  2. Fido
Beiträge von Fido
  • Mini Wohnwagen für Smart
    • Fido
    • 6. Juli 2010 um 23:23
    02.07.-03.07.10
      • 85,37 kB
      • 1.024 × 768
      • 140,75 kB
      • 1.024 × 768
      • 92,18 kB
      • 1.024 × 768
    • Fido
    • 6. Juli 2010 um 23:21
    02.07.-03.07.10
    So, inzwischen sind die Polster vom Polsterer zurück, und mit dem Stoff, welchen ich bei einem schwedichen Möbelhaus gekauft habe, bezogen. Das Ergebnis ist wie ich Finde Sehr gut.
    Auch die Felgen und die Reifen waren eingetroffen, und wurden beim Reifenhändler in der Nähe "vereinigt".Manch anderer hätte die schon Gerne auf seinem Auto. Aber auf meinem Wohnwagen machen sie sich auch sehr gut. Die Reifen haben das Format 215/40R17. Das ist aus Technischer sicht zwar völlig Überdimensioniert, aber auf die Optik kommt es ja an, und auf der nicht schmaler verfügbaren Felge sähe ein schmalerer Reifen einfach nicht aus.
    Der Reifen steht aus dem Ausgestellten Radhaus zwar noch etwas Heraus, aber nicht die Lauffläche, somit ist dies ja Erlaubt... Um beim Einfedern aber mehr Platz für den Reifen zu schaffen, habe ich eine Holzabdeckung ausgeschnitten, und Das Styrodur noch ein Wenig weiter ausgeschnitten. Das Styrodur habe ich noch rund geschliffen, und Die Holzabdeckung mit PU Schaum unter druck mit dem Styrodur verklebt. Anschließend habe ich noch mit Faserspachtel den übergang etwas aufgefüllt.
      • 81,14 kB
      • 1.024 × 768
      • 96,67 kB
      • 1.024 × 768
      • 59,1 kB
      • 1.024 × 768
    • Fido
    • 6. Juli 2010 um 23:20
    26.06.10
      • 61,46 kB
      • 1.024 × 768
      • 54,54 kB
      • 1.024 × 768
    • Fido
    • 6. Juli 2010 um 23:19
    26.06.10
    Heute habe ich den Ausschnitt für den Gaskasten hergestellt. Da es nicht von anfang an geplant war, war an dieser stelle ja auch kein Holzrahmen. deshalb habe ich ein wenig von der Styropr isolierung herausgenommen, und 20x6mm Leisten genommen, und eingesetzt. Von hinten habe ich PU Schaum eingespritzt, damit keine Lücken entstehen, und die Leisten wurden wie immer verleimt, und diesmal mit schraubzwingen zusammengehalten.
    Für die Etwas herausstehenden Reifen habe ich schonmal die Radabdeckungen vorbereitet. Diese werden noch etwas abgerundet,
      • 66,23 kB
      • 1.024 × 768
      • 62,93 kB
      • 1.024 × 768
      • 66,21 kB
      • 1.024 × 768
    • Fido
    • 6. Juli 2010 um 01:06
    Klar, man MUSS es nicht mal lackieren. Technich gesehen reicht es wenn das GFK Drauf ist, und dicht ist. das das nicht gut aussieht, ist ja ne andere Frage.
    Ich denke ein wenig schleifen wird nötig sein, um das ganze glatt zu bekommen, und damit der Lack hält...
    • Fido
    • 5. Juli 2010 um 19:56
    Das mach ich auch mit GFK. Das kommt bis zur Siebdruck Platte...
    • Fido
    • 3. Juli 2010 um 01:16
    Also bis jetzt schafft unser stapler es noch den Wohnwagen zu heben :mrgreen:
    Aber mali Ernst: Der Wohnwagen wird so schwer wie er wird. Wenn er ein paar kilos zu schwer werden sollte muss halt weniger rein. Aber das wird nicht der Fall sein. Vielleicht wiege ich die Tage mal mit einer Personenwaage. Das sollte schonmal erste Ergebnisse zeigen....
