  2. Questman
Beiträge von Questman
  • UPDATE DER FORUMSOFTWARE AM Mittwoch 19. MAI AB 20 UHR!
    • Questman
    • 26. April 2010 um 12:02
    Hallo Niklas,
    bis Du mit dem Update der Foren-SW soweit bist, solltest Du zumindest mal das Unterforum:
    "Aufbaurenovierung, Aufbaurestaurierung"
    für diese "Gasteinträge" sperren.
  • Hilfsgesuch Wohnmobilwegweisung
    • Questman
    • 25. April 2010 um 12:34
    Ein Bild habe ich nicht, aber was man doch oft sieht ist ein blaues Parkplatzschild mit dem weißen Zusatz Wohnmobil.
    Das reicht doch auch und kan an einem Pfahl befestigt werden.
    Christopher meint sicher so etwas:
    Evtl. gehen auch solche braunen, manchmal auch grüne touristischen Hinweisschilder. Mal ein paar Beispiele:
    Ich vermute jedoch, sobald diese Schilder einem gängigen Verkehrsschildcharakter entsprechen,
    wird der Preis nicht niedrig sein.
    Die Frage ist doch auch, wieviele solcher Schilder würden denn gebraucht?
    Weiterhin sollte es doch möglich sein,
    statt der üblichen Quellen für solche Schilder, mal zu klären ob es von der Gemeinde erlaubt wird,
    die Schilder über eine andere Quelle zu beziehen, ( örtl. Schildermacher, oder gar im Foliendruck auf entspr. Material)
    so lange sie einem offiziellen Aussehen entsprechen.
    Btw: Wenn man sich mal die Preise anschaut, kann man nur den Kopf schütteln.
    Ist für mich nicht nachvollziehbar. :roll:
    Wieso kosten Verbotsschilder teilweise nur ca. 30€,
    wogegen Gebotsschilder im Schnitt fast um die 100€ kosten :?:
    Oder schau doch mal hier:
    Parkplatzschild -Wunschtext
  • mini-leicht-wohnwagen selbstbau
    • Questman
    • 23. April 2010 um 13:52
    Hallo mikkes,
    hatte das damals gelesen von Dir.
    Nur dachte ich an einen Verschreiber.
    Dachte Du meinst "Styrodur" nicht "Styropur"
    Das Zeug heißt ja normal auch "Styropor"
    • Questman
    • 23. April 2010 um 06:59
    Stimmt, 5Kg reichen, und sind auch kleiner. Dummerweise kommt man mit Der Flasche auf 11Kg,
    Geht ja auch noch kleiner. Entweder mit den blauen GampingGaz Flaschenoder mit denen hier:
    Propangasflasche 3kg, grau
    oder natürlich mit den Alugasflaschen.
  • GFK-Koffer innen verschönern???
    • Questman
    • 19. April 2010 um 15:36
    Questman,
    was für eine farbe ist das genau und wo bekommich sie her?
    Ist das Granulat schon beim Kauf dabei oder wird das gleich mit beigemischt?
    Klar dass die Frage kommt. :oops:
    Hat der Hersteller der Kabine gemacht. Kann ich leider nicht sagen. :(
    Aber frag mal "michaelbaier" evtl. auche per PN, was man da nehmen kann.
    Er ist ein Farbenspezialist und kann Dir sicher einen Tip geben
    • Questman
    • 19. April 2010 um 14:28
    Ist ja alles auch Geschmackssache. :wink:
    Ich mag jedoch weder Teppich noch Filzbezüge, da sich da allerlei Dreck drin ansammeln kann.
    Von der Feuchtigkeit in der kalten Jahreszeit mal abgesehen.
    Das kommt dann auch noch hinzu.
    Meine GFK Kiste ist innen mit Farbe gestrichen, der ein Granulat beigemischt wurde.
    Gibt ne nette Optik und ist bei Bedarf leicht zu reinigen.
    Gefällt aber sicher nicht jedem. :oops:
    Hier sieht man ungefähr wie das ausschaut:
  • Gläserhalterung - Ideen?
    • Questman
    • 18. April 2010 um 13:56
    Zitat von charly1
    ich weiß nicht welchen fahrstil du hast
    mein fahrstil, naja, nicht gerade gemütlich würde ich sagen, wenn man bedenkt welche fahrpraxis ich habe, unteranderem als taxi und in der rettung. in vierzig jahren führerschein keine 5 unfälle
    den vollen wassernapf von meinem hund habe ich noch nie verschüttet während der fahrt über stock und stein
    OK, keine 5 sind also 4.
    Somit alle 10Jahre im Schnitt. :shock:
    Ist ja keine Glanzleistung. :wink:
  • Hallo mit Dodge Ram und Elchcamper-Absetzkabine
    • Questman
    • 16. April 2010 um 08:23
    Moin Cordula,
    stelle doch noch mal ein paar Bilder vom Umbau und den Änderungen eurer Kabine ein.
    (Ich kenne sie ja, aber die anderen hier ja net)
    Du weißt doch
  • gfk kantenprofil für rundungen?! gibts sowas?
    • Questman
    • 14. April 2010 um 22:26
    Hallo Mikkes,
    ich würde trotzdem mal bei der einen oder anderen Firma Dein spezielles Anliegen vorbringen.
