  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
    • 28. Dezember 2017 um 17:25
    Hallo Leute.
    Nachdem meine Wiedereingliederung so gut wie abgeschlossen ist und ich wieder Regelmäßig zur Arbeit gehe, war ich heute für eine Stunde in unserer Betriebswerkstatt. Dort habe ich die C-Profil-Schiene zum verschieben des Beifahrersitzes auf Länge gesägt und die Befestigungslöcher gebohrt. Ist in einer Werkstatt mit Säulenbohrmaschine einfacher als auf der Baustelle mit der Handbohrmaschine. Samstag soll es ein bisschen wärmer werden, dann werde ich die Schienen einbauen und ein Paar Bilder für euch machen.
  • Frohe Weihnacht
    • 24. Dezember 2017 um 11:18
    Ja Freunde. Auf das die Unzufriedenen zufrieden und die Unglücklich glücklich werden.
    Ich wünsche Allen ein friedliches Weihnachtsfest und einen guten Start in die neue Saison.
  • Anfängerfragen
    • 23. Dezember 2017 um 18:03
    Zitat von zodiac
    ....... Die habe ich kurzerhand ausser Funktion gesetzt. Dazu habe ich das Signalkabel zum Alternator durchtrennt, welches die Ladespannung regelt, mit dem Wissen das die dann immer mit 14.4V lädt, wie in den guten alten Zeiten.........)
    Ja, das geht so. Bei den Neuen leuchtet dann die Ladekontrollleuchte. Mit eingebauten Voltmeter kann man(n und frau) diese ignorieren.
  • XXXL-Kabine
    • 23. Dezember 2017 um 17:07
    Heute gibt es wieder mal was neues zum berichten. habe heute die vordere Schiffsbeleuchtung angeschlossen, die Positionslichter mussten versetzt werden. Vorne tut nun alles und man kann auch schon hupen. Mein Bruder bastelt nun am Armaturenbrett.
    Im Bad ist der Wandbelag schon an seinem Platz. Hier der Blick auf den Duschplatz, der noch gefliest wird.
    An diese Wand kommt das Waschbecken.
    Der Boiler und die Heizung stehen nun auch auf ihrem Platz.
    Die neuen, großen Spannungswandler hängen neben der Steuerung der Wasserkollektoren und den Solarreglern an der Wand.
    Es sind noch tausend kleine Ding zu tun, aber so langsam kann man erkennen was es wird.
    • 22. Dezember 2017 um 15:29
    Du musst bedenken, die Profile sind 6m lang. Es gibt da unter umständen jede menge verschnitt.
  • Fragen zu Batterien und Solarpanels
    • 20. Dezember 2017 um 20:33
    Zitat von mutz
    Hallo Nunmachmal
    Wie sieht der Einbau deines Denkbar 2.8kW aus?
    Hast du allenfalls Fotos?
    Danke und Gruss
    Mutz
    Bei mir wird.....
    hier der Platz dafür:
    zur Zeit Winterpause
    • 20. Dezember 2017 um 17:03
    Bei mir wird der Denqbar 2,8kw fest eingebaut. Beim Kochen bin ich auf 7-Takt-Platten gekommen. Warum steht im Wiki.
  • Anfängerfragen
    • 17. Dezember 2017 um 18:40
    Ach weist du, das mit den Lampen ist so eine Sache. Ich selbst habe normale LED-Lampen von IKEA verbaut. Ich sage den einfach nicht, das sie in einem Auto sind. Wenn die das nicht wissen, verhalten die sich ganz normal. Diese berühmte Hohe Spannung liegt eh nur an, wenn der Motor läuft. Da sind die Lampen meist aus. Meine Lampe im Fahrerhaus wird oft bei laufender Maschine als Leselampe benutzt und kümmert sich nicht um die Spannung.
    Jeder macht so gut er kann.
  • Anfängerfragen
    • 16. Dezember 2017 um 22:50
    Hallo und willkommen im Forum.
    Lampe mit 50 Watt ist unsinn. Das ist eher eine Heizung. Was willst du ausleuchten?
    Die Industrie legt da etwa 1 mm2, der Laie 2,5 mm2.
  • suche Monitor für eine Rückfahrcam
    • 12. Dezember 2017 um 19:30
    Bin nochmal in mich gegangen. Die Kabel habe ich ja schon verlegt. Die Kameras werden nicht in den Monitor eingesteckt, sondern vom Monitor kommt ein Kabel mit "großem" Sammelstecker. Da wird ein Kabel eingesteckt, welches am anderen Ende aufgesplittet ist. Da werden dann die Kameras und Impulskabel angeschlossen.
