  2. AxelKleitz
Beiträge von AxelKleitz
  • Wintercamping im Postkoffer
    • AxelKleitz
    • 28. Februar 2016 um 14:54
    Zur Standheizung,
    ich habe meinen Ducato mit Standheizung gekauft und gedacht jetzt habe ich immer warm
    Aber wie der Thomas schon richtig erklärt hat sind die, die erst das Kühlwasser erwärmen und sich des Fahrzeugeigenen Lüfters bedienen,
    nur zum Auftauen der Frontscheibe geeignet(Kurzzeitiger Lauf). Da sie zuviel Strom aus der Starterbatterie ziehen!!!!!!
    Wenn ich jetzt nochmal eine Heizung kaufe, dann eine Diesel Warmluftheizung.
    Diese wird an die Dieselleitung angeschlossen und bekommt eine Abluft und erzeugt direkt warme Luft.
    Ich würde sie mit einer vom Fahrzeug unabhängigen Batterie betreiben, dann kann die Heizung diese ruhig leer ziehen,
    ich kann immer noch den Motor mit der Starterbatterie anlassen!
    Mobole Grüsse,
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 28. Februar 2016 um 13:28
    Hy Martin,
    ein schönes Teil hast Du da.
    Ich musste vor ein paar jahren 2 Winter im Wohnwagen überstehen.
    Genau diese 2 gehörten zu den kältesten Wintern seit 20 Jahren.
    Bei Dauertemperaturen von weit unter -10Grad musste ich alle 24std die 11kg Flasche wechseln.
    Wenn sie mitten in der Nacht leer wurde ging die Temperatur ruck zuck runter und dann raus das Eis von der Klappe schlagen und wechseln.
    Schön war es auch wenn der Sturm die Gasflamme ausblies
    Lustig war auch wie die Wasserleitungen immer wieder zufroren
    Aber außer die Wohnwägen von Kabe sind keine Winterfest!!!!
    Ich mache kein Wintercamping mehr wenn es Minusgrade hat.
    Also:
    Wenn Wintercamping dann solltest Du alle guten Ratschläge umsetzen und es einfach probieren!
    Liebe Grüsse:
    AXEL
  • Zwei Klappräder zu verkaufen
    • AxelKleitz
    • 28. Februar 2016 um 13:17
    Hallo Christopher,
    vielleicht würden ein paar Details Deinem Verkauf helfen.
    Schaltung?
    Packmass?
    Gruß:
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 26. Februar 2016 um 21:59
    Hallo Arno,
    tolle Sitze.
    Axel
  • Sicherheitskonzeption
    • AxelKleitz
    • 26. Februar 2016 um 21:45
    Sag ich doch Herby!
  • Küchenarbeits- und Tischplatten
    • AxelKleitz
    • 26. Februar 2016 um 21:43
    ich habe Echtholzarbeitsplatten, sowohl im WoMo als auch Zuhause und in der Werkstatt.
    In der Küche im Haus denke ich darüber nach, die Kiefferplatten durch Eicheplatten zu ersetzen.
    Aber echtes Holz ist für mich immer die erste Wahl!
    Hölzerne Grüsse,
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 26. Februar 2016 um 21:36
    Hy,
    es ist wichtig wachsam zu sein und seinen gesunden Menschenverstand einzuschalten wenn man parkt oder schlafen will!
    Aber ich betone nochmal das es keine Sicherheit gibt!
    Man kann sich nicht gegen alle Eventualitäten sichern und schon gar nicht versichern!
    Je grösser die vermeintliche Sicherheit desto geringer wird die Freiheit!
    Wenn es passieren soll, schlägt das Schiksal zu, nur das ist sicher!
    Mit freundlichen Grüßen:
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 26. Februar 2016 um 18:18
    An alle Neuen,
    lasst euch nicht entmutigen, es ist Super in Bodenheim!
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 26. Februar 2016 um 18:15
    Aaaber: wir sind doch (fast) alle soweit autark, dass wir ein verlängertes Wochenende frei stehen können, oder?
