  2. Tobi
Beiträge von Tobi
  • Neubau auf AlKo-Sprinter 2016/2017 (Ormocar)
    • Tobi
    • 15. September 2017 um 07:52
    So, der erste Urlaub mit dem neuen Wagen ist leider vorbei - ein Reisebericht ist wie immer hier zu finden.
    Jetzt freue ich mich auf das Paketkoffertreffen in der Fuldaschleife. Wir haben dort auch als Ex-Paketer Asyl bekommen ;)
  • Befestigung Koffer auf Zwischenrahmen
    • Tobi
    • 5. August 2017 um 13:20
    Hi Nunmachmal,
    Benz will einen elastischen Kleber und schlägt Sika 221 vor ... ich habe das Aufsetzen ja von Ormo machen lassen und gehe davon aus, dass die das richtig machen.
    War nur der Vollständigkeit halber.
      • 63,05 kB
      • 728 × 242
    • Tobi
    • 4. August 2017 um 16:40
    ... außer wenn der Hersteller das in der Aufbaurichtlinie so festlegt, z.B. beim Sprinter Tiefrahmen (Kleben+Schrauben). :shock:
  • connector female
    • Tobi
    • 27. Juli 2017 um 16:54
    Hi again,
    as I said in my first post. The connector looks very unusual to me.
    The typical suppliers I would look at will not have this listed.
    What is the diameter of the contact pins? If it were around 4mm maybe you could use
    female banana plugs (3pcs) like this one here.
    That's not a very clean solution, though.
  • Zu dumm zum Schrauben. Hättet ihr es gewusst?
    • Tobi
    • 27. Juli 2017 um 10:16
    Aber zu Vaseline:
    Da war auch noch das ältere Ehepaar das Vaseline mit Fensterkitt verwechselt hat. Ratet doch mal was da wohl passiert ist? :wink:
    Ist doch klar - die Fensterscheibe ist beim ersten Windstoss aus dem Rahmen gefallen :D:D
  • Welche Dachluke
    • Tobi
    • 25. Juli 2017 um 13:26
    das hängt alles dann doch etwas von der bevorzugten Reiseregion ab ... wir fahren ja meist ziemlich weit nach Norden.
    Das bedeutet, dank Heki3 wird es wunderschön hell im Wagen auch bei mäßigem Wetter. Natürlich heizt auch im Norden manchmal die
    Sonne, aber das Problem lässt sich durch Lüften meist sehr einfach lösen :) Die Verdunklung hilft m.E. schon ein wenig - natürlich in Grenzen.
    Während der Fahrt haben wir die großen Hekis natürlich geschlossen - nur das kleine Mini-Heki ist in der verriegelten Lüftungsposition, damit
    unsere Dusche gut trocknet.
  • Reiserasierer
    • Tobi
    • 21. Juli 2017 um 15:42
    Hallo Hartwig, ich gebe zu, ich spare im Urlaub beim rasieren - allerdings geht das keine 2 oder 3 Wochen gut.
    Nach spätestens einer Woche habe ich Entstoppelungsbedarf. Ich nehme den von Dir erwähnten Rasierer aus der Lade- und Reinigungsstation mit.
    Meiner (Braun) hat die Möglichkeit, das 230V-Ladekabel auch direkt anzuschließen, also kommt nur der Rasierer und das Ladekabel mit, die Station bleibt daheim.
    Wenn ich den Akku nachladen muss, dann passiert das, wenn wir Landstrom haben und ich die einzige 230V-Steckdose im Wagen nutzen kann, denn wir fahren keinen Wechselrichter spazieren.
    Klappt bisher prima - ich habe kein Zweitgerät für den Urlaub.
  • connector female
    • Tobi
    • 20. Juli 2017 um 16:39
    Hi Massimo,
    in the operating manual for the hdp 170 I see that this is the power connector.
    The connector itself looks very unusual to me. It might not be available separately.
    I would try to get the complete power cable from Kathrein as a spare part -
    even if you only use the connector in the end.
  • Batterien parallel anschliessen
    • Tobi
    • 17. Juli 2017 um 09:51
    habe meinen Beitrag oben gelöscht. Last die Experten sprechen ... :twisted:
    • Tobi
    • 16. Juli 2017 um 11:49
    Beitrag gelöscht - genug "Experten" in diesem Thread
  • 40mm Einfüllstuzen
    • Tobi
    • 13. Juli 2017 um 13:28
    ... also doch 40er Schlauch ...
