  2. Questman
Beiträge von Questman
  • Pilzhubdach
    • Questman
    • 26. Juli 2012 um 14:01
    Hallo Christopher,
    meinst Du das hier? Wird von SCA heute noch angeboten:
    Hatte ich auf meiner STEMA-Kabine. War innen nur mit irgendeiner dünnen Isolierung und Stoff bespannt.
    Bei niedrigen Temperaturen wurde das schon etwas feucht, aber auch entsprechend schnell wieder trocken sobald ne Heizung lief.
    Für Winter-Camping müßte man es sicher besser isolieren. Vor allem der seitliche Rand,
    war außen gar nicht isoliert. Bestimmt machbar aber auch nur in geschlossenem Zusatand von Bedeutung.
    Ansonsten war ich damit was Verarbeitung, Stabilität und auch die Stoffbespannung mit 3seitigen Fenster betrifft sehr zufrieden.
    Mit entsprechender Dichtung ist das auf einer GFK-Kabine kein Problem gewesen.
    Sicher wird man einen stabilen Einbaurahmen benötigen, da recht starke Federn verbaut sind,
    welche beim Öffnen und Schließen schon mit einiger Kraft zu überwinden sind.
    Meines hatte noch die volle höhe und war auf einem ebenen Dach markiert.
    Bei den meisten Bildern die man findet sind sieht man ein SCA 64 welches sicher entsprechend der Dachkrümmung an den Rändern beschnitten ist.
      • 50,79 kB
      • 1.024 × 634
      • 167,88 kB
      • 896 × 592
      • 131,17 kB
      • 1.024 × 576
  • Welcher Leerkabinen Hersteller
    • Questman
    • 18. Juli 2012 um 08:31
    Ochh, ich hätte geantwortet dass ich gerade noch etwas Geld übrig habe.
    Aber wenn sie es nicht wollen, ......
  • GFK-Platten in Stahlrahmen möglich?
    • Questman
    • 17. Juli 2012 um 08:51
    Wahrscheinlich läßt sich Markus nicht mehr umstimmen, ;)
    aber andere bauen sowas mit Alurahmen auch sehr erfolgreich:
    http://www.alpha-cab.de
  • PU-GfK-Platten: Feuchtigkeitsaufnahme?
    • Questman
    • 14. Juli 2012 um 13:06
    Jaja, die Dustdevil-Seiten ...... ;)
    Irgendwie muß man sein Konstruktionsprinzip ja rechtfertigen.
    Wer hierzu die einschlägigen Publikationen durchforstet stößt dann auch auf solche Aussagen:
    Dämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum neh -
    men keine Feuchte aus der Luft auf. Aufgrund
    ihrer geschlossenen Zellstruktur saugen sie
    weder Wasser auf noch transpor tieren sie es
    weiter, d.h. sie sind nicht kapillaraktiv.
    In der Bauphysik gibts solche Tests:
    Werden Dämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum
    in Laborversuchen dauerhaft von Wasser
    umgeben, kann es durch Diffusion und
    Kondensation zur Wasseraufnahme kommen.
    Die im Untertauchversuch nach DIN EN 12087
    in 28 Tagen gemessene Wasser aufnahme
    liegt beispielsweise bei einer 60 mm dicken
    PUR/PIR-Dämmplatte (mineralvlies kaschiert,
    Rohdichte 35 kg/m3) bei 1,3 Vol.-%.
    Nur wo findet sowas bei unseren Anwendungsfällen statt? Wir bauen ja keine Uboote daraus.
    Eine vernünftig gebaute GFK/PU/GFK Sandwichkabine, wo man auch nicht versäumt hat die Öffnungsausschnitte
    zu versiegeln, kann von außen evtl. noch durch "Osmose" angegriffen werden.
    Also immer schön den Gelcoat im Auge behalten oder die Kabine lackieren
    Ich traue eher einer 20 Jahre alten GFK Kabine, als einer Dachlattenkonstruktion oder einer Alurahmenbauweise.
