Beiträge von nunmachmal
Jemand der Vater und Mutter erschlagen hat, der traut sich auch 120-150€ zu nehmen.
Zitat von Balu
Und im Winter?
Hast Du das da auch schon mal probiert? (ehrliche Frage!)Nein, noch nicht probiert.
Im Winter duschen wir im Auto, so wie die meisten von uns.
(Ja, wir sind auch im Winter unterwegs, ohne Isolation und ohne Heizung!!)
Es geht auch nur dort im Sommer wo die Sonne ordentlich scheint, Italien oder so, nicht in Norwegen, Schottland oder ähnlich.Gruß Nunmachmal
Anfänger!
Da nimmt man(n und Frau) eine der vielen, im Ausland Einweg-, Wasserflaschen, welche die "Fernreisenden" unterwegs kaufen um ihren Tee mit sauberem Wasser zu kochen.
Diese füllt man mit Brauchwasser und legt sie in die Sonne bis die richtige Temperatur erreicht ist.
Wenn sie zu lange in der Sonne liegt muss man(n und Frau) kaltes Wasser dazu mischen.
Das mit dem Löcher bohren lassen wir weg.Gruß Nunmachmal
Entweder läuft das Wasser recht langsam, oder....?
Nee, sorry ist so schlecht zu sagen. Würde mal die Entlüftung des Tanks prüfen.
Ich weis jetzt nicht wie und was du machst. Mit dem zentralen Loch kannst du das immer noch verdrehen.
Bei mir wurden die Standard-Gleitmuttern in das Profil gelegt und am Ende des Profil mit 20mm Abstand ein 20mm Loch gefräst.
In das Loch werden die Teile gelegt, die mit einer Nase das verdrehen verhindern und die Imbus-Schraube aufnimmt.
Zwischenzeitlich gibt es Automatik-Verbindungssätze mit denen das recht einfach, ohne Fräsen und Spezialteile, geht.
Die Profile sind das Eine und die Verbindung halt das Andere.
Ich hatte großes Glück das bei uns in der Firma "alte" Maschinen, deren Gerippe aus Bosch-Profilen bestand, zerlegt wurden.
Sortenreiner Schrott bring besseres Geld und ich hatte freie Auswahl, auch bei den Verbindern.
Zitat von holger.ihle
.....und auch die (selbst reingeschnittenen) Gewinde hat man schnell mal überdreht.....
Ähmm.... da wird normalerweise kein Gewinde rein geschnitten. Da werden Löcher gefräst und Einsätze gesetzt.
In Ausnahmefällen mal eine Schraube im Zentrum, ist aber selten und hält nicht viel.Gruß Nunmachmal
Nehme an das dieses System ähnlich ist wie an "normalen" Autos.
Da ist im Schloss, nicht verwechseln mit der Türe und der Innenbeleuchtung, ein Kontakt der signalisiert "Schloss eingerastet".
Ohne "Schloss eingerastet" signalisiert die ZV durch öffnen aller Türen, dass nicht Ordnungsgemäß verriegelt werden kann.
Du musst der ZV vorgaukeln, dass die hinteren Türen geschossen sind, dann klappt es.Gruß Nunmachmal, der nicht wirklich Ahnung davon hat.
Hallo Leute,
ich habe auch lange überlegt wie ich die Motorwärme nutzen kann.
Gerne hätte ich damit warmes Wasser zum Duschen gemacht,
da wir wirklich mobil sind und unser Wohngogo nicht an einem CP oder Stellplatz an die Leine legen.
Erster Gedanke, eine Adapterplatte zwischen Motor und Ölfilter wie man sie von Ölkühlern kennt.
Das Motoröl auf diese Weise zu einem "Kanister/Tank" und dort durch eine Kupfer/Edelstahlspirale und zurück.
Dann kamen die ersten Bedenken, was macht das Wasser im Kanister wenn es warm ist und das Motorenöl weiterhin mit rund 130° kommt.
Gut, dachte ich, nehmen wir den Wasserkreislauf. Ader man müsste das Kühlwasser recht weit zum Kanister pumpen.