    • Fido
    • 2. Juli 2010 um 23:45
    Momentanes gewicht kenn ich noch nicht, war noch nicht auf der Waage.
    Ich hatte schon vor das GFK direkt aufs pappel zu laminieren. Es ist halt für die Dichtigkeit gedacht, und wenn man durchgehend Laminiert hat, können sich auch keine Risse bilden wo es undicht werden könnte...
    Ich hatte schonmal daran gedacht das Glasgewebe vor dem Laminieren ans Pappel zu Tackern. Auf diese weise ist es eventuell einfacher Zu Laminieren, gerade an den rundungen, wo man über kopf laminieren muss.
    • Fido
    • 2. Juli 2010 um 23:07
    Nun, Tüv kommt noch, aber erst einmal muss er Fertig werden. Er muss schließlich noch mit GFK Laminiert werden, und die Radkästen müssen unter anderem noch ausgestellt werden. Aber es werden noch bilder folgen, und ich wollte dieses Jahr ja auch noch damit in den Urlaub...
    • Fido
    • 2. Juli 2010 um 22:17
    23.06.10
      • 92,78 kB
      • 1.024 × 768
    • Fido
    • 2. Juli 2010 um 22:16
    23.06.10
      • 84,78 kB
      • 1.024 × 768
      • 72,7 kB
      • 1.024 × 768
      • 97,95 kB
      • 1.024 × 768
    • Fido
    • 2. Juli 2010 um 22:14
    23.06.10
    So, die Deichsel ist Probehalber montiert, und passt auch soweit. Von der Durchführung her könnte die Deichsel noch ein paar mm Tiefer. Mit einem unterlegten Winkelprofil würde es dann Perfekt passen. Von der Länge her ist mir die 2m lange Deichsel noch etwas zu lang. So wie sie jetzt ist kann ich beim wenden 90° Anschlagen, und es sind noch 20cm Luft. Allerdings wird das Stützrad dann im Weg sein. Ich schätze das ich die Deichsel noch 30cm Kürzen könnte, ohne das ich beim Rangieren Probleme hätte. Aber das darf man natürlich nicht .
    Allerdings kann ich mir immer noch nicht vorstellen, das die Deichsel nur durch die Klemmschale an der Achse und dem Auflagebock gehalten wird. Ich könnte mir vorstellen, das wenn der Smart daran reist :mrgreen: Er auf einmal die Deichsel ohne Anhänger hinter sich herzieht. Ich werde den Tüv Prüfer nach der Abnahme einfach mal fragen, was er bei einer HU machen würde, wenn er sieht, das an der Achsklemmschale Eine Schraube durch die Deichsel geht. Meiner Meinung nach ist es quatsch, dass man dort nicht eine Schraube reimachen darf....
    Momentan steht der Anhänger hinten leicht höher, das liegt unter anderem daran, das die momentan montierten Räder etwas größer sind. Mit den geplanten Rädern, und beladen wird man nachher die Wasserwaage daran eichen können
      • 100,83 kB
      • 1.024 × 768
      • 85,53 kB
      • 1.024 × 768
      • 62,79 kB
      • 1.024 × 768
    • Fido
    • 2. Juli 2010 um 22:03
    21.06.10
      • 71,48 kB
      • 1.024 × 768
      • 71,06 kB
      • 1.024 × 768
      • 70,25 kB
      • 1.024 × 768
    • Fido
    • 2. Juli 2010 um 21:58
    21.06.10
    Gestern war die Achse gekommen, leider das zugrohr noch nicht, warum auch immer. Heute hatte ich dann Die Achse Montiert. innen sind die schrauben zwar sehr nah an den Radkästen, aber es passt. Da ich aber nicht die richtige schraubenlänge und selbstsichernde schrauben habe muss ich diese noch mal Tauschen. Innen werde ich zur zusätzlichen Stabilität auch noch eine Metallplatte unter die Schrauben setzten, damit sich die Kräfte besser verteilen.
