  2. uwebia
Beiträge von uwebia
  • Ölheizung oder Gasheizung ? Sattelauflieger - Wohnwagen
    • uwebia
    • 1. Dezember 2006 um 19:54
    Hallo Truckscout,
    wir haben seid ein paar Jahren zwei Heizungen Gas, Truma 2400 Watt und Webasto 2000 Watt. Gas ist besser, braucht weniger Strom (Gebläse usw.) Diesel verbraucht deutlich mehr (Pumpe, Gebläse, Zündung), ist aber auf der ganzen Welt verfügbar.
    An beide Heizungen kann man die üblichen Schläuche anschließen..
    Gruß Uwe.
    http://www.ski-web24.de/framewomo.htm
  • Gasprüfung
    • uwebia
    • 20. November 2006 um 17:53
    Hallo Conga,
    danke für die Antwort, genau so machen wir`s.
    Gruß Uwe.
  • Gasprüfung
    • uwebia
    • 19. November 2006 um 17:18
    Ich habe 26€ bezahlt, ohne Mängel! Sonst hätte ich mehr zahlen müssen.
    Gruß Uwe.
    PS. Die Gasgeräte müssen alle bei uns i.O. sein. Im Winter währe es sonst nicht auszuhalten. Undichtigkeiten prüfe ich vor jeder Tour selber. Man sieht ja ob der Druck bei geschlossener Gasflasche und ohne Verbraucher fällt oder nicht.
  • Gasprüfung
    • uwebia
    • 18. November 2006 um 20:08
    Wir haben heute diese Test machen müssen.
    Alles OK, aber 10 € für ein neues gelbes Heft? :evil:
    Das ist keine Sicherheit die da verkauft wird, sondern nur Abzocke.
    Der Prüfer wuste noch nicht mal, wie der Kühlschrank funktiniert. Hat immer am Heizungskamin geguckt ob er warm wird. :?:
    Gruß Uwe.
    http://ski-web24.de/framewomo.htm
  • Dieselverbrauch
    • uwebia
    • 18. November 2006 um 19:59
    (Kat hat etwas 3 PS gekostet), der Motor hat fast 200 000KM runter.
    Seid dem wir vollsyntetisches Öl fahren (5W40) ist der Verbrauch bei ca. 11,5 Liter. Wir fahren aber auch fast immer Höstgeschwindigkeit, 120-140KM/h, mehr geht nicht. Dafür können wir Freitag Mittag noch schnell in die Alpen fahren und haben ein schönes Wochenende.
    Wenn der Verbrauch bei <10 Liter liegen soll, geht das nur in Skandinavien oder im Stau. :D
    Gruß Uwe.
  • Suche Carthago Malibu 32.1.
    • uwebia
    • 23. September 2006 um 16:26
    Hi Giorgio,
    there were just 20 campers 32.1 built. It will be very difficult to find one. We have a 32.2 which is very comfortable. There were built 400 campers. Here is a link to our homepage. There you can find all types of Carthago, which were built in the past.
    Kind regards
    Uwe & Bianka
    http://www.ski-web24.de/wohnmobil.htm
    • uwebia
    • 20. September 2006 um 21:44
    Hallo gioka,
    ich glaube, es gibt nur 20 Stück von diesem Model.
    Aber mit etwas Glück....
    Gruß Uwe.
  • Gasmelder
    • uwebia
    • 10. Juli 2006 um 21:59
    :D Gas nein Danke :D
    Wie viel Gas und in welcher Zeit, bei welchen Volumen muß man dosieren?
    Keine Antwort???
    Die Lösung alles "Gas dieser Welt" auch der Tod ist mit eingeplant, dann ....
    Fazit: Ich kenne keinen, der durch Gas betäubt wurde.
    Bin aber stark an Leuten interessiert, die das erlebt haben.
    Gruß Uwe. :idea:
  • Heizung im malibu
    • uwebia
    • 11. Februar 2006 um 21:18
    Dies Patronen haben normaler weise 12 Volt und verbrauche 30-120 Watt pro Stunde.
    Gruß Uwe
      • 5,05 kB
      • 400 × 334
  • Wie ist das mit dem Duschen?
    • uwebia
    • 11. Februar 2006 um 11:32
    Hallo Rudolf,
    wir stellen dann um, Frischwassertank auf Kanisterwasseranlage (2 Kanister je 15 Liter). http://ski-web24.de/Wohnmobil/page1.htm
    Der Energieaufwand für die außen liegenden Tanks währe zu hoch. Das ganze geht nur bis ca. -8°C. Wichtig ist es die Leitungen nach Gebrauch leer zu drücken. Dazu nutzen wir eine Handpumpe, die eigentlich dazu dient, einen verstopften Abfuß wieder frei zu bekommen.
    Gruß Uwe.
