  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
    • 30. Mai 2019 um 08:50
    So, hier die Auflösung. Eingetragen wurde bei vollgetankten Fahrzeug, das sind bei mir 120 Liter Diesel, 3160 kg Leergewicht (Ziffer G).
    Wie oben geschrieben waren alle noch anzubauenden Teile im Fahrzeug.
    Schönen Tag noch
    Gruß Peter
    • 29. Mai 2019 um 19:30
    Zitat von wiru
    ........ (berücksichtigt, dass der Ausbau noch gar nicht fertig ist)
    Ja, so ein Projekt ist nicht einfach fertig, aber alle Teile die noch nicht verbaut sind, waren im Fahrzeug. Sogar die 3kg Harz mit der die Tischplatte versiegelt wird und die gestern gelieferten Linearantriebe der Dachschublade und Fahrradbühne. Das Gewicht ist schon real. Getankt war er auch, 120l. :D
    PS sind schon ein paar recht gute Ergenisse dabei :D
  • Sandwichpaneele von coratec
    • 29. Mai 2019 um 13:02
    Mit dem Gewicht ist das auch so eine Sache.
    Ist unterm Strich einfach ein Sandwichplatte wie viele andere.
    • 29. Mai 2019 um 09:19
    Wir haben TÜV.
    Schätzungen zum Fahrzeuggewicht können abgegeben werden. Auflösung morgen.
    • 26. Mai 2019 um 19:32
    Zitat von sasisust
    ........ Es gibt alles viel mehr Arbeit als man möchte :shock:
    Herzliche Grüsse Stefan
    Oh wie ich das kenne.
    Schaut recht gut aus! Wenn ich mal bauen lasse, dann in der Schweiz.
  • XXXL-Kabine
    • 26. Mai 2019 um 09:02
    Danke für eure Hilfe. Ich werde die Infos weiterleiten.
    • 24. Mai 2019 um 20:07
    Belagsklebstoff Lugato Alles in einem 1 kg
    Link zum Datenblatt
    • 24. Mai 2019 um 13:28
    Zitat von Multivan
    Sehr schick!
    Mit welchem Kleber hast du den Boden verklebt?
    Holger
    Oh, in der Kabine Reste der XXXL-Kabine und in der Duschwanne einen der auf nichtsaugendem Untergrund tut. Habe ich im Baumarkt meines Vertrauens gekauft.
    • 23. Mai 2019 um 18:05
    Heute wurde der Fußboden und die Duschwanne gefliest. Wie schon im Bad und Küche kommen die Fliesen von der Rolle.
    Habe versucht sauber zu arbeiten. Boden gespachtelt und geschliffen, damit nichts durchdrückt. Einige Spax, welche sich nicht im Boden versenken liesen, kurzerhand entfernt.
    Dann frisch ans Werk. Boden ausgelegt und grob zugeschnitten. Hab ihn dann eine weile liegen lassen und dann im Bad begonnen etwas genauer zu zu schneiden. Dann zurückklappen und Kleber auf den Boden. Schön mit der Zahnspachtel verteilt und ablüften lassen.
    Dann eingelegt, kurz korrigiert und fest angepresst.
    Als nächstes habe ich den Küchenbereich geklebt und die Duschwanne zum Schluss aufgehoben.
    Ich dachte erst das ich wegen der Schräge der Duschwanne den Boden einschneiden muss, aber die Sonne lachte auf den PVC und der schmolz förmlich in die Wanne. Somit ohne Schnitt. Nur in den hochgezogenen Ecken, da wird es eine schöne Fuge aus grauem Silikon geben.
    Morgen geht es ans Abwasser und den Tisch.
    • 22. Mai 2019 um 18:17
    Heute im Fahrerhaus geputz und aus grober Auslegeware passende Fußmatte geschnitten.
    Der Verschiebemechanismus des Beifahrersitzes machte eine Maßfertigung von nöten.
    Hinten muss er noch auf Länge angepasst werden. Bin mit diesem Ergebnis sehr zufrieden.
    Ach wie schnell vergehen die Arbeitstage.
