  2. Cosmo.
Beiträge von Cosmo.
  • Panamericana 2022
    • Cosmo.
    • 1. Mai 2021 um 10:07
    Hallo liebe Reisefreunde,
    in diesen schwierigen Zeiten braucht es Perspektiven, wir schauen nach vorne und bereiten nach der Corona-Unterbrechung im letzten Jahr unsere Weiterreise vor.
    Auf unserer Webseite haben wir die Planung ein wenig beschrieben.
    LG Ronald
  • Leerkabine Hersteller, wo kaufen - Empfehlung von euch
    • Cosmo.
    • 22. Januar 2020 um 11:02
    Hallo Tim,
    da kannst Du Dich hier informieren, die haben mir bei unserer ersten Kabine das Material nach Hause geliefert, ist aber schon ein paar Jahre her.
    https://pecocar.nl/?lang=de
    Einfach mal anfragen, viel Erfolg.
    LG Ronald
    https://cosmotour.de
    • Cosmo.
    • 14. Januar 2020 um 09:36
    wir waren mit Ormocar im Sinne von Preis und Leistung zufrieden, ist allerdings schon ein paar Jahre her.
    Hier haben wir unsere Erfahrungen ein wenig beschrieben:
    https://cosmotour.de/fahrzeugbau-hilfsrahmen-wohnkabine/
    Viel Erfolg.
    LG Ronald
  • Staukästen an welchen Rahmen
    • Cosmo.
    • 30. November 2019 um 13:01
    Hallo Chris,
    die Stauboxen am Hilfsrahmen zu befestigen funktioniert, ich habe das auch gemacht und keine Probleme damit. Man muss bei der Montage auf die Abstände achten dann ist es unkompliziert.
    Das Religionsthema Lagerung beantworte ich aus unserer Erfahrung mit einer vernünftigen ordentlichen Federlagerung die unter Berücksichtigung der Aufbaurichtlinie des Herstellers gefertigt wird. Die Kabine liegt satt ohne „schlappern und wackeln“ vor allem ohne Geräusche, auf dem Fahrzeugrahmen auf. Vorne Schublaschen und hinten schubfest verbunden.
    Bei den Dimensionen des Fahrzeuges würde ich aus der Erfahrung heraus so kurz und so niedrig wie möglich bauen, den Überhang (auch hier gibt es in Aufbaurichtlinien Werte) auf das nötigste beschränken.
    Wenn man es anders macht geht das auch, man muss sich dieser Kompromisse nur bewusst sein. Oft sind Kehren auf Passstraßen/ pisten so eng dass es sogar nötig ist umzukehren, Flussfurten mit ausgewaschenem Bett und entsprechender Steigung/Gefälle auch mal die einzige Möglichkeit weit und breit auf der Strecke weiter zu kommen. Niedrig hängende Kabel kann man mit einem Stock anheben, wenn man es ständig macht kann es nerven. Generell sind viele Gegenden der Länder nicht auf große Fahrzeuge wie unsere ausgelegt, wenn überhaupt werden diese mit kleinen Transportern versorgt.
    Mit meiner Beschreibung versuche ich Deine Entscheidungen zu unterstützen, hierbei ist mir wichtig dass es unsere Erfahrung und Sichtweise darstellt.
    Alles unter der Überlegung ein Reisefahrzeug bauen zu wollen.
    Viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung.
    LG Ronald
  • Unsere Asienreise 2018/19
    • Cosmo.
    • 26. August 2019 um 20:23
    Wir sind leider nicht auf dem Treffen.
    LG Ronald
    • Cosmo.
    • 26. August 2019 um 11:42
    Hallo Gode,
    vielen Dank, es freut mich dass es Dir gefällt.
    Wir sind für eine Unterbrechung in Deutschland und werden dann weiter Südostasien bereisen.
    LG Ronald
    • Cosmo.
    • 23. August 2019 um 16:09
    wir sind seit einiger Zeit aus Asien zurück und haben ein paar Eindrücke gesammelt.
    Viel Spaß beim Lesen, wir freuen uns auf Kommentare.
    Liebe Grüße
    Ronald
      • 213,85 kB
      • 540 × 540
  • Plan Warmluftverteilung
    • Cosmo.
