Beiträge von nunmachmal
Schön, gefällt mir echt gut.
Perfekt, wie immer!
Danke das du dir neben dem Bauen auch so schön dokumentiert.Bewundernde Grüße
Nunmachmal
Zitat von sieschonwieder
Wenn die Dosierpumpe in der Motorvorlauf eingebaut wäre , wie in der Einbauanleitung angegeben, hätte sie mehr mühe was abzuzweigen als die max 15cm lange, dicke Saugleitung aus dem Tank. Selbst bei stehendem Motor hätte sie schlechtere Bedingungen zB bei einem LKW (12er Leitung mind 50cm lang, eher mehr) als mit diesem kleinen Tank.
Ich sehe immer noch das Problem das die Tankbelüftung nicht funktioniert, oder die Schnellkupplung Luft zieht.
Durch das abkoppeln kommt Luft in das System. Wenn die Heizung im Rücklauf des Motors angeschlossen ist, da hast du das Problem nur bei der Erstinbetriebnahme, danach nie mehr. Die Luft ist das Problem. Die Pumpe versucht nur über einen bestimmen Zeitraum den Kraftstoff anzusaugen. Wenn das Volumen in der Leitung zu groß ist, Schaft sie das nicht und geht auf Störung. Aber ich möchte nicht missionieren.Gruß Nunmachmal
Zitat von ThomasR
.....Mit der Elektroinstallation bin ich wie anfangs erwähnt noch am grübel: ich bin am überlegen, auf Solar zu verzichten, dafür ein paar Ah mehr an Bord zu nehmen (wäre Gewichtstechnisch bestimmt besser). Die LifePo Batterien sollen ja mit der Lichtmaschine relativ schnell wieder voll sein, und länger wie 4 oder 5 Tage wird nicht am selben Platz geblieben.......
Oh, unterschätze mal nicht den Stromverbrauch wenn man so steht. Da hilft Solar mehr wie ein paar Kilo Batterien. Wenn das richtig berechnet und ausgeführt wird bist du autark. Das schaffst du mit Batterien nicht. Aber Strom ist, wenn du Gas an Bord hast, nicht ganz so wichtig.
Wie oben schon beschrieben sich klare Gedanken über das Anforderungsprofil machen. Was andere brauchen kann für dich unnötig sein.Gruß Nunmachmal
Ich glaube das Problem ist der große Querschnitt der Steigleitung. Schon vom Volumen ist es eine Herausforderung für die kleine Pumpe der Heizung. Daher geht sie auf Störung. Wäre der Querschnitt und damit das Volumen kleiner, könnte die Heizung den Kraftstoff ansaugen, bevor sie auf Störung geht. Ich kenne das Problem, ich betreibe meinen Dieselkocher (Webasto X100) aus einem 20-Liter-Kanister. Nach jedem tanken, was Gottseidank recht selten ist, muß ich schauen das die Pumpe zügig Sprit bekommt. Der Kocher macht nur eine bestimmte Anzahl von Versuchen bis er einen Neustart blockiert. Wenn man dann nicht weiß wie man ihn zurücksetzt,sind die Sorgen groß.
Bei den Schranktüren kann man viel sparen. Wenn man in die Blende bei den Oberschränken große "Grifflöcher" macht und innen einen Stoff anbringt. Unten in den Saum einen steifen Draht, dann kann nichts rausfallen und man kommt mit einer Hand an die Dinge. Nasszelle ist auch so ein Ding. Habe schon viele Leute getroffen die ihre Nasszelle noch nie benutzt haben. Welch eine Raumverschwendung.
Gruß. Nunmachmal
Zitat von diengel
Ok die Trittstufe musst du an Klemme 15 anklemmen, so ist bei meine Großen auch angeklemmt. Musst du nur dran denken wenn du, warum auch immer mal die Zündung anmachst, das die Stufe drinnen ist. Habe gerade noch bremsen können beim rausgehen.
Hier würde ich das Signal zum Einfahren mit der Handbremse koppeln. Aus Ausfahren aber nur bei gezogener H.bremse über sep. Schalter zulassen. -
Willkommen im Forum und meiner angestrebten Gewichtsklasse.
Das die Sache mit dem Gewicht bei dir nicht klappt hast du selber schon gemerkt. Die 3,5to sind eine echte Herausforderung und muss ohne Kompromisse direkt angegangen werden. Viele dieser Versuche sind gescheitert, das Forum ist voll damit. Blöd ist das wenn du nach der Fertigstellung in einer Sackgasse stehst. Ohne die Option einer Auflastung ist das Projekt gescheitert und die Kohle verbrannt. Führerschein kann man immer noch nachmachen.