      • 147,52 kB
    • uwebia
    • 10. Februar 2006 um 18:02
    Wir fahren seit ca. 9 Jahren mit unserem Malibu und duschen. Da ich (1,96 m) nicht stundenlang im "Bad" bin und auch sonst nicht im Wohnmobil auf und ab gehe, ist der Malibu, das Beste was wir finden konnten. Die Betten sind deutlich länger, als bei den meisten anderen Womos und das war mit wichtig.
    Der Winterbetrieb ist äußerst wirtschaftlich. Wasser, Gas und eine zusätzliche Dieselheizung machen es möglich bis zu -30°C im Winter zu meistern.
    Gruß Uwe
    http://www.ski-web24.de/Skisafari2005/page1.htm :D
  • Wintertauglichkeit
    • uwebia
    • 8. Juli 2004 um 20:06
    wir haben uns damals entschieden eine 32.2 zu kaufen und ihn winterfest zu machen. Wenn man sieht wie Cartago die Module vorfertigt und zusammen baut, dann kommt im Eigenbau bestimmt nicht so eine hohe Qualität zustande. Dennoch gibt es viele Dinge zu verbessern. Radkästen und Hecktür haben wir zusätzlich isoliert. Auch die Wassertanks und die Heizung für diese Tanks. Die Gasheizung ( 2400Watt) reicht im Winter bis ca.-25°C, nur das Gas wird sehr schnell alle. Deshalb haben wir seit zwei Jahren noch eine Dieselheizung, mit ca. 2000Watt. Das erhöht natürlich den Energieverbrauch der Batterie. Sie wird im Winter täglich nachgeladen (2takt Stromgenerator).
    Die Wassertank nutzen wir aus diesem Grund auch nur bis ca. -10°C. Dann kommt die Kanisterwasseranlage zum einsatz und die Tanks werden entleert.
    Was im Winter auf keinen Fall passier darf ist, dass die Heizung ausfällt.
    Wir haben deshab 2 Heizmöglichkeiten: Gas- oder Dieselheizung (Umluft mit Thermostat), zur Not den Gasherd oder Campingkocher (beides verbraucht Sauerstoff!!! im Wohnmobil. Und man kann den Motor laufen lassen.
    Den Motor hatten wir bis jetzt noch nicht vorheizen müssen. Aber unsere kälteste Nacht war auch „nur“ -30°C.
    Gruß Uwe.
    http://ski-web24.de/wohnmobil.htm
    • uwebia
    • 27. Juni 2004 um 11:57
    1. Wie lange hält ein Flasche Gas bei ständigem Heizen etwa?
    5kg Gas reichen mindestens 2,5 Tage. Wir haben seit einiger Zeit eine Dieselheizung, um Gas zusparen.
    2. Wie lange macht das die Batterie mit.
    Im Winter sollte man jeden Tag die Batterie nachladen. Wir nutzen dafüe unseren Stromgenerator. (Bezinverbrauch in 4h ca. ³/4 Liter)
    3. Wenn das Mobil ständig beheizt ist, bleiben dann Tanks und Leitungen frostfrei?
    Nein, ab ca. -8°C wird es schwierig. Es kommt auch darauf an, ob am Tag die Sonne scheint, besser ist es, das Frischwasser über Kanister anzusaugen und das Abwasser gleich zu entsorgen. Spart viel Strom.
    Wir haben so Norwege oder auch Finnland bis -30°C gut überlebt.
    Gruß Uwe.
  • Wie seid ihr mit euren Malibus zufrieden?
    • uwebia
    • 25. April 2004 um 22:10
    Wir schlafen seid dem wir unseren Malibu haben auf Isomatten.
    Beide Therm a Rest-Matten werden in ein maßgeschneidertes Bettlaken eingezogen.
    So braucht man die Matten nur noch auslegen und der Bettenbau ist fertig.
    Das löst auch die hier beschriebenen Rückenbeschwerden. :!:
  • Seit 6 Jahren unterwegs mit dem Malibu 32.2
    • uwebia
    • 20. April 2004 um 19:08
    Der Kauf aus 2.Hand liegt jetzt schon 6 1/2 Jahre zurück. (Kilometerstand ca 35.000km)
    Viele kleine verbesserungen sind seit dieser Zeit vorgenommen wurden.
    http://homepages.compuserve.de/biauwe/wohnmobil.htm
    Aber noch heute sind nach jede längeren Reise kleine Reperaturen notwendig. (Kilometerstand 155.000km)
    Unser Reisezeit ist eher der Winter. Letze Reise nach Finnland, bis -30°C, haben wir gut überstanden. Wir leben meist autark. Eine zweite Heizung, auf dieselbasis erhöht die Unabhängigkeit.
    Das soll als erster Beitrag genügen.
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 2 Mitglieder und 357 Besucher
  • Peter Meyer
