  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
  • Strom-"null" braucht Hilfe
    • 3. Mai 2013 um 19:02
    Eine Sicherung würde ich immer an der Batterie verbauen, sonst brennt dir die Hütte ab bei einer durchgescheuerten Leitung.
    Bei den Kapazitäten sollte es eine 40A oder 50A Sicherung tun.
    Also ein Hauptstromkabel sollte man schon so verlegen, dass es nicht durchscheuert!!!
    Wer das nicht kann, soll die Finger davon lassen.
    Wenn eine 40-50A Sicherung verbaut wird, wozu schaltet das Relais dann 120A???
    • 2. Mai 2013 um 21:18
    Also zum Thema Sicherung gehen die Meinungen auseinander.
    Ich bin der, der zwischen den Batterien keine Sicherung verbaut. Warum auch, was will man da absichern?
    Wenn du dich von irgend jemandem zu einer Sicherung überreden lässt, dann ist die Größe durch dein Relais vorgegeben, 120A.
    Die Kabelstärke lässt sich berechnen, dazu gibt es unzählige Tabellen und Programme im Netz.
    Dazu wird der Ladestrom oder der größte Verbraucher und die Kabellänge benötigt.
    Zudem entstehen "große" Ausgleichströme, wenn nach dem Starten die leere Verbraucherbatterie auf die volle Starterbatterie trifft.
    Das diese Ausgleichstöme nicht "benötigt" werden, kann man sie beim berechnen der Kabel vernachlässigen. Errechneten Querschnitt einfach aufrunden.
    PS: Immer gleich einen Schaltplan zeichnen. Heute weißt du welches Kabel wohin geht, aber in 5 Jahren beim ersten Wackelkontakt....
  • Hält dass ?
    • 2. Mai 2013 um 20:37
    Ich glaube schon das deine Konstruktion hält.
    Gabeln ganz auseinander, rund 1.20m, dann bleiben links und rechts etwa 1.5m über.
    Wenn man das Gewicht auf die vier Punkte wo die Gabel berühren verteilt, bleiben 250kg.
    Ich würde den Träger unten bündig mit dem Boden machen.
    Alles was dann das anheben nicht überlebt war eh nicht überlebensfähig.
    Gruß Nunmachmal, der sich auf deinen letzten Satz im ersten Beitrag beruft :D
  • 12. Leerkabinen-Treffen vom 03.-05.05.2013 (Anmeldung)
    • 1. Mai 2013 um 20:03
    Hallo Wolfgang und liebe Forumskollegen,
    ich komme gerade von meiner Baustelle, einige hier lesen ja meinen Blog und kennen das Projekt.
    Es ist noch enorm viel zu tun und zu allem Elend schreit mein Wohnmobil noch nach einigen Neuerungen, wie u.a.Teppichboden, vor dem Urlaub.
    Ein defekter Boiler und eine undichte Dachluke kommen noch dazu.
    Das Frauchen leidet unter Rückenschmerzen und humpelt mit einer Wärmflasche durch die Wohnung.
    All das veranlassen mich nun meine Anmeldung zum Treffen zurück zu ziehen.
    Frauchen soll sich kurieren und ich werde das Wochenende durcharbeiten, damit nicht nur unser Trial-Auto rechtzeitig zum 3 Lauf in Hermeskeil am 8, Juni fertig ist, sondern auch das Womo für den Griechenland-Urlaub, in den wir direkt nach Hermeskeil starten.
    Nachdem sich letztes Jahr unser Marokko-Urlaub fast mit dem Treffen 2012 überschnitten hat und wir noch mit ausräumen und Wäschewaschen beschäftigt waren werden wir nun auf 2014 hoffen.
    Wünsche allen ein tolles Wochenende und viel gute Gespräche.
    Gruß Numnachmal
  • Metamophose - vom Pickup zum Fernreisetraum
    • 29. April 2013 um 21:51
    Ich habe mich damals beim Gewicht verrechnet und habe meine Federn nachträglich um je 5kg erhöhen lassen.
    Machte damals 10 €.
    Letztes Jahr lies ich die Feder und den Druck nachprüfen, kostete nichts.
    Jedes mal konnte ich darauf warten.
    • 29. April 2013 um 19:02
    Zitat von kuhtreiber_74
    ... ... Verräts Du mir mal Deine Bezugsquelle für die Gasdruckdämpfer? .....
    Ich habe meine Gasfedern für mein Bett bei Hahn machen lassen.
  • Klopapier - Die Qual der Wahl...
    • 26. April 2013 um 20:11
    Zitat von dm
    Auf jedem Blatt meine Initialien.
    --dm--
    Das nenne ich echten Luxus!
  • Stärke von Sitzpolstern - EUER Rat/Erfahrungen bitte!
    • 23. April 2013 um 16:42
    Ich würde eine einfache Schaumstoffmatratze von Ikea verwenden.