    • 12. Dezember 2017 um 18:57
    Das war so etwas: klick mich zu Ebay
    Schau mal ob der Link geht.
    Gibt es auch für zwei Kameras
    • 12. Dezember 2017 um 17:58
    Das gibt es noch zu kaufen. Mein System hat die gleichen Stecker und wurde vor 10 Wochen über Ebay gekauft. 7" Monitor mit 4 Kameras und 4x 10m Kabel = 210€
    • 7. Dezember 2017 um 19:19
    So, ich habe mit meinem Bruder gesprochen. Der Kanal in den Vogesen ist laut Unterlagen mit max. Tiefgang 1,8m und einer Durchfahrhöhe von 3,5m schiffbar. Die zweite oder dritte Brücke ist die Bogenbrücke mit 3,5m in der Mitte. Am Rand deutlich weniger. Es gibt im Netz anscheinend einen Reisebericht mit einer Zeichnung. Nur so am Rande.
  • Absetzkabine Eigenbau mit Schalung aus Holz
    • 7. Dezember 2017 um 17:02
    Hallo Vati,
    Solche Ansätze lösen hier immer Glaubenskriege aus. Die einen schwören auf GFK-Sandwich, die anderen auf Holz, der nächste schwärmt von Alubeplankung. Wichtiger sind Reiseziele, Reisezeit, Reisegewohnheiten. Wenn das auf dem Tisch liegt, können wir anfangen zu diskutieren.
    Ach ja, die Finanzen bestimmen auch oft einen Plan.
    • 6. Dezember 2017 um 21:31
    Zitat von Pelzerli
    So ist es. Mit 3,20 m kommst überall grad noch durch.
    Gruss Pelzer
    3,20m ist aber die Höhe der Brücke in der Mitte. Der Weg nach Frankreich geht durch einen Bogen!!
    Genaues weiß ich nicht, müsste meinen Bruder fragen. Der zweifelt die Durchfahrt mit dem neuen Hausboot an.
  • Ausziehbare Außenspiegel für VW T5?
    • 6. Dezember 2017 um 14:20
    Oder einfach eine Unterlage mit 2-3cm unter den Spiegelfuß, den ich nicht sehen kann.
  • Fuso Canter Trimobil
    • 5. Dezember 2017 um 16:48
    Zitat von ThomasR
    Zum Aufbau (Hersteller ist Stadur): Deckschicht ist bei allen Teilen innen und außen 0,8 GFK Secure Tec. Beim Dach (5cm) und Wänden (4cm) ist dazwichen XPS (Stadur Name Retex), im Boden ist innen noch 5mm Multi Tec (PP Wabe) und druckfestes XPS (Stadur Name HD 300).
    Die Wände sind schon druckempfindlich. Drauf knien macht schon einen leichten Abdruck. Da kanns schon sein, dass in ein paar Jahren die ein oder andere kleine Delle drin ist. Stört mich aber nicht.
    Dann bist du mit dem Gewicht bei etwa 4 - 4,5kg/m2???
    klingt auch nicht schlecht bei der Stärke.
  • Heizungsleitung durch Dieseltank führen
    • 4. Dezember 2017 um 15:44
    Wenn extreme Temperaturen angedacht sind würde ich zwei baugleiche kleine Heizungen einbauen.
    Erklären muss ich das wohl nicht.
  • XXXL-Kabine
    • 3. Dezember 2017 um 22:31
    Wir hatten das Blech auch quer geplant, aber die gebogenen Bleche schlagen ordentlich zu Buche.
    Ist wie mit den gebogenen Scheiben, sehen toll aus, aber.......
    Es muss halt bezahlbar sein. Da habe andere einfach mehr Geld.
  • XXXL-Kabine
    • 3. Dezember 2017 um 16:34
    Zitat von hakl
    Peter,
    Du wohnst doch am Neckar.
    Wie kommst Du zum Rhein?
    Egal wo, ich würde mich gerne zur Besichtigung anmelden!
    Gruss von Deinem fast Nachbar...
    Ich komme am schnellsten über die A81-A8 bei Karlsruhe an den Rhein. :D
    Mein Bruder hat es mit dem Hausboot einfach, der Neckar mündet in den Rhein. :mrgreen:
    Grinsender Gruß
    Nunmachmal
  • 195 Besucher
