So, hier noch ein paar Bilder.
Zu der Elektroinstallation:
Bild 1 Knotenpunkt für den Strom. Eine Schraube von hinten durchgesteckt und dann flächig aufgeschraubt - so bekommt man vorne eine Stehbolzen zum auflegen von Ringösen mit Muttern gesichert. (das nächste mal mit aussensechskannt - die runde Imbusschraube dreht gerne durch beim lösen der Muttern)
Bild 2 Ansicht von hinten auf Bett und die darunterliegende vorläufige Verkabelung.
Von der Batterie kommen Kabel mit 16mm^2 Querschnitt, da hier auch die 2 Verstärker für die Musikanlage angeschlossen werden. Diese sind vom Knotenpunkt wieder mit 16mm^2 angeschlossen, einer der beiden über einen sogenannten "PowerCap" zum kurzzeitigen puffern.
Die eigentliche Camper-Stromversorgung ist auf einem verzinkten Blech montiert - PTFE Schicht zur Isolation. Das Blech ist hinterlüftet.
Angeschlossen ist diese über den Steca-Regler mit 5mm^2. An diesem hängen zusätzlich die Solarpanels - hier kommt noch ein NATO-Knochen rein damit die Panels auch bei Sonneneinstrahlung (unter Spannung) abgehängt werden können. Die Verbraucher sind über eine Verteilerschiene (vorher einmal 30A Sicherung) und einen Sicherungsblock (jeweils 5A bis 15A je nach Verbraucher) angeschlossen. Habe normale Schaltschrankklemmen gewählt um die Verbraucher anzuschließen.
