  2. Tobi
Beiträge von Tobi
  • Detailplanung Hubdachkabine - Teil 1: Kabinenwände
    • Tobi
    • 3. Januar 2008 um 17:19
    so ein Teil habe ich mir bei meinem Ausbau zugelegt. Ich weiß nicht, ob ich ein besonders mieses Stück ostasiatischer Wertarbeit erhalten habe, aber mein Exemplar war auch neu NICHT in der Lage, eine frische Kartusche Sika 221 zu quetschen, von 252 wollen wir gar nicht reden. Ich bin dann wieder zu 'Handarbeit' übergegangen, wobei ich ja keine großen Stücke zu kleben hatte.
    Ich vermute, die Dinger sind auf Badewannensilikon ausgelegt ...
    Solltest Du mein Gerät probieren wollen, kannst Du bekommen - geschenkt. 8)
    Gruß, Tobias
  • Worüber hört ihr Musik im Aufbau?
    • Tobi
    • 3. Dezember 2007 um 11:20
    Hallo Klaus,
    das 'normale' KFZ-Relais gibt es auch als einpoligen Wechsler (z.B. hier bei Conrad aber auch woanders).
    Die Masse der beiden Batterien wird vermutlich ohnehin verbunden sein. Damit schalten wir nur +12V um: +12V vom Radio (ggf. beide Leitungen, also Zündplus und Dauerplus) auf die feste Seite des Schaltkontaktes. Die Leitung zur Aufbaubatt. auf den Ruhekontakt, Zündplus oder Dauerplus (was besser abgesichert am Radio rumliegt) auf den Arbeitskontakt, Zündplus an die eine Seite der Spule, die andere an Masse - fettich.
    Nachteil: Wenn ich den Elektrohauptschalter im Aufbau ausknipse (und die Zündung aus ist), dann vergisst mein Radio seine Sender ...
    Gruß, Tobias.
    • Tobi
    • 30. November 2007 um 22:27
    wir nutzen 'vorne wie hinten' das Autoradio im Fahrerhaus, haben ja auch einen großen Durchgang, außerdem hat das Radio eine Fernbedienung.
    Wichtig ist uns der Aux-in (Klinkenbuchse frontseitig) an dem ein Festplatten-mp3-Player (Archos, schon älter) hängt, der mit 20GB einen guten Teil unserer Plattensammlung beherbergt.
    Wir haben hinten ein zweites Boxenpaar installiert. Außerdem habe ich ein Umschaltrelais eingebaut, so dass bei nicht laufendem Motor der Strom fürs Radio von der Aufbaubatterie kommt. Ausdauerndes Musikhören gefährdet also nicht die morgentliche Weiterfahrt.
    Ach so, beim Sprinter haben wir die Originalboxen im Armaturenbrett durch hochwertigere Exemplare getauscht und unter dem Beifahrersitz werkelt ein kleiner Subwoofer (der allerdings nur während der Fahrt läuft). Damit kommt der Sound beim Fahren schon mal um Längen besser.
    Damit sind wir sehr zufrieden, zumal der mp3-Player beim Parken 'verschwindet' und nur ein langweiliges CD-Radio zu sehen ist.
    Gruß, Tobias.
  • Warmwasserheizung Materialmix
    • Tobi
    • 29. November 2007 um 10:48
    @ Globedriver,
    handelte es sich bei den Dir bekannten Fällen von Korrosion um Anlagen, durch die Frischwasser ging oder um Anlagen, in denen Wasser im Kreislauf gepumpt wurde?
    Gruß, Tobias
  • Vorstellung und Frage zu Boiler
    • Tobi
    • 15. November 2007 um 17:14
    Hallo Eva-Maria,
    das Konzept Warmwasser mit Kühlwasser (s. Joe) können wir auch nur empfehlen. Wir haben einen Isotherm-Boiler (16 Liter) verbaut, der per Kühlwasser und über 230V heizbar ist.
    Bei der Wahl eines Boilers bitte aufpassen, dass der maximale Druck des Boilers und der Druck der Frischwasserpumpe zusammenpassen (Pumpendruck kleiner als Boilerspezfikation) bzw. ein Druckminderer verbaut wird - für uns der Grund, nicht Elgena zu nehmen.
