  2. Fernreisender
Beiträge von Fernreisender
  • Empfehlungen für Zerhackertoilette
    • Fernreisender
    • 25. Januar 2021 um 08:44
    Nimm eine, welche Du an jedem grösseren Hafen kaufen kannst, wenn sie mal kaputt gehen sollte und das ist nur eine Frage der Zeit bis sie das tut:
    https://www.svb.de/de/kategorie/p…-bord-wc-s.html
    Hatte eine 230V von Bauhaus, die ist mir nach 8 Jahren in Frankreich kaputt gegangen... Bauhaus gibt es in Frankreich nicht.....
    Die Lösung war.... in den nächten Hafen fahren....... eine neue kaufen.... einbauen, Reise fortsetzen....
    Für Sanimarin Toiletten gibt es auch nur den Zerhacker als Ersatzteil zu kaufen...... in 12 und 24V.
    Grüsse, Andreas.
  • Schweden - Rundreise mit knappem Zeitfenster
    • Fernreisender
    • 27. August 2020 um 08:13
    Hallo Surfy
    fahr ins Baltikum, landschaftlich extrem schön, Corona ist kein Thema, mit der RMK App in Estland findest Du sensationelle Wanderung und Übernachtungsmöglichkeiten mitten in der Natur und die Leute sind so was von entspannt....
    http://www.traveltruck.ch/Bildergalerie_…land/index.html
    Für mich die beste Alternative zu Schweden.
    Beste Grüsse, Andreas.
    • Fernreisender
    • 18. März 2019 um 16:12
    Sali Stefan
    habe bei https://www.borges-seelze.de/ für kleines Geld einen Dieseltank als B-Ware bekommen, die fertigen auch auf Mass... da findest Du bestimmt etwas das passt....
    Beste Grüsse und noch viel Freude mit dem neuen Projekt, Andreas.
  • Grundriss
    • Fernreisender
    • 4. Januar 2017 um 08:29
    Inspirierend ist auch immer wieder was andere so machen, schau mal bei Google in der Bildersuche nach.
    https://www.google.ch/search?q=exped…blrAhUQ_AUIBigB
    Grüsse, Andreas.
  • Grundriss
    • Fernreisender
    • 3. Januar 2017 um 08:25
    Hallo Rookie
    da kommen mir spontan folgende Dinge in den Sinn:
    - Warum die Türe auf der linken Seite? Würde ich rechts platzieren.
    - Gibt es einen Grund warum Du Grau- und Schwarzwasser trennen willst?
    - Abwasserablass resp. Tank möglichst ganz hinten links platzieren weil die Entleerung bei Ensorgungsstationen oft nur für Weissware konzipiert ist, entsprechend schwierig wenn Dein Fahrzeug 10m lang ist, die Entsorgungsrinne zu treffen wenn der Ablass so weit vorne zu liegen kommt
    - Beim Bett 2 Fenster links und rechts vorsehen, erleichtert das Querlüften enorm
    - Dunstabzug brauchst Du nicht, wenn Du eine Dachluke an entsprechender Stelle vorsiehst die Du öffnen kannst
    - Über den Akkus hast Du noch viel freien Platz in der Höhe, was kommt dort hin?
    - Gegenüber vom Eingang zur Nasszelle ist ein Schrank, mach den doch etwas grösser in der Breite, mehr als 60cm Zwischenraum brauchst Du nicht
    Das wärs mal für den Moment an Gedanken meinerseits, hoffentlich kommt noch mehr zusammen... Grüsse, Andreas.
  • Basisfahrzeug fuer einen Wechselbrueckenaufbau
    • Fernreisender
    • 22. November 2016 um 15:53
    Hallo Huebi
    Die Idee mit dem BDF Wechselbrückenaufbau habe ich selber lange verfolgt weil ich mir ein entsprechendes Basisfahrzeug angeschafft habe, bin aber am Ende davon abgewichen.
    Eine isolierte Wechselbrücke war mir in der CH gebraucht einfach zu teuer, ausserdem sind da noch keine Fenster, Türen und Klappen drin. In der Folge habe ich mir in D eine Leerkabine draufbauen lassen und den Ausbau ab dieser Basis gemacht.
    Das Absetzen unterwegs an einem Ort deines Gefallens ist nicht praktikabel, wo genau möchtest Du die denn absetzen? Auf einem Campingplatz? Und dann? Mit dem Basisfahrzeug das noch länger als Deine Absetzkabine ist Ausflüge machen?