Überprüfe deine Reisegewohnheiten genau und optimiere den Ausbau entsprechend. Im Klartext, schau was du nur willst und nicht brauchst und lasse es weg.Gruß Nunmachmal
Hallo Tom,
Winterpause hält an. Mein Bruder ist in Spanien bei Freunden und ich in der Klinik in St.Blasien.
Wenns weiter geht gibt es wieder Bilder.
Ich selbst habe meine neue Wohnung renoviert und wenn ich heim komme steht der Umzug auf dem Plan.Gruß. Nunmachmal
Es gibt im Internet einige Angebote für 12 Volt-Linearmotoren. Die Verstellung von Krankenbetten z.B.
Denn Gleichlauf kann man recht einfach über ein Seil und Umlenkrollen herstellen.Gruß Nunmachmal
Meines Wissens konnte man nur die Klemme W für den Drehzahlmesser nachrüstet. Bei der Radioklemme schreibst du das der Schaltausgang schon mit einem Relais belegt ist. Dann nimm doch den Ausgang dieses Relais zum ansteuern deines Relais.
Öldruckschalter ist umständlich, da er Masse durchschaltet und eher in Signal "Motor steht" ist. Wird nur in der Kombination mit Klemme 15 zum Erfolg führt. Ist aber eine "Gärtnerlösung".
Tja, das rausprogramierte Tagfahrlicht ist vielleicht ein Ansatz. Anstatt der Lampen ein anderes Relais ansteuern. Wenn jemand sagt: "Das geht nicht" ,Birnen raus und mit einen "Stromdieb" das Kabel anzapfen. (Ist auch eine Gärtnerlösung)Gruß Nunmachmal
Zur Not könnte man ja das Signal der Handbremse nehmen.
Es gibt in den Tiefen der modernen Fahrzeugelektronik das Signal "Motor läuft", das zu finden und abzugreifen ist manches mal eine Kunst.Gruß Nunmachmal
Es gibt spezielles Kabel, das an einer Seite einen winzigen (6mm) Sammelstecker hat. Ähnlich der alten Din-Kabel von Stereoanlagen, nur kleiner.
Das ist auch recht einfach quer durchs Fahrzeug, entlang der normalen Kabel zu ziehen.Gruß Nunmachmal
Nachtrag: Hier der Link bei Ebay Klick mich
Zitat von ST1100
......Das 60-kmh-Limit in D ist die Schattenseite, die Zulassungsvorschrift die Sonnenseite dieses Eigenbaus
Bin nicht ganz auf dem Laufenden. 60km/h, warum das? Dachte das 80km/h das Limit für Anhänger ist.
Habe ich dir auch schon auf die Schulter geklopft?
Beim Schwob heists: "Net gscholda isch globd gnuag" (Nicht geschimpft ist genug gelobt)Gruß Nunmachmal
Zitat von Anton
....Wenn ich was richtig gut und vor allem wasserfest verleimen will nehm ich diesen:https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSH…acAAAE_AwAMbtVR...
Das finde ich toll:
Geruch/Duft: Charakteristisch
Stell dir was drunter vor.
Ich glaube bei den Kleb-Sachen gibt es schon eine irre Auswahl.
Bei Holz stehe ich auf den ganz normalen Leim von Ponal und habe noch nie Probleme gehabt.
Hie und Da ein Holzdübelchen oder mal ne ordinäre Spax zum fixieren.Gruß Nunmachmal
Wessen Thema zersabbeln wir gerade?? Es gibt ranghöhere Mitglieder??? Es gibt hier ersthaften Streit??? Wer frotzelt wen und darf er das????
Sind die Chips auch Glutenfrei und was trinkt man oder Frau dazu....??
Ich dachte hier gibt es Antworten, ich finde nur Fragen über Fragen...Ich schreibe sicherheitshalber anonym....
Zitat von ST1100
Die nächste Herausforderung: Eine passende und dichte Tür bauen.
Dicht ist schwierig. Einfach beim Bauen darauf achten das eingedrungenes Wasser kontrolliert abfließen kann.
Die Abflußmöglichkeit ist wichtiger wie alles andere.Weiterhin viel Spass beim Ausbau. Danke für den Bericht und die Bilder.