    Wir verzichten auf die Wasserheizung für den Aufbau (Luftstandheizung ist installiert). D.h. wir haben Warmwasser wenn wir am Vortag gefahren sind oder wenn wir Außenstrom haben - das reicht für unsere Reisegewohnheiten aus. Die Isolation des Boilers ist Klasse - Duschen für 2 am nächsten Morgen ist auch nach einer kurzen Fahrtetappe am Vortag problemlos.
    Gruß, Tobias.
  • Elektrik - hab ich es kapiert?
    • Tobi
    • 12. November 2007 um 17:53
    ich weis es nicht definitiv vom Daily, aber die meisten kastenwagen-basierenden Busse haben wohl einen zweiten Wärmetauscher für Kühlwasser weiter hinten (incl. einer Zusatzpumpe, um das Kühlwasser durch den langen Schlauch zu bewegen).
    Gruß, Tobias.
  • Erfahrung mit "Nashornhaut" bzw "Rihno Lings&
    • Tobi
    • 1. November 2007 um 10:09
    Hallo mobilo,
    ich habe Erfahrungen mit trans-lining, eine ähnliche PU-Beschichtung - allerdings habe ich es zum Auskleiden der Nasszelle verwendet.
    Ich weiß daher nicht, ob ich Dir irgendwas sagen kann, was bei Deiner Anwendung interessant wäre ?
    Gruß, Tobias.
  • Fragen zu Ladegerät Sterling
    • Tobi
    • 24. Oktober 2007 um 17:58
    jetzt nochmal mein Senf zu Thema:
    Die Ladeleitungen werden ja tatsächlich oft eher zu dünn ausgelegt, aber manche Geräte versuchen da gegenzusteuern indem sie eine separate (unbelastete) Meßleitung zur Batterie haben (so auch mein Calira-Teil). Ich vermute, dass das Gerät die Ladespannung dann nach der dort gemessenen Spannung geregelt wird. In dem Moment wäre das Problem ja gelöst, solange die Ladeleitung nicht so dünn ist, dass sie heiß wird.
    Gruß, Tobias.
  • Kann man acht Jahre alte Reifen noch fahren
    • Tobi
    • 21. Oktober 2007 um 17:19
    In den meisten Ländern der Welt funktioniert das so:
    - der Reifen muss rund sein
    - er sollte wenigstens ein paar Tage die Luft halten
    Jau, in den meisten Ländern der Welt kacheln die Leute auch nicht mit 180 km/h und mehr über die Autobahn mit einem Abstand zum Vordermann von unter 50 m. 8)
    Die strengen Regeln (nicht Gesetze) zu Alter und Zustand der Reifen hierzulande helfen zwar mit Sicherheit auch der Reifenindustrie, aber die Anforderungen bei uns sind vielleicht auch höher als anderswo.
    Wenn ich nur mit 50 km/h durchs Dorf zuckeln will, dann fahre ich meine Reifen auch bis zur Mindestprofiltiefe bzw. bis sie Risse zeigen. Wenn ich dagenen eine Fuhre mit 3.5 t oder mehr mit 100 km/h über die Autobahn jage ... :wink:
    Gruß, Tobias
  • Kochstelle ohne Gas
    • Tobi
    • 20. Oktober 2007 um 00:17
    noch eins zu Origo-Kochern: Wir haben einen Origo 4300E. Der ist wie der 3000er (allerdings Einbaumodell) und hat zusätzlich 230V-Heizwendeln. So kochen wir (meist) mit Spiritus und wenn extern ein gut abgesicherter 230V-Anschluß da ist elektrisch. Da wir oft gegrillt haben (dann nur Nudeln oder Reis auf dem Herd), sind wir in diesem Sommer mit je einer Spritusfüllung je Flamme (zusammen also 3 Liter) Spiritus in 3 Wochen hingekommen - incl. Teewasser am morgen und 2x Pizza mit dem Omnia Backofen-Aufsatz.
    Der Herd ist langsamer als Gas, aber wir sind ja im Urlaub und nicht auf der Flucht ...
    Wie die Vorrednerschon schreiben guten Spiritus besorgen, dann riecht es kaum. Geeignet ist der Alkohol, der für offene Ethanol-Kamine verkauft wird - meist in 5l oder 10l-Gebinden.
    Nachteil von Origo ist der Anschaffungspreis -> evtl. gebraucht kaufen (z.B. Ebay).
    Gruß, Tobias
    PS: Unser Wagen ist gaslos - u.a. um im Ausland keine Probleme mit Flaschennormen zu bekommen.