    • Tobi
    • 12. Juli 2017 um 16:50
    Hallo Bastian,
    Du kannst es mit dem Heißluftfön versuchen - ich hatte dabei aber eher kein Glück, weil der Kunststoff sich irgendwann einfach von der eingebauten Draht- bzw. GFK-wendel löst.
    Es gibt tatsächlich auch 40er Schlauch - sowas hier.
    • Tobi
    • 12. Juli 2017 um 13:58
    Ja, das lässt sich sicherlich kombinieren. In meiner "Lampe" ist auch das Kabel für die Beleuchtung in dem hinteren Heki versteckt.
    Die beiden Heki3s habe ich auch auf (weiße) LED umgerüstet und die Mimik für die Leuchstoffröhren entfernt.
    Das satinierte Plexiglas hat halt eine ziemlich schöne Lichtstreuung, die kommt auf dem einen Bild auch schlechter zur Geltung als im Original.
    War halt so eine Bastelidee - der praktische Nutzen von dem bunten Licht ist natürlich *überschaubar* -
    außer ein späterer Besitzer setzt das Fahrzeug "gewerblich" ein (so am Rand von Überlandstraßen) :lol:
    • Tobi
    • 12. Juli 2017 um 09:28
    jaja, die Lampe ... :roll:
    - Alu T-Profil
    - 2x Glaskantenprofil drangeklebt (Montageklebeband) z.B. sowas
    - LED-Streifen eingeklebt (Farbe nach Deiner Wahl) z.B. sowas
    - rechteckiges Stück Plexiglas bestellt (weiß satiniert) z.B. hier
    - mit der Stichsäge zurechtgeschnitten (die Welle) und in die Glaskantenprofile gesteckt
    - alles an die Decke geklebt (Montageklebeband)
    - zur rüttelfesten Befestigung in Abständen kurze Plexiglas-Rohrstücke unter die Wellen gesetzt
    - mit kleinen Schrauben (und den Rohrstückchen als Abstandshalter) an der Decke fixiert (die schwarzen Punkte)
    Wird bei mir von einer RGB-Steuerung angesteuert - kann also jede Farbe oder auch Farbwechsel.
    Achtung: Darauf achten, dass der LED-Streifen für das Glaskantennprofil nicht zu breit ist ... (hab ich falsch gemacht)
    Achtung: lange schmale Plexiglasstreifen vorsichtig behandeln, das Zeug bricht leichter als man denkt ... (hab ich zum Glück nicht falsch gemacht)
    • Tobi
    • 10. Juli 2017 um 13:05
    So - die Blogleser wissen es schon - mittlerweile sind wir kurz vor fertig.
    Hier gibts ein Fotoalbum - und hier ein kleines
    Kugelpanorama von innen.
    Beim Treffen war die Technik ja schon komplett. Optisch hat sich seitdem aber noch ein bischen was getan.
  • 230V Erdnungsanschluß auf Kabine hängen?
    • Tobi
    • 7. Juli 2017 um 14:26
    Hallo nochmal,
    m.E. ist die Frage, wie ihr sicherstellen könnt, dass der PRCD wirklich immer dazwischen hängt.
    Die Kaltgeräte-Eingangsbuchse lässt sich ja auch direkt mit Landstrom verbinden.
    • Tobi
    • 5. Juli 2017 um 22:09
    wiru:
    Du hast Recht, der VCC1212-45 (ich hab ihn auch) trennt Ein- und Ausgang galvanisch.
    Aber: Im Manual steht ausdrücklich geschrieben, dass Du die Massen verbinden darfst (nicht musst).
    Hab ich bei mir auch so installiert - funktioniert bestens.
    Davon abgesehen - wenn Deine Kabine nicht leitend ist, dann kannst Du sie auch nicht leitend mit einem Schutzleiter verbinden - wie sollte das gehen?
    Aber bitte das Fahrgestell eben unbedingt mit dem Schutzleiter der 230V-Einspeisung verbinden - Dein Fahrerhaus ist mit dem Fahrgestell leitend verbunden und wenn der Wagen Netzspannung führt
    (ist ja über die Reifen vom Boden isoliert), dann kann der Griff zur Türklinke übel enden.