    Da kannst du vorher mal Probe liegen und billiger bekommst du Schaumstoff nirgendwo, oder?
    PS: vor Ort gibt es auch noch eine dünnere Matratze, glaube 7 cm.
    • 7. April 2013 um 22:39
    Zitat von Balu
    .. Wenn wir frei bzw. auf Stellplätzen stehen und an Entsorgungsstationen entleeren, da geht oft nicht mehr als das bloße Wegschütten. :cry:
    ...y
    Das kommt auf das System an. Nicht von der Toilette, sondern gesamt.
    Ich habe auf diesen 4-Tage-Rytmus gebaut. Alles im Fahrzeug ist darauf ausgerichtet.
    Nach 4 Tagen sind die Wasserkanister (fast) leer, Kühlschrank und Batterien genauso.
    Das Brot ist alt, die Gegend erkundet und das Klo voll.
    Wenn ich dann zum entleeren fahre, spüle ich mit dem Rest an Wasser aus meiner Anlage das Klo.
    Es kommt zwar wieder nur Stoffwechselendprodukt hinein, aber in einen sauber ausgeschwenkten Tank.
    Dann wird das Wasser wieder komplett gefüllt. Somit ist das auch wieder frisch.
    Nach der Aktion sind die Batterien wieder voll und frisches Brot an Bord.
  • Dometic-Herd -> Wand : Abstand verringern durch Hitzeschild?
    • 7. April 2013 um 09:28
    Zitat von Jogibär
    Für die Küchenzeile habe ich u.a. schon einen Dometic-Ceran-Kocher gekauft, der von der Platte oben offiziell 5 cm Platz nach hinten zur Wand braucht. Die Luft wird oben auf der Platte zu hinterst aus Schlitzen entlassen.
    Nur für mich zum besseren Verständnis. Die Verbrennungsluft samt Abwärme geht durch diesen Schlitz in das Wageninnere?
    Woher bezieht dieser Kocher den Sauerstoff? Auch aus dem Wageninneren?
    Ich Frage das, da ein Freund von mir auf den Gedanken gekommen ist, seinen Wagen mit so einem Kocher nachzurüsten.
    Er möchte dann mit dem Kocher die Heizfunktion, so wie ich mit meinem Webasto-Dieselkocher-X100, übernehmen.
    Bei meinem Dieselkocher habe ich jedoch einen Auspuffschlauch ins Freie.
  • Schöne Ostern
    • 1. April 2013 um 21:04
    Zitat von AxelKleitz
    Habe auch keinerlei Isolation.
    Hatte einen elektronischen Heizlüfter.
    Habe ihn von Abends 16.30Uhr bis Morgens 8Uhr auf 12 Grad eingestellt.
    Er hat diese 12Grad über die ganze Nacht konstant gehalten, dabei konnte ich sehr gut schlafen.
    Hatte einen elektronischen Leistungsmesser dazwischen geschaltet, in dieser Zeitspanne habe ich 12KWh verbraucht.
    12x20Cent(?)==> OK für ne gemütliche Nacht.
    Liebe Grüße:
    AXEL
    Brrrr, 12°. Da musst du dich ja gut zudecken.
    Ich heize ja mit meinem Dieselkocher ( keine Panik, kein Abgas, keine Verbrennungsluft im Wagen)
    Habe in jetzt runter gedreht, 24° ist zu warm zum schlafen, aber man kann ja noch was tun bis man einschäft. :mrgreen:
    Stehen hier frei ziemlich im Zentrum (Maxstraße)
  • Schöne Ostern
    • 31. März 2013 um 21:49
    War 3 Nächte im eiskalten Dresden.
    Habe im Auto geschlafen, war schön mummelig, auch dank der Entlüftung durch 3. Bremslicht (siehe eigener Beitrag).
    Grüße:
    AXEL
    Ich fahre morgen für 3 Nächte nach Dresden.. :oops:
    Ohne Heizung und nicht isoliert.....
    Da werden wir schön zusammen kuscheln :mrgreen:
    Gruß Nunmachmal, der allen ein frohes Osterfest wünscht.
  • Akustische Dämmung
    • 29. März 2013 um 09:12
    Zitat von Marthen
    Was im Sommer nervig ist, wenn der Lüfter vom Motor bei steigenden Temperaturen mitläuft. Da kann man dann nur langsamer fahren, wenn es stört.
    Warum??? Der tut dann nur seinen Job.
    In der Regel schalten die E-Lüfter bei 92° ein, das ist kein Grund zur Sorge.
  • Neuling mit Sprinter 4x4
    • 24. März 2013 um 18:23
    .... ausziehbar über der Tischgruppe, ging mir auch schon des öfteren durch den Kopf.
    Du musst den Kopf vor dem ausziehen des Bettes weg nehmen, sonst tut das doch weh.....