  • Reisebericht Norwegen/Schweden August/September 2006
    • Tobi
    • 10. Oktober 2007 um 08:58
    Hallo Klaus,
    meine Partnerin ist ein Reiseführer-Freak - darum kommt hier von ihr eine längere Antwort auf Deine Frage:
    Diese Reiseführer beschreiben das Land anhand von Routen/ Tourvorschlägen. Das ist gut, wenn man der Route folgt, das ist schlecht, wenn man auf eigene Ideen und Abstecher kommt.
    Vista Point Norwegen [Anzeige] - schön aber alt, Geheimtipp für RV17 (wirklich ausführlich, trotz Route), sonst eher magere Abdeckung
    Womo-Reihe Süd-Norwegen [Anzeige] - lästiges Geplapper aber nette Tipps, die z.T. aber schwer nachvollziehbar sind
    Outdoor Handbuch Norwegen Nordkap-Route [Anzeige] - verläßt kaum die E6 gibt aber eine prima Übersicht über ALLE Tankstellen am Weg, incl. Preisniveau - wen es interessiert....
    Womo-Reihe Nord-Norwegen [Anzeige] - ganz nett, zu geschwätzig, Tipps z.T. schlecht nachvollziehbar
    Ausflüge und Wanderungen:
    Bruckmann Wanderungen in Norwegen [Anzeige] - wenig, zu verteilt, relativ bekannte Wanderungen, die oft auch in anderen Reiseführern erwähnt sind
    Rother Wanderführer Norwegen [Anzeige] - meist zu abgefahrene Ideen, nur eine Tour verwendet (Bondhusbreen) (wandert manchmal nur um des Wanderns willen, also Tour ohne Ziel)
    Reiseführer Natur Südliches Skandinavien [Anzeige] - längliche Abhandlungen zu Flora&Fauna einzelner Gebiete, nur für wirklich Interessierte, wenige Tipps auch für 'Normalsterbliche'
    Diese Reiseführer versuchen unabhängig von Routen, das ganze Land/Region zu beschreiben:
    Velbinger Norwegen Süd/Mitte [Anzeige] - uraltes Exemplar (inzwischen neu aufgelegt), aber in Abdeckung noch immer ungeschlagen
    Edition Elch Westnorwegen/Fjordland [Anzeige] - ein relativ enges Verständnis, welches Gebiet beschrieben wird, das aber 100% und unschlagbar, reicht als einziger Reiseführer nur dann nicht, wenn man das Gebiet verläßt (und das tut man fast zwangsläufig)
    Edition Elch Südnorwegen/Oslo [Anzeige] - fast unbenutzt, da andere Gegend, macht den gleichen Eindruck wie die anderen aus der Reihe: Was er beschreibt ist unschlagbar, aber was außerhalb des Fokus liegt, bleibt halt ganz außen vor
    Edition Elch Lofoten [Anzeige] - noch so gut wie ungelesen, soll aber gut sein
    Reise Know-How Süd-Norwegen [Anzeige] - erst danach gekauft, scheint im ersten Anlesen im wesentlichen redundant
    Iwanowski Norwegen [Anzeige] - buche ich aktuell als Fehlkauf, evtl. noch mal eine andere Gegend durchlesen, aber insgesamt viel zu dünne 08/15 Infos
    Dumont Südnorwegen [Anzeige] - naja, nur wenig Neues, halt der x-te Reiseführer der Sammlung
    Dumont Richtig Reisen Nord-Skandinavien [Anzeige] - Ergänzung da die normalen Reiseführer da oben recht dünn werden, noch ziemlich ungetestet, RV 17 zu flüchtig beschrieben
    Velbinger Nord-Norwegen [Anzeige] - neue Ausgabe schützt vor alten Informationen nicht, aber die gewohnte gute Abdeckung
    Favoriten:
    Für Wanderungen das Web, für spezielle Regionen Edition Elch, für die Lücken, die Edition Elch (leider) läßt, Velbinger.
    Für RV17 VistaPoint - der einzige der diese Region richtig ernst nimmt.
    Web:
    http://www.norwegen-freunde.de - Tipps im Forum und einzelne Wanderungen beschrieben unter 'Kurztouren'
    http://www.reuber-norwegen.de - einige Tipps versteckt in den Reiseberichten, die ultimative Sehenswürdigkeitenliste nach Fylke geordnet (unpraktisch, aber 200% Abdeckung) die ultimative Verlinkung der zahlreichen Inlandsfährgesellschaften
    http://www.norwegentour-online.de - Wanderungen
    http://www.arild-hauge.com - vollständige Liste von Bautasteinen, Helleristinger und ähnliches vorzeitliches, sehr wissenschaftlich, nicht für Touristen gedacht, sorgfältiges Auswählen notwendig, beschreibt auch noch den allerletzten marginal verkratzten Stein
    Noch Fragen?