    • 8. Januar 2017 um 11:30
    Hallo Richi,
    wenn die EVO 8 für Euch in Frage kommt, unsere läuft klaglos und den Einbau habe ich hier dokumentiert:
    Link Heizungsbau
    LG Ronald
  • LONG TERM PARKING in Asien - wer kann weiterhelfen?
    • Cosmo.
    • 20. Dezember 2016 um 18:50
    da ich auch schon länger suche würde ich mich da auch gerne dranhängen, (in etwa) gleiche Route, gleiche Zeit :wink:
    http://www.cosmotour.de/index.php/aktuelle-tour
    LG Ronald
  • Problem Druckverlust in der Wasserversorgung
    • Cosmo.
    • 2. August 2016 um 12:35
    ich glaube wir sind alle zusammen, ich beobachte die Wasserinstallation jetzt seit Tagen und schalte auch immer wieder die Pumpe ein, die pumpt sofort wieder los bis zum Erreichen des eingestellten Drucks. Alles bleibt trocken. Jetzt könnte ich eigentlich abwarten, trotzdem will ich es mal mit der oben beschriebenen Ergänzung mal versuchen. Es würde mir dann auf jeden Fall Gewissheit geben.
    Bin echt gespannt :wink:
    LG Ronald
    • Cosmo.
    • 2. August 2016 um 10:28
    Hallo Picco,
    genau richtig, die Pumpe hat ein Rückschlagventil. Ich werde die nächsten Tage einfach ein 10mm Rückschlagventil beim Campingbedarf bestellen (ca. 6 Euro) und es auf der Saugseite vom Tank zur Pumpe in den Schlauch einbauen. Einfach, schnell und günstig, wenn es geklappt hat werde ich berichten.
    Danke nochmal.
    LG Ronald
    • Cosmo.
    • 1. August 2016 um 15:10
    Hallo Picco,
    Danke, gute Idee, in der Richtung muss der Fehler liegen, ich schau mal ob Shurflo etwas in der Beschreibung hat. Der Zustand ist bisher noch unverändert, und alles ist immer noch trocken.....
    Danke nochmal.
    LG Ronald
    • Cosmo.
    • 30. Juli 2016 um 17:16
    erst mal vielen Dank für Eure Antworten, abwarten bis das Problem von selbst verschwindet kann ich nur solange machen wie es nicht nass wird :lol: trotzdem kann ich mir das vorstellen, im Moment passiert ja noch nix.
    Zur zweiten Antwort muß ich sagen dass ich unsere Anlage mit Wasserverteilern aus dem Heizungsbau realisiert habe. Jeder abgehende Strang ist einzeln absperrbar, die Entwässerung der Anlage kann für beide Verteilerblöcke mit angebrachten Kugelhähnen vorgenommen werden. Damit reduziert sich meines Erachtens der Kreis der verdächtigen :?
    Im Moment baut die Druckpumpe ihren Druck nur über das Ausdehnungsgefäß in Richtung Kaltwasserverteiler auf, und den habe ich jetzt erst mal komplett abgesperrt.
    Trotzdem springt sie an, und noch ist alles trocken....es müsste aber irgendwann anfangen nass zu werden. Die ganzen Sperrventile und Kugelhähne habe ich auch schon bewegt, den Hinweis mit dem Kalk im Wasser und den Dichtungen hatte ich auch schon überlegt.
    Danke dass ihr mir versucht zu helfen.
    LG Ronald
    • Cosmo.
    • 30. Juli 2016 um 15:14
    in der Anlage zu unserer Wasserversorgung habe ich seit einigen Tagen eine Veränderung bemerkt welche ich mir nicht erklären kann, vielleicht kann mir jemand dabei behilflich sein.
    Wir betreiben die Anlage in unserer Kabine mit Shurflo Wisper King Pumpe, Shurflo Ausdehungsgefäß, Verteilungen für Kalt und Warmwasser, Wasserboiler und Entnahmestellen für Spüle, Dusche, Waschbecken und Toilette. Normalerweise springt die Pumpe selbst nach Tagen und Wochen ohne Nutzung nach erstem einschalten nicht an, d.h. der Druck in den Leitungen bleibt stabil. Seit unserer letzten Reise ist das nicht mehr so, selbst nach kurzer Zeit ohne Entnahmen springt die Pumpe beim einschalten an.