    Ansonsten geht da was schief, denke ich.
    Es ist halt nicht jeder perfekt! Ich war es in Bodenheim auch nicht!!!!
    Axel
    • AxelKleitz
    • 26. Februar 2016 um 14:53
    Hallo Beni,
    du kannst doch in der Mitte eine Schrankseite oder ähnlich von unten 4mm größer machen als die Innenhöhe.
    diese drückt dann das Dach nach oben.
    Gruss,
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 25. Februar 2016 um 17:34
    Hallo Albatross,
    das ist doch ein Helle Messer?
    AXEL
  • Leyland DAF Sprinter
    • AxelKleitz
    • 25. Februar 2016 um 17:32
    Ich liebe alle Verrückten
    • AxelKleitz
    • 24. Februar 2016 um 17:39
    Sieht Klasse aus
    • AxelKleitz
    • 23. Februar 2016 um 18:38
    Hallo Mirco,
    nein den kenne ich gar nicht und ich hatte auch noch nie einen Japaner.
    Liebe Grüsse:
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 22. Februar 2016 um 18:07
    Hy Beni,
    ja auf jeden Fall mindestens eine Nummer höher.
    Aber Holzofen will Steffi nicht da wir dann zuviel Aufmerksamkeit erregen.
    Aber ich werde euch alle informieren.
    Es juckt halt immer und immer und immer wieder
    Gott sei dank!
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 21. Februar 2016 um 20:36
    Hallo Beni,
    Steffi und ich haben uns heute ein paar WoMo`s angesehen und einen leeren Katenwagen mit 4m Laderaum (wir haben mur 2,6m).
    Da Steffi etwas selbst gebautes haben will, mit mehr Platz, wird es wohl auf einen neuen Kastenwagen hinaus laufen.
    Na dann schau`n wir malund bis dahin ist der kleine blaue ja auch nicht schlecht.
    Liebe Grüße:
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 21. Februar 2016 um 18:02
    Danke Thomas für Deine Unterstützende Ausführung.
    Danke Herby das Du mich mit meinen eigenen Waffen geschlagen hast.
    Recht hast Du und das meine ich ernst!
    Grüße,
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 21. Februar 2016 um 14:29
    Hy Balu,
    das sich jemand von Außen verbrennen könnte, daran habe ich allerdings noch nicht gedacht, guter Einwand!
    Gruß,
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 21. Februar 2016 um 13:24
    Hy Herby und Mobilix,
    an dem guten Stück sind doch, im Gegensatz zum Holzofen, 2 Einstellräder dran.
    Damit sollte es doch Möglich sein ein kleines Flämmchen einzustellen.
    Da ich vorhabe den Ofen in einem Kasten, der aus dem Fahrzeug herausragt, zu installieren ist das Rohr somit auch Außen.
    Im Fahrzeug habe ich sowieso keinen Kubikmillimeter Raum übrig.
    Grüße,
    AXEL
    • AxelKleitz
    • 21. Februar 2016 um 10:14
    momentan spukt wieder was durch meine Synapsen.
    Von Dickinson gibt es einen kleinen Gasofen, P9000 (230mm x 213mm x 138mm).
    Dieser ist für Boote gebaut , bezieht seine Zuluft durch den Schornstein und verbraucht so keinen Sauerstoff im Raum.
    Er wärmt duch die Strahlung der Flammen hinter der Glasscheibe und mittels 12V-Ventillator.
    Um mir eine räumliche Vorstellung zu machen habe ich heute Morgen ein Modell gebastelt.
    Ich gedenke den Ofen in einem auf die Hecktür aufgesetzten Kasten zu befestigen.
    dazu müsste natürlich das Blech aufgeschnitten werden!
    Der Ofen hat nur eine Tiefe von 138mm und meine Tür hat schon eine Tiefe von 60mm.
    Somit würde der Kasten keine 100mm aufbauen.
    Ich erwarte eure Kommentare,
    AXEL
    Anbei das Foto:
      • 236,66 kB
      • 561 × 837
  • 1 Mitglied und 171 Besucher
  • Tobi
