Beiträge von nunmachmal
Ich habe mein Angebot... Aber das ist mir definitiv zu teuer. Also bleibt wohl nur Selbermachen.
Beim Ausschneiden mit der Flex wird die Schnittkante sehr heiß, der Lack und vor allem die Rostkonservierung nimmt bis weit in den schwer erreichbaren Bereich (ich habe da eine Quertraverse in der Heckwand) Schaden. Mit einem Knabberer verbiege ich mir die Kanten, also auch nicht die beste Methode. Wie schaut das mit einem Plasmabrenner aus? Weiß jemand, wo ich die Rückwand (möglichst im Raum Mainz/Wiesbaden) damit ausschneiden lassen könnte, ohne dabei arm zu werden?Viele Grüße
Leerkabinen-WolfgangHallo Wolfgang,
wie wäre es mit einer normalen Stichsäge?
Staubsauger anschließen und so viele Späne wie möglich gleich einsaugen.
Des weiteren einige Magnete anbringen, damit die Späne sich keine Ecken suchen können, oder Abkleben
Sägespäne sind Rostkeime!!!!
Ich stelle mir das nicht allzu schwer vor. Habe so schon in einen T4 ein schönes großes Loch ins Dach geschnitten.Gruß Nunmachmal
Batteriepolfett hilft da auch.
Zitat von fakesurfer
Was ich so rausgelesen habe, qualmt der Dieselkocher ganz anständig die Bude voll und teurer soll er auch noch sein. ...
Wie kommst du da drauf?? Keine Flamme im Fahrzeug!! Ich heize damit. Teuer, na ja wenn ich alles zusammen zähle ist das recht günstig.
So sieht das Teil aus:Gruß Nunmachmal
Bin überzeugt! Nicht so sehr wegen der Gefahr mit dem Gas als vielmehr wegen der ständigen Gasflaschenscheisse: kostbarer Stauraum, Gewicht, Gerenne wegen Befüllung, usw.
Danke, wird im neuen Aufbau verbastelt!Ich koche seit vielen Jahren mit dem Zeug das auch mein Auto kriegt.
Solange ich was zum fahren haben, solange kann ich auch kochen.Gruß Nunmachmal, der vor rund vier Jahren von Benzin auf Diesel gewechselt hat.
Ja, man darf zur Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit überall wo es nicht ausdrücklich verboten ist über Nacht stehen bleiben.
Lagerleben ist nicht erlaubt! Es gibt Gemeinden die machen schon Zicken wenn man Tisch und Stuhl raus stellt!!Gruß Nunmachmal, der überall frei steht.
Zitat von Questman
Hmm, mein nüvi hat sowas.
Ja, aber ich brauche/möchte das es mir eigene POIs anzeigt.
War jetzt heute noch mal im Fachmarkt!
Siehe da, es gibt diesen Menüpunkt zwar nicht,
aber nach dem berechnen der Route meldet das Teil sich wenn es eine Mautstraße benützt.
Dann kann man den Kopf schütteln.Gruß Nunmachmal
Zitat von AxelKleitz
Das Thema Gas stimmt. Mit Gas betreibe ich den Schrank nur beim wildcampen und ich werde beides Rausstellen!!!!!
Ich bin nicht Lebensmüde. Die Flasche auf dem Bild ist leer!
...lAuch wenn du das Gas nur im Freien verwendest gibt es Vorschriften zum Transport der Gasflasche:
Merkblatt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr...Gruß Nunmachmal
Die Heizung verträgt sich aber nicht mit deiner fehlenden Bodenentlüftung deines überdimensionierten Gasflaschenkastens, der zum Wageninneren dicht sein sollte.
Bei aller Kreativität sollte man bestehende Vorschriften, auch wenn sie einem unwissender Weise doof vor kommen, beachten.
Ich nehme an, für einen Fi wird es auch nicht reichen.Aber lass dich nicht unterkriegen
Hallo Ralf,
da sprichst du mir aus dem Herzen.
Alles war gut war und funktionierte wir beim nächsten mal vermieden.
Ich habe ja in der Firma die LKW-Navis getestet, mit vernichtendem Ergebnis.
Aber im Urlaub möchte ich von dem Navi nicht über Mautstrassen schicken lassen.
Ich tingle da lieber über die Dörfer.Es nützt gar nichts was dir die Werbung verspricht.
Man muss es selber in der Hand haben und mit eigenen Augen sehen und testen.
Schade das Nokia da nicht mehr mitspielt.Gruß Nunmachmal
Hallo Leute,
kleiner Zwischenbericht vom neuen Navi.
Habe wie geschrieben mir verschiedene Geräte angeschaut und dann ein TomTom Start 25 bestellt.
TT hat die von mir beschriebene POI-Verwaltung, wenn auch nicht alle von Nokia gewohnten Funktionen.
Mühsam habe ich versucht mit zig Programmen meine gewohnten Listen ein zu pflegen.
Mich dann für fertige und freie TT-Listen entschieden und war soweit zufrieden.