    • Tobi
    • 5. Juli 2017 um 12:08
    GooSe_1977
    Der FI-Schalter IN Deinem Wagen schützt Dich (und Deine Kinder) hier, wenn Strom gegen den Boden oder über den Schutzleiter abfliesst.
    Darum halte ich es für extrem sinnvoll, auch ältere Fahrzeuge nachzurüsten.
    Der Nachteil - bei Plätzen mit schlechter Installation fliegt halt der FI-Schalter gerne mal - aber better safe than sorry.
    Was ich einmal erlebt habe: Ich fasse den Türgriff vom Koffer an und es kribbelt (wirklich nur ein leichtes kribbeln) - der Koffer ist GFK, aber das Türschloss hatte offenbar irgendeinen Kontakt in Richtung Fahrgestell. Dessen Verbindung zum Schutzleiter habe ich überprüft - war ok. Aber offenbar hatte der Schutzleiter am Landanschluss nicht dasselbe Potential wie der Boden um das Auto herum ...
    Der FI war vorhanden, aber der Strom war wohl selbst dafür zu niedrig.
    • Tobi
    • 5. Juli 2017 um 09:03
    wiru: Darum hatte ich in meinem eigenen Text beim Anschluss an den Koffer dazugeschrieben: WENN METALLISCH :D
    @all: der Artikel in der Wissensbasis steht hier. Ich hatte ihn auszugsweise einkopiert. Stand ist 2006, als sich Krabbe die Mühe gemacht hat, das für uns zusammenzuschreiben.
    Ich selber habe in meinen Fahrzeugen einen 2polig abschaltenden FI und auch dahinter nur 2polige Sicherungen verbaut - wie erwähnt können Nulleiter und Phase
    aus verschiedenen Gründen im Fahrzeug vertauscht ankommen.
    @steff66: Magst Du ein Update für die Wissensbasis verfassen, damit sie wieder aktuell ist?
    • Tobi
    • 4. Juli 2017 um 12:12
    Siehe auch in unserer Wissensbasis:
    Aufbau:
    Die Einspeisung von 230 V darf nur über einen CEE-Einbaustecker erfolgen (3-Polig, für die blauen CEE „Campingkupplung“). Dieser Einbaustecker muss gut zugänglich und abdeckbar sein. Zu empfehlen ist der Einbau eines entsprechenden Anschlusskastens aus dem Campingbedarf. Von diesem Einbaustecker ist ein Potentialausgleich zur Karosserie zu schaffen. Dazu muss eine feindrähtige Leitung mit min. 4 mm², Farbe grün-gelb vom Anschluss des Schutzleiters (PE) auf die Karosserie gelegt werden. Hinter dem Eingangsstecker muss als erstes eine Doppelsicherung eingebaut werden (Empfehlung 2x10 A) bei der beide Sicherungen gekoppelt sind, so dass im Falle eines Überstroms beide Leitungen getrennt werden. Leiter und Neutralleiter sind beide über jeweils eine dieser Sicherungen abzusichern.
    Notwendigkeit dieser Doppelsicherung: Bei Verwendung eines Schukoadapters bzw. eines Adapters für ausländische Steckdosen oder bei falsch Angeschlossenen CEE-Steckdosen kann es vorkommen, das Leiter und Nullleiter vertauscht sind. Dann wäre die Sicherung nur im Nulleiter und selbst nach auslösen der Sicherung würde im Wohnmobil noch Spannung gegen Erde anliegen. Das selbe könnte passieren, wenn beide Sicherungen nicht gebrückt währen und nur die Sicherung des Nulleiters auslösen würde.
    Ein Fehlerstromschutzschalter (FI) ist im Wohnmobil nicht zwingend vorgeschrieben, da eigentlich alle Campingplätze damit ausgestattet sein müssten. Er ist aber dringend zu empfehlen, da es durchaus vorkommen kann, dass das Wohnmobil an Installationen angeschlossen wird, in denen kein (funktionierender) Fehlerstromschutzschalter vorhanden ist.
    Nach den Sicherungen und dem FI-Schalter folgt dann die weitere Verlegung zu den einzelnen Steckdosen.
  • 1 Mitglied und 601 Besucher
