  2. guenster
Beiträge von guenster
  • Echtholz Fussboden verlegen
    • guenster
    • 2. Februar 2010 um 16:01
    Hallo !
    Dem Parkettkleber traue ich nicht so ganz ...Die Frage ist, ob der flexibel genug bleibt..
    Ich werde also mit Sikaflex kleben.
    Ist Sikaflex 252 die erste Wahl um Echtholz auf Sperrholz zu kleben, oder wäre ein anderes Sikaflex besser ??
  • Welches Holz für Möbel und Wände ?
    • guenster
    • 26. Januar 2010 um 20:13
    Hallo !
    Mein Schreiner wird wohl in kürze mit dem Ausbau meiner Kabine beginnen..
    Wie auf dem Bild zu sehen möchte ich an die Wand vom Bad die Kinderbetten festmachen. Der Schreiner meinte beschichtete Spanplatten in 20 mm Stärke wären dafür gut. Ich bin allerdings nicht so der Freund von Spanplatten. Auch für die Möbel meinte er Spanplatten mit Holzdekor wären da erste Wahl.
    Ich bin mir da nicht so sicher... wie ist es mit Multiplex ? Muß das erst lackiert werden ?? Ist aber auch ca. 5x so teuer.
    Was nehmt ihr für den Möbelbau ??
    [IMG]
  • Zerhacker-WC - welche Modelle / Alternativen?
    • guenster
    • 2. Oktober 2009 um 08:44
    Hallo !
    Gibt es möglicherweise bei einem gemeinsamen Fäkalien- und Grauwassertank die Gefahr, daß Bakterien von den Fäkalien in die Kückenspüle od. Waschbecken gelangen ?? Evtl. durch Unterdruck ?
    Daheim ist es ja auch nicht getrennt.. aber da herschen ja auch andere (konstante) Bedingungen.... :roll:
  • Türschloßfrage...
    • guenster
    • 29. September 2009 um 21:10
    Hallo !
    Ich habe das Türschloss von Ormocar- zu finden auf der Webseite- letzte Woche bekommen. Macht einen guten Eindruck.. Vieleicht ist das Teil ja auch was für dich ?
  • Was tun bei Motorschaden durch Werkstatt???
    • guenster
    • 21. September 2009 um 20:41
    Lass auf jeden Fall von einem unabhängigen Sachverständigen ein Gutachten machen. So kannst du bei evtl. auftretenden Folgeschäden viel besser argumentieren.
    Man(n) sollte von solchen Werkstattketten die Finger (das Auto) lassen... dort arbeitet nur wer nichts anderes findet...
  • Truma Combi 4, oder 6 oder Diesel ??
    • guenster
    • 17. September 2009 um 10:56
    Hallo !
    Für meine Sandwich-Kabine (50 mm Wandstärke 5,4X2,5X2m) suche ich eine Heizung. Ich dachte an die Truma Combi 4.
    Reicht die aus ?? Mit 6 KW kann man ja ein ganzes Haus heizen...
    Wie lange komme ich im Winter mit 2X 11kg Gas aus ? Gibt es da Erfahrungswerte ?
    Oder lieber gleich die ca. 400 € teurere Diesel-Variante ?, ich habe 400 l Diesel..das sollte eine Zeitlang reichen.. :wink:
  • Solar oder Generator ?
    • guenster
    • 11. September 2009 um 21:26
    Hallo !
    Ab nächster Woche wird es wohl an den Ausbau meiner Leerkabine gehen. Nun mal eine Grundsatzfrage: Da mein Budget begrenzt ist, stellt sich für mich die Frage ca. 1200-1400 € für eine Solaranlage ausgeben, oder für 800 € einen leisen Honda od. ähnl. Generator zu kaufen.
    WOMO steht in Garage (dunkel)
    Geplant ist Kompressor-Kühlbox u. Truma Combi als Hauptstromverbraucher
    2X 100 AH Gelbatterien 24V Bordnetz.
