Beiträge von nunmachmal
Nun, die Zeiten der Gleichstromlichtmaschinen ist ja schon lange vorbei. Die Drehstromlima juckt es nicht wenn sie belastet wird.
Zitat von wiru
Verstehe das Problem nicht......... also gibts auch nix zu begrenzen...
Die machen sich alle unnötig Sorgen um die Lichtmaschine, wenn die ihre Nennleistung bringen muss.
Ist die einzige Ladequelle mit richtig Power für diese Batterien um die Technik voll auszureizen, extrem kurze Ladezeit.Gruß Nunmachmal
Hallo Stephan.
Ich kann dir nur beipflichten. Ich habe mir schon verschiedene Einbau- und Betriebsanleitungen durch gelesen, viel kann man online lesen, und wenn ich die Tabellen und Diagramme vergleiche macht der Wunderregler-MPP auch nur Strom.
Interessant ist, das manche Regler die Ladung erst beginnen, wenn die Sonneneinstrahlung lange genug und konstant anhält. Da ist nix mit jedem Sonnenstrahl ausnützen.
In meinem Alten habe ich ein 80Watt-Paneel und einen Billigregler für <10€, und bin voll zufrieden.
Im Neuen wird die Investition etwas größer, das der Solarüberschuss in den elektrischen Boiler geleitet werden soll.
Aber das ist halt wie vieles eine Glaubenssache und ich möchte keinen Krieg auslösen.Gruß Nunmachmal
Das und stabil? Hartwig bezeichnet das als Alufolie
Nein, im Ernst das ist reicht meines Erachtens dicke aus.Gruß Nunmachmal
Ja, ein 6er zu wenig.
Ich habe 666/90 in der 3kg-Dose
Den 660/90 gibt es als 3kg-Dose bei ottozeus.de
Hey,
Magst du mir erzählen, wie du die Staukisten gebaut hast - evtl auch Fotounterstützt?
Nein, das ist geheim!!!Scherz beiseite, die Boxen, Aggregathalter und Schalldämpfergehäuse habe ich fertigen lassen.
So einfach abkanten wie an der Fahrradbühne, da kriege ich hin.
Die Schublade am Dach, 200x85x10cm, welche die Fahrradbühne überdacht, wird wahrscheinlich in Eigenleistung gemacht.Gruß Nunmachmal
Heute kurz auf der Baustelle gewesen. Habe mir ne lange Schraubzwinge ausgeliehen und diese musste zurück. Dabei habe ich kurz ein Foto für euch gemacht.
Danke für die netten Wort. Ab jetzt geht es etwas langsamer da ich viel Zeit mit Geld verdienen verblödle. Was solls, noch ein paar Tage dann ist das auch vorbei.
Gestern habe ich das Gehäuse für das Aggregat montiert.
Heute wieder abgebaut und die Auslassöffnung der Kühlluft vergrößert und noch ein paar Löcher für Zuluft gebohrt.
Dazwischen die Sägeschlitze der Alkoven-Innenseite versorgt. Gestern eine/vier Lehre(n) der Rundung gesägt und mit Dachlatten verbunden. Damit habe dich die Deckschicht gegen den Alkoven gepresst. Die 400gr Kleber haben nur bis zur Hälfte gereicht. In Windeseile nochmal 400gr angerührt und fix aufgetragen. Ich habe einen Platz gefunden, wo der Alkoven nach den kleben im Zelt liegen kann. Es geht erst nächsten Samstag weiter.Gruß Nunmachmal
Ist toll geworden!
Gruß Nunmachmal, der noch viel Arbeit vor sich hat.
Ich kenne die Verpackung nicht und kann es daher schwer abschätzen. Wenn innen alles am vorgesehenen Platz ist, dürfte nichts passieren. Ein Tape über die Ecken und ab geht die Post.
Denke den Rest machen wir über PM
Leider bin ich unter der Woche nicht mehr auf meiner Baustelle. Ich habe die Deckschicht zum innenauskleiden des Alkoven gedacht, werde aber nur die Sägeschnitte überdecken. Auch die Anbindung des Fahrerhauses habe ich (leider) nicht wie geplant mit der Deckschicht gemacht. Die Farbe müsste ähnlich "Verkehrsweiß" sein. Die Ralnummer muss ich mal im Angebot nachlesen.
Ehmmm..... ich habe GFK-Deckschicht, weiß, 1mm, übrig.
Heute eine ruhige Arbeit gesucht und die kleine Staubox auf der linken Seite montiert.
Daneben liegt die Box für das Aggregat und vor der Hinterachse das Schalldämpfergehäuse.
Dann habe ich alles ins Zelt geräumt und dieses dicht gemacht. Morgen geht es wieder in die alte Tretmühle. Aber das Ende ist absehbar.Gruß Nunmachmal
Freund Google sagt 700x440x456mm bei 18kg.
Hast du einen Hermes Paketshop in deiner Nähe?
Dort könnte man das Paket für 9,99€ versenden.Gruß Nunmachmal
Habe großes Interesse an der Toilette. Ist mein Wunschmodel.
Teile mir die Verpackungsgröße und das Gewicht mit, dann kann ich schauen was ich von hieraus organisieren kann. Zum abholen ist mir das ein bisschen (450km) zu weit.Gruß Nunmachmal
Danke für die guten Worte.
Heute war (endlich) ein normaler Arbeitstag. Musste zwar viel suchen, den nichts ist mehr an seinem Platz. Bin nun am Alkoven fixieren und finde ein Problem nach den anderen. Zu komplex um es hier niederzuschreiben. Die Fahne des Scharnier ist kürzer als gedacht und ich muss wieder ein bisschen improvisieren.
Morgen muss ich dann zum "Ende" kommen, die nächsten Wochen gehe ich Geld verdienen. Ob ich Abends noch Böcke habe, weiß ich noch nicht. Dann sind nur die Wochenenden zum bauen. Man möchte aber seine sozialen Kontakte auch ein bisschen pflegen.
Wir werden sehen wie es weiter geht.Gruß Nunmachmal
Bremslichtkontrolle.
Hast du mal den Stand der Bremsflüssigkeit geprüft?
Gruß Nunmachmal -
So Leute, wie versprochen, Infos zum heutigen Tage. Es war Rohbauvorstellung.
Alle waren da, der Ideengeber, der Konstrukteur, der die Sache finanziert, der Technische Zeichner, der Handwerker, der alles zusammenbaut und ich.
Es bestand kurz die Möglichkeit Fotos vom Erlkönig zum machen und ich habe sie genutzt.
Und schnell auf die andere Seite.
Und schräg von hinten.
Natürlich waren auch ein paar Leute da, die mir auf die Schulter geklopft haben.
