  2. Questman
Beiträge von Questman
  • Luft zum atmen
    • Questman
    • 14. August 2009 um 10:49
    Schon manchmal merkwürdige auf welche Ideen die Leute scheinbar kommen. :roll:
    Nachts heizen mit offener Gasflamme? :shock:
    Und dann trotz der einschlägigen Warnaufkleber und Hinweise bei geschlossenem Fenster? :shock:
  • Vom Paketkoffer zum Wohnmobil
    • Questman
    • 12. August 2009 um 22:47
    Bin wieder beeindruckt!
    Habe seinerzeit schon den Silbernen bewundert.
    Nur was bewegt einen dazu nach 3 Jahren bereits das nächste WoMo selbst auszubauen?
  • Fotovoltaik:optimale Neigung der Zellen?
    • Questman
    • 10. August 2009 um 13:32
    Hallo Hans,
    hierzu findetsich eigentlich meistens die Angabe:
    Ausrichtung nach Süden und Neigung 28Grad,
    wobei ein geringerer Neigungswinkel sich in der Sommerzeit positiv auswirkt und ein höherer Neigungswinkel im Winter für bessere Erträge sorgt.
  • Hallo erstmal....
    • Questman
    • 9. August 2009 um 10:42
    Pieper hat auf der Homepage nur noch was von booten etc. stehen, weshalb ich dachte die handeln nicht mehr mit Ausbauteilen.
    Über welche Pieper-HP bist Du denn gegangen?
    Hier findest Du doch alles:
    http://www.pieper-freizeit.de
  • Dichtungs-Empfehlung von den Sika-Gurus?
    • Questman
    • 7. August 2009 um 14:16
    Zitat von Transporter
    Lothar schrieb ja oben "Butyldichtmasse" sei das richtige, das wäre dann nämlich Deka 8869. Leider finde ich keine Infos zur Überlackierbar- und UV-Beständigkeit.
    Wenn man sich das Datenblattanschaut,
    sollte man da eigentlich vom angegebenen Einsatzzweck auch eine UV-Beständigkeit ableiten können.
    Was die überlackierbarkeit betrifft, würde ich einfach mal die im Datenblatt angegeben Hotline anrufen.
    • Questman
    • 7. August 2009 um 05:36
    50Ah Ladestrom für ne 130Ah Bat. :shock:
  • Was spricht gegen und was spricht für die Monbat-Batterie
    • Questman
    • 5. August 2009 um 18:58
    Preise kann ich keine finden .
    Aber alle anderen Artikel sind schon in den oberern Bereichen angesiedelt
    Schau Dir die Preise blos net an. :roll:
    Verkürzt nur Deine Lebensdauer. ;)
  • Reinigung von Frisch- und Abwassertank
    • Questman
    • 5. August 2009 um 07:45
    Ist auf alle Fälle mal ein gute Info gewesen.
    Aber für die Reinigung meines Abwassertanks werde ich es wohl weiterhin benutzen.
    Für meinen Frischwasser tank kommt es eh nicht in Frage,
    da dieser nach jeder Tour geleert wird.
    Dann wird die Sicherung der Tauchpumpe entfernt und der recht kurze Wasserschlauch läuft bei geöffnetem Hahn leer.
  • Suche Idee für die Befestigung eines 7" TFT
    • Questman
    • 4. August 2009 um 12:00
    Mußt wahrscheinlich nur drauf achten,
    in wie weit die Stativgewinde aus dem Kamera-Bereich und dem Musik-Bereich zusammen passen.
    Da hab ich auch keine Ahnung. :oops:
    • Questman
    • 4. August 2009 um 11:25
    Schwanenhals:
    http://www.oval-technik.com
    und
    Fuß ist wohl von Monacor
    http://www.monacor.com
    z.Bsp. bei folgendem shop:
    https://www.audiobile.com/product_info.php?products_id=1243&
    • Questman
    • 3. August 2009 um 15:31
    Bei dem geringen Gewicht eines solchen 7" TFT's geht doch auch ein solides handelsübliches Scharnier.
    Stativgewinde Adapter oder Halter gibts in unzähligen Varianten.
    Sowas dann an ein entsprechendes Scharnier gebaut.
    Es gibt auch einzelne Stativgewinde-Schrauben von Hamma.
    Ich würde mal über die Bildersuche googeln.
    Da ist einiges zu finden, z. Bsp:
    oder das hier. Sieht fast aus als wäre das die Komplettlösung, wenn das Gewinde an der richtigen Stelle ist.
