  2. ackerwagen
Beiträge von ackerwagen
  • Elektrolux RM185 R Ersatzteile
    • ackerwagen
    • 19. März 2012 um 21:03
    so nun habe ich zwei 12V heizpatronen die alte war mit 1,7 Ohm doch nicht defekt
    den bei 12V 85W hätte ich dies auch mal nachrechnen können.
    danke füe eure hilfe
    mfg bernd
    • ackerwagen
    • 10. März 2012 um 09:59
    hat sich erledigt "dometic_service" hat mir eben mitgeteilt das sie noch eine im Lager gefunden haben . 40 Euro
    • ackerwagen
    • 8. März 2012 um 11:06
    Danke ,
    habe den User mal per PIN angeschrieben , vielleicht bekomme ich ja eine Antwort .
    • ackerwagen
    • 8. März 2012 um 08:32
    Hallo Dieter,
    danke für die Suche , habe ich auch schon gesehen , aber die 12V mit 120W ist etwas viel
    suche eine mit 85W .
    MFG Bernd
    • ackerwagen
    • 7. März 2012 um 14:41
    Hallo Rudi,
    danke , würde Passen , aber ich benötige 12V
    MFG Bernd
  • Schiebefenster zu verschenken - ERLEDIGT
    • ackerwagen
    • 7. März 2012 um 14:39
    Hallo Andre,
    sind schon weg !!!
    MFG Bernd
    • ackerwagen
    • 5. März 2012 um 21:50
    suche für meinen Absorberkühlschrank Elektrolux RM185 R
    eine 12V Heizpatrone
    bzw. wo gibt es noch Ersatzteile ??
    MFG Bernd
  • Serviceklappe für GAS Flaschenfach ??
    • ackerwagen
    • 28. Februar 2012 um 14:53
    Danke Danke :roll:
    ich sehe es ein werde die Grosse nehmen.
    aber worin liegt bei Seitz der Unterschied zwischen SK4 und SK5 ??
    MFG Bernd
    • ackerwagen
    • 28. Februar 2012 um 13:07
    ich stehe vor der Wahl gross oder klein
    ich benötige eine Serviceklappe für mein Gasflaschenfach (5 Kg Flasche ca. 55x25 cm)
    würde da ein "Seitz SK5 36x31 cm" reichen , wenn man die Flasche beim einsetzen kipp ?
    oder doch besser gleich auf "Seitz SK5 65x35 cm" gehen ??
    MFG Bernd
    • ackerwagen
    • 3. Februar 2012 um 13:01
    Danke !!!
    werde erst mal abwarten was " diengel" mir zusenden
    MFG Bernd
    • ackerwagen
    • 2. Februar 2012 um 11:40
    DANKE !!!!!
    • ackerwagen
    • 31. Januar 2012 um 19:57
    die Dicke ist egal so ca. 10 - 15 mm
    werde mal bei ALDI nachsegen :wink:
    • ackerwagen
    • 30. Januar 2012 um 21:28
    also nunmachmal was aus den FENSTERN :wink::wink:
    ich hoffe du kann was mit den Fenstern anfangen !!
    PS: suche zwei kleiner Stücke "Xtrem Isolator" ca. 10x20 cm
    MFG Bernd
  • Neuzugang : 91er T3 Caravelle GL syncro (Angemeldet)
    • ackerwagen
    • 30. Januar 2012 um 21:20
    dann mal viel spass :wink:
    mein zweiter Bus war auch eine T3 Caravelle (leider nur 2WD) Bj90 !!
    dem ich einen Reimo Ausbau mit Aufstelldach verpasst habe (aus Schlachtbus) in das Aufstelldach kontte mann dann durch das grosse Panoramaschiebedach aufsteigen .
    MFG Bernd
    • ackerwagen
    • 26. Januar 2012 um 23:47
    erledigt snd weg :!::!:
    • ackerwagen
    • 24. Januar 2012 um 16:57
    Hallo ,
    habe zwei Schiebefenster zu verschenken ( am 9.2.2012 gehen sie zur Deponie )
    ca 660 x 350 mm
    Glas mit "Wellenkenzeichnung" ( DURVITA )
    waren in eine ALU Kabine verbaut ( Holländischer Bombenentschärfungskoffer) eingebaut.
    Rahmen ist aus ALU ( leider wurde ein Rahmen an der Seite bei der Demontage beschädigt.
    Standort : 67435 Neustadt
      • 46,86 kB
      • 676 × 507
      • 65,47 kB
      • 676 × 507
      • 67,68 kB
      • 676 × 507
      • 48,99 kB
      • 520 × 507
  • drei Fragen Sandwich - GFK
    • ackerwagen
    • 16. Januar 2012 um 16:49
    so GFK Material ist bei Ormocar bestellt ( gibt es da Forumsrabatt ?)
    habe ja noch Reststück GFK Sandwich hier damit werde ich mal meine Stich und Kreissäge testen
    MFG Bernd
    • ackerwagen
    • 13. Januar 2012 um 19:24
    noch ne Frage:
    welches Kreissägeblatt / Stichsägenblatt verwendet Ihr bei GFK Sandwichplatten ?? :?::?:
    MFG Bernd
    • ackerwagen
    • 13. Januar 2012 um 11:38
    @huckd
    hallo,
    ja es handelt sich um die rote kabine auf dem gelben T4 ..
    ich mochte die "radkästen" der kabine verschliessen und dann wartungsklappen dort einsetzen .
    unten würden die gfk platten stumpf auf denn verzinkten zwischenrahmen stossen .
    bild zeigt ausschnitt , leider noch ohne zwischenrahmen !
    mfg bernd
      • 74,21 kB
      • 1.078 × 605
    • ackerwagen
    • 8. Januar 2012 um 19:06
    danke für die Info "Holger4x4"
    will mir keine neue Kabine bauen , aber die aussparungen für die Radkästen verschliessen :!:
    aber noch mal zu Frage 1 :
    GFK mit GFK ok mit GFK Streifen und GFK Kleber
    aber wie sieht es aus wenn die offene Seite der Sandwichplatte direkt auf einer verzinkten Stahlfläche (Vierkantrohr)
    stösst , also Schaumkern würde auf das Vierkantrohr geklebt , "mit Polymerkleber" :?:
    MFG Bernd
  • 283 Besucher