    Gruß, Tobias.
    Edit - Links zu amazon angehängt - zur Info über das jew. Buch, nicht als Händlerempfehlung.
  • Warmwassertherme!
    • Tobi
    • 1. Oktober 2007 um 11:27
    Hallo Christopher,
    mit 220V kommst Du ja schon in die Kategorie Marineboiler. Die haben üblicherweide Heizpatronen mit ~800 W (an den meisten Campingplatzanschlüssen locker zu betreiben). In einem 16L-Boiler reicht das locker für 2-3 Personen zum Duschen, da ja der Boiler bis 80 oder 85°C heizt (und beim Duschen eine Mischerbatterie daraus mehr Warmwasser macht). Das gleiche machen ja auch die Kombiheizungen (Truma C-Serie), wenn der optionale E-Heizstab installiert ist.
    Die Nutzung von Heißluft (Truma hat so einen Boiler ja im Sortiment) ist tatsächlich nicht so effizient, weil Du die Luft nicht so intensiv über den Luft-Wasser-Wärmetauscher jagen kannst wie du es tun müstest (Strömungswiderstand wird zu groß, Luftheizung würde abschalten).
    Darum haben wir ja das Kühlwasser angezapft, was gut funktioniert.
    Voraussetzung: 2-3 Stunden Motorbetrieb täglich, dann ist die warme Dusche am nächsten Morgen ohne 220V-Anschluß gesichert. Was uns noch fehlt, ist eine Wasserstandheizung, aber wir haben schon eine Airtop, da bau ich nicht noch ne zweite Standheizung ein.
    Gruß, Tobias.
  • Sachalldämpfer...
    • Tobi
    • 25. September 2007 um 18:11
    Hallo itchyfeet,
    das möchtest Du jetzt vermutlich nicht hören, aber ich sehe da etwas schwarz:
    1: Direkt hinter der Heizung kannst Du auf keinen Fall etwas einbauen, was einen größeren Strömungswiderstand erzeugt. Der Rückstau der Heißluft führt sehr schnell zur Abschaltung der Heizung (Selbstschutz). Eine Zickzackstrecke oder so scheidet also ziemlich aus, denn die macht genau das.
    2: Ein Teil der Geräusche entsteht ja gerade dadurch, dass die Luft durch die Heißluftrohre strömt. Um das abzustellen müßrest Du die Luftströmung verlangsamen und killst die Heizleistung.
    Interessant ist für Dich vielleicht Mangiaris Heizkonzept. Er will die Heißluft durch hohle Wand- oder Möbelwandteile leiten um dann von diesen Teilen her Strahlungswärme zu erhalten.
    Hast Du die Heizung überhaupt schon eingebaut und getestet? Wir haben ja eine Airtop 3500 und ich empfinde die Lautstärke nur dann als störend, wenn die Heizung gerade gegen eine hohe Temperaturdifferenz ankämpft (und damit der Lüfter sehr hoch dreht). Wenn die Zieltemperautur fast erreicht ist, dann ist die Heizung sehr leise. Den 'lauten' Betriebszustand kann man ja teilweise vermeiden, wenn man dauerhaft heizt statt stoßweise.
    Gruß, Tobias.
    • Tobi
    • 24. September 2007 um 11:02
    Hallo Leuts,
    wir waren im August/September in Urlaub. Kreativ wie wir nunmal sind, ging es wieder nach Norwegen. Wer wissen will, wo genau bzw. Bilder sehen möchte: hier klicken.
    Gruß, Tobias.
  • Webasto Air Top Standheitzung einbauen (Erfahrungen)
    • Tobi
    • 13. September 2007 um 15:36
    Hallo nochmal, zu Deinen Fragen:
    1. Wie laut ist so die Heizung beim laufen
    Was Du hörst, ist im wesentlichen der Lüfter und das Rauschen der Luft in der Heißluftleitung. Die Lautstärke ist ganz stark davon abhängig, ob die Heizung gerade voll heizt oder nicht, denn das Gebläse wird automatisch geregelt. Bei Volldampf stelle ich das Radio lauter, bei Minimalstufe überlege ich manchmal, ob ich die Heizung schon ausgeschaltet habe. Nervig ist, wie hwk schon sagt, das klacken der Dieselpumpe, unbedingt entkoppelt einbauen - der Einbauort ist aber vermutlich auch bei Dir unter dem Wagen, muss nämlich dicht am Tank sein (ist im Handbuch beschrieben).
