Du weißt schon, das nichts länger hält wie ein gutes Provisorium!
Heute an der Küche begonnen.
Aus den Leisten wird durch aufleimen zweier 4mm Sperrholzplatten eine 20er Wand simuliert.
In den Kästen wird dann auf die zweite Sperrholzplatte verzichtet.
Hier ist jetzt nur oberhalb der Arbeitsplatte eine Sperrholzplatte. Auf der Badezimmerseite geht sie dann von oben bis unten.
An Stellen wo geschraubt wird, werden Leisten im Hohlraum eingeleimt.
Heute das diese Woche geschweißte Kästchen für die Warmluftverteilung eingebaut.
So langsam wird der Boden im hinteren Teil fertig. Nun kann man die Kanäle der Fußbodenheizung erkennen.
Morgen mehr.
Nur so am Rande, wir werden nächstes Jahr in unser neues Fahrzeug einziehen. Es ist mit Absicht kleiner 3,5to gewählt. Zum irgendwo hinstellen würde ich auch größer wählen, aber wir wollen uns bewegen und die "Welt" anschauen. Die erste Reise dauert nach jetziger Planung 1,5 Jahre. Wird u.U. verlängert. Ich glaube alles gut durchdacht zu haben und auf nichts verzichten zu müssen. Klar ist das mobile Leben etwas, das einen zum Kompromiss in manchen Dingen zwingt, aber wer alles wie zuhause haben will der bleibt am besten Daheim. ![]()
Muss mich auch mal wieder melden, als Rentner habe ich kaum noch Zeit. Bin fleißig am werkeln und mache täglich kleine Fortschritte.
An die Drehkonsolle der Toilette möchte ich nochmal Hand anlegen. Im Gespräch mit meiner Frau ist mir eine echt gute Idee gekommen. Mehr wenn es soweit ist.
Bin z.Z. an der Küche am basteln. Dazu musste erst der "Umleimer" an die Schottwand. Hierzu wurden im Werk 1 einige Bretter in passende Leisten verwandelt. Diese dann passend auf Gehrung gesägt. Sportliche Aktion, Auto rein, messen, Auto raus, sägen, Auto rein, probieren - passt nicht, Auto raus, nochmal sägen, ....
Heute dann Körapur 666 angemischt und rein gepappt.
Am Abend habe ich eine Metallstunde eingelegt. Zum Feierabend zu meinem Freund gefahren und dort den Luftverteilerkasten für die zwei Heizungen geschweißt. Dann kann ich anfangen den Boden einzubauen.
Und wenn wir schon die Schweißmaschine im Einsatz haben, wurde der Rahmen für den Schleppdeckel des Alkoven geschweißt.
Soweit mein kleiner Zwischenbericht.
.........Im Prinzip sollen alle Aggregate und Installationen innerhalb der Box Platz finden und diese auch abnehmbar sein (Blissmobil lässt grüßen...). ....
Gibt es eine weitere Verwendung für das Fahrgestell, oder warum die Kabine absetzen.
Kabine im abgesetzten Zustand nutzen, oder nur abstellen....
Mehr Fragen wie Antworten.
Toller Ausbau!!
Danke für die Vorstellung.
Wozu brauchst du im Duschvorhang ein Fenster?????
Der Wasserverbrauch mancher Leute verwundert mich auch des Öfteren.
Wir haben im Alten einen 6 Liter Elgena 12 Volt, der während der Fahrt (über Trennrelais) auf rund 80° aufgeheizt wird.
Damit duschen meine Frau und ich am nächsten morgen.
Auch ich habe keine Verstärkungen eingebaut. Langzeiterfahrung habe ich keine. Die Schrauben der Fenster dürfen eh nur mit geringem Drehmoment angezogen werden. Bei mir sind es nur 1mm Deckschicht.
Kann mir nochmal jemand kurz erklären warum es Kompost Toiletten gibt mit feststoff durchruehr Mechanik und tts ohne?Erscheint mir n bißchen von der Gesetzes Lage des Hersteller Landes abzuhängen?
Es dreht sich darum die Sache trocken zu bekommen. Das Rührwerk und die Einstreu beschleunigen das ungemein.
Dieses ist erlesenes Wissen, Praxis sammle ich erst nächstes Jahr.
Ich habe bei Stadur bestellt. Liefern nicht an Endkunden.
Unglaublich was hier für ein Aufwand getrieben wird um das Display dimmen. Ich mache nachts beim schlafen einfach die Augen zu. Mit den Ohren mache ich das ähnlich. Wenn mein Webasto-Dieselkocher nachts die Bude heizt, ist das ticken der Dosierpumpe ein angenehmes Geräusch was mich beruhigt weiter schlummern lässt.
Du kannst meines Wissens jeden Elgena-Boiler nach dem Hahn als Niederdrucksystem montieren. Das erfordert eine Mischbatterie für Niederdrucksystem.
Das heißt das kalte Wasser fliest mit öffnen des Warmwasser-Hahns in den Boiler und schiebt das erwärmte Wasser durch die Brause. Der Boiler steht nie unter Druck, daher der Name.
Der Boiler als Niederdrucksystem kann nur 1 Stelle speisen.
Tja, das hat man davon wenn man gute Ideen in einem öffentlichen Forum breit tritt.
Keinem was zeigen!!
Hisse die Fahne des IS in deinem Garten und dein Haus wird rund um die Uhr von zwei Zivilbeamten bewacht.
In meinem Alten ist ein Elgena 12 Volt/200 Watt mit 6 Liter seit Jahren im Einsatz. Der wird entweder über das Trennrelais mit angesteuert, oder per Schalter bei bedarf morgens für ne 1/2 Stunde. Geht bei einem Wohnmobil mit dem auch gefahren wird optimal.
Im Neuen ist eine EE-Version 12 Volt 200 Watt / 230 Volt 1000 Watt vorgesehen.
Gruß Nunmachmal, der auch den alten Boiler schon an einem langen WE mit einem 80 Watt Solarpaneel aufgeheizt hat.
Hallo,bekommt die TTT einen flexiblen Abluftanschluss ?
Gruß Arno
Ja, und einen flexiblen Urinschlauch. Geht auf kurzem Weg durch den Wagenboden in die Staubox. Da es unterm Strich Warmluft aus dem Innenraum ist, hoffe ich die Box frostfrei zu halten.
Mühsamm ernährt sich das EichhörnchenIch gehe noch mal zurück zu diesem Bild:
Geh da bitte noch einmal mit einem 2K Lack rüber, diese Rostschutzgrundierung ist mechanisch nur wenig beständig und erst recht nicht Lösemittel fest.
Oh, diese Grundierung ist das beste was ich seit langem gefunden habe. Hat mal eine Reparaturstelle einen ganzen Winter ohne Decklack überstanden. Dagegen ist das komische Hama-irgendwas wie Quellwasser.
Aber wenn es wieder arm wird, lege ich am gesamten Wagenboden Hand an.
