  2. Leerkabinen-Wolfgang
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 15. März 2019 um 09:45
    Hi Holger,
    Wolfgang: was hat denn bei der Lagerung der Kidwick Einsatzes die Oberfläche zerstört? Das kann doch nicht durch rumstehen passiert sein.
    Nun, der Stand senkrecht an die Wand gelehnt und irgendwer hat etwas drauf gelegt, dabei hat er sich so verformt, daß die Gelschicht gerissen ist.
  • Gammel im Wasserschlauch?
    • 15. März 2019 um 09:40
    Ich glaube, die Kosten des Schlauches sind nicht ausschlaggebend, wohl aber der Aufwand, den zu verlegen. Nicht immer liegt der austauschgünstig.
    Bei meiner Kabine habe ich einen Anschluß geplant, durch den ich - natürlich bei offenen Wasserhähnen - Druckluft durch die Schläuche blasen kann, ich hoffe, da passiert so ein Algenbefall nicht so schnell.
    • 14. März 2019 um 09:19
    Hallo Ralf,
    könntest Du bitte einmal genau nachmessen? Ich habe bei mir ja die Kildwick verbaut, leider hat der aber das lange Stehen beim Schreiner nicht wirklich gut getan, sprich es hat seitlich etwas drauf gelegen, was zu Rissen in der Gelcoat-Oberfläche geführt hat. Ich wollte die noch 1:1 austauschen, wenn es die aber nicht mehr gibt, kann ich nur reparieren oder auf eine andere umsatteln. Und da das WC haargenau auf die Kildwick-Abmessungen ausgelegt ist, brauche ich wieder genau dieses Format... :(
    • 13. März 2019 um 13:22
    Lieber Peter,
    was Du da machst - und vor allem in welcher Zeit - Hut ab!
    Aber an einer Stelle habe ich Sorgen: die Waschmaschine erscheint mir zu eng eingebaut! Beim Schleudern vibriert meine Miele zuhause schon ein Stück, und wenn ich dann dran denke, daß der Untergrund (sprich das Fahrzeug) ja auch in Schwingung geraten kann, könnte es zu Resonanzen kommen, bei denen Maschine und Schrank vielleicht etwas zu innigen Kontakt aufnehmen. Wieviel Luft hast Du eingebaut?
  • Vorstellung raichri und mögliches Projekt Blumenkoffer Selbstausbau
    • 12. März 2019 um 16:05
    Hi Raichri,
    herzlich Willkommen im Forum!
    Ich glaube, wenn am Ende wirklich Lösung 3 von Euch umgesetzt wird, werdet Ihr hier viel Hilfe bekommen können! Und jede Menge Ideen, wie man die großen Heckklappen bei so einem Koffer wunderbar nutzen kann. Ihr habt Euch ja schon zum Treffen in Bodenheim angemeldet, da werdet Ihr Euch selbst ein Bild machen können...
  • Absetzkabine auf Ford Ranger mit Flachpritsche
    • 12. März 2019 um 14:19
    Hi Christian,
    sieht gar nicht mal schlecht aus - wenn ich das schwäbische 'nicht geschennt is genug gelobt' benutzen darf. Die Gewichte sind sehr ähnlich denen bei meinem T5, sowohl was Pritsche als auch Kabine angeht. Allerdings ist meine ein klein bißchen größer.
    Was mich aber wundert ist, daß der TÜV die doch recht scharfen Kanten der - seitlich überstehenden - vorderen Verkleidung und des Stahlrahmens akzeptiert hat. Bei mir wollte der TÜV in den Bereichen, wo Fußgänger in Mitleidenschaft gezogen werden können, Rundungen mit mindestens 15mm Radius haben...
    Aber egal; viel Erfolg mit dem weiteren Ausbau - Bodenheim wartet... ;)
    • 12. März 2019 um 14:09
    Hi Tommy,
    da hat sich ja in der letzten Zeit so einiges bei Dir zurecht geschüttelt!
    Die Vorbereitungen sind getätigt, jetzt kann es dann ja bald 'ans Werk' gehen - ich wünsche Dir dazu ganz viel Erfolg und nicht so viele Abhängigkeiten von Zuarbeitern, die einen hängen lassen!
    Ich bin gespannt auf Deine (Bau-)Zukunft
  • Seniorenheimen eingetroffen
    • 12. März 2019 um 11:27
    Wo nehmt Ihr immer nur die Zeit und Energie her, so konsequent zu bauen? Ich schaffe das einfach nicht...
    Viele Grüße und frohes Weiterbauen
  • MAN gesucht & gefunden
    • 12. März 2019 um 11:26
    Traraaa....
    Solche 'kleinen' Erfolge tun richtig gut und bringen wieder eine neue Prise Enthusiasmus in den Bau. Ich bin gespannt, wie es weiter geht!
  • Weltweite Ortsbenennung durch 3-Wort-Kombinationen
    • 11. März 2019 um 15:47
    ... na mal schauen, wer dann im Mai nach '///gewann.machbar.teewurst' kommt ;) Oder nach '///heilen.phase.hoffe' :roll:
  • Off topic - bin momentan komplett 'out of order'
    • 11. März 2019 um 15:35
    Ich danke Euch allen! Es ist so schön, zu erleben, daß das Forum doch inzwischen sehr viel mehr ist als nur eine Basis zum Austausch von technischem KnowHow. Viele von Euch sind mir ja zu echten Freunden geworden, die teilweise auch mal eben ein paar 100km anreisen, wenn es ein ernstes Problem gibt. DANKE!!!
