  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
    • 30. Mai 2018 um 19:44
    Auweh, bei soviel Lob und Schulterklopfen wird einem Bange.
    Besten Dank dafür erst mal, aber man soll den Tag nicht vor dem Abendessen loben.(oder so ähnlich)
    Es ist ein sehr komplexer Bau und nur wenn alles klappt und passt ist das Ziel erreicht.
    Heute gibt es nicht viel zu berichten, Aufräumen war angesagt.
    Das ist, wenn ich arbeite, eine Herausforderung an sich. Kabel entwirren, Grobzeug einsammeln, Späne aufsaugen, usw.
    Morgen, beziehungsweise am Freitag gibt es was zum berichten und Bilder.
    Mehr wird noch nicht verraten.
    • 30. Mai 2018 um 07:33
    Das ist meinem kranken Kopf entsprungen. So habe ich innen nur die Hälfte an Sägeschnitten.
    • 29. Mai 2018 um 20:06
    Die CNC-Handkreissäge oder CNC-Flex ist der große Traum des Hobby-Handwerker. Kommt gleich nach dem W-LAN-Schweissgerät. :D
    • 29. Mai 2018 um 19:17
    Hallo Leute.
    Ratet mal wer heute Nacht vor dem Zelt schläft?
    Der frisch geklebte Alkovendeckel!
    Der Deckel wurde vorne, innen mit meiner CNC-Handkreissäge geschlitzt.
    Ein paar alte Schranktüren wurden zum stützen geopfert.
    Erst wurde mit Tape geheftet, dann mit PU-Schaum die Fugen bisschen ausgeschäumt, damitich die Winkel noch fix ran kleben konnte.
  • B2B und solarladeregler
    • 29. Mai 2018 um 18:46
    Bei einer normalen Batterie juckt garnichts. Die Lima oder der Solarregler liefert die gewünschte Ladespannung, aber die Batterie regelt den Ladestrom durch den Innenwiderstand selbst. Wenn die satt ist, nimmt die nichts mehr auf. Kritisch wird es nur wenn die Ladespannung lange hoch ist, dann gasen die Batterien gerne.
    • 28. Mai 2018 um 22:35
    Heute war ein guter Tag.
    Die letzte Platte(n) vor das Zelt geschleppt und klein gesägt. In der Mittagspause durchzuckte mich der Gedanke das der Alkovendeckel zu lang ist. Aufgesprungen und nachgemessen. Den Rechner hoch gefahren und die Zeichnung angeschaut. Was soll ich sagen? Der Konstrukteur hat eine kleine, aber feine, Änderung eingeplant, die hätte ich beinahe übersehen. Der Kerl hat es schon drauf. Zum Glück habe ich die Gehrungen noch nicht gesägt und kann die Änderung übernehmen.
    Hier ein Blick auf die Seitenteile des Alkovendeckel:
    Die Rundung wird auch mit Gehrung versehen:
    Aus dem Teil wird der Deckel gebogen. Breite und Länge habe ich heute schon gesägt, morgen kommen die Einschnitte für die Biegung dran und dann sieht man ob alles passt.
    • 28. Mai 2018 um 07:11
    Guten Morgen Tom.
    Danke für das Angebot, aber ich krieg da mit einer Mittelfuge hin. War nur ärgerlich, da ich es zweimal Ausgleichen konnte, aber vom "Plan" abgewichen bin und ich die Blenden aus Sandwich und nicht aus der extra gekauften Deckschicht gefertigt habe. Dann wären jetzt zwei Streifen übrig.
    • 27. Mai 2018 um 19:14
    Gestern war sägen angesagt, heute schleifen und kleben. Nebenbei mal die Belastbarkeit der halbfertigen Dachterrasse getestet. Hatte rechts keinen Platz für das Gerüst und daher auf dem Bauche liegend die rechte Fuge des Daches mit Körapur 140 verfüllt.
    Ganz nebenbei bemerkt das mir ein Teil, Abschuss-Streifen der Dachterrasse, fehlt. Sägeplan aufgerufen und
    Vergessen??? Und zweimal hätte ich das auffangen können, habe aber die langen (Abfall-)Streifen von den Seitenteilen für die Verblendung des Daches beim Alkoven verbraten.
    Nun werde ich den Streifen in der Mitte anstückeln und dafür den Türausschnitt nehmen. Nicht gerade optimal, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen.
    Morgen geht es an den Alkoven, bin sehr gespannt.
    • 25. Mai 2018 um 19:37
    Wetter war heute nicht besser. Im Zelt ist es drückend heiß.
