  2. AxelKleitz
Beiträge von AxelKleitz
  • Info´s zum Blumenkofferumbau für Langzeitreise erbeten ;)
    • AxelKleitz
    • 5. Februar 2013 um 17:55
    Zitat von Lothar
    Durchgang zum Fahrerhaus: Wir hatten schon so oft Bären, Wölfe oder Büffel vor dem Auto und wollten wegfahren. Aussteigen möcht ich da nicht. Aber abschließbar sollte er sein..schon wegen der Fähren.
    Bitte erkläre mir was und warum abschließbar?
    Danke AXEL
  • 12. Leerkabinen-Treffen vom 03.-05.05.2013 (Aktivitätenplan)
    • AxelKleitz
    • 5. Februar 2013 um 17:43
    Ich biete mich an auf meinem mobilen Naßschleifer Messer zu schärfen wenn Interesse besteht.
    AXEL
  • Dritte Bremsleuchte als Belüftung?
    • AxelKleitz
    • 4. Februar 2013 um 18:38
    Samstag Nacht war es frostig, so hab ich die Standheizung die Nacht durchlaufen lassen.
    Gegen Morgen war dann auf einmal Totenstille.
    Beim Drehen des Züdschlüssels machte es nur Klick, sonst nichts.
    Da ich aber vorausdenke, fahre ich seit einem Jahr eine AGM Batterie mit 95AH spazieren.
    Nach dem Brücken der 2 Akkus zeigte die Drehung des Schlüssels immer noch keine Reaktion.
    Nach ein paar Augenblicken funktionierte der Start.
    Das Loch der entfernten Bremsleuchte brachte ein deutlich verbessertes Raumklima.
    Liebe Grüße:
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 1. Februar 2013 um 21:13
    Von Samstag auf Sonntag werde ich wieder im Auto schlafen.
    Vorher baue ich die Bremsleuchte aus, um zu sehen ob das Klima dadurch verbessert wird.
    Mit dem Bau des "Vorbaus" werde ich dann nächste Woche hoffentlich fertig, um dann ein
    paar Bilder hier einzustellen.
    Schönes Wochenende:
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 29. Januar 2013 um 18:38
    Habe heute mehrere Schablonenteile gefertigt.
    Das Blech ist an dieser Stelle gewölbt und schräg.
    Werde auf jeden Fall eine Gehäuse fertigen, das die vorhandene Leuchte einfach nur verlängert.
    Danke für die rege Anteilnahme.
    Werde vom Projekt berichten!
    AXEL
  • Suche ausgefallene Wohnmobilhersteller
    • AxelKleitz
    • 29. Januar 2013 um 18:32
    Wenn ich einmal richtig reich wär
    Dann würde ich WOMO`s sammeln
    Eure Beiträge geben mir zum Teil Gänsehaut,
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 28. Januar 2013 um 17:15
    Hallo Thomas,
    die Idee mit den 12V LED`s gefällt mir.
    Kann ich dadurch einfach mein Licht ersetzen? TÜV?
    Gruß:
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 27. Januar 2013 um 18:06
    Danke für eure Ratschläge, ich halte euch auf dem laufenden, was ich draus mache,
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 26. Januar 2013 um 22:00
    Ich werde noch ein bißchen Grübeln.
    Da ich partout kein Loch im Dach haben möchte,
    wird es wohl die Hektüre werden.
    Vielleicht hat ja doch noch einer ne fertige Lösung fürs Bremslichtloch :?:
    Für die nächste Übernachtung werde ich einfach mal die Leuchte entfernen
    um zu sehen ob es einen positiven Effekt hat.
    Liebe Grüße an alle und eine angenehme Nachtruhe wünscht:
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 26. Januar 2013 um 19:30
    Ich schlafe im Heck und habe nur die 2 Fenster im Fahrerhaus, deßhalb denke ich wäre eine zusätzliche
    Belüftung im Heck angeraten, oder?
