  2. Questman
Beiträge von Questman
  • Frage zu Gasinstallation
    • Questman
    • 12. März 2011 um 22:55
    Hier aus der Wissens-DB zum Thema Gasvorschriftenim Forum:
    Gasschläuche:
    - Müssen alle 10 Jahre getauscht werden.
    - Müssen für das jeweilige Land bestimmt / zugelassen sein. (z. B. Niederdruckschläuche f. D sind orange)
    - Die Anschlüsse müssen fest verpresst sein. Selbstbauten mit Schlauchschellen o. ä. sind verboten.
    - Schläuche dürfen nicht durch Wände verlegt werden.
    - Normalerweise dürfen Gasschlauch nur im Gaskasten sein. Bei schwenkbarem oder herausnehmbarem Kocher ist noch ein Gasschlauch im Innenraum zulässig.
    Dieser muss dann so kurz wie möglich sein (max. 750 mm) und muss vor Beschädigung gesichert sein.
  • Richtungspfeil Auspufftopf
    • Questman
    • 11. März 2011 um 08:16
    Was mich mal interessieren würde, woher kommt denn die Fragerei ?
    Wurde hier ein Auspufftopf falsch rum eingebaut?
    Dann ausbauen und richtig rum einbauen.
    Was wäre wenn und überhaupt, warum nicht und was kann passieren, kann Dir doch eh keiner versichern.
  • beleuchtung umstellen
    • Questman
    • 10. März 2011 um 23:45
    Die Sockelbezeichnung gilt auch für LEDs.
    BA 15 S/d oder BA 9 S
  • Völlig offtopic: Picco in Afrika...Februar 2011
    • Questman
    • 8. März 2011 um 21:25
    Tolle Bilder,
    hättest mir den hier als Kühlerfigur mitbringen können. ;)
    • Questman
    • 8. März 2011 um 21:18
    Ich drück Dir die Daumen, dass Deine Wünsche in Erfüllung gehen. :wink:
  • 230V Landstrom über DEFA-Stecker statt Camping CEE Anschluss (Belegung)
    • Questman
    • 7. März 2011 um 17:27
    Zitat von urologe
    Es brauchte nur einen zweipoligen FI - aber der ist nicht bezahlbar.
    Ralf
    Hallo Ralf,
    genau aus den vorgenannten Gründen muß im WoMo ja ein 2poliger FI verbaut werden.
    Aber wieso meinst Du die seien unbezahlbar? :?
    Die sind doch ganz normaler Standart.
    Gibts an jeder Camping-Zubehör-Shop "Ecke" und auch im Baumarkt.
    Wichtig ist jedoch, bei Modellen aus anderen Quellen,
    dass beide Hebel mechanisch gebrückt sind.
    Sodass immer beider Phasen abgeschaltet werden.
    Die meisten Modelle haben sowieso nur noch einen kombinierten Hebel.
    • Questman
    • 5. März 2011 um 22:49
    Habe ich auch schon dran gedacht. :wink:
    Vor allem weil ich mir kürzlich so eine Vorwärmung eingebaut habe.
    Funktioniert übrigens tadellos. Innenraum warm und der Motor (CR-Diesel) klingt nicht mehr wie ne alte Klapperbüchse beim starten.
    Ne Zulassung haben die aber sicher nur wenn sie wie vom Hersteller vorgesehen genutzt werden.
    Prinzipell sollte es aber kein Problem sein, den Steckanschluss so zu nutzen.
    • Questman
    • 1. März 2011 um 22:32
    Interesse haben sicher einige, aber der Preisist heiß. :P
    100€ pro Nase ist das Minimum. :?
  • Absetzkabine Marke Eigenbau für Hilux X-tra Cab 05+
    • Questman
    • 20. Februar 2011 um 12:42
    Diverse Photos gibts auf meiner HP unter "der Hilux" und in Reiseberichten...
    Deine HP hättest Du ruhig angeben können:
    :wink:
    http://www.travelfever.at/lux.html
    Übrigens, Schöne Reisebereichte, aber sag mal, warum verkaufst Du die Kabine wieder?
    Erst mit HT und Dachzelt, dann Kabine und jetzt wieder zurück zu den "Wurzeln" ?
  • Luftverteilrohre für Heizung und Klima
    • Questman
    • 18. Februar 2011 um 22:30
    An den Kaltluftrohren könnte sich Kondenswasser bilden.