    Muss euch was erzählen. Gestern in der Schaltzentrale an zwei Kabeln Wassertropfen entdeckt, unterhalb der Relaiskarte. Wo kommt das Wasser her? Alles abgetastet, mit kleiner Lampe alles ausgeleuchtet, nix zu finden. Wasser abgewischt, irgendwas gearbeitet und später nochmal nachgesehen. Wieder Wassertropfen am Kabelbogen. Kabel nach oben verfolgt und unterwegs das Kabel abgeknickt, was sich Wassertropfen hier sammeln, nix wars. Kurzerhand das ganze "Schaltbrett" ausgebaut und auf die Seite gelegt. Wieder Wassertropfen unterhalb des Relais am Kabel hängen. Kommt das Wasser aus dem Relais (Quatsch)? Kabel abgeklemmt uns siehe da, das Wasser läuft nicht aussen am Kabel entlang, sondern innen im Kupferkern!!! Rauf aufs Dach und die offene Klemmdose angeschaut. Ja, der Regen prasselt auf die Lüsterklemme, rinnt an dieser entlang und trifft die unteren zwei Kabel. Dort läuft es über die Zwei Kabel. Ein Teil tropft ab, ein Teil dringt ein und läuft innen zum Schaltkasten.
    Nein, ich habe nichts getrunken. Das ist Tatsache. Die Tempo-Taschentücher, mit denen ich die Kabelduchbrüche ausgestopft habe sind trocken.
    Im Kabel fließt nicht nur Strom.
  • Sicherheitskonzepte für Paketkoffer: Sicherung der Türen und Co.
    • 22. Mai 2019 um 16:17
    :D:D Uff...., erwischt.
  • XXXL-Kabine
    • 22. Mai 2019 um 16:16
    Thomas hat mal wieder Recht.
    Das Problem ist die Länge von rund 12 Metern. Das hat der Zubehör-Handel nicht so einfach im Regal liegen.
    • 22. Mai 2019 um 15:32
    (PS. Ein Wildschwein was in die Fahrertür rennt, bringt auf Grund der Masse soviel "Energie" mit, dass zumindest bei Mercedes der Crashsensor von einem Unfall ausgeht und die Airbags löst - am eigenen Leib erlebt)
    Oh, beim Opel Meriva reicht ein Streit mit meiner Frau und eine darauf zugeworfene Beifahrertüre, ja ich gebe zu mit viel Schwung, um den Seitenairbag auszulösen.
  • XXXL-Kabine
    • 21. Mai 2019 um 17:12
    Ich kann die Fragen z.Z. nicht beantworten.
    Das Schiff passt unter diese 3,20m Brücke.
    Raumhöhe weiß ich nicht.
    Ob küstennahe Gewässer befahren werden können ...???
    Über Elektromotoren wurde nie nachgedacht, warum auch.
    Gestern wurde das Boot wegen des Hochwassers einige Meter verlegt und heute ist der Gästesteg schon im Wasser verschwunden.
    Beide Motoren laufen seit heute stabil, es fehlen leider immernoch die Bautenzüge.
    Das Wetter macht trübsinnig.
    Bilder gibt es hier
    • 20. Mai 2019 um 21:04
    So nach und nach wird das Chaos übersichtlich. Frischwasser ist komplett, inklusive Wasserfilter, angeschlossen. Alle Lichtschalter montiert. Standheizungen am Tank angeschlossen und Displays montiert. Muss noch den Sicherungskasten II montieren.
    Heute die neue Software für die erweiterte Lichtersteuerung im Labor getestet. Kann morgen eingebaut und umgeklemmt werden.
    Ich dachte am Anfang das ich mit 4 Lichtkreisen zurecht komme, habe nun auf 6 aufgestockt. Ist dann angenehmer zum schalten.
    Diese Woche noch den Boden verlegen, dann kann ich die Duschtasse und das Abwasser fertig anschließen. Teppichboden ins Fahrerhaus und dann steht dem TÜV nichts im Wege.
    Bilder habe ich nur Detailaufnahmen von den Lichtschaltern fürs Archiv gemacht, lohnt nicht zum verlinken.
