Hallo Christopher und Anton,
ihr seid wohl noch keinen Sprinter gefahren.
Wir haben in der Firma einen Sprinter und ich kann Manfred1 gut verstehen.
Es gibt schon Gründe einen Transit zu fahren.... ![]()
Zitat von Thomas Frizen-Fischer.. dann können wir uns beruhigt wieder der Isolierung zuwenden.......
Ich möchte betonen, das man mit Isolieren ein Wohnmobil nicht winterfest bekommt.
Selbst ein Syroporblock friert irgendwann durch.
Wenn man ein Womo warm haben möchte, muss man es heizen
und wenn man es kühl haben will, muss man das Womo kühlen.
Wenn die Kosten dafür zu hoch sind, sollte man isolieren.
Das sollte alles in einem vernünftigen Verhältnis stehen.
Wegen zwei/dreimal in der kalten Jahreszeit irgendwo hin fahren würde ich nie isolieren, man liest so viel über schlecht/falsche Isolierung.
Wenn ich zu den Skifahrern gehöre die den halben Winter mit dem Womo neben der Piste stehen, muss ich mich mit dem Thema "schlechte" Isolierung natürlich auseinander setzen. Wichtig ist wie schon beschrieben, dass alle wichtigen Dinge im warmen sind.
Ich bin doch dabei......
ist das nicht Programm genug??? ![]()
Gruß an Alle
Zitat von MobilixHm, hm, so ein bißchen habe ich doch aufgepasst in Chemie. Wie Dein Diesel verbrennt, nunmachmal, ist wurscht. Ob mit oder ohne offene Flamme. Aber damit es überhaupt brennt, wird Sauerstoff benötigt und verbraucht. Und zwar jeweils gleich viel.
Wenn nicht genug Aussenluft nachströmen kann (Zwangsbelüftung), dann könnte es bei einem geringeren Sauerstoffgehalt als 17 % schon brenzlig werden - für die Insassen.
Die Verbrennung bei dem Dieselkocher ist wie bei einer Diesel-Standheizung. Nur ist über der Brennkammer eine Ceran-Glasplatte aus Kochzone verbaut.
Zitat von Thomas Frizen-FischerNa, mein lieber nunmachmal, dann gib mir mal bitte, bevor Du das nächstemal im Winter losfährst, ein paar persönliche Infos, damit ich einen passenden Nachruf nach deiner CO Vergiftung schreiben kann......
Ich glaube du weißt nicht von was für einem Kocher ich schreibe.
Webasto Dieselkocher X 100 mit Glas-Ceran-Kochfeld.
Im Gegensatz zu den üblichen Gaskochern keine Sauerstoffraubende Flamme!!
Guck:
Daher der Satz:
Zitat von nunmachmalIch heize dann mit meinem Dieselkocher und dessen Auspuff geht "durch" den Kofferraum.
Ähmm,.........
will haben ![]()
Rest per PM
Mein Transit ist weder isoliert, noch hat er eine Heizung.
Wenn wir drin "wohnen" ist er winterfest (relativ)
Dadurch ich der Kofferraum temperiert und die Wasserpumpe und Co. kann nicht einfrieren.
Der Fußboden ist zwar jämmerlich kalt, aber damit waren wir schon im Winter unterwegs.
Ein kleiner PC-Lüfter, provisorisch am Oberschrank montiert, verteilt die Warmluft etwas.
So um die 20 Grad kriegen wir immer hin.
Ach ja, wir haben nur die originalen Glasfenster (Kombiverglasung) drin.
Wo Fernsehen läuft, läuft nichts anderes........ ![]()
bin schon weg...
Ich weiß nicht was da an Elektronik mit dabei sein soll.
Das ist so wie ich weiß, ein einfacher Heizdraht.
Die Abschaltregelung mach dein Hinterteil, wenn es kocht.