    Gerade hier habe ich bei allen Kabinenbauern Konstruktionsmerkmale gefunden, die entweder auf eine zukünftige Kontaktkorrosion,
    oder auf zu hohe Kondensation im Innenraum schließen lassen.
    Sicher alle Bauweisen haben ihre Vor -und Nachteile. Wasser sehe ich für eine GFK Kabine noch als das geringste Problem an.
    Btw: solche Feuchtigkeitsmesser, werden wohl kaum durch ne GFK-Schicht messen können.
  • Forumsumzug
    • Questman
    • 11. Juli 2012 um 19:13
    Stimmt. :wink:
  • Forumsumzug
    • Questman
    • 11. Juli 2012 um 18:59
    Normal denke ich dran, aber heute ist es wieder mal passiert. :twisted::twisted::twisted:
    langsam gehts mit auf den Sack dass man mit Links in einem Beitrag die Seite hier verläßt und kein neues Fenster aufgeht.
    Fatal wird das wenn man einen Beitrag schreibt und dann auf einer anderen Seite landet die man dann schließt.
    Peng ist der geschriebene Roman weg.
    • Questman
    • 11. Juli 2012 um 18:57
    Richtig, da ich bei mir mal zu hohe Übergangswiderstände oder schlechten Kontakt des Steckers ausschließen möchte,
    (habe sogar schon den orig. Stecker kontr. mit der eingebauten Sicherung)
    die Steckdose ist mit 20cm Kabel an der Batterie verbaut gewesen und ich nutze das ca 1,8m lange orig Kabel,
    welches bestenfalls 2,5qmm hat geschweige denn 4qmm,
    wäre ich an einer dauerhaften Lösung des Problem echt interessiert. :evil:
    Stutzig macht mich die Tatsache, dass das Problem wie schon gesagt eher bei höheren Temperaturen vorkommt.
    Also wo bekomme ich jetzt für meine alte CF35 einen 12V Stecker (Buchse) her den ich selbst mit dickem
    Kable vershene kann? :?
    • Questman
    • 10. Juli 2012 um 22:30
    Das von Rudi angesprochene Problem hat meine Box auch.
    Und die von "Rainman" auch.
    Und ich benutze das original Anschlusskabel mit einer direkt an der Batterie montierten Anschlussdose.
    War zumindest bis lang so verbaut.
    Das Problem tritt vor allem bei höheren Raumtemperaturen auf.
    Und nein die Box hat das nicht von Anfang an gemacht.
    Muß also ein Fehler sein der in der verbauten 12V Elektronik zu suchen ist,
    denn der Fehler tritt bei 230V Versorgung nicht auf.
  • Runddusche - wo bekommt man das her ?
    • Questman
    • 9. Juli 2012 um 14:14
    Mahlzeit Cordula, ;)
    sieht ja schick aus.
    Kann mir aber auch vorstellen, dass so eine herstellerspezifische Duschkabine recht teuer werden kann.
    Obendrein hat die Runddusche noch den Nachteil weniger Platz zu bieten,
    wie eine quadratische Dusche, bei gleicher Stellfläche.
    Falls es nicht ohne weiteres mögl. ist bei einem Fahrzeughersteller zu einem vernünftigen Preis so eine Duschkabine zu beziehen,
    wäre evtl. noch eine s.g. "Zimmerdusche" eine Alternative?
    Diese Zimmerduschen haben ringsrum Wände aus Kunststoff
    Bei unseren belgischen und niederländischen Nachbarn gibts sowas öfters im Angebot wie bei uns.
      • 10,65 kB
      • 200 × 341
  • scheinwerfer für GB Ireland abkleben?
    • Questman
    • 7. Juli 2012 um 17:19
    Scheinwerfer sollten abgeklebt, bzw. so eingestellt sein, dass sie den Gegenverkehr nicht blenden.
