  2. hoffi70
Beiträge von hoffi70
  • GFK-Rollenware oder ähnliches Material?!
    • hoffi70
    • 9. Januar 2011 um 13:54
    Hi Steffen,
    du kannst auch für den Abschluß der Kanten ALU-Profile nehmen und ordentlich verkleben.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 9. Januar 2011 um 12:43
    Hi
    GFK mit 1,5 - 2 mm liegt zwischen 1,4 - 1,6 kg qm²
    Dann würde ich dir empfehlen am dach die Beschichtung von der Siebdruckplatte abzuschleifen damit du ganzflächig GFK drauf kleben kannst. Am besten mit Körapur 666 ist ein konstruktionskebstoff. Wenn du kein Gewichtsproblem bekommst. und die Kanten dann mit GFK-Winkel abschließen, das mit Kömmerling oder SIKA.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 8. Januar 2011 um 16:18
    hättest du es damals schon richtig gemacht wie man es dir gesagt hat. und gleich multiplex mit GFK beschichtet oder PU-Schaum beschichtet hättest du jetzt nicht die probleme.
    Gruß Roland
  • Suche ein Seitz S4 Austellfenster
    • hoffi70
    • 22. Dezember 2010 um 14:16
    OK,
    hab ich gar nicht geschaut.
    Gruß :wink:
    • hoffi70
    • 22. Dezember 2010 um 09:29
    willst du die neu oder gebraucht
    Gruß Roland
  • GFK-Plattenreste gesucht
    • hoffi70
    • 21. Dezember 2010 um 15:47
    Hi Martin,
    ich hab GFK auf der Rolle da mit den Transport musst du schauen da du ne Spedition mit gerollter Ware nicht glücklich machst.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 20. Dezember 2010 um 23:14
    Hallo Hans,
    da geb ich Dir natürlich recht, ich gehe mal davon aus du beziehst das auf den Shop. Nur haben wir kein Gewicht angegeben da die die Sandwichplatten brauchen bei uns Anrufen. Da gibt es ja dann verschiedene varianten vom Materialien und Zusammenstellung. Aber normal a 40 Schaumkern mit 2x 1,5mm GFK liegt bei ca 6kg m²
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 16. Dezember 2010 um 21:41
    Hallo, miteinander
    wie manche mitbekommen haben feilen wir ja gerade an unseren Shop
    den haben wir jetzt nochmal neu gestaltet.
    Für den fall das jemand mal neServiceklappe benötigt, die bekommen wir
    auf Wunschmaß (Millimetergenau), mit 82,5mm Radius.
    Den Shop haben wir auf http://www.wohnmobilbau-shop.de ist nur noch nicht ganz fertig.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 6. Dezember 2010 um 11:08
    50mm ist auch kein Problem beim ALU muss ich nur schauen wo ich das herbekomme.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 5. Dezember 2010 um 23:55
    Der Anhänger ist dem Ende nahe :P
      • 51,27 kB
      • 448 × 298
      • 46,09 kB
      • 448 × 298
    • hoffi70
    • 5. Dezember 2010 um 23:49
    Da sind wir gerade dabei einen Anhänger für uns zu bauen.
      • 44,5 kB
      • 448 × 298
      • 41,22 kB
      • 448 × 298
      • 35,86 kB
      • 448 × 298
    • hoffi70
    • 5. Dezember 2010 um 23:45
    und weiter gehts
      • 41,05 kB
      • 448 × 298
      • 36,63 kB
      • 448 × 298
      • 42,8 kB
      • 448 × 298
    • hoffi70
    • 5. Dezember 2010 um 23:39
    Die nächsten Arbeitsschritte
      • 36,18 kB
      • 448 × 298
      • 54,29 kB
      • 448 × 298
      • 47,09 kB
      • 448 × 298
    • hoffi70
    • 5. Dezember 2010 um 22:28
    bin gefragt worden ob ich mal Bilder einstellen könnte, von dem was wir da machen.
      • 44,34 kB
      • 448 × 298
      • 35,99 kB
      • 448 × 298
      • 49,24 kB
      • 448 × 298
    • hoffi70
    • 22. November 2010 um 13:43
    mittlerweile haben wir unsere Produktpalette erweitert.
    Das betrifft Kleb und Dichtstoffe von Kömmerling. Und diverse GFK Profile.
    Gruß Roland
  • wie findet Ihr mein mini Spaßmobil Wohnwagen ;-)
    • hoffi70
    • 12. November 2010 um 22:04
    Hallo, malik124
    es gibt Bänder hab ich selber für ne Serviceklappe von 3m hergenommen hab ich damals von einen LKW Aufbauer geholt. Die sind 6m Lang (kein Klavierband) die drehen sich in einander und sind Dicht. Bei bedarf muß ich noch mal nachfragen welche das war.
    Roland
  • Suche Neuen Traktionsreifen 365/80R20
    • hoffi70
    • 18. Oktober 2010 um 23:59
    meine Frage was magst du dafür ausgeben ?
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 15. Oktober 2010 um 21:49
    mal ne frage an alle. Ich suche so ein Abrollesystem mit zwei Rollen wo man die GFK-Rollen drauflegen kann haben doch mal bis zu 500 kg und höher.
    Wer weis wo man so was bekommt bzw. wie das richtig heist.
    Danke
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 13. Oktober 2010 um 22:07
    Nachdem die Vakkumpumpe wieder geht. Gleich getestet. Habe ich wieder ne Platte abzugeben mit der Länge 570 x 240 cm, beitseitig mit 1,2mm GFK aussen, 8mm Sperrholz, 40mm Schaum.
    Mittlerweile hat das ganze auch ein bisschen mehr ausmaße angenommen, verkaufe auch das Zubehör wie Kleber und Provile u.s.w. habe da auch nen Shop mittlerweile
    unter http://www.wohnmobilbau-shop.de ist nur noch nicht ganz fertig.
    Gruß Roland
  • nur "Möbelbauplatten"
    • hoffi70
    • 9. Juli 2010 um 16:25
    Hi Ronald,
    habe mich ein bisschen falsch formuliert.
    gibt keine Banane. Die zusätzliche Platte ist ja nur zur gleichmäßigen gewichtsverteilung da, wenn man furnier oder Laminat aufträgt.
    Hab ich früher auch so gemacht, und funktioniert.
    Gruß Roland
  • 1 Mitglied und 991 Besucher