    Nur der Preis ist auch exclusiv
    Oder evtl. einen Schwanenhals verwenden:
    Schwanenhalsfuß:
    • Questman
    • 3. August 2009 um 13:19
    Meine o.a. Batterie gibts dort auch als "AGM"-Variante". :wink:
  • Bezugsquelle Hubdach
    • Questman
    • 2. August 2009 um 20:45
    Sowas gibts auch bei Reimo, auch als Hubdach superflach. Das hatte ich mal auf dem roten Transit.
    Wenn das nicht auch SCA-Dächer sind? ;)
    Egal, schau Dir doch mal die Beschreibung bei Reimo an.
    Ist mit Einbaurahmen.
    http://www.reimo.com/de/20220-hubda…mechanik_weiss/
    Da ich meines nicht selbst verbaut habe, kann ich über den Einbau nicht viel sagen.
    Dürfte ja auch ein Unterschied sein, ob es in einem Stahldach oder in einer GFK-Kabine verbaut wird.
    • Questman
    • 2. August 2009 um 20:22
    Hmm,
    für UK und Ire habe ich was gefunden:
    http://www.energy-batteries.com/monbat.html
    Ich selbst habe damit ganz gute Erfahrungen genacht:
    http://battcenter24.de/downloads/rpgel/gelpower-100Ah.pdf
    sind von der Firma:
    http://www.rptechnik.de
    Hatte ich hierschon mal beschrieben.
    Nur der Link zum Herstellerdatenblatt geht im Moment nicht.
    Leider sind die Preise mittlerweile auch trastisch gestiegen.
    Wenn ich mir überlege, dass ich damals meine Gel-Bet. noch für 100€ bekommen habe. :roll:
    • Questman
    • 2. August 2009 um 15:24
    Hallo Steffen,
    ich habe so eines, wie es schon seit Jahren ( oder Jahrzehnten? ) auch auf VW-Bussen oder ähnlichen Kastenwagen verbaut wird.
    Ist von der Firma "SCA":
    http://www.sca-daecher.de/
    Kannst Dich ja mal bei ebayüber die Preise informieren.
    Manchmal gibts natürlich auch gebrauchte Dächer.
  • T3 Doka Syncro
    • Questman
    • 31. Juli 2009 um 06:16
    Moin Leo,
    geht als Ladung, solang diese nicht fest mit dem KFZ "verschraubt" ist,
    bedeutet Deine Ladung muß mit Gurten, Spannschlössern oder ähnlichem befestigt sein
    und sicherlich den einschlägigen Bestimmungen zu Ladungssicherunggenügen.
  • Dachreling u.ä. mit "Blitzableiter" versehen?
    • Questman
    • 30. Juli 2009 um 19:47
    Tja wenn die Kabine hin ist, immer noch besser als die Einwohner. :wink:
    So und nun die Kretchenfrage.
    Meine GFK/PU/GFK Kabine hat einen Rahmen aus Aluprofilen.
    Hilft der den Blitz zu "steuern"? :oops:
  • Pritschenmaße VW T3 ???
    • Questman
    • 30. Juli 2009 um 08:50
    Mal so am Rande, ein Freund von mir hat auch einen T3 Syncro.
    Nun gibts das Problem ( wenn ich das richtig verstanden habe ),
    das sich irgendwelche Schrauben im VA-Bereich nicht mehr lösen lassen,
    über diese jedoch die Achsgeometrie eingestellt wird.
    Noch schlimmer ist, das es diese Schrauben bei VW nicht mehr als Ersatzteil gibt.
    Wer als nicht wirklich ein versierter Schrauber ist, sollte auch sowas beachten.
  • Scharnie 2 fack gekröpft gesucht
    • Questman
    • 29. Juli 2009 um 06:19
    Zitat von Frank H
    schaut doch mal unter der Bezeichnung "Zylinderband Kröpfung D" für gefalzte Türen. So z.B. bei Hettich:
    http://web2.hettich.com/hbh/Start.do?U…atalogId=procat
    Diese Dinger habe ich damals in der Lehre bei den Zwischenprüfungen immer von Hand einstemmen müssen und das, obwohl man diese Scharniere nicht nachstellen kann :x
    Grüße,
    Frank
    Geht doch, hast wahrscheinlich beim Beitrag erstellen die Option" BBCode in diesem Beitrag deaktivieren" angeklickt. :wink:
  • GÜNSTIGE REIFENDRUCKÜBERWACHUNGSANLAGE
    • Questman
    • 27. Juli 2009 um 15:48
    Oh sorry, :oops:
    tja wer lesen und zählen kann.... :lol:
  • 2 Mitglieder und 159 Besucher
  • John