    Vom Auflagemaß her passt die Achse Perfekt. Sie schließt wie geplant mm genau mit dem Radkasten ab.
    Die Räder stehen leider auch wie Vermutet über. Hier muss der Darkasten pro seite etwa 4cm ausgestellt werden. Was mich wundert ist, das es so aussieht als ob die Räder oben weiter auseinander stehen wie unten. Das werde ich aber noch einmal nachmessen. Wenn das so ist, stelle ich mir das etwas schlecht vor, da dies ja ein Negativer Sturz wäre, und zu mehr Reifenverschleiß führt, oder? Ist das den normal, oder ist an der Achse etwas nicht in Ordnung?
    Wegen den Reifen habe ich auch mal bei dem Herstellter der Felgen angefragt, wie Teuer denn eine sonderanfertigung mit relativ hoher ET wäre, damit der Anhänger Schmaler bleibt. Ich fürchte ja das so etwas ziemlich Teuer wäre, aber mal abwarten. Vielleicht sind das ja für die nur ein paar klicks an der Fräse.
    Foschi:
    Ich habe ja auch momenran einen älteren wohnwagen, einen qek junior. Dieser ist auch etwas undicht, und deshalb ist innen auch die Staukastenablage am schimmeln. Ein Paar andere sachen hätten auch gemacht werden müssen. Da dieser aber aus vielen anderen gründen nicht mehr für mich in Frage kommt, wollte ich halt einen eigenen bauen. So ein selbstbau ist ein eneormer aufwand an zeit und geld, und in größerem stil macht ein selbstbau nur dann sinn wenn man wirklich etwas spezielles will (Oder man es als "Hobby" ansieht). Für mich kam ein selbstbau deshalb in Frage, weil es in meiner Gewichtsklasse nur wenig auswahl gibt, und das was es gibt sagte mir nicht unbedingt zu, bzw. war zu teuer.
    @all:
    Die einzelnen 3er Bilder werden übrigens in der Falschen reihenfolge angezeigt. Warum auch immer.
      • 63,79 kB
      • 1.024 × 768
      • 70,82 kB
      • 1.024 × 768
      • 86,54 kB
      • 1.024 × 768
    • Fido
    • 1. Juli 2010 um 23:02
    01.06.-02.06.
      • 55,37 kB
      • 1.024 × 768
    • Fido
    • 1. Juli 2010 um 23:01
    01.06.-02.06.
    Ich habe mich innen noch um weitere Ablagen gekümmert. In der Küchenzeile ist jetzt ein Regal, wo ich noch die Böden für besorgen muss. Damit während der Fahrt nichts Raus fliegt, habe ich eine 5cm hphe schwelle im Holz gelassen.... Über der Spül und Koch Kombi kommt Ein DVB-t Fernseher, und ein DVD Radio. Schließlich gibt es auch im Urlaub mal schlechtes Wetter. Wenn noch Platz ist kommt dort dann auch noch zusätzlicher Stauraum hin.
    Da ich schon ewig auf die Blinkleuchten warte, und irgendwie keine lust mehr zu warten habe, darf man auch einfach den Rückfahrscheinwerfer nehmen, und mit gelben blinkleuchten ausstatten? Denn der ist beim Händler auf Lager....
    Das mit dem Treffen wird leider nichts, denn da hab ich schon was vor. Vielleicht beim nächsten treffen...
