  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
  • Sleeping in a Box...
    • 2. September 2013 um 20:09
    Zitat von paul stettiner
    Vom Grundriss her würd ich mich zwischen 7 und 8 Metern Kabinenlänge natürlich voll austoben können, auch das Gewicht ist hier eher ziemlich nebensächlich. Bei der Fahrzeuggröße könnte man viele Standardlösungen wie Bett, Bad und Küche aus dem Hausbereich verwenden und müsste hier nicht gewichts- und größenorientiert bauen. ...l
    Hallo Paul,
    auch von mir ein Willkommen im Forum.
    Nun zu deinem Beitrag, aus dem ich nur einen Teil zitiere, der mir wichtig wäre.
    Ich würde immer so leicht wie möglich bauen, egal wie groß meine Basis ist.
    Es gibt Momente wo man jedes Kilo zu viel verflucht.
    Klar meine ich nicht das man über Kohlefasern und Co. sich ein Loch ins Knie bohrt,
    sondern bei jeder Lösung einfach den Materialeinsatz und die Konstruktion überdenkt.
    Ich habe noch keinen getroffen der sein selbst geplantes Gewichtslimit eingehalten hat.
  • Warum hat den keiner einen Holzherd?
    • 1. September 2013 um 19:11
    Zitat von Balu
    Dieses Zitat ist nicht von mir!!! Ich bitte um Beachtung.
    Mod Picco: Falsch zugewiesenes Zitat richtiggestellt!, danke für den Hinweis, Nunmachmal!!!
    • 30. August 2013 um 13:06
    Zitat von Pelzerli
    Hoi Nunmachmal
    Du vergisst die "Prozess-Energie":
    Kühlschrank ca. 45 W
    pro Person ca. 75 bis 100 W
    Beleuchtung, Kochen usw.
    zusammen ergibt das schnell einmal 250 Watt - und das sollte für die 25 m3 Wohnraum reichen.
    Pelzerli
    Das ist eine Milchmädchenrechnung!
    Wenn die Karre irgendwo im Winter steht, läuft dein Kühlschrank sicher nicht an. (-12° aussen setzt sich irgendwann nach innen durch)
    Das Licht kommt sicher von einer sparsamen LED und Kochen ist nicht möglich, weil alles eingefroren ist... :mrgreen::mrgreen:
    Neee, an einer Heizung kommst du nicht vorbei.
    • 30. August 2013 um 08:22
    Zitat von Pelzerli
    Die Raumtemperaturen sind aber mehr von der Wärmedämmung abhängig und haben wenig mit dem Ofen zu tun! :idea:
    Aber dennoch sehr interessant - zeig mal.
    Gruss Pelzerli
    Wenn du warm haben willst, musst du heizen.
    Wenn du kalt haben willst, musst du kühlen.
    Wenn dir die Kosten zu hoch sind, musst du isolieren.
    Soweit meine Theorie.
    Demnach bekommst du mit guter Isolierung die Hütte nicht warm.
    Das geht nur mit gutem Ofen!
  • Einstiegshilfe/-Bügel
    • 27. August 2013 um 20:31
    Zitat von dare2go
    Naja, ein Griff der nur rumliegt bietet aber nicht besonders viel Halt :mrgreen:
    Du nun wieder.... :D
    Ja, mein Fehler. Habe da in der Beschreibung eine Lücke gelassen. :oops:
  • Staubsauger
    • 26. August 2013 um 17:13
    Wir kehren und wischen. Ist mir lieber.
    Die Bodenbasis ist ein PVC-Belag und drauf liegen kleine Teppiche,
    welche wir unterwegs ausschütteln und zuhause in die Waschmaschine stopfen.
    • 26. August 2013 um 17:10
    Habe jetzt gerade kein Bild zur Verfügung.
    Mein "Alter-Leute-Griff" ist ein ganz normaler Griff wie ein im Bad bei der Wanne montiert ist.
    Liegt in Türbereich im Fahrzeug und hilft wenn man auf dem kleinen Tritt neben der Anhängerkupplung balanciert.
  • Biete Kühlbox WESTECH 12/24 V DC 80 Liter mit TK-Funktion
    • 25. August 2013 um 20:04
    Das ist keine Kühlbox sondern ein Jacuzzi, zumindest vom Raumangebot. :mrgreen::mrgreen:
    Grüßle
    Nunmachmal
  • Mysterium Kühlbox
    • 25. August 2013 um 20:01
    So ein Teil hab ich auch, ist aber eine einfache Kühlbox vom Aldi. 12V vom Zigarettenanzünder und 230V wahlweise.
    Und das tollste ist, wenn man den Netzstecker reinsteckt, geht im Auto das Radio an :shock: Da speist echt das interne Netzteil die 12V zurück in die Zigarettenanzünder Dose!!
    Das ist keine Kühlbox, sondern ein Energievernichter!! :D ##
  • Verkabelung Wasserpumpe
    • 25. August 2013 um 12:27
    ...sind diese Pumpen auch. Wenn Du schläfst, verliert das Wasser in der Nacht an Volumen und dadurch auch an Druck. Die druckgesteuerte Pumpe will dann den Betriebsdruck wiederherstellen und springt unvermittelt an, was die Schläfer je nach Resonanz und fehlender Schallisolierung aufrecht in den Betten sitzen läßt ....hihihi....