    Habe mit PU-Schaum die Fugen der nicht immer optimal passenden Gehrungsschnitte der Rückwand und die Rundung am Heck ausgeschäumt. Hab das ordentlich befeuchtet, damit der Schaum auch aushärten kann. Danach den Überschuss abgeschnitten und die Fuge mit Körapur 140 ausgefugt.
    Dann diverse Winkel, auch für den verfugten Heckbereich, und Leisten gesägt, damit ich am Sonntag was zum kleben habe.
    Gegen 15 Uhr hat mein Bruder zum Helferfest geladen. Da habe ich die Arbeit Arbeit sein lassen und bin dorthin, wo schon gearbeitet und noch nicht gegessen ist.
    Die Arbeitsmoral war nach dem Essen nicht besser, aber ich habe mich gezwungen etwas aufzuräumen und sauber zu machen.
    Morgen gibt es nur einen halben Arbeitstag. Mittags gehen wir auf den Holland-Stoffmarkt in Ludwigsburg, um diverse Stoffe fürs Mobil zu kaufen. Am Nachmittag zu einer Freundin zum grillen.
    • 24. Mai 2018 um 17:12
    Rein ins Auto, raus aus dem Auto, den ganzen Tag. Etliche Leisten und Winkel galt es passend zu sägen. Gehrung links, Gehrung rechts oben unten......
    Schleifen, putzen, kleben...
    Linke Seite fast fertig und den Streifen der von der Rückwand/Dach übrig war als Verstärkung an die Innenwand geklebt.
    Dann ist die Stelle schon mal belastbar. Das Wetter macht mich heute kaputt. Keine Lust mehr. Schluss für heute.
  • LED lightbars (Zusatzscheinwerfer): Tipps?
    • 24. Mai 2018 um 15:42
    Wenn Scheinwerfer am Dach/Alkoven montiert werden, darauf achten das kein Streulicht auf die Windschutzscheibe fällt. Führt zu Blendungen die mehr stören als das Licht hilft. Hatte an meinem Range-Rover 4 Scheinwerfer montiert und nach ausgibiger Probefahrt 4 neue Löcher ins Dach gebohrt und die Teile etwas zurück gesetzt. Dann wars gut.
    • 24. Mai 2018 um 08:00
    Nun, das einzigste was fehlt ist ein Geländer. Ist aber bei dieser Version nicht vorgesehen. Zumindest habe ich alles mit Zwingen gesichert. Auf der anderen Seite ist der Spalt sehr schmal, da kommt gleich die Zeltwand. Es ist sicherer wie auf der Klappleiter auf dem obersten Tritt.
    • 23. Mai 2018 um 18:18
    Heute ging alles klein in klein. Das Sägeblatt der Kappsäge musste gewechselt werden, mein Bruder hat noch eines in Reserve. Ein Gerüst musste her um die Abschussprofile der Oberkante der Seitenwand zu kleben.
    Nebenbei habe ich die Leisten für die Türe gesägt. Geklebt wurde mit zwei Klebstoffen. Die Innenseite wurde mit 2-K Körapur und die Außenseite mit Körapur 140. Der Grund ist das Innenmaß des U-Profils mit 32mm. Die Wand ist nur 30mm und die 2mm werden später außen bei der Schiebetür benötigt. Kleber rein und verkeilt.
    Der Spalt wir später ausgefugt. Die Kleberreste habe ich an den kleinen Winkeln beim Stromaggregatskasten aufgebraucht.
  • Auspuff undicht
    • 23. Mai 2018 um 07:46
    Nur so am Rande. Edelstahlschrauben gelten als weiche Schrauben. Es gibt Edelstahllegierungen welche magnetisch sind.
  • Iveco Magirus 110-17 als Wohnmobil
    • 22. Mai 2018 um 17:42
    Das ist richtig gut geworden. Mit den neuen Schuhen sieht er außen genauso toll aus wie jetzt innen. ( Schulterklopf )
    Gruß Peter
    • 22. Mai 2018 um 17:07
    Heute habe ich nur meine Arbeit von gestern bewundert. Musste feststellen das der Eingang mit der Türschwelle nur schwierig zu meistern ist. Die Fahrradbühne und der Tritt musste schnellsten auf meine elfenartige Gestalt angepasst werden. Die dafür benötigten Alu-Prufile wurden zwischenzeitlich angeliefert und heut aufs Maß gebracht. Natürlich alles zweimal gemacht, da die Verstärkung am Ersatzrad anstand. Die Löcher 8 cm versetzt und wieder angeschraubt.
