  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
  • Idee gesucht, Ladungssicherung der Kabine von Innen.
    • 3. November 2024 um 13:04
    Zitat von Urs
    Hmm..frag mich grad was eine Kellertüte ist?
    Hier mehr Info:
    Endlich mehr Stauraum! VW bringt erstes Wohnmobil mit Keller auf den Markt
    Wolfsburg (dpo) - Wohnmobile erfreuen sich bei Campingfreunden aufgrund des großen Komforts seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Ihr einziges Manko: A
    www.der-postillon.com
    Gruß Nunmachmal, 🇦🇹 48.062725,13.900033
    • 1. November 2024 um 18:15
    Bei dem Preis würde ich zuschlagen. Entweder passt die ganze Achse, super.
    Was kann nicht passen? Die Achsübersetztung.
    In dem Fall würde ich schauen wie weit Kegel- und Tellerrad getauscht werden können.
    Ist grundsätzlich kein Hexenwerk. Leider hat von den jüngeren Mechanikern noch keiner, oder die wenigsten, eine Hinterachse oder Getriebe von innen gesehen.
  • Sicherungshalter für 25 Quadratmillimeter 40 Amp
    • 29. Oktober 2024 um 17:31
    Auch ich hab mit diversen Sicherungsautomaten Probleme gehabt. Einer hat mich fast zum verzweifeln gebracht.
    Alles rausgeworfen und gute alte Blechsicherungen eingebaut. Zum Abschalten einen hochwertigen Hauptschalter.
    Nichts anderes mehr.
    Auch die Sicherungskästen mit den LED Sind kacke, die hat der Teufel erfunden.
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇩 46.256211,23.108030
  • Fahrradträger auf der Trittstufe
    • 27. Oktober 2024 um 21:38
    Ich denke das der Begriff "Bordwerkzeug" sich auf das mitgeführte Werkzeug bezieht sodas keine fremde Hilfe benötigt wird.
    Mein Bordwerkzeug ist, neben einer handvoll Gabel/Ringschlüssel, ein großer Rätschenkasten, Säge und Akkuflex.
    Zuviel Theorie, zuwenig Praxis.
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇩 46.049918,24.493262
  • Eurobox Möbelfront
    • 25. Oktober 2024 um 07:29
    Zitat von mattg
    Naja, von den Muttern sieht man doch nichts? Im eingebauten Zustand sind die von der Front verdeckt, und im Inneren liegt nur der Flansch, der kaum stören dürfte. Wenn man natürlich darauf Wert legt, dass das die Box auch von innen optisch ansprechend ist, muss man sowieso eine andere Befestigungsart nehmen, die garnicht durch die Boxenwand geht.
    Aber die Muttern ragen in die Box hinein und das Transportgut könnte sich daran (zer-)stören.
    Blindnieten nimmt man da, wo man hinten nicht ran kommt!. Ansonsten richige Nieten.
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇩 45.755074,25.169754
    • 25. Oktober 2024 um 07:07
    Zitat von mattg
    .... ...., würde wohl auch eher fest verschrauben. Eventuell z.B. mit Blindnietmuttern in der Box (von innen nach außen gesetzt, damit sie innen nicht stören) .......
    Das mit den Blindnieten ist wohl die hässlichste Art dieses Problem zu lösen! Ich würde dafür Hülsenmuttern einsetzen.
    • 23. Oktober 2024 um 21:56
    Zitat von bumblebee-dinklage
    Darf man einen Fahrradträger an die Trittstufe fest anbauen ? Iveco DHL Koffer
    Das war doch die Frage.
    Es gibt unzählige Möglichkeiten für die Montage eines Fahrradträgers, ohne als Adapter einen Kugelkopf, der nichtmal vorhanden ist, zu verwenden.
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇩 45.515844,25.515827
    • 23. Oktober 2024 um 20:08
    Ich verstehe manches nicht.
    An meinem Ducato habe ich mit 2x2 Schwerlastauszügen und einer Aluriffelplatte meine hintere Stoßstange/Unterfahrschutz zum ausziehen gemacht. Darauf habe ich, auch mit selbstgebauten Haltern erst meine zwei grünen E-Bike's und jetzt meinen schwarzen Hengst montiert. Da hat noch nie ein Hahn danach gekräht.
  • Es werde Licht .... aber womit denn?
    • 22. Oktober 2024 um 06:52
    Zitat von Urs
    Aber das Teil hat ja auch eine Panikfunktion...was auch immer sich dahinter verbirgt...
    Sowas hat mein Popel-Ducato auch.
    Egal welcher Lichtschater zweimal kurz hintereinander gedrückt wird, veranlaßt den Adruino alle Lichter angehen zu lassen.
    Und weiter, wenn ein beliebiger Schalter länger wie 2 Sekunden gedrückt wird, gehen alle Lichter, Wasserpumpe Lüfter etc aus. Gut beim verlassen des Fahrzeugs.
    Oh, wir schweifen vom Thema ab.
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇩 44.374993,25.966880
  • größerer Dieseltank - Umbau
    • 19. Oktober 2024 um 21:05
    Nein, mit diesem Trick wurde bei etlichen Wohnmobilen die Vorderachslast, wird gewogen mit vollem Tank, eingehalten. Man hat den 90 Liter Tank mit dem Trick auf 60 Liter reduziert.