    (der jetzt nur noch rd. 50 Threads hinterher ist ;-))
  • Befestigung Wohnkabine auf Anhänger
    • 11. März 2019 um 15:08
    Hi Ronny,
    meine kleine Alltagskabine hatte ich so gebaut, daß sie innerhalb der Ladebordwände stand. Damit war sich schon einmal gegen verrustschen gesichert. Dann habe ich zusätzlich noch Spanngurte von Rahmenunterkante über das Dach bis zur anderen Rahmenunterkante gelegt. Das hat zwar gut gehalten, war aber in anderer Hinsicht eher unpraktisch: während der Fahrt haben die wirklich fest angezurrten Spanngurte angefangen, durch den Fahrtwind zu schlagen. Allerdings habe ich sie auch flach an die Kabinenwand und das Dach gelegt. Die Spuren der schlagenden Spanngurte sieht man allenthalben, insbesondere auch an dem einen Fenster, über das ein Gurt ging.
    Erst ein Verdrallen hat dieses Schlagen beseitigt (ähnlich wirkende Windbleche sieht man häufig auch an hohen Schornsteinen) - aber ob der Gurt dann noch so belastbar ist?
    Wenn Du die Möglichkeit hast, mit Spannschlössern zu arbeiten, ist das m.E. die bessere Wahl! Sieht auch vielleicht bei den Herren und Damen in grün, blau oder mittlerweile schwarz evtl. etwas vertauenerweckender aus, so daß sie Dich gar nicht erst von der Straße ziehen...
  • Die Bank
    • 11. März 2019 um 10:29
    Hi Olly,
    zuerst einmal (besser spät als nie) auch von mir ein Willkommen im Forum. Es macht richtig Spaß, Deiner Schreibe zu folgen... Ich bin gespannt auf die Fortsetzungen, die uns ja bestimmt noch eine ganze Zeit verfolgen werden! ;)
    Was Deine Dachundichtigkeit angeht: Du hast doch ein Alu-Sandwich - zumindest dem Alu sollte die Feuchtigkeit wenig ausgemacht haben, es stellt sich nur die Frage nach dem verwendeten Dämmmaterial. Offenporig wie Styropor? Dann dürftest Du evtl. wirklich ein Problem haben, weil sich das evtl. etwas voll gesaugt hat. Geschlossenporig wie Styrodur? Dann Entwarnung... ;)
    Und nun laß' Deinen destruktiven Kräften weiter freien Lauf...
  • Her(r)MAN geht um die Welt
    • 11. März 2019 um 09:10
    Hallo Ihr 2,
    schade, daß Ihr aus Costa Rica schon raus seid - wir wollen in einer Woche hin. ;) Wäre nett gewesen, Euch mal wieder zu treffen!
    Aber immer wieder schön, Eure Berichte zu lesen!
    Weiterhin ganz viel Schönes und möglichst wenig Unschönes für Eure Tour
    Leerkabinen-Wolfang
    • 11. März 2019 um 09:06
    Hi Jonson,
    den Vorschlag von Gode kann ich nur unterstützen - Dein Leben und Deine Reisen sind ja so außergewöhnlich, daß Du da in unserem Kreis bestimmt viele findest, die Du mit Deinen Erfahrungen und Ideen anregen kannst. Wir zumindest finden unsere Ziele meistens durch Reiseberichte von anderen - letztes Jahr Myanmar dank Andreas Pröve, dieses Jahr Costa Rica wegen 'Abseitsreisen', später Island wegen des früher sehr aktiven Mitglieds Sven Strumann (heute Kria-tours)...
    Also: mache uns ruhig ein bißchen den Mund wässerig und komm einfach einmal nach Bodenheim!
  • Absetzkabine auf T4 Doka- ein Baubericht
    • 8. März 2019 um 13:05
    Wow, das finde ich interessant. Vielleicht entsteht bei Amumot natürlich bedingt ein ausreichender Zug, um so viel Luft in den Ofen zu bekommen, wie die Pellets benötigen...
    • 8. März 2019 um 08:35
    Inzwischen ist meine Mutter beerdigt, das Leben ordnet sich neu und ich werde versuchen, mich so langsam wieder im Forum voran zu arbeiten. Aber momentan hinke ich 75 Threads hinter dem aktuellen Stand her, es dauert also, bis ich wieder up-to-date bin...
    • 28. Februar 2019 um 09:53
    Hi all,
    aus traurigen privaten Gründen kann ich mich momentan nicht ums Forum kümmern - sprich Spammer fliegen derzeit nicht schnellstmöglich wieder raus und auch die Teilnehmerliste des Treffens kann ich aktuell nicht auf dem neuesten Stand halten.
    So bald ich wieder dazu in der Lage bin, werde ich versuchen, alles wieder nachzuholen.
  • 17. Leerkabinen-Treffen vom 04.-06.05.2018
    • 12. Februar 2019 um 03:33
    So, die Spende ist jetzt auch offiziell vom Gemeinderat angenommen:
      • 425,53 kB
      • 1.280 × 960
  • Warmwasser mit ALDE-3020 u externem WW-Speicher
    • 7. Februar 2019 um 15:18
    Hi Stoppie,
    klar, meine Idee ist nur eine grundsätzliche Überlegung, da müßte auf jeden Fall noch dran herum gefeilt werden. Aber mir gefiel die Idee, verschiedenste Nutzungsszenarien optimal erfüllen zu können.
    Ich bin gespannt auf Deine weitere Planung!
  • 219 Besucher