    Mein erster Gedanke war eine undichte Verbindung, also alle Anschlüsse geprüft, bzw. alle Stränge einzeln abgedreht. Alles ist trocken und ich habe jetzt nur noch die Druckpumpe und das Ausgleichsgefäß vor der Verteilung (der Rest ist zugedreht), und die Pumpe springt nach geraumer Zeit beim Einschalten wieder an.
    Auch bei Pumpe und Ausgleichsgefäß ist alles trocken, das Ausgleichsgefäß habe ich aber in Verdacht. Wenn dort die Membrane defekt wäre müsste doch irgendwann etwas nass werden oder? Gibt es vielleicht noch andere Ansätze?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
    LG Ronald
  • Umbaugeschichte MB1120 AF
    • Cosmo.
    • 10. Juni 2015 um 07:52
    Hallo Thomas,
    gefällt mir richtig gut, einen schönen Ausbau machst Du da. :D
    Es braucht dann aber auch seine Zeit. :wink:
    Weiterhin viel Spaß und Erfolg.
    LG Ronald
  • Frage zum laufenden Betrieb der Wasseranlage
    • Cosmo.
    • 7. April 2015 um 16:38
    ich werde das jetzt auch so machen, im Frühjahr einmal ordentlich reinigen, danach bleibt das Wasser in der Anlage und wird mit Certisil Beigabe immer wieder nachgefüllt.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    LG Ronald
    • Cosmo.
    • 4. April 2015 um 15:53
    an Euren Antworten sehe ich dass wir doch die gleiche Einstellung haben. Ich will die Anlage vernünftig betreiben und dauerhaft sauberhalten, dabei will ich es aber auch nicht übertreiben. Wenn es in der Vergangenheit mit der Wasserqualität kritisch wurde haben wir uns übrigens auch mit einem extra Kanister oder Wasserflaschen beholfen, da sind wir auch eher etwas vorsichtig :wink:
    Vielen Dank für Eure Hinweise.
    LG Ronald
    • Cosmo.
    • 4. April 2015 um 09:35
    Hallo Lutz,
    Danke für Deine Antwort. Bisher habe ich die Anlage auch am Ende der Reise komplett entleert, mit der Beschreibung von Certisil dachte ich den Aufwand in Zukunft etwas kleiner zu halten und da ich zu dem Thema noch nicht allzuviel nachlesen konnte habe ich die Frage einfach mal im Forum gestellt.
    In Zukunft werde ich vielleicht nur noch die Tanks entleeren und das Wasser in den Leitungen und dem Boiler lassen.
    Eigentlich ist es ja keine Arbeit, aber irgendwie werde ich wohl etwas bequemer :wink:
    LG Ronald
    • Cosmo.
    • 3. April 2015 um 17:29
    ich habe gerade Frühjahrsputz gemacht und unsere Wasseranlage gereinigt, entkeimt und durchgespült. Jetzt habe ich vor Certisil Combina von Katadyn dem Frischwasser zuzugeben und das Wasser einfach in der Anlage zu belassen, also nicht zu entleeren. Da wir in Abständen von 4-6 Wochen immer wieder Wochen und/oder Wochenendreisen unternehmen sollte die Anlage aus meiner Sicht so zu betreiben sein.
    Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht, ist das praktikabel?
    Danke für Eure Antworten.
    LG Ronald
  • Wasserfilter Seagull Befestigung
    • Cosmo.
    • 2. Januar 2015 um 13:18
    Hallo Stefan,
    wir haben bei der Firma Esska Schlauchschellen verwendet die für den KFZ Bereich zum Einsatz kommen, also "Rüttelfest". Auch wegen der Geräuschentwicklung haben wir die Pumpe nochmal mit Gummipuffern entkoppelt.
    Hier die genauere Beschreibung: Link Wasserinstallation
    Ich hoffe es hilft Dir ein wenig.
    LG Ronald
  • 9 Mitglieder und 635 Besucher
  • diekorks
  • Getriebedoc
  • Lunda
