  2. Jonnysitar
Beiträge von Jonnysitar
  • Zwischenboden gesucht
    • Jonnysitar
    • 10. Januar 2011 um 15:33
    Zitat von zyres
    Naja, es wird denke ich leichter sein die zwei platten selber zu Bauen. Die eine wird so breit gemacht, das sie auf den Seiten aufliegt. Nach hinten vergüngt sie sich das sie zwischen die Scharniere passt die jetzt an der kleinen Klappe sind (das sind die originalen)
    Die vordere klappe wird mit zwei Scharnieren (ca 3cm breit) an der mittleren angeschlagen und ist so breit das sie nach zwischen den verkleidungen durchschwingen kann. Verriegelt wird sie mit Arretierbolzen
    Von der länge, das Bett geht bis zu den edelstahlauflagen. Die zwei Bretterhälften sind gleich lang.
    [/url]
    Na, die Bretter nachzusägen ist ganz leicht, wenn Du Dir vorher eine Schablone bastelst:beim Kühlschrankhändler einen grossen Karton besorgen.jetzt kannst du die einzelnen Stücke erst mal grob ausschneiden und einpassen.Ich mache sie dann in der Breite zuerst mal etwas kleiner als benötigt(ca.10.15 cm schmaler), lege sie auf der rechten Seite fest an und schneide nun für die andere Seite ein Extrastück Pappe ab, das ich fest an die linke Seite schiebe.Dann verbinde ich es fest mit breitem Tesaband mit der grob vorgeschnittenen Pappe(sie überlappen dann ein ganzes Stück, das ist gut für die Stabilität der Schablone!)
    und schon hast du eine Schablone für das endgültige Aussägen der Holzplatte. Ich nehme für solche Zwecke 15mm wasserfest verleimtes Sperrholz vom Baumarkt...
  • Grüne Plakette für T4 TDI SYNCHRO Bj.8/2001, 2,5 l, 75 KW, C
    • Jonnysitar
    • 10. Januar 2011 um 15:21
    So liebe VW T4 Freunde: Ich lasse die SDektkorken knallen, denn ich hab allen pessimistischen Unkenrufen zum Trotz die [b]grüne Plakette drauf!!!
    Wer zum Nachahmen die Kopie meines neuen KFZ Scheines - mit Anhang - benötigt, dem faxe ich ihn gerne zu.Aber nur faxen, per Rechner kann ich es leider nicht!!Meine Tel.nr.: 0211 282478 Jonnysitar
  • 4 Mitglieder und 145 Besucher
  • schluetelm