Dann habe ich mich um die normale Navigation gekümmert.......
Man glaubt es kaum, es gibt keinen Menüpunkt: "Mautstraßen meiden" oder "Fähren Vermeiden".
Ich dachte tatsächlich das so etwas Standard sei. Ich weiß, manches mal bin ich ein bisschen naiv.
Werde mir jetzt das ältere TT-XXL bestellen. Laut Bedienungsanweisung gibt es im alten Gerät diese Menüpunkte.
Eine verrückte Welt ist das geworden, in der die ältere Version die bessere ist.Gruß Nunmachmal
Zitat von urologe
Und je tiefer der Siffon (
kommt wahrscheinlich von Siff
) sitzt , umso mehr trockener Schlauch riecht....LG
Ralfedit : ein F beanstandet
Es riecht nur wenn man dem Tank keine richtige Entlüftung gibt und man das Gebrauchtwasser den ganzen Urlaub mit sich trägt.
Bei uns sind es eh nur rund 30 Liter die wir auffangen können. Wenn man den Stöpsel im Spülbecken zieht geht man freiwillig
einen Schritt zurück und hält sich fest. So rauscht das Wasser in die Tiefe.
Mein Bruder hat in seinem Boot den gleichen Schlauch, aber Siphon oben an der Spüle, und hat immer Angst vor Verstopfungen.
Peinlich sauber werden die Teller zum Abwaschen gebracht.Gruß Nunmachmal
Du verlierst mit Adapter, wenn du einen findest, unterm Becken viel Platz.
Schau lieber nach einer neuen und passenden Ablaufgarnitur vom Womoausstatter.
Ich habe auch den normalen Abwasserschlauch, den mit der Formspirale außen,
von der Spüle bis zum Wagenboden, ohne Siphon (der ist unterm Wagen vor dem Schmutzwassertank), verlegt.
Erst dann die grauen HT-Rohre, von denen rund 3m 110er Rohr meinen Grauwassertank bilden.Gruß Nunmachmal
Zitat von hwk
Es gibt eigentlich keine Gründe, das Trennrelais mit der Zündung zu schalten, ....Doch, sogar zwei.
1. Faulheit
2. DummheitBeides ist sehr oft bei professionellen Ausbauern zu finden!
Aber es gibt Lichtmaschinen bei denen das D+Signal nicht für das Trennrelais ausreicht.
Dies haben als Kontrollleuchte eine LED.
In diesem Fall habe ich bisher die Handbremskontrolle missbraucht.
In meinem habe ich das so gelöst:
Ich habe zwischen D+ und Trennrelais einen Wechselschalter
Der Schalter steuert noch eine Zweifarb-LED.
Stellung 1= D+ (grün wenn Motor läuft)
Stellung 2= + von Wohnraumbatterie (rot wenn gebückt zum "Fremd-Starten" oder so
Stellung 2 ohne Wohnraumbatterie = Trennrelais aus! Kein Strom auf den abgeklemmten Pluskabeln.Gruß Nunmachmal
Markenwahn....
Gruß Nunmachmal, mit Waeco CDF18
Danke Jungs das ihr euch meinem Problem annehmt.
War heute mal bei den Nicht-Doof-Leuten und habe mir die Fachberatung angehört
Aber ich konnte an einigen Geräten der Auslage spielen.
TomTom hat ein ähnliches Menü wie mein Nokia.
Werde jetzt mal suchen wie die diese POI's abspeichern.Gruß Nunmachmal
Habe am Wochenende mit meiner Freundin über Touratech gesprochen.
Sie hat die Software damals gekauft und bewundert immer noch die Einfachheit meines Navigationsgerätes.
Da fährt der Lebensabschnittspartner mit Touratech die eine oder andere Tour.
Das Ganze drum herum um Touratech ist aber ein Hobby mit großem Zeitvertreib für sich, meint sie
Ich suche das was einfaches zum an die Scheibe ploppen und einschalten.Wer hat den ein Navi mit schlechtem Radarwarner.
Also so ein Teil das dich warnt wenn du weit an dem Blitzer vorbei fährst?
Vielleicht kann man so was umbiegen auf meine POI's???Gruß Nunmachmal
Zitat von Balu
Wir hatten in zwei Kastenwägen Längsbetten unterm Dach. Da wir nicht mit dem Kopf in der Spitze schlafen wollten (konnten, vom Raumgefühl her), hatten wir immer oben angekommen erstmal eine Wende vor dem Hinlegen. Der Hund von unserm Nachbarn macht das zwar auch immer, aber unser Ding war das nicht!
Wir genießen das Querschlafen ohne Wende über dem Partner.
HerbyWir haben die vergangenen zwei Nächte auch mit dieser Wende geschlafen.
Standen am Hang und das Unterlegmaterial war zu wenig.
Mit dem Kopf unten in der Schocklage wollte ich nicht schlafen,
aber die Wende in unserem Alter......Ich denke über mehr/größere Keile nach.
