früher. Da hast du das in "jedem" Geschäft bekommen. Heute steht dir die Welt offen und nichts (gutes) gibt es mehr.
    • 8. Februar 2024 um 17:58
    Es gibt Makralon-Platten zum kaufen. Die meisten sind 100x50cm und haben in allen Ecken ein Prüfzeichen eingeprägt. Bei besonderen Ausschnitten hat es vor Jahren meinem Prüfer gereicht wenn ich das Abfallstück mit dem Prüfzeichen vorgelegt habe.
    Diese Erfahrungen sind viel Jahre alt.
    Bitte nicht nachfragen wo ich gekauft habe.
  • Dusche tiefer als Grauwassertank
    • 5. Februar 2024 um 10:02
    Oh, die erste Fahrt führte nach Skandinavien um Polarlichter anzuschauen und bei der jetzigen Reise sind uns Minustemperaturen Sehrwohl bekannt.
    Zudem sitzen beide Heizungen zwischen den Abwassertanks. Da muss es schon mächtig kalt werden bis ich mir Gedanken mache.
    Hier sieht man die erste Heizung zwischen den zwei Tanks im Vordergrund.
    Hier die Zweite nach der Montage der Bodenplatte.
    Und hier von unten die Auspüffe
    Gruß Nunmachmal,🇬🇷 39.990079,23.989712
    • 5. Februar 2024 um 07:21
    Zitat von pseudopolis
    Irgendjemand hier hat den Abwassertank aussen am Auspuff der Standheizung angebracht, um den Tank eisfrei zu halten. Fand ich, ist eine schlaue, pragmatische Lösung.
    Nebeneffekt vom Abwassertank aussen: man hat den Platz innen für etwas anderes.
    Denke das bin ich 😀
    Bei mir sitzen zwischen den zwei Abwassertanks die zwei Standheizungen. Ein Auspuff bläst das Ablassventil an, der andere hält den außengeführten Abwasserschlauch von der Dusche frostfrei.
    Angedacht war ein Kasten, der wird aber nicht benötigt.
    Gruß Nunmachmal, 🇬🇷 39.989960,23.989756
  • Wissensammlung zum Thema Leichtbau
    • 3. Februar 2024 um 06:47
    Möbelbau, 4mm Sperrholz. Da wo Scharniere und Schlösser rein sollen, oder mit der nächsten Wand verbunden werden soll aus 19mm einen Rahmen machen. Mit der Kreissäge einen Schlitz fräsen und das Sperrholz einleimen. So ähnlich waren früher Zimmer- und Haustüren gebaut.
    Arbeitsintensiv, aber preisgünstig und leicht.
    Selbst die im Baumarkt erhältlichen Lamellen- oder Profilholztüren sind sehr "schwer" in Sache Leichtbau zu schlagen.
    Gruß Nunmachmal, 🇬🇷 40.651835,23.609071
    • 1. Februar 2024 um 12:05
    Man kann den Unterflurkasten so gestalten das man die Bodenplatte abbauen kann. Eine handvoll Schrauben sollten nicht das Problem sein.
    Gruß Nunmachmal, 🇬🇷 40.847778,25.837519
  • gibt es schon 4x4 Chassis BEV (elektrisch)?
    • 1. Februar 2024 um 12:02
    Mit wltp 460 km WLTP ist man schon ganz gut bedient. Lass es real als Camper 300 km sein, reicht zumindest für unsere Tagesetappen locker.
    Zwecklos, wenn du nicht an einer Ladestation übernachten möchtest.
    Die Frage ist halt immer, wie kriege ich dann am Abend meine Batterien voll?
    Selbst wenn du den nächsten Tag noch stehen bleibst, wird das nichts mit Solarzellen den Strom selber zu generieren.
  • Projekt: Mein zukünftiges „Rentnerfluchtmobil“...das Bautagebuch
    • 30. Januar 2024 um 05:42
    Zitat von Ducato-Heere
    Ich bin ja mal auf Bodenheim gespannt. Kommen die Leute alle erst am Freitag, oder reisen manche auch eher an?
    Ich bin jetzt schon auf der Anreise, brauche aber noch ein paar Tage.
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇷 40.044988,26.344522
  • Solaranlage neu kaufen aber was
    • 30. Januar 2024 um 05:40
    Zitat von ivecomen
    Moin Leute hab mir die bestellt , was hält ihr von denen ? https://www.ebay.de/itm/2258906481…emis&media=COPY
    Nix.
    • 27. Januar 2024 um 19:16
    Zitat von Urs
    Aber ich bin auch eher Fan von Automaten als von Streifensicherungen.
    Ich habe mit Sicherungsautomaten sehr schlechte Erfahrungen gemacht und habe alles auf Blechsicherungen zurück gebaut!
    Wenn du Mal einen Sicherungsautomaten gehabt hast, der bei zulässiger Belastung nur für Bruchteile den Strom unterbrochen hat. Daraufhin diverse Bauteile neu booten und du alles mögliche im Verdacht hast und dir den Wolf suchst😡🥵👹
    Meine 200A Hauptsicherung war so freundlich!!!
    Der Automat am Boiler hat sich in ein Bimetall verwandelt. Wasser kalt und die Kontrollleuchte blinkt im Sekundentakt. Ich rufe bei Service an und möchte die Störung zu der Blinkfrequenz . Dort war man ganz hilflos, da ihr Produkt soetwas nicht hat.
    Die Sicherungskästen mit den LEDS fliegen auch bald raus. Sicherung durch und du prüfst am Verbraucher. Da kommt Strom an, aber nichts funktioniert.
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇷 38.831167,26.972555
  • Vorzeltleuchte 24V mit Bewegungsmelder
    • 26. Januar 2024 um 17:25
    In meinem Fall war es anfangs auch etwas Abschreckung für Langfinger da das Wohnmobil auf öffentlichem Parkstreifen stand.
    Ach, und der Langfinger sagt: "Toll, da geht das Licht automatisch an und ich sehe was es gibt ohne meine Taschenlampe." 😅
    • 25. Januar 2024 um 20:35
    Potemkinsches Dorf
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇷 37.942852,27.368633
  • 1 Mitglied und 276 Besucher
  • ChJ