    Die hier machen mir auch einen recht flexiblen Eindruck:
    http://www.emsoplast.de
    Sie bieten zumindest auch bei den gleichschenkligen Winkelprofilen an, eigene Maße anzufragen:
    http://www.emsoplast.de/index.php?ID=31&cat_ID=7
    • Questman
    • 14. April 2010 um 19:22
    Es kann aber sein, dass wir irgendwann mal etwas größeres anschaffen und da möchte ich schon gerne mal einen Koffer (Shelter o.ä.) selbst ausbauen.
    Dafür hole ich mir hier in diesem Forum Rat und Hilfe.
    Na Servus, was muß ich da lesen?
    Ist es schon so weit? :wink:
    Naja stimmt, das Jahr ist rum. :lol:
  • Frage an Elektrofachleute Spannungawandler
    • Questman
    • 13. April 2010 um 09:57
    Hmm,
    meine 100Ah/ Gel-Bat. wiegt einige Kilos mehr wie ne Gas-Buddel. :lol:
    Genau genommen kannst Du dafür nahezu 3 x ne volle 5kg Gas Buddel mitnehmen. :wink:
  • Nochmal Einscheibensicherheitsglas zum Fensterbau
    • Questman
    • 9. April 2010 um 10:27
    Gute Adressen um gute Glasfachhändler zu finden sind aber auch Handwerksbetriebe wie Fensterbauer, Tischlereien usw.
    Denke ich auch.
    Habe für zu Hause eine Glasplatte als Regalbrett gebraucht und bin desewegen zum Fensterbauer in der Nachbarschaft.
    Der hat mir diese nach Maß (1196 x 350) und als 8mm starkes Sicherheitsglas bestellt.
  • Kabine aus siebdruck
    • Questman
    • 3. April 2010 um 00:19
    Zitat von hwk
    Hallo Joe,
    so ist es auch z.B. bei den Bremscheiben. Das sind die kleinen Schrauben, die gerne dann mal festgammeln und nur durch Ausbohren zur Aufgabe bewegt werden können :) .
    Besten Gruß aus dem Bergischen Land!!
    HWK
    Habe die Erfahrung bei nem alten 2er Golf leider auch mal machen müssen.
    Seit dem habe ich nen Schlagschrauber. ;)
  • Sitze in der Absetzkabine?
    • Questman
    • 24. März 2010 um 20:25
    Hallo Florian,
    hier gehts zu einem älteren "TÜV-Infoblatt für Selbstausbauer".
    Wichtig hier Punkt. 6.2.4;
    Ob dieses Dokument noch für die Geschichte mit den älteren Fahrzeugen gilt kann Dir sicher eine Prüfstelle sagen.
  • Planungsprogram
    • Questman
    • 20. März 2010 um 00:57
    Habe hier auch noch was. Einen Raumplaner:
    http://www.sweethome3d.eu/de/index.jsp
    Nicht gerade ein WoMo-Planer, aber kostenlos, zum downloaden oder zum online nutzen.
    Und obendrein mit "3D-Feature". :wink:
  • Wer hat praktische Erfahrungen mit T-Rex?
    • Questman
    • 17. März 2010 um 11:26
    Hallo Uwe,
    die Empfehlung gibt man Dir sicher schriftlich.
    Nur was Du daraus gern ableiten würdest, sicher nicht. ;)
  • Noch ein Schlafanhänger!
    • Questman
    • 15. März 2010 um 23:11
    Zum Schluß noch eine blöde Frage: Könnt Ihr eigentlich mein Profil-Bild sehen? Im Thread taucht es nirgendwo auf (nur in meinem Profil).
    Wenn wir in Dein Profil schauen, können wir es sehen. :wink:
    Was Du wohl meinst ist ein "Avatar".
    Das würde man dann links unter Deinem Namen sehen,
    wenn Du eines eingebunden sprich hochgeladen hättest.
  • Generator im Fahrerhaus
    • Questman
    • 13. März 2010 um 11:28
    Tja früher haben wir das an der Uhrenkette...... ;)
    Ne OK, wenn es so ein Trumm sein soll, dann wirds ein Problem.
    Noch gar nicht bedacht habt ihr aber auch den TÜV.
    Bin gespannt was der dazu sagt.
    Wenn das Agregat mit kippen muß und wenn es auch noch so wenig mit dem Innenraum zu tun hat,
    wird ihn das brennend interessieren.
    Auch was die sonnstige Betriebsicherheit des Fahrzeugs betrifft.
    • Questman
    • 13. März 2010 um 00:36
    Zitat von SteffenLeb
    wie schon erwähnt, möchte ich mir ja ein wohnwagen selber bauen!
    Und da fängst Du jetzt wegen jeder neuen Frage einen neuen Threat an? :shock:
    • Questman
    • 13. März 2010 um 00:33
    Was spricht seriös dagegen?
    1.)
    Da die Tankdeckel ja auch eine Belüftung haben müssen, könnte bei vollem Tank über diese Öffnung auch Kraftstoff entweichen.
    2.)
    Wenn durch das Kippen Motoröl bis in den Brennraum des Motors oder Richtung Ventltrieb kommt
    und nach dem Kippen nicht genügend Zeit vergeht,
    kann das zu Motorschäden am Generator führen wenn dieser in Betrieb genommen wird
    Warum willst Du eigentlich das Führerhaus mit Generator kippen können?
    Einfach vorher Generator raus und gut ists. :wink:
  • 4 Mitglieder und 425 Besucher
  • S t e f a n
  • Varioraner