    Nicht nur "an" den Rohren, sondern vor allem auch in den Rohren.
    Nicht umsonst tropfen die meisten Autos im Sommer fröhlich vor sich hin. ;)
    • Questman
    • 17. Februar 2011 um 21:35
    Tja die "Bergvölker" sind manchmal schon etwas eigen. :oops:
  • Neue Batterien fällig, aber welche?
    • Questman
    • 15. Februar 2011 um 19:28
    Wenn Landstrom zur Verfühgung steht ist es auch mit einem einfachen Ladegerät getan
    und man muß nicht Gel geeignete Ladegeräte nehmen.
    ..welche aber auch kaum mehr Geld kosten. ;)
    • Questman
    • 15. Februar 2011 um 14:02
    Habe seit 5-6 Jahren eine AGM-Batterie von RP-Technikmit 100Ah.
    Damit betreibe ich in erster Linie die Kompressor-Kühlbox und Licht.
    Die wurde damit schon unzählige Male an die Entladegrenze der an der Kühlbox eingestellten "Abschaltspannung" gebracht.
    Bis lang ohne Probleme.
    Die zur Verfügung stehende Nutzungsdauer entspricht immer noch dem Urzustand.
  • MB Vario 815 DA Doka Isokoffer
    • Questman
    • 10. Februar 2011 um 00:06
    Refleks Öfen sind eigentlich für den Schiffsbau
    und haben wahrscheinlich kein Zulassung im WoMo.
    Alternativ gibts da noch schöne Öfen von Dickinson.
  • Wo bekomme ich so ein Scharnier her?
    • Questman
    • 7. Februar 2011 um 10:38
    So ein Hubdach habe ich auch drauf.
    Die gibts seit Jahren von der Firma SCA:
    http://sca-daecher.de
  • GFK-Rolle zu Verschenken
    • Questman
    • 31. Januar 2011 um 08:20
    Zitat von Martin
    Hallo Joe!
    Weiß auch nicht, was da der Zoll dazu sagt.
    Gruß Martin
    Was Du als Vorzeltteppich mit Dir führst, sollte denen doch egal sein. :mrgreen:
  • Bezugsquelle Karoserieverbreitung schlafen quer Renault
    • Questman
    • 27. Januar 2011 um 22:22
    Moin Kosta,
    Du suchst evtl. sowas.
    Schau auch mal in diesen Beitrag.
    War auf dem Caravan-Salon 2009 zu sehen. Leider weiß ich den Fahrzeughersteller nicht.
    Gabs auch schon an Landys zu sehen.
    Auch so ähnlich.
    Reimo hat auch sowas.
  • 3,5 Tonnen Koffenanhänger ausbauen
    • Questman
    • 25. Januar 2011 um 10:47
    Der "Hasenzahn" hatte ja mal so einen selbst ausgebauten Drehschemelanhänger. Ich hab das Teil leider nie live gesehen. Der ist ja schon seit einigen Jahren wieder verkauft...
    Genau, war damit mal auf nem Treffen Laubach
  • Moin, ein Neuer sucht was Neues :-)
    • Questman
    • 23. Januar 2011 um 18:29
    Wenn ich mal nen Blick auf oder in eine Woelke-Kabine werfen konnte,
    fand ich die eigentlich schon gelungen.
    Übers Preis-Leistungsverhältnis kann ich nix sagen,
    ich finde die Preise jedoch eher im oberen Drittel angesiedelt.
  • Gas-Durchlauferhitzer
    • Questman
    • 22. Januar 2011 um 14:03
    Warmes Wasser ist ja immer mal wieder ein Thema.
    Elektrische Durchlauferhitzer sind ja bestenfalls auf dem CP bentzbar oder nur mit entsprechendem Generator
    oder Wechselrichter und schweren Batteriebänken.
    Hier mal ein Hersteller von Gasdurchlauferhitzern, die man m.E. durchaus in unsere Fahrzeuge im Allgemeinen
    und je nach Modell und Fahrzeuggröße auch fest einbauen kann.
    http://www.kiip.de
    Einmal ein Modell nur für die Anwendung im Außenbereich und dann gibts noch ein Modell für den Festeinbau mit Kamin.
    Für mich hätte das den Vorteil, warmes Wasser nur zu erzeugen, wenn man es auch braucht.
    Und gegenüber den einschlägien Anbietern haben die Modell einen nicht unerheblichen Preisvorteil.
  • 326 Besucher
