  2. hoffi70
Beiträge von hoffi70
  • Solarregler
    • hoffi70
    • 20. Dezember 2012 um 19:20
    wie funktiuniert das mit den zwei Batterien, ich meine eher das du einstellen kannst entweder oder
    Laderegler von Votronic hab ich da falls von nöten
  • Möbel-Schablonen?
    • hoffi70
    • 23. November 2012 um 18:56
    ich hab mit damals mit meinen Tüv ler geredet ne Sitzbank selber bauen wär kein Problem.
    da ging es eigentlich nur um das Rückhaltesystem das verbaut sein muß um Sitzplätze eingetragen zu bekommen.
    Sonst hätte er mit der Eintragung kein Problem.
  • 24 zu12V Ladegrät
    • hoffi70
    • 19. November 2012 um 14:16
    Nochmal Hi,
    du wirst die zweite Batterie sicherlich im Innenraum haben oder?
    das ist mit dem Ladewandler auch kein Problem du legst halt einfach das Batteriekabel nach innen dann brauchst du dir keine
    gedanken wegen der feuchtigkeit machen. Und den Ladewandler soll man sowieso näher zur Verbraucherbatterie als zur Starterbatterie setzen.
  • 24 zu12V Ladegrät
    • hoffi70
    • 19. November 2012 um 14:10
    Hi ,
    schau mal bei Votonic rein da gibt es nen Ladewandler 24/12 25 oder 45 Ampere den mit 45 Ampere habe ich bei mir selbst eingebau.
    Funktiuniert einwandfrei
    Den kannst du bei mir beziehen wenns ist .
    Der Link http://www.wohnmobilbau-shop.com/product_info.p…t-nr--3319.html
  • Votronic Geräte
    • hoffi70
    • 24. Oktober 2012 um 23:11
    Hallo zusammen.
    Habe von Votronic drei neu Geräte da
    1x MobilPower Inverter SMI 1000 Sinus ST- NVS von 12 V auf 230 Volt
    1x Automatic Charger Pb 1210 SMT 2B Batterieladegerät 10 Ampere
    1x Automatic Charger Pb 1240 SMT 3B Batterieladegerät 40 Ampere
    wenn einer Interesse hat einfach melden
  • Wandkamin für Truma Combi 4
    • hoffi70
    • 5. August 2012 um 07:58
    Hallo Manfred,
    lies mal deine Gebrauchsanweisung genau durch da steht bei Rohrlängen von 60 - 100 cm das du das den Kamin in einen Gefälle von
    maximal 20 cm setzen sollst bei einer Steigung kannst du es nach belieben machen. Und beim einbau darauf achten das das Rohr etwas aus der Aussenwand rausschaut und das Abgasrohr 10% länger ist als das Frischluftrohr.Im Umkreis von 500 mm sollte sich keine Öffnung befinden.
    Steht aber alles noch mal in der Betriebsanleitung zuum nachlesen
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 3. August 2012 um 23:52
    Hi Questman,
    das was du momentan auf dem Bild siehst ist der Rohbau von der Küche da´wird noch die Arbeitsplatte bearbeitet und Resopal drauf.
    Auf den Korpus werden noch umleimer angeklebt und eventuel Furniert.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 3. August 2012 um 23:48
    Hi Ronny,
    das ist ne einfache Zimmertür mit Rahmen vom Baumarkt.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 1. August 2012 um 21:57
    Da noch zwei Bilder von aussen
      • 228,77 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 231,06 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 1. August 2012 um 21:53
    Hallo an die Gemeinde,
    wieder mal ein Paar Bilder !!
    Die Wassertanks sind bereits installiert und vor allem dicht.
    Die Wasserinstallation muss noch ordentlich verlegt werden .
    Jetzt geht es gemächlich an den innenausbau.
      • 182,96 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 192,78 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 198,63 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 233,34 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 205,69 kB
      • 2.576 × 1.716
  • Runddusche - wo bekommt man das her ?
    • hoffi70
    • 1. August 2012 um 08:57
    geht mal in den Obi Baumarkt da bekommt Ihr so was habe mir dort so eine ähnliche komplett Dusche wie oben auf dem Bild gekauft für 499 € im Hornbach habe ich eine
    Runddusche für schlag mich tot glaube 599 gesehen.
    Gruß Roland
  • Zerhackertoilette
    • hoffi70
    • 14. Juni 2012 um 20:58
    bin mir sicher das sich einer in der runde mit Zerhackertoiletten auskennt.
    Habe mir eine Metro Yachttoilette zugelegt und in der Anleitung steht drin das die Zulaufleitung nicht aus dem Frischwassertank kommen soll, da dieser Verunreinigt werden kann. Wie haben das dann die anderen
    Besitzer von Zerhackertoiletten gemacht oder gelöst.
    Gruß Roland
  • Suche GFK Platten / Streifen ca. 1,5 mm
    • hoffi70
    • 23. Mai 2012 um 14:52
    GFK Reststücke kannst von mir haben mit 1,5mm habe genügend rumliegen
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 29. April 2012 um 20:48
    Hallo miteinander,
    wieder ein bisschen weiter gekommen.
    Wer hätte gedacht das da so viel arbeit dahinter steckt.
      • 178,47 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 196,82 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 204,1 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 230,96 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 192,7 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 1. April 2012 um 18:59
    nach sechs wochen haben wir die Türe bekommen und natürliche gleich eingebaut.
    Jetzt sind wir damit beschäftigt die Rundungen ordentlich hinzubekommen.
    Nächstes Wochenende sollen die Profile Lackiert werden.
      • 176,22 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 225,08 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 221,33 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 218,32 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 171,25 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 23. März 2012 um 06:24
    Hi Martin,
    die Profile haben wir mit Schrauben fixiert ist einfacher als danach wieder Nieten auszubohren.
    Bei den Rundungen haben wir den 666 genommen richtig ist ohne Netz. Zum abschleifen erst mal
    a 40ziger Körnung das geht dann recht fix.
    Gruß Roland
    • hoffi70
    • 18. März 2012 um 21:00
    Hallo miteinander,
    mal wieder was neues von der Front. Wir haben die restlichen Profile und Radkasten verklebt. Morgen wird dann ordentlich geschliffen.
    Mit dem Zwischenboden und Saniraum wurde auch angefangen da wird bis ende der Woche noch die Elektrik verlegt und die Wasserversorgung angeschlossen.
      • 208,45 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 225,47 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 179,87 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 174,23 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 27. Februar 2012 um 22:47
    weiter gehts
      • 193,93 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 233,96 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 31. Januar 2012 um 18:24
    Nun haben wir mal die Heckschürze montiert wird noch in Aufbaufarbe lackiert.
      • 214,35 kB
      • 2.576 × 1.716
    • hoffi70
    • 22. Januar 2012 um 21:18
    Jetzt geht es langsam weiter mit der Anpassung der aussen Profile die Anbindung ans Führerhaus und die Radkästen.
      • 179,07 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 239,47 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 227,08 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 241,87 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 186,26 kB
      • 2.576 × 1.716
  • 1 Mitglied und 489 Besucher