    Der Link mit den Lüftungen finde ich Gut.
    Axel
  • T3 sucht ne geeignete (Stand-) Heizung
    • AxelKleitz
    • 26. Januar 2013 um 18:09
    Nach 30 Stunden mit 4A kannst Du die Batterie nur noch entsorgen.
    Ich habe letztens meine Standheizung 6 Stunden an meiner 95AH Batterie betrieben und konnte noch starten.
    Ich taste mich bei Bedarf an mehr Stundenn ran, habe aber immer noch eine 95AH Batterie dabei, für den Fall
    das ich meine zu stark geschädigt habe.
    Grüße Axel.
    • AxelKleitz
    • 26. Januar 2013 um 16:50
    Das ist das misslungene Teil aus 1mm Edelstahl:
      • 26,16 kB
      • 783 × 215
    • AxelKleitz
    • 26. Januar 2013 um 16:38
    Hallo Ralf,
    ich habe gar keine Fenster.
    Gruß:
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 26. Januar 2013 um 15:54
    Anbei 2 Bilder:
    AXEL
      • 72,49 kB
      • 816 × 612
      • 44,07 kB
      • 816 × 612
    • AxelKleitz
    • 26. Januar 2013 um 14:50
    seit Dezember grübele ich über eine Abluftöffnung in meinem Ducato Baujahr 2011.
    Bis jetzt lasse ich zum schlafen immer nur die vorderen Seitenscheiben etwas geöffnet.
    Da ich ungern ein Loch ins Blech schneiden möchte, hatte ich folgende Idee:
    Da ich von innen die 3. Bremsleuchte sehen kann, würde ich diese gerne vom Blech absetzen um nach unten
    gerichtete Lüftungslöcher zu haben.
    Das erste selbst gebastelte Gehäuse hat nicht gepasst, deßhalb jetzt die Frage ob es was fertiges gibt, oder ob
    ich mal wieder ein Sonderling bin?
    Das original Bremslicht ist in einer Schräge eingesetzt ==> das macht es schwierig.
    AXEL
  • Fahrgestell restaurien
    • AxelKleitz
    • 24. Januar 2013 um 20:30
    Hallo alter Hans,
    da waren sie wieder: Ein paar versteckte Kilo mehr.
    Liebe Grüße:
    Axel
  • Geländegängigkeit und das ideale Reisefahrzeug
    • AxelKleitz
    • 19. Januar 2013 um 21:03
    Das Foto von Liliana und Emil zeigt das die 2 Ihr Ideal gefunden haben.
    das möchte ich auch noch finden
    Ich denke das ist die völlige innere Ruhe.
    Sich bescheiden und mit einem Zustand XY zufrieden geben, nicht immer mehr und geländegängiger usw.
    Dieses Forum ist einfach toll.
    Axel
  • Möbelbefestigung
    • AxelKleitz
    • 19. Januar 2013 um 20:55
    Schoener Beitrag.
    Axel
  • Wasserfeste Hölzer für Gitterrost in Dusche
    • AxelKleitz
    • 19. Januar 2013 um 10:48
    Hallo Jürgen,
    das von Terassenbrettern bekannte Bankkirai bekommst Du in jedem Baumarkt.
    Es ist nahezu unzerstörbar.
    Die Bretter müsstest Du von einem Schreiner dünn aushobeln und mit Nut und Feder versehen lassen.
    Zur wasserfesten Verlegung kann Dir der Schreiner auch wertvolle Tips geben.
    AXEL
  • Neuvorstellung
    • AxelKleitz
    • 18. Januar 2013 um 20:26
    Ich habe einen schönen, ruhigen und sauberen Dauerstellplatz auf einem Campingplatz für 1000€/Jahr.
    Ich gönne Mark aber auch seinen Traum vom Womo.
    Axel
  • 1 Mitglied und 184 Besucher
  • Lebt im Womo