    • 21. Mai 2018 um 18:42
    Das ist das Teil unserer heutigen Bemühungen.
    Das hat zwei Nächte vor dem Zelt geschlafen. Wie mir bessere Bilder vorliegen, reiche ich sie nach. Zur Erklärung, ziemlich in der Mitte habe ich auf der Innenseite mit einem Gehrungsschnitt etwa 90mm quer raus gesägt und den Schaum auf eine Breite von 140mm komplett entfernt. Das teilt die Platte in Dach und Rückwand. An dieser Stelle wechsle ich von Gehrung, an der Rückwand, auf stumpf am Dach, da die Seitenwände höher sind. So bekomme ich innen eine Ecke und außen einen Bogen. Die zahlreichen Helfer haben das Teil argwöhnisch begutachtet. Zelt aufgemacht und alle Mann angepackt, passte das Teil auf Anhieb perfekt. Dann wurde es etwas angehoben, eine Dachlatte quer unter geschoben und die Helfer hatten Pause.
    Ich habe Kleber angerührt und Otto die Klebeflächen gereinigt.
    Er wurden nur die Auflagewinkel am Dach und der Winkel unten am Boden geklebt.
    Der Rest wurde nur mit Klebeband fixiert.
    Einer der schwierigsten Bauabschnitte ist dank der Helfer und guter Vorbereitung zu einem guten Ende gekommen. Nun kann ich wieder alleine mich mit Winkeln verkünsteln.
    • 20. Mai 2018 um 20:01
    Rechtes Seitenteil heute geklebt. Dann die Auflagewinkel für das später begehbare Dach im zweiten Durchgang abgeklebt. Dabei hat wieder mal der Fehlerteufel zugeschlagen. Nach dem auftragen des Klebers bemerkt das ich den falschen Winkel habe. Dieser ist zu lang. Egal, morgen mit der kleinen Flex wird er gekürzt.
    Um wenigstens ein gutes Ergebnis zu erhalten, habe ich das Lüftungsgitter der Heizung montiert.
    Auf der Innenseite ist ein verschließbares Lüftungsgitter montiert. Damit kann ich die Heizung wahlweise mit Frisch- oder Innenraumluft betreiben.
    Nach einige Winkel im Bereich des Stromaggregates vorbereitet, damit wenn ich Kleber übrig habe, dieser nicht unnütz angerührt ist.
    Gute 2kg Kleber sind verbraucht. Morgen kommt das Dach und die Rückwand, mit etwas Glück auch mit Fotos, dran.
    • 19. Mai 2018 um 19:38
    Heute viel Zeit verloren. Mein kleiner Delta-Schleifer gab den Geist auf. Kurzerhand zerlegt und ein gefressenes Lager entdeckt.
    Wo ist die Ersatzmaschine? Suchen, meinen Bruder fragen, Charly fragen, Martin fragen, weitersuchen.
    Okay, ein neues Lager, 609z, muss her. Geldbeutel und Handy zuhause liegen lassen. Rein ins Auto und nachhause gedüst. Diverse Händler abgeklappert, haben wir nicht oder zu war die Auswahl. Letztlich unverrichteter Dinge auf die Baustelle gefahren. Was soll ich sagen, die Ersatzmaschine lag auf ihrem Platz. Wer sucht den dort?
    Die Zeit fehlte heute Nachmittag. Wollte die rechte Seitenwand noch kleben, damit am Montag Dach und Rückwand montiert werden kann. Diese Bahn habe ich heute zu gesägt, mit komischem Gefühl im Bauch. Die Platte war 10 cm länger wie benötigt??
    Ab ist ab, morgen werd ich es genau wissen. Das Türloch habe ich bis auf vier kleine Ecken ausgesägt, lasse es zur Stabilisierung aber noch zu. Mal sehen ob ich morgen ein paar Fotos für euch machen kann.
  • Ladestrom bei Lithium-Batterien begrenzen - wie?
    • 17. Mai 2018 um 19:39
    Ich verstehe nicht wozu man den Ladestrom begrenzen muss.
    Die Batterien nehmen und die Lichtmaschine gibt es. Alles ist gut.
    Die Lima dreht sich, ob sie Strom liefert oder nicht. Der Verschleiß der Lima ändert sich nicht. Wenn sie zu warm wird, taugt das ganze System nichts.
    Ich habe im Neuen eine 200A-Lichtmaschine und kümmere mich nicht darum.
  • 121 Besucher