Renault wollte mir auch mal einen einfachen Schalter für 38€ verkaufen ![]()
Nur damit wir nicht aneinander vorbei reden: Ich rate dringen von einer Kombination Kleben und Nieten ab!!!
Der Kleber benötigt eine gewisse Schichtstärke um zu halten, eine Niete in der Klebung verhindert diese Schichtstärke.
Bei einer Kombination musst du an jeder Niete eine Unterlegscheibe zwischen legen.......
Nicht immer hilft viel viel
oder so...
Zitat von FRANZE...... Und bei 5% Urlaubsfahrt mit Kabine habe ich erhöhte Nutzlast bei ausreichenden 100 km/h. Ich hoffe meine Rechnung geht auf
Gruß vom Franz
Ich weiß nicht ob das mutig oder dumm ist. Mit Herzklopfen an jedem Grenzübergang oder der A5.
Was machst du, wenn du im Urlaub gewogen wirst, außer einem dummen Gesicht.
Du hast keine einzige Möglichkeit die Fahrt fortzusetzen.
Die Mitreisenden fahren mit der Bahn heim, und dein Urlaubsgepäck mit der Spedition.
Zitat von clerk....
Im Womo will ich nicht auch noch Benzinkanister mitschleppen. Desshalb sollte es ein Dieselaggregat sein. Die fertigen wiegen um die 70kg und liefern am 12V Ausgang nur 8A. Ich wollte aber nicht erst 230V produzieren und diese dann in einem Ladegerät auf 12V umwandeln um die Batterien zu laden...
Ich plane bei meinem Neubau einen ganz anderen Weg. Ich baue ein 230Volt Dieselaggregat ein um absolut autark zu sein. Herd, Backofen, Waschtrockner usw. werden somit einfach und preisgünstig zu realisieren sein. Vom Gewicht her gibt es auch kaum eine leichtere Lösung, denn Gasflaschen wiegen auch ganz ordentlich. Die leisen Dinge wie abends etwas Licht oder Fernseher (obwohl, wo Fernsehen läuft, läuft nix anderes!!!) mache ich mit einer kleinen Versorgerbatterie.
Hallo HerrBert,
wenn vier Kabel verlegt sind, gehe ich davon aus, dass auch eine Heizung in der Lehne verbaut ist.
Musst halt von Klemme 15 (Zündung) ein Kabel ziehen.
Den Stecker durchmessen, dass du die Stecker zuordnen kannst (Lehne + und -, sowie Sitz + und -)
Schalter dazwischen, ist bei meinem Transit im Sockel den Sitzes.
Sieht gut aus!
Das Bild der rechten Seite hätte ich hinten drauf gemacht ![]()
Zitat von clerkHallo Nunmachmal,
Da ich mir ganz einfach ein reines Campingfahrzeug zusätzlich zum Alltagswagen noch nicht leisten kann habe ich einen Kompromiss gesucht....
Oh, da sind wir schon zwei. Noch einer und wir gründen einen Verein. ![]()
Gut, Du hast dir auch Gedanken zum Tisch und Sitzen gemacht. Dann ist mein Zwischenruf unnötig.
Aber es gibt auch andere, die nicht so genau planen und ihre Reisegewohnheiten gründlich beleuchten.
Weiterhin viel Spaß beim tüfteln.
Zitat von clerk
Falls Ihr Anregungen und Tipps oder Kritik, positiv oder negativ, für mich habt, bin ich Euch dafür dankbar.
Hallo clerk,
man(n) sieht das du vieles sehr genau durchdacht hast.
Worüber ich mir ein bischen gedanken mache, ist deine Sitzgruppe.
Man kommt schlecht auf seinen Sitzplatz, wenn der Tisch gedeckt ist.
Sehe aus der Zeichnung nicht wie breit der Sitzbereich geplant ist.
Wenn man nebeneinander sitz behindert man sich leicht.
Hinlümmeln kann man sich dort nicht zu zweit.