  • richtige Kabelverlegung
    • guenster
    • 9. September 2009 um 07:45
    Hy,
    mit Joe´s Wago Klemmen ist ja auch meine Lüsterklemmen-Allergie gelöst :wink: .
    Also doch besser flexibles Kabel...
    • guenster
    • 8. September 2009 um 20:45
    Hallo !
    Das Kabel ist dreiadrig. Mit dem Vibrationsbruch das ist allerdings ein Problem. Wenn die Befestigungen eng genug liegen sollte das aber auch kein Problem darstellen.
    • guenster
    • 8. September 2009 um 15:43
    was spricht denn dagegen für 230 Volt z.B. Gummi-Ummanteltes Erdkabel zu nehmen ? jaja ich weiss der TÜV..aber mal so rein technisch finde ich nix was dagenen spricht... auch meine Gespäche mit Fachleuten (Autoelektriker, Bertiebsel.) ergaben keine Bedenken... Vorteile: man kann WAGO-Klemmen nehmen und muß nicht die besch... Lüsterklemmen nehmen, die sich mit der Zeit garantiert lösen.
    • guenster
    • 6. September 2009 um 19:38
    Hy, die Bodenlänge ist 5,10 m- 1,6m für Bett/ Stauraum ( darunter ist kein Holz vorgesehen) meine Befürchtung ist halt, daß der Boden sich ausdehnt--es ist ja Vollholz-- und sich dann "aufwirft" :roll:
    • guenster
    • 6. September 2009 um 18:07
    also ich komme bestimmt..... mit einer RICHTIGEN Leeeeerkabine :wink:
    • guenster
    • 6. September 2009 um 17:55
    Hallo Zusammen !
    Ich möchte in meiner Leerkabine Echtholz Fussboden verlegen ( Robinie -sehr hart- Nut und Federbretter 16 mm dick) wie stelle ich das am besten an ? Der Boden ist 50 mm Sandwich mit Sperrolz Oberschicht. Verlegt man sowas schwimmend?? Oder besser fest ankleben? Die Möbel sollen nachher fest darauf montiert werden.
  • Leerkabinen-Ausbau
    • guenster
    • 31. August 2009 um 22:00
    Ne, noch baue ich nicht. Mit Leerkabine meine ich die leere Kabine :wink:
    Der Ausbau wird dann wohl bald beginnen. Eine Beschäftigung für lange Winterabende. Dann kommen auch die Fotos.....
    • guenster
    • 31. August 2009 um 19:28
    keine Reaktion stimmt ja nich... :roll:
    ich denke das meine Leerkabine nächste Woche fertig wird. Aber mit den Kinderbetten bin ich mir immernoch nicht ganz einig..
    • guenster
    • 2. August 2009 um 19:27
    Hy, erstmal vielen Dank an alle für die tollen Anregungen.
    Die Zeichnung ist tatsächlich mit Google Sketchup gemacht.
    • guenster
    • 31. Juli 2009 um 19:50
    Hallo!
    Da dies hier mein erster Beitrag im Womobox Forum ist möchte ich mich erstmal vorstellen: Ich habe mir vor ca. 4 Monaten einen Mercedes 1017 Allrad fahrgestell von der BW gekauft. Diesen möchte ich nun selbst zum Wohnmobil umbauen. Der GFK-Koffer kommt wohl nächen Monat. Dann solls natürlich sofort losgehen. Damit die Sache kein "Schuss in den Ofen" wird wollte ich mein Konzept hier mal den Experten vorstellen. :
    Das ist praktisch die "Essenz" aus dem was ich auf Treffen und im Internet so gesehen habe. Ich muß 4 Personen (2Kinder) unterbringen, die Aufbaulänge ist 5,4 m.Vorne ein Durchgang zum Fahrerhaus, rechts Kinderbetten, links Dusche+ WC, dahinter Küche. Im Heck Doppelbett und datunter Garage.
    Unschlüssig bin ich mir bei den Kinderbetten, die sind so nämlich nur 1,4 m lang. Da sind die Kids auch bald rausgewachsen. Was sagt Ihr dazu ??
  • 1 Mitglied und 513 Besucher