      • 43,5 kB
      • 1.024 × 768
      • 52,02 kB
      • 1.024 × 768
      • 54,43 kB
      • 1.024 × 768
    • Fido
    • 1. Juli 2010 um 22:59
    31.05.2010
      • 77,53 kB
      • 1.024 × 768
      • 71,07 kB
      • 1.024 × 768
      • 61,67 kB
      • 1.024 × 768
    • Fido
    • 1. Juli 2010 um 22:58
    31.05.2010
      • 66,59 kB
      • 1.024 × 768
      • 60,71 kB
      • 1.024 × 768
      • 65,93 kB
      • 1.024 × 768
    • Fido
    • 1. Juli 2010 um 22:56
    31.05.2010
      • 62,24 kB
      • 1.024 × 768
      • 64,3 kB
      • 1.024 × 768
      • 56,65 kB
      • 1.024 × 768
    • Fido
    • 1. Juli 2010 um 22:54
    31.05.2010
    Zurück vom Smart Treffen ging es direkt weiter, und es ist wie am Geburtstag. Viele Pakete auspacken. Die Fenster, Dachhaube, Spül-/Koch Kombi SLN, und ein paar Kleinteile sind da.
    Die Dachhaube passt von den maßen her perfekt in die Öffnung, lediglich von der Wandstärke her passt es nicht Perfekt, da ich leider vergessen habe den Passenden Montagesatz mit zu bestellen... Deswegen ist jetzt zwischen dem inneren Rahmen, und dem Dach ein etwa 2-3mm breiter Spalt. Ansonsten Passt die Haube 1A, Das Integrierte Fliegengitter, und die Verdunklung sehen ziemlich gut aus, und allgemein werden die Farben später sehr gut mit der Decke innen Harmonieren. Lediglich außen müsste der Kunststoff eventuell blau oder Schwarz lackiert werden. Das Dach kann später in 3 Positionen geöffnet werden. In der Niedrigsten Öffnungsposition soll es auch nicht rein regnen...Eventuell werde ich noch eine 4. Position einrichten, und zwar komplett offen, damit ich innen auch stehen kann...
    Die Fenster passen exakt in die Öffnungen, und auch von der Wandstärke her passt es exakt. Der Schwarze Außenrahmen wird nachher mit der Blauen Lackierung gut zum Smart passen, welcher außen ja auch Blau und Schwarz ist. Das Fliegengitter kann von unten hochgezogen werden, und von oben kann die Verdunklung in mehreren stufen herunter gezogen werden. Das Fliegengitter kann dabei wahlweise den Rest des Fensters abdecken. Die Verdunklung ist wie die Dach Haube von außen silbern, sodass die sonne reflektiert wird.Von innen ist sie weiß. Die Fenster sind wie die Dach Haube Doppelt verglast. Zusammen mit der Bauweise des Wohnwagens sollte der Wohnwagen also allen Temperaturen Strotzen, und frei von Kältebrücken sein. Das Fenster kann man durch die Öffner in 2 Positionen öffnen, und zusätzlich 5mm öffnen, um ein wenig Lüftung auch bei schlechterem wetter her zu stellen.
    Die Spül und Koch Kombi passt leider nicht über den Kühlschrank, da die Bedienknöpfe sage und schreibe 10cm Platz nach unten brauchen. So würde er 1,5 cm in den Kühlschrank hineinragen.... Deshalb habe ich den Kocher in der Mitte der Küchenzeile eingebaut. Der Wasserhahn knapp daneben, damit er möglichst weit ins Becken hineinragt. Ich werde die Spül Koch Kombi aber noch einmal tauschen, da es offenbar eine Gebrauchte ist, und auch ölig/dreckig ist. Und die Topf Halter sagen mir auch nicht zu, und würden beim demontieren Löcher hinterlassen.... Es war vermutlich ein Ausstellungsstück, oder ein Rückläufer, aber so etwas ungereinigt als neu zu verschicken ist eigentlich eine Frechheit...
    Das selbstleuchtende Nummernschild passt auch Perfekt an die Heckleiste. Allerdings steht es ein Wenig ab, was nicht so toll aus sieht, das hätte 3M besser machen können
      • 56,47 kB
      • 1.024 × 768
      • 65,16 kB
      • 1.024 × 768
      • 51,55 kB
      • 1.024 × 768
  • 145 Besucher