    Okay, der war doof. :oops:
  • Diesel in der Absetzkabine
    • 23. März 2013 um 09:20
    Zitat von 3125
    da die Druckverhältnisse im WOMO und im Haushalt logischer weise unterschiedlich sind stellt sich die Frage:
    a) die Höhe der Durchlaufmenge an Wasser bei WOMO-Druck - sprich 12V Pumpe
    b) wie hoch ist der Druck in einer normalen Haushaltsdusche bzw. die Wassermenge
    Ich bin wie so oft einen anderen Weg wie viele gegangen.
    Alle haben, um länger Wasser zu haben, die Tanks vergrößert.
    Ich habe in meinem Reisemobil einfach nicht mehr Platz
    und habe um Wasser zu sparen in der Dusche eine kleinere Pumpe installiert.
    Diese läuft nun gleichmäßiger und nicht wie die Große immer am abschalten,
    wenn der Hahn nur wenig aufgedreht ist.
    Auch die Temperatur ist einfacher zu regeln und es läuft weniger Wasser sinnlos den Abfluss hinunter.
    Klar dauert die Reinigung unserer recht großen Hautfläche etwas länger :mrgreen:
    aber wir sind von dieser Lösung begeistert.
    Für die Küche, zum füllen von Töpfen und Kessel ist die Große super und viel leiser wie die Kleine.
  • Nasszelle mit Dusche nachrüsten
    • 22. März 2013 um 16:15
    Zitat von Martin O307
    Meine größte Sorge ist wirklich die Konstruktion der Duschkabine - wie macht man sowas? Oder wer kann einem sowas machen - preisgünstig?
    Übrigens könnte ich mir auch vorstellen, das Ganze aus Sperrholz herzustellen und mit einer entsprechenden Beschichtung zu versehen, aber auch da ist mir nicht bekannt was man nehmen könnte.
    Ich dachte mir, wenn einer sich mit sowas auskennt, dann ist es genau dieses Forum :)
    Ich habe meinen Duschraum in meinem Wohngogo aus Sperrholz, wie alles, gebaut.
    Auch die klappbare Duschwanne ist aus Holz gemacht.
    Anschließend flächig mit PVC-Bodenbelag beklebt und die unvermeidbaren Schnittstellen mit Silikon abgedichtet.
    • 22. März 2013 um 16:03
    Zitat von 3125
    so, jetzt die Antwort zum Verbrauch :(
    2 Personen geduscht - normale Haushaltsdusche
    Verbrauch:
    34 Ltr. Warmwasser
    12 Ltr. Kaltwasser
    (Thermometer hab ich vergessen)
    das Verhältnis von Warm- zu Kaltwasser wäre ca. 3:1
    ich glaube wir müssen da ein bisschen was tun ....
    Alexander
    Ich habe bei mir den Elgena Kleinboiler 12 Volt 200 Watt verbaut.
    Der macht bei mir, übers Trennrelais angesteuert, 6 Liter mit ~80°.
    Wobei morgens es besser zum duschen ist, wenn das Wasser nicht so heiß ist.
    Fehlregulierungen führen dann nur zur schnelleren Aufwachphase und nicht zu Verbrühungen.
    Je nach Standzeit heize ich morgens noch etwas nach, oder frisch auf.
    • 22. März 2013 um 15:57
    Zitat von Questman
    Ich würde noch drauf achten,
    dass sich der Tank von außen betanken läßt,
    damit es bei evtl. Geklecker nicht in der Kabine stinkt.
    Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich einen 20l Blechkanister im Stauraum im Heck, wobei bei meinem kleinen Fahrzeug das Wort "Stauraum" übertrieben ist, stehen habe. Dafür habe ich einen alten Tankschnorchel umgebaut als Deckel mit Steigrohr und Belüftungsventil.
    Zum füllen nehme ich den an der Tanke raus und tanke ihn außerhalb.
    Das mache ich aber nur 2 mal im Jahr.
    • 20. März 2013 um 20:32
    ich betreibe den X-100 aus einem 20l Kanister.
    Hat mehrere Vorteile.
    Kann den Kocher mit Heizöl betreiben.
    Oder ich habe in Ländern in denen kein Reserve-Kanister erlaubt ist trotzdem 20 Liter extra.
    Nachtrag: 6l Boiler 12 Volt reicht uns zum duschen
  • Hallo, Der Querulant ist da;-)
    • 20. März 2013 um 17:58
    Zitat von Querulant
    Oh, das überrascht mich. Dachte das wäre eine gute Möglichkeit zu kochen.
    Bekomm ich Spiritus wirklich überall?
    Natürlich gibt es auch die Möglichkeit mit Diesel zu kochen.
    Sieht dann so aus:
    Ist aber nicht die preisgünstigste Variante mit rund 1250€
    Rechnet sich für mich allerdings, da ich auch damit mein Wohngogo heize.
  • 442 Besucher
