... au weia, was kommt da noch auf mich zu! Aber wieder eine extrem ordentliche Arbeit!
Weiter so!
Weiter so!
Wolfenbüttel ist ja nicht sooo weit von Hannover entfernt, und da im Umfeld steht meine Kabine. Ich hoffe nur, an der geht's weiter
Wer weiß - irgendwann kann ich die ja vielleicht einmal abholen, dann natürlich an einem Wochenende...
Fein gemacht, Christoph! Sehr harmonisch! Nur das die Tür am Heck angeschlagen ist, ist ungewöhnlich. Bei einer als Ladung aufgesattelten Kabine kein (Zulassungs-)Problem, aber bei einem Festaufbau könnte das ein Problem sein: wenn die Tür nicht ganz geschlossen sein sollte, könnte der Fahrtwind sie öffnen - und soetwas sieht der TÜV nicht gerne...
Viele Grüße und noch mehr Spaß beim Ausbau
(mein Projekt siehst Du ja in meinem Avatar
Wie schön, wenn am Ende der Bauphase so eine Belohnung folgt... Ach, wären wir doch auch nur endlich so weit!
Weiterhin viele schöne Touren und weniger piep-piep-piep und ähnliches!
P.S.: eine Tour, die zum Nachfahren einlädt ![]()
Hallo Gregor,
vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht und Deine Bilder! Damit kann ich etwas anfangen. Aber eine Frage an den Praktiker habe ich dennoch: ich muß meine Urinkanister unter oder besser neben den Feststoffsammelbehälter bekommen. Wie hoch darf die Oberkante des Kanisters/Tanks unterhalb der Toilette Deiner Einschätzung nach liegen?
... wenn ich zu Deinem Grundriß nioch eine Anmerkung machen darf: als Verfechter einer Hecksitzgruppe mit viel Fensterfläche in drei Richtungen würde ich die Dinette irgendwie in das Heck verlagern. Aber ich denke, Du hast inzwischen Zeit genug gehabt, Dir über Deine Vorstellungen genaue Überlegungen zu machen.
Also man kann bei Sandwich natürlich noch einiges optimieren - ich komme auf unter 4,85kg/m² bei einem (den technischen Daten nach) Außemwandäquivalent von etwa 1,8-2mm GfK... Also 6kg/m² sollten bei einer Stabilität wie einer herkömmlichen 3mm GfK-Außenhaut möglich ein.
Leerkabinen-Wolfgang.
Hi Christian,
um mit TTF zu sprechen: Hihihi, da bin ich gerade dran! Ich suche nur noch einen Brenner, der etwas mehr 'wumms' hat: ich hätte gerne einen Brenner mit mind. 2kW, nehme dafür aber auch gerne in Kauf, daß ein dritter Brenner nur 1,2kW hat. Kennt jemand einen 30mbar-Kocher, der verschieden starke Brenner hat? Früher war das anscheinend üblicher als heute...
@JmE: der Installateur meines Vertrauens ist leider wirklich nur Sanitärinstallateur und Lüftungsbauer, der will an Gas auch nicht ran. Also muß ich einmal herum fragen...
Hi Michael,
ich schaue schon die ganze Zeit nach einer Alternative zu 'meiner' Spüle mit vergleichbaren Attributen. Was Du da verlinkt hast, hatte ich noch nicht entdeckt. Ich habe den Verkäufer gleich einmal angeschrieben wegen der Brennerleistungen und der Frage nach einem Rost zum Aufsetzen der Töpfe. Der Nachteil bei dieser Spüle ist, daß ich die Drehknöpfe irgendwie in die Möbelfronten integrieren muß. Na ja, das würde sich auch schon irgendwie machen lassen...
Vielen Dank - und falls sonst wer noch etwas Vergleichbares entdeckt: immer her mit Links!
Ich schiebe noch ein paar Bilder nach, vielleicht klingelt's da ja bei jemandem:
Hi Herby,
danke für den Hinweis! ich tendiere ziemlich zu dem Schnierle-System, aber mal sehen, was die so sagen...