    Hat für mich keinen Sinn gemacht, ergo den fixen Aufbau gewählt.
    Grüsse, Andreas.
  • Gebrauchte Seitz S4 Fenster in verschiedenen Grössen
    • Fernreisender
    • 17. Oktober 2016 um 15:20
    Zitat von trailerjoe
    Hallo Fernreisender,
    ich bin neu hier im Forum und stöbere mich gerade mal so durch einige Threads.
    Dabei ist mir dieser natürlich auch aufgefallen.
    Da ich diese Fenster bisher nicht einzeln gefunden habe, war ich sogar schon bei http://www.mobile.de auf der Suche nach einem Gebrauchtfahrzeug, in dem diese verbaut sind.
    Aber leider bin ich da bisher auch nicht fündig geworden.
    Sofern die Fenster noch verfügbar sind und ich demnächst mal in diese Richtung unterwegs sein werden, würde ich sie mir gern mal anschauen.
    Wäre das möglich?
    Beste Grüße
    Joe aka Steffan
    Hallo Joe
    klar doch, melde Dich vorgängig per E-Mail an: andreas(ät)andreas(minus)brunner(punkt)ch
    • Fernreisender
    • 11. September 2016 um 09:10
    Zu verkaufen wegen Umbau auf Echtglasfenster gebrauchte Seitz S4 Ausstellfenster aus dem Jahr 2010 komplett mit Mückenrollo und Verdunklung in den folgenden Dimensionen (Länge x Höhe):
    1 Stück, 1450mm x 600mm, 300 EUR
    1 Stück, 900mm x 550mm, 200 EUR
    1 Stück, 750mm x 400mm, (Hat eine faustgrosse blinde Stelle wegen eines Lösungsmittels, kann womöglich aufpoliert werden), 100 EUR
    Die Fenster weisen entsprechende Gebraucht- sowie Ein- Ausbauspuren auf sie sind aber funktionell völlig in Ordnung. Das Fahrzeug in welchem sie eingebaut waren, stand bei Nichtgebrauch in einer trockenen Halle, sie haben also wenig UV-Strahlung abbekommen.
    Standort: Zwischen Zürich und Winterthur
    Bitte nur Selbstabholer und Barzahler.
    Kontakt gerne über PN.
      • 203,03 kB
      • 1.024 × 768
      • 166,38 kB
      • 1.024 × 768
      • 190,67 kB
      • 1.024 × 768
  • Das erste womo
    • Fernreisender
    • 22. Januar 2016 um 15:07
    Das ist mein erster.... Innen selber ausgebaut...
      • 99,67 kB
      • 1.024 × 680
    • Fernreisender
    • 8. November 2015 um 09:00
    Zitat von Mobilix
    Und was Outbound (noch) nicht befriedigend im Griff hat, ist das Innenleben in Form von Rollo und vor allem voll mückendichter Fliegengaze. Hier würde ich dann auf die Modelle von KCT zurückgreifen.
    Hallo Mobilix
    ich habe seit Juli Outbound Dachfenster drin und die dazu passenden Mückenrollos, die finde ich absolute Weltklasse im Vergleich zu Seitz. Was genau bemängelst Du an denen?
    Grüsse, Andreas.
  • Was habt Ihr in euren Heckgaragen ?
    • Fernreisender
    • 5. Juni 2015 um 16:12
    Frischwassertank
    Wohnraumbatterie
    Warmwasserheizung
    Wechselrichter
    Solarregler
    Bierkästen
    Treppen
    Veloständer
    Spielsachen für die Kinder
    Stühle
    Tisch
    Reserverad
    Werkzeugkiste
    Abschleppstange
    und immer noch viel zu viel Platz zum versauen....
    Grüsse, Andreas.
  • Entwässerungstanks
    • Fernreisender
    • 1. März 2015 um 06:24
    Zitat von Stoppie
    Folgende Vorteile ergeben sich auf den ersten Blick:
    - das Schmutzwasser "durchspült" den Fäkaltank und hat, trotz "Schmutz"-Wasser, einen reinigenden Effekt im Fäkaltank. Beide Tanks werden nach dem Entleeren noch mit klarem Wasser durchspült.
    Für welchen Zweck möchtest Du denn einen "sauberen" Fäkalientank?
    Musste letztes Jahr meinen Fäkalientank (Ist ein Alu-Dieseltank) vom Chassis nehmen um einen neuen Ablass-Schieber dranzukleben, vorher natürlich alles abgelassen und dann mal reingeschaut. :oops:
    Alles blitze blanke sauber, da klebt nix an irgendwelchen Ecken, gar nix.