    2. Wie laut beim anlauf.
    Für 2-3 Minuten hörst Du nur das Klacken (Selbsttest und Vorglühen), danach erst fährt der Lüfter hoch. Die Heizung ist aber beim Anlaufen nie lauter als später im Betrieb. Beim Auschalten übrigens umgekehrt - die Heizung läuft (bei abgeschaltetem Brenner) minutenlang nach, um eine Überhitzung der Brennkammer zu vermeiden. In dieser Zeit darf man den Strom (selbstredend) nicht abklemmen.
    3. Stinkt die Diesel Heizung?
    Am Auspuff schon ein wenig, aber nur bei Windstille zu bemerken. Auf jeden Fall weniger als ein Diesel-Transporter im Leerlauf. Bei ordentlicher Installation stinkt es an der Heizung und am Warmluftaustritt nicht.
    4. Wie schaut es mit dem verbrauch aus 35W steht im Datenblatt höchstens ist es gemeint beim anlauf und/oder bei volleistung?
    Siehe hwk. Der Startstrom ist tatsächlich nicht so klein. Bei unserem Wagen ist das auch bei der Beleuchtung sichtbar :-). Die flackert dann auch leicht, das gibt sich aber binnen ~20 Sekunden wieder.
    5. Die Vorwahluhr ist die immer dabei und warum ist extra noch so ein Drehknopf dabei? Was haben die Für Funktionen genau abgesehen was die so schreiben?
    Wie schon geschrieben: M.E. ist nur dieser tollte Drehknopf dabei (Leistungssteller nennen wir das mal). Die Vorwahluhr kostet extra (ersetzt den Drehknopf) und ist wohl auch der billigste Weg den Temperaturfühler anzuschließen, was ich empfehlen würde. Den kannst Du nämlich da anbringen, wo Du auch sitzt oder liegst. Die Vorwahluhr selbst kann neben der Temperaturvorwahl drei verschiedene Heizprogramme, wovon immer nur eines aktiv sein kann. Vorgewählt werden Startzeiten (eine pro Programm), Laufzeit und Wochentage.
    Die Marine-Version ist wohl ein größeres Einbaupaket - technisch die gleiche Heizung. Interessant ist die VP-Version mit dem Lüfter der 5000er - allerdings auf Kosten des Stromverbrauchs bei Vollast.
    Gruß, Tobias.
    • Tobi
    • 12. September 2007 um 14:48
    Hallo Flo,
    wir haben bei unserem Koffer die AirTop 3500 unterflur einbauen lassen.
    Für unseren Koffer ist die 3500 reichlich dimensioniert. Interessant an der bei uns installierten Version der 3500 ist das größere Gebläse, dass eine schnellere Umwälzung der Luft bringt. Wenn Du dauerheizen willst, wird die 2000er in normalen Klimazonen reichen, die stärkeren bringen die Bude halt schneller auf Temperatur. Das angenehme ist, dass die Heizung dann das Gebläse alleine herunterregelt und der Geräuschpegel im Wagen wieder sinkt.
    Du musst Dich generell entscheiden, ob Du der Heizung Frischluft aus dem Wagen oder von draussen zuführst (egal, wo Du sie einbaust). Ersteres hilft beim heizen, aber dafür musst Du fleißig lüften) - ist bei uns so installiert.
    Unterflur ist (für die Insassen) leiser, spart Platz und tut der Funktion keinen Abbruch. Das Originalgehäuse ist nur eine Art Halbschale als Steinschlagschutz. Nett, aber wenn Du den Steinschlagschutz anders realisierst, ist es entbehrlich, zur Geräuschisolation trägt es NICHT bei.
    Bei uns ist die Heizung hinter dem Tank montiert, die Heißluftleitung kommt unter der Dinette nach oben. Ab da habe ich einen Strang an Heißluftleitungen a la Truma (mit Truma-Teilen) verlegt. Wichtig sind ein paar Ausströmer kurz hinter der Heizung, damit es keinen Wärmestau (und dann eine Abschaltung der Heizung) gibt. Aber auch die Ausströmer mit 'langer Leitung' bekommen bei mir noch Warmluft ab - muss man ein bischen einregulieren.