    Alte Fahrzeuge haben einen Bereich im Glas markiert.
    Damit wußte man wo abzukleben ist.
    Aber schau auch mal in Deine BA.
    Evtl. steht da etwas dazu drin.
    Bin 2009 zwar nicht kontrolliert worden, war nur tagsüber unterwegs,
    aber ich schätze mal wenn man nix macht gibts ein Ticket.
    Auf Fähren gibts auch Aufkleber zu kaufen.
  • Mounty 6x6
    • Questman
    • 4. Juli 2012 um 12:49
    Zitat von willy
    Hi
    Kann man den Harnstoff nicht trocken kaufen und vor Ort selber mischen?
    Technischer Harnstoff (AGU) – unbehandelt, kristallin-rein
    Ob die allerdings an Endkunden liefern?
  • WAECO CoolFreeze cdf-45 Stromprobleme
    • Questman
    • 21. Juni 2012 um 09:56
    Ist sicher ne Idee.
    Ich hatte aber in meiner Kabine die Steckdose mit dicken Kabeln (nur ca. 20cm) direkt an der Bat.
    und auch dieses Problem gehabt.
    • Questman
    • 21. Juni 2012 um 08:46
    Das Problem kenne ich auch und einige Bekannte und Freunde hatten das auch schon.
    Nur das allein kann es auch nicht sein.
    Denn das orig. Kabel für 12V hat mit sicherheit auch keine 4qmm.
  • Doblo-Pick-Up
    • Questman
    • 21. Juni 2012 um 08:40
    Zitat von fernweh60
    Und dann der Allrad bzw. sein Mehrverbrauch stört eigentlich 99,9% des Jahres im Alltag.
    Deswegen bleibt er bei mir auch ausgeschaltet wenn er nicht gebraucht wird. :wink:
  • Trittstufe ein- oder zweistufig ?
    • Questman
    • 18. Juni 2012 um 00:11
    Zitat von Manfred1
    danke für die Infos. Über offraod wird sich mein Sprinter wohl nicht so freuen !!
    Am liebsten hätte ich nur 1 Stufe, da ich sie manuel bedienen möchte. Zweistufig finde ich nur elektrische.
    Gruß Manfred
    Mehrstufige manuelle gibts bei: http://www.alphadynamik.de
    Siehe Dokument-Seite 7.
  • Doblo-Pick-Up
    • Questman
    • 16. Juni 2012 um 14:23
    Tischer macht die auch für hiesige Pritschenfahrzeuge wie die VW-Modelle.
    Also sollte man die ruhig auch mal anfragen.
  • Wasseraufbereitung - UV oder Filteranlage - Fragen?
    • Questman
    • 16. Juni 2012 um 01:46
    Will hier mal einen Hesteller ins Gespräch bringen, der Filtersysteme baut, die ohne Chemie und UV-Licht auskommen.
    http://www.carbonit.com
    Viele Infos, auch über die Prüfungen der Filter durch div. Institute gibts unter "Lesestoff".
    Nein, ich arbeite nicht dort und bekomme auch keine Provision.
  • KOMPRESSOR-KÜHLBOX WEBASTO Super-Schnäppchen
    • Questman
    • 16. Juni 2012 um 01:05
    OK, ist halt noch ein BD35 verbaut,
    aaaber keine vernünftigen Griffe, offensichtlich nur ein paar Magnete als Deckelverriegelung. :roll:
  • Bezugsquelle Klappengriffe
    • Questman
    • 11. Juni 2012 um 12:25
    Hallo Peter,
    schon mal Googles Bildersuche benutzt?
    Hiermit finde ich oft das Gesuchte oder zumindest Alternativen.
  • Innenausbau abzugeben
    • Questman
    • 1. Juni 2012 um 23:47
    Du kannst doch auch Bilder in Deinen Beitrag einbinden,
    also hier hochladen.
  • 5 Mitglieder und 202 Besucher
  • Holledauer
  • Emanuel
  • diekorks