Alles was man bei diesen Lösungen verbaut, ist nicht unbedingt als billig oder preisgünstig zu bezeichnen.
Dann bin ich auf den Elgena Kleinboiler 12 Volt 200 Watt gestoßen. Mein Erfahrungsbericht
Der wird über das Trennrelais angesteuert, immer wenn wir fahren heizt der rund 6 Liter auf 80° auf.
Gut eingepackt reicht das am Morgen für uns Zwei zum Duschen. Brühen kann man sich nicht mehr, aber besser wie kalt duschen.
Mit rund 150€ Kaufpreis sogar die günstigste Variante.Gruß Nunmachmal
Zitat von mannimmond
..... Kühlt man die Dinger nur auf Kühlschranktemperatur erreicht man so viel wie mit der Bierdose.
Ich würde die Bierdosen vor dem schlafen gehen austrinken und die Box auch nicht hören!
Gruß Nunmachmal, der sich im (Halb-)Schlaf an dem Geräusch eines jeden funktionierenden Gerätes erfreut.
Oh, ich sehe, aktuelle Bilder.
Wünsche viel Erfolg beim Verkauf.Gruß Nunmachmal
Na den, Glückwunsch!!!
Zitat von boxeringo
Aber ich habe noch eine weitere Frage:
Mein Bad wird sich quer über das Fahrzeug ziehen, ca. 2,10 Länge x 0,70 m Breite. Da beabsichtige ich einen relativ dicken PVC (ca. 2,6 mm) an die Holzwand zu kleben (2,10 m x 2,10 m). Hat das schon mal jemand gemacht? Hält das PVC oder muss ich davon ausgehen, dass es mir irgendwann entgegen kommt, da es doch einiges wiegt?Hallo Ingo,
ich habe im "Bad" als Wand Sperrholz und darauf den PVC-Bodenbelag mit UHU-Weißnichtmehrgenau geklebt. (Uhu-Kraft-Transparent???)
Habe da im Baumarkt meines Vertrauens an dem Info-Computer am Regal gespielt und bin recht zufrieden mit dem Ergebnis.
Auch meine Duschwanne ist aus Holz und mit PVC beklebt.Ich schau mal ob ich irgendwo noch die Dose finde.
Zitat von tiffy
Was meinst Du damit ??? Wieviel so eine Waschmaschine kostet ?? oder was sie verbraucht..??
Wir bauen das WOMO so um , dass wir mehrere Jahre darin leben können...Gruß
JoachimDen Wasserdruck den eine Waschmaschine benötigt ist gefragt.
Zu deiner 24 Volt Pumpe hätte ich eine Alternative, wenn sich nichts findet.
Such dir eine gängige 12 Volt Pumpe mit rund 19 Liter Förderleistung.
Nimm zwei von den Pumpen und schließe sie elektrisch in Reihe (2x 12 Volt = 24 Volt)
Die Hydraulik schließt du parallel an (2x 10Liter = 20 Liter)Gruß Nunmachmal
Zitat von tiffy
..schrauben...
Im Moment bin ich allerdings auf der Suche nach einem gescheiten Druckwassersystem mit mindesten 20l /min 24Volt... wer was weiss..bitte melden..
Oh, das ist ein gutes Thema.
Bei meinem Neuen muss ich die Waschmaschine berücksichtigen, aber nur 12 Volt Bordspannung.
Weiß jemand wie viel so eine Waschmaschine gerne hätte?Gruß Nunmachmal
Moin numachmal,
starke Idee, hatte keine Zeit alle Details zu lesen, habe mir aber die Bilder sehr interessiert angeschaut! Wie kurbelst Du denn Dein Bett rauf/runter? Hast Du da spezielle Führungen oder benutzt Du nur die vorhandenen Schlitze in den Profilen? Aber ist schon stark ein 200 x 140 cm Bett in so einem Transporter unterzubringen!
LG, Holger
Die Schlitze in den zwei Säulen. Zwei Gasdruckfedern nehmen das Gewicht. Ich muss rauf oder unter von Hand schieben.
Wichtiger ist der abgeschlossene "Nassbereich" mit Toilette den ich mit den Schranktüren bilde.Gruß Nunmachmal