Hi Holger,
das Blechteil der Spülen-Kocher-Kombi habe ich bei eBay gesehen und geschossen in der Annahme, daß ich einen passenden Brenner schon finden können sollte. Und das auch ohne Typenschild.
Jetzt ist die Kabine so weit, daß ich mir über das Innenleben Gedanken machen muß - und jetzt zeigt sich, daß meine Hoffnung etwas blauäugig war...
Aber es gibt ja das Forum ![]()
Hi JmE,
die Idee, einen anderen Kocher zu schießen und zu verwursteln, hatte ich auch schon. Alles was ich brauche wäre schon vorhanden, nur die Verrohrung müßte angepaßt werden. Nur habe ich vor Gas echt einen höllischen Respekt! Einen Kocher umzubauen, das traue ich mir so aus dem Stand einfach nicht zu...
Also um die Sitzfrage etwas zu erklären:
Im Alltagsbetrieb soll das Fahrzeug als 2+2-Sitzer laufen, d.h. zwei bequeme Einzelsitze mit Armlehnen, einstellbarer Rückenlehne mit Lordosenstütze und Sitzheizung etc. vorne für Chili und mich, hinten zwei weitere Plätze für Alltagsfahrten z.B. mit meinen Nichten, die zum einen vorläufig noch mit Kindersitzen besetzt und zum anderen nicht bei Langstrecken genutzt werden sollen. Der Bus ist für uns zum Mehrpersonentransport das einzige geeignete Fahrzeug - Chili's Smart ist ja nur ein 2-Sitzer.
Die Idee mit dem Beibehalten der Sitzbank greift nicht, weil sie das Einsteigen in den Bus zu sehr behindert. Außerdem ist die nicht gerade in 5 Minuten ein- bzw. ausgebaut...
Nach Euren bisherigen Anregungen werde ich noch einmal mit dem TÜVler sprechen, ob nicht doch ein Paketkoffer-Notsitz erlaubt ist. Parallel dazu habe ich bei Schierle nachgefragt, ob ich deren (vermutlich etwas bequemere) Sitze TÜV-konform in meinen Bus bekomme.
Vielen Dank für Euren Gehirnschmalz und Eure Ideen!
Euer
Hallo Konrad,
vielen Dank für diesen Supertip! Das mit dem Schnierle-System könnte klappen, denn z.B. im VW Rockton ist das Schnierle-Schienensystem serienmäßig verbaut. Einziger Nachteil: der Sitz ist hochgeklappt immer noch knapp 40cm tief
Der TAF4 wäre nur 20cm tief, wenn er denn verschiebbar ist. Ich werde das anfragen...
Picco:
ja, Gurt und Gurtpeitschen sind direkt am Holm bzw. der Rückwand befestigt. Dennoch muß anscheinend auch der Sitzunterbau stabil (sogar getestet) sein...
Danke für Eure Ideen!
Ich habe irgendwo einmal eine T5 DoKa gesehen, bei der ein zweiter Fahrer- und Beifahrersitz in die zweite Sitzreihe anstelle der Sitzbank transplantiert worden ist. So etwas in der Art stelle ich mir für die Fahrerseite vor, wo der Sitz dauerhaft drin bleiben soll. Beifahrerseitig suche ich einen Klappsitz als Notsitz für kurze Distanzen (oder zum Aufschnallen eines Kindersitzes), der eingeklappt möglichst wenig Tiefe besitzt, so daß ich noch vernünftig in den Bus hinein komme, denn das ist ja der Zugang zur Kabine (keine Aufbautür). Früher gab's soetwas in irgendwelchen Geländewagen, so etwas würde ich mir hier wünschen. Gibt's soetwas noch? Insbesondere heutigen Vorschriften entsprechend? Oder etwas, bei dem ich nur die Lehne fest am Fahrzeug montiere die Sitzfläche leicht entnehmbar einbauen kann?
Die Sitzbank zu belassen und nur die Rückenlehne umzubauen klappt leider nicht, da sie so tief ist, daß sie zu wenig Platz für ein bequemes Einsteigen läßt.