    Also über Nacht ausschalten, aber den Schalter so anbringen, dass er nachts zur Benutzung der Toilette bzw. morgens zur Betriebsaufnahme fürs Frühstück leicht auffindbar und erreichbar ist.
    Das habe ich bei meiner Anlage noch nicht bemerkt.
    Das Druckspeichergefäß ist anscheinend ausreichend groß.
    Obwohl, wenn ich nachdenke, war sie noch nie über Nacht an.
    Die LED nervt dann schon, aber morgens beim Einschalten geht nur die LED an, der Druck ist noch in der Anlage.
    Daher habe ich mir angewöhnt, die Pumpe vor der letzten Wasserentnahme abzuschalten und mit dem Zahnputzwasser die Anlage vom vollen Betriebsdruck zu befreien.
    • 24. August 2013 um 18:29
    Zitat von Berny
    Man könnte auch überlegen, ob es ab Zündschloss eine Leitung gibt, welche bei der Fahrt spannungslos ist.
    Gibt es sicher nicht.
    Aber man könnte über ein Wechselrelais so was realisieren.
    • 24. August 2013 um 11:07
    Zitat von dare2go
    Das sollte nicht nur ein "Not-Aus" sein! Die Wasserpumpe sollte eigentlich bei jeder Fahrt ausgeschaltet sein (oder genaugenommen: nur bei Wasserbedarf eingeschaltet sein)!!
    Zu schnell kann es passieren, dass etwas umfällt oder verrutscht und dabei einen Wasserhahn leicht öffnet - .....
    Bei einer Druckwasseranlage reicht ein loses Schlauchband oder ein defekter Schlauch/Verbinder etc. :oops::oops:
  • Stabilität des Koffers, Stützen und Dämmung
    • 19. August 2013 um 20:06
    Zitat von willy
    Hi
    Bin zwar kein Postkofferspezialist, aber das sehe ich auch so, die Regale können raus.
    Aufpassen, das Dach ist das Problem und hängt durch!!!
  • Wo sind sie, die Urlaubsbilder 2013?
    • 19. August 2013 um 18:38
    Zitat von Balu
    .. hat sich da eine zusätzliche Null eingeschmuggelt?..
    Ja, ..... :oops::oops::oops:
    • 19. August 2013 um 17:36
    Gut, machen wir mit. :D
    Hier ein kleiner Auszug unserer Bilder
    unter dem Motto: Urlaub 2013, 5800km, 8 Länder, 4 Wochen, 2 Leute, 1 Campingplatz
    Hier in Griechenland
    oder in Albanien
    oder auf dem Heimweg in Kroatien
    Den öffentlichen Rest unter: Klick hier
  • HILFE: Parallel oder Serien-Solar, Kabelrechner? [geändert]
    • 12. August 2013 um 19:44
    Zitat von dare2go
    ......, da war's bei bedeckten Tagen knapp (ich glaube nur 1,6 Tage "frei stehen"), also mich dann für eins mehr entschieden. ...... :twisted:
    Ich stehe 4 Tage frei ohne Solar???
    Der beste Strom ist der den du nicht brauchst.
  • Mounty 6x6
    • 12. August 2013 um 17:47
    Zitat von willy
    Hi Jörg
    Unter 15l Diesel kommt man mit einem Womo wahrscheinlich sowieso nirgends hin. Und da nochmal 5l dazu gerechnet ist doch auch nicht sooo schlimm oder?
    Bei 20 Liter/100km musst du aber das Teil einige Meter tragen, mit fahren geht das nicht.
    Es gibt Wohngogos die kommen mit weniger wie 10 Liter/100km aus, sind aber selten.
  • Lackieren
    • 9. August 2013 um 18:08
    Ich hätte ja schon gerne ein nicht-weißes Mobil, .....
    Das ist eine tolle Farbe und entspricht genau meinen Wünschen.
    Weiß ist schon sehr hart und blitzt überall durch.
  • Vor und Nachteile einer Luft oder einer Wasserheizung
    • 5. August 2013 um 19:56
    Zitat von Øli
    ..... Gibt es damit auf kurze Sicht Probleme, da die Belastung der Schläuche zu gross ist von dem stängigen Gerüttel ?
    Gruesse Øli
    Kann ich dir nicht sagen, da ich mich aus Gewichtsgründen gegen eine Wasserheizung entscheiden werde und mich um die Dichtheit nicht kümmern muss.
    Es ist eh recht selten das jemand zu gibt, etwas "schlechtes" zu haben oder etwas "schlechtes" gebaut zu haben.
    Wenn man sich für etwas entschieden hat, muss man halt damit leben. Ist wie heiraten. :D
    • 5. August 2013 um 18:28
    Zitat von Øli
    .. .. kann mir das ohne Doppelboden auch nicht vorstellen. Bin für Lösungsvorschläge offen :) Das einzige was mir einfällt ist Fussbodenheizung.
    Gruesse Øli
    Ich würde, und werde in meinem Neuen, einen Zwischenboden einziehen. Je nach Lust und Laune ca. 5cm Luft dazwischen.
    In diesem Zwischenraum werden Leitungen und die durchlässigen Schläuche der Luftheizung verlegt.
  • 1 Mitglied und 180 Besucher