    Zum Lieferumfang kann ich wenig sagen, habe wie gesagt einbauen lassen. Hasst Du Dir das Manual zur Heizung schicken lassen? Da sind die elektrischen Anschlußpläne drin. Ein Hinweis: Mir wurde damals gesagt, die einfache Bedieneinheit kann nicht mit einem Temperaturfühler im Innenraum arbeiten. Darum habe ich die Einfache Zeituhr (und eben den Thermofühler) dazugenommen. Damit kannst Du die Heizung morgens selbsttätig starten lassen. Eine Temperaturvorwahl in °C gibt es nicht, aber in der einmal gefundenen Position des Temperaturwählers heizt die Einheit tatsächlich reproduzierbar auf die gleiche Temperatur, egal wie kalt es draussen ist.
    Gruß, Tobias.
    PS: Sollte die Heizung nicht länger als 120 Minuten heizen wollen, dann ist sie falsch elektrisch angeschlossen (war bei meiner erst der Fall). Es gibt einen Pin beim Anschlußstecker, der beim Wohnmobil Dauerplus braucht. Beim PKW bekommt er Zündplus, dann ist Dauerbetrieb bei laufendem Motor möglich und bei ausgeschalteter Zündung eben nur 120 max. Minuten als Batterieschonung.
  • Spiegel im Bad
    • Tobi
    • 6. August 2007 um 11:58
    Hallo mobilo,
    ich habe einen normalen Glas-Spiegel im Womo-Bad hängen, das geht problemlos. In den Abmessungen, wie Du sie nennst wiegen die natürlich ein bischen was, aber daran hast Du sicher auch schon gedacht.
    Zur Aufhängung: Meiner hat Aufhängungen für zwei flache Wandhaken.
    Diese habe ich benutzt - zusätzlich unten etwas Montageklebeband (das dicke doppelseitige, auch Spigelklebeband genannt). Bei nur-kleben muss man sicher mit der Erschütterungsbeständigkeit aufpassen, nur an Haken aufhängen hält u.U. bis zur nächsten stärkeren Bodenwelle :shock: .
    Gruß, Tobias
  • Narkosegas Erfahrungen / Warner
    • Tobi
    • 25. Juli 2007 um 17:37
    @ Mangiari - wenn wir schon den Fred zersabbeln ...
    Ich finde es nicht akzeptabel, dass Du die Einwohner von Algerien zu Außerirdischen abstempelt (ALL-gerier). Das ist diskriminierend - jawoll.
    Gruß, Tobias.
  • 24Volt Batterien mit 12Volt Ladegerät laden
    • Tobi
    • 25. Juli 2007 um 17:29
    wieso sollte Marc die Reihenschaltung trennen müssen?
    Die Batterien sind in Reihe geschaltet - durch beide fliesst zwngsläufig IMMER der gleiche Strom, eine 'Ausgleichsladung' wie bei parallelgeschalteten Batterien ist doch gar nicht möglich.
    Wichtig ist, dass er beide Anschlüsse des Ladegerätes umklemmt (erst beide Klemmen ab, dann neu anklemmen), wenn er erst die Batterie 1 und dann die Batterie 2 lädt. Wenn er das mit einem Schalter machen wollte müsste er sicherstellen, dass der Schalter erst sauber trennt, bevor der neue Kontakt schließt, sonst funkts.
    Gruß, Tobias.
  • Kompressor-Kühlschrank ohne Gefrierfach
    • Tobi
    • 24. Juli 2007 um 14:24
    schau doch mal in den Waeco-Werksverkauf (auf der Site unter 'Podukte' ganz unten). Das sind 2.Wahl-Geräte. Die Preise sind für Neugeräte gut, ich habe meinen RPD50 selbst von dort. Da ich die Dekoplatte eh getauscht habe, war der Kratzer dort ohne jede Bedeutung.
    Aktuell sehe ich einen PRD40 und einen PRA40 - beide haben m.E. kein TK-Fach. Wenn Du's genau wissen willst, lass Dich zum Werksverkauf verbinden, da waren damals sehr nett. Ach so, die verschicken alles frei Haus - ohne zusätzliche Kosten.
    Gruß, Tobias.
  • 5 Mitglieder und 662 Besucher
  • crazy.max
  • richis