Vielleicht ist es eine Idee, die (passend abgelängte) Sitzschienen aus einem Multivan in sie serienmäßigen Befestigungen der DoKa-Bank zu montieren und dann einen Sitz wie von Picco verlinkt da drauf zu setzen. Alles geprüfte Teile, vielleicht würde das den TÜV-Mann beruhigen... Da muß ich einmal versuchen, an die Daten zu kommen. Bleibt die Frage des Kalppsitzes. Alle 'guten' Sitze, die nach vorne geklappt werden können, dürften zu wenig Durchgangsraum lassen. Wie geschrieben: das ist der Zugang zur Kabine, d.h. ca 60cm nutzbare (und verletzungsgefahrfreie) Breite sollten bleiben!
Danke für die (hoffentlich nur ersten) Rückmeldungen!
Das mit dem Selbstumbauen scheitert bei mir einfach an der Zeit (das nötige KnowHow kann man sich wahrscheinlich aneignen). Deshalb suche ich ja die passende, komplette Brennereinheit mit allem, was dazu gehört. Reinschrauben und fertig...
Dieses Kombi ist so ziemlich das Optimum, das mir bislang begegnet ist: ordentliche Größe, Abwasserentsorgungsmöglichkeit auch bei vollem Waschbecken, relativ weit auseinander stehende Brennerstellen, Bedieneinheit hinter der Abtropffläche, also keine Probleme mit dem Einbau in den Küchenblock, eine zusammenhängende, leicht zu reinigende Einheit etc. Eine solche Summe von Pluspunkten habe ich noch bei keiner anderen für mich erreichbaren Kombi gefunden, deshalb hätte ich ja gerne diese funktionsfähig gemacht und bin auch bereit, dafür etwas Geld in die Hand zu nehmen.
Oder hat jemand Zugriff auf eine funktionsfähige 30mbar-Kombi mit ähnlichen Attributen?
Hi all,
ich habe eine wunderbar passende Kombi aus Spüle und Kocher erstanden - leider ohne die Brenner. Hat jemand von Euch diese Cramer-Spüle
schon einmal gesehen und hat eine Idee zum Typ? Dometic konnte mir leider nicht weiter helfen, und ich hätte halt unbedingt gerne so eine Kombi mit weit auseinander liegenden Brennstellen, Spüle, Abtropffläche und zusätzlichem Wasserablauf, in den ich Übergekochtes einfach entsorgen kann...
Oder anders gefragt: wie bekomme ich in die Spüle drei ordentliche 30mbar-Brenner hinein?
Hi Christian,
das wäre eine Superlösung! Wenn die gesetzlichen Regelungen nicht dagegen stünden... Nur wenn ich mit originalem Sitzgestühl in die originalen Sitzbefestigungen gehe, gibt es keine Probleme. Andernfalls sind nach derzeitigem Recht (zerstörende) Festigkeitstests erforderlich. Bescheuert, weil sich ja Gurt und Schnalle der äußeren Sitze am Fahrzeugrahmen und nicht an den Sitzen befinden, aber leider so festgeschrieben. Unser TÜV-Prüfer war ja schon recht entspannt, aber bei den Sitzen, da mauert er. ![]()
Und was das mit dem weggelassenen Blech angeht - was meinst Du da? Innen ist außer dem weggeschnittenen Teil nichts weg gekommen - aber üblicherweise hinter der Rücksitzlehne verborgen. Ach ja, ich habe den Dachhimmel jetzt nur provisorisch rein gemacht - der wird auch noch passend ausgeschnitten. Wenn ich einmal Zeit haben sollte...
So, es gibt wieder einmal etwas zu berichten: der Fahrerhausausschnitt ist fertig!
Irgendwann finde ich auch Zeit, die Platten einmal abzunehmen...
Wo ich jetzt Eure Unterstützung brauchen könnte, ist bei den Sitzen: Die Sitzbank soll komplett raus, dafür soll fahrerseitig ein fester Einzelsitz und beifahrerseitig ein Klappsitz rein. Habt Ihr Ideen, welche Sitze da geeignet wären? Sie sollen ja in die Serienaufnahmen passen...
(Leerkabinen-)Wolfgang