    • 14. Mai 2019 um 09:05
    Ich weiß nicht, ob ich es schon gefragt hatte: Wir das Agregat im Fahrzeug betrieben - also eingezogen? Musst du den manuell Herausziehen oder hast du da ein Lüfter mit Temperaturfühler dran?
    Mangels wissen würde ich mich sorgen der Überhitzung machen - wenn nicht aktiv gekühlt.
    Das Aggregat bleibt in der Box. Es wird nur zum tanken raus geschwenkt. Das wäre sonst viel zu umständlich und laut im Alltagseinsatz. Die Box hinter dem Aggregat dient als Schalldämpfer. Der größte Lärm ist nicht der Auspuff, sondern Maschinengeräusche des luftgekühlten Motors im Kühlerauslass. Das Display und Zündschloss ist im Wageninneren montiert, sodas eine "Überwachung" möglich ist. Zusatzkühlung ist nicht vorgesehen. Zulässige Umgebungstemperatur ist 40°.
    Am 29.Mai ist Tüv-Termin. Am Samstag, 01.Juni Selbstversorger-Grillfest auf der Baustelle. Wenn jemand aus der näheren Umgebung, oder auch von weiter weg, das Teil aus der Nähe anschauen möchte. Ich brauche nur Info wer kommt, das ich Sitzgelegenheiten, Getränke und ein paar Salate organisiere. Jeder bring sein Grillgut selbst mit und gart es nach seinen Wünschen selbst. Grill vorhanden.
    • 13. Mai 2019 um 22:41
    Besser schlechte Bilder, als garkeine.
    Heute das gute Wetter genützt und die Aussenarbeiten voran getrieben. Die Stauboxen wurden mit elektrischen Riegeln und Innenbeleuchtung ausgestattet.
    Auf der rechten Seite fehlt es noch an einer Verriegelung für das Stromaggregat, ansonsten auch fertig mit Innenbeleuchtung.
    Als Nachtrag die frisch geflieste Küche.
    Trotz Sprung in der Linse, es gibt schlimmeres.
    • 12. Mai 2019 um 22:57
    Es ging weiter bei mir. Langsam aber sicher sehe ich Licht am Ende des Tunnels.
    Möbelbau bis auf den Tisch fertig. Sitzbank muss nochmal geschliffen und lackiert werden.
    Heute Küche "gefliest", aber die Fliesen kommen von der Rolle.
    Beim Umbau der Dachsteuerung habe ich zwei Arduinos geschrottet. Jetzt geht es einwandfrei. Beleuchtung muss von 6 auf 8 Kreise erweitert werden. Habe ich in der Software-Abteilung schon bestellt, Hardware ist schon drin.
    Die Anbindung des Koffers an das Fahrerhaus muss noch aufgehübscht werden. Da bin ich dran. Es gilt die vielen Schrauben zu verstecken. Sperrholzverblendung, aber die muss weiß lackiert werden den Holz drückt zu sehr.
    Schaumstoff für die Polster ist bestellt, dann kann meine Frau die nähen. So kommt eins zum anderen. Werde nächste Woche um einen Tüv-Termin zum Ende des Monats bitten. Fotos kann ich z.Z. keine liefern, da meine Kamera einen Sprung in der Linse hat.
    Soweit in aller kürze.
  • Plädoyer: Verzicht auf Wechselrichter
    • 12. Mai 2019 um 09:32
    Das ist wie mit vielem Zubehör in diesen Fahrzeugen. Brauch man, will man, hat man gibt dafür, usw.
    Geht unten beim Allrad oder der Bereifung los und hört oben bei der Antenne oder Solaranlage auf. Ich schüttle über manches Fahrzeug, oder deren Ausstattung den Kopf, sowie viele den Kopf wegen meines Fahrzeugs schütteln. Ist bei den Individualausbauten so. Der eine taucht, der andere fährt Ski, ich mach keins von beiden.
    Toll ist zu lesen und zu sehen wie das jeweils umgesetzt wird.
  • Planung eines Selbstbauprojektes Vintage Cabover Pickup
    • 6. Mai 2019 um 17:05
    Keine Fichte oder Kiefer, besser ist Tanne.
  • 6 Mitglieder und 161 Besucher
  • BF68
  • Biyuura
  • Thomas135
  • Robi