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇩 44.017658,28.658904
    • 19. Oktober 2024 um 19:38
    Zitat von Karsten61
    ...oder die Anzeige? Kann gerade nicht folgen
    Gruss Karsten
    Füllmenge
    • 19. Oktober 2024 um 14:07
    Hallo John,
    wenn Du weißt wie es geht teile uns dein Wissen doch bitte mit.
    Man muss den Tankgeber ausbauen. Von oben neben dem Fahtersitz zugänglich. Am Tankgeber bei begrenzter Nutzung ist ein Stutzen aufgesteckt. Diesen entfernen und das komplette Tankvolumen nutzen.
    • 19. Oktober 2024 um 07:39
    Wir schweifen vom Thema ab. Mein Ducato war einer der wenigen mit 120 Liter Tank und der 200A Lima.
    Beides wurde, wie vieles bei Fiat aus dem Programm genommen.
    Ich kann z.B. Frankreich in jede Richtung ohne nachtanken durchqueren. Um so ein Ergebnis zu erzielen bedarf es einer disziplinierten Fahrweise.
    Gruß Nunmachmal, immernoch 🇹🇩 44.017658,28.658904
  • Entlüftung / Überlauf Frischwassertank ???
    • 18. Oktober 2024 um 20:25
    Zitat von altes Wohnmobil
    Verstehe die Bedenken nicht wegen der Entnahme unten. Was ist da ander zur Entnahme oben?
    Das gesamte System steht unter Druck - ob nun von oben oder unten entnommen. Lediglich das kurze Stück zur Pumpe ist ohne Druck. Alles andere hat doch Systemdruck, auch bei abgeschalteter Spannung der Pumpe, und muß dicht sein. Ist es ja auch. Die Federschellen (Norma Clamp Cobra) haben genug Bumms, Schlauchalterung nachzuziehen. Die Schläuche bekommt man auch so nicht wieder von den Fittingen, das schneidet sich ja ordentlich rein.
    Du darfst dich nicht von Leuten verunsichern lassen, die es anscheinend nicht schaffen, eine dichte Schlauchverbindung herzustellen.
    Niemand hier macht alles richtig. Jeder arbeitet an seiner persönlichen Grenze. Alle wollen nur ihre Bedenken mitteilen und verhindern das Du die selben negativen Erfahrungen machst wie sie oder manch anderer.
    Gute Schläuch sitzen so fest, daß man sie abschneiden und den Stummel aufschneiden muss.
    Da meine Tanks jährlich ausgebaut werden, habe ich Verschraubungen, wie an der Waschmaschine, montiert. Kann den Schlauch nicht immer um 2cm kürzen.
    Und ja, eine Frage stellen und mindestens 5 verschiedene Antworten bekommen ist halt Forum!
    • 18. Oktober 2024 um 19:53
    Es gibt Leute die haben einen etwas größeren Tank. 😇
  • Ideensammlung Heckträger für E-bikes
    • 18. Oktober 2024 um 19:51
    Zitat von Hartwig
    Das Vorhaben mit dem Eigenbau habe ich verworfen, ......
    Was ist los mit dir? Krank? Liebeskummer? Bier alle?
    • 18. Oktober 2024 um 19:33
    Ja, so eine gewisse Reichweite ist schon gut.
    • 18. Oktober 2024 um 17:00
    Nun die tiefe Entnahme ist doch kein Problem, die habe ich auch und garantiert eine fast vollständige Entleerung.
    Nur habe ich eine handvoll 3-Wege-Ventile verbaut um verschiedenen Szenarien gerecht zu werden.
    • 18. Oktober 2024 um 14:17
    Zitat von Anton
    entschuldigung, aber wei befüllst Du den Deinen Wassertank?
    Mit einer festen Verbindung ähnlich wie beim Heizöl tanken?
    Ist es nicht ehr so das man einen Schlauch (oder die Gießkanne) in den Tankstutzen hält und das Wasser einlaufen lässt?
    Ehr der Tank explodiert, wird sicher vorher der Schlauch aus dem Tankstutzen gedrückt. Oder die Gießkanne fleigt durch die Gegend.
    Und auch das wird kaum passieren, bei beiden Methoden geht noch genug Luft aus dem Stutzen.
    Das sich der Tank bei Wasserentnahme zusammen zieht kann man sich schon ehr vorstellen. Obwohl ich glaube das man das vorher merkt weil die Pumpe bzw. der Druck am Wasserkran nachlässt.
    Oder bin ich total blöd und haben einen Denkfehler wie er schlimmer nicht sein kann?=O
    Ich habe eine Druckwasserbefüllung. Das Wasser wird schon beim befüllen der Tanks durch einen Filter geschickt.
    Wenn kein Schlauchanschluss möglich ist, kann ich mit meinen Pumpen sagen. Schon mehr wie einmal aus einer Quelle Wasser gezogen.
    Kreiseltaucher
    Auch der Themenstarter befüllt mit Wasserdruck. Luft mag ja durch so manches Rückschlagventil gehen (oder auch nicht???)
    Wenn der Tank voll ist und das Wasser zur Entlüftung raus will, da sollte ein Rückschlagventil zumachen........
  • Wer profitiert von diesem Forum?
    • 18. Oktober 2024 um 14:10
    Zitat von Anton
    Aha - das zahlen also Rentner.8)
    Da bin ich aber froh das ich jetzt auch Rentner bin! Damit kann ich meinen Spendenbeitrag ja mehr als halbieren!8o
    Deswegen mein Spendenaufruf. Sonst muss ich meinen Betrag erhöhen!
  • 3 Mitglieder und 269 Besucher
  • Tobi