    Spülen macht da gar keinen Sinn, mach ich nie, warum denn auch?
    Grüsse, Andreas.
  • Zeigt mir bitte Eure Bordbatterie-Befestigungen!
    • Fernreisender
    • 25. September 2013 um 07:37
    Hält perfekt, die Batterie steht vollflächig auf einer Schwerlastmatte und wird mit den Gurten runtergezurrt...
    http://www.traveltruck.ch/Bildergalerie/…_001_large.html
    Grüsse, Andreas.
  • Sleeping in a Box...
    • Fernreisender
    • 2. September 2013 um 15:35
    Zitat von paul stettiner
    Jetzt schon mal die erste Frage: Ich würd mit einer Kabinenlänge zwischen 7 und 8 Metern liebäugeln, was für einen Radstand sollte man denn da mind. beim Basisfahrzeug haben? Vielen Dank und schöne Grüße, Paul
    Hallo Paul
    für eine Kabine im Bereich von 7-8 Meter brauchst Du einen Radstand von ca. 5 bis 5.5 Meter, ansonsten hast Du einen arg langen Überhang hinten.
    Da das Thema Wechselaufbau schon erwähnt wurde, denk mal über ein BDF-Fahrgestell nach, darauf passt eine Standard 7.45 Meter Wechselbrücke, resp. Wechselkoffer, den Koffer kannst Du ja bereits kaufen, mit dem Ausbau beginnen und dann später ein entsprechendes Fahrgestell zukaufen.
  • Wo sind sie, die Urlaubsbilder 2013?
    • Fernreisender
    • 20. August 2013 um 07:34
    Klar habe ich auch welche, immer am selben Ort.
    http://www.traveltruck.ch/reisen.htm
    Schöne Grüsse, Andreas.
  • Grosser Kompressor-Kühlschrank
    • Fernreisender
    • 14. Juli 2013 um 08:30
    Hoi Marcel
    nimm einen A+++ Haushaltskühlschrank und betreibe ihn über einen entsprechend dimensionierten Wechselrichter.
    http://www.topten.ch/deutsch/auswah…ke.html&fromid=
  • Das Projekt Hugo
    • Fernreisender
    • 30. November 2012 um 10:19
    Hallo Remo
    schon lange nichts mehr von Dir gelesen, wie steht es um Dein Projekt?
    Grüsse, Andreas.
  • Fragen zur Wartung von Nassbatterien
    • Fernreisender
    • 21. November 2012 um 17:41
    Zitat von urologe
    das wird wohl kaum reichen - bei 24V sind das gut eine halbe Tonne Gewicht -
    mir wäre wohler , wenn sie nicht nur mit den 2 Gurten fixiert wäre.... aber ich nehme an,
    daß keine ausreichenden Befestigungspunkte passend vorhanden sind .
    Ralf
    Hallo Ralf
    ja meine Batterie ist ca. 450kg schwer, ich habe sie auf einer fetten Antirutschmatte in ein Bett mit Winkelprofilen reingestellt, deshalb meine ich, dass die 2 Gurten reichen.
    Bis jetzt hat sich sie auch alle Fälle noch keinen Millimeter bewegt.
    Grüsse, Andreas.
    • Fernreisender
    • 21. November 2012 um 12:35
    Zitat von Berny
    Hallo Andreas, 640Ah..., bist Du sicher?
    Hallo Berny
    ja, ich habe eine Traktionsbatterie Blei-Saeure (24V 8 PzS 640Ah).
    Grüsse, Andreas.
    • Fernreisender
    • 20. November 2012 um 20:24
    Hallo Jürgen
    ich habe auch eine Nasse Batterie, eine Traktionsbatterie mit 640Ah, auf dem Bild ist die BFS Entlüftung und Wasserfüllanlage noch nicht eingebaut, aber die ist der Hammer. Meine Batterie ist hinten im Stauraum plaziert, die Entlüftung nach Aussen durch den Kofferboden geleitet. Wasser braucht die gar nicht so viel, ich fülle 2 mal im Jahr mal dest. Wasser nach und gut ist.
    Diese Batterien bekommst Du in allen möglichen Grössen, sind robust und halten ewig, wirf mal Google an mit dem Begriff Traktionsbatterie da gibt es einige günstige Anbieter in D.
    Grüsse, Andreas.
      • 93,87 kB
      • 1.024 × 680
  • 5 Mitglieder und 368 Besucher
  • diekorks
  • Greifswald
  • chrisi
