  2. u076216
Beiträge von u076216
  • Reinigung von Frisch- und Abwassertank
    • u076216
    • 18. August 2009 um 13:40
    Gut dann erst mal Zitronensäure gegen den Kalk. Dann Wasserstoffperoxyd um mit sicherem Gewissen den Kanister wieder zu verwenden.
    Questman, entweder bist Du ein Virtuose mit Google oder Du hast die größte Linksammlung der Welt :wink:
    • u076216
    • 18. August 2009 um 12:43
    Hallo HWK,
    ich habe einen Kanister (im Moment trocken und nicht zu sehr verschmutz, halt so kalkartike Ablagerungen) den ich zur Sicherheit mal richtig reinigen will (innen natürlich). Ich fand die Idee mit den Reinigungsmittel für die Dritten schon nicht schlecht, aber deine Antwort für das Wasserstoffperoxid hat mich überzeugt. Klingt gut für mich. Dann mal geschaut was es da so gibt. Apotheken verkaufen das Zeug von 3 bis 30 % und ab 200 ml bis 5 Liter. Welche Konzentrierung und welche Menge würdest Du den für einen 12 Liter Kanister vorschlagen ?
  • Elektrostandheizung?
    • u076216
    • 17. August 2009 um 21:24
    Zitat von Tobi
    Nimm den Thread hier
    Danke !
    • u076216
    • 17. August 2009 um 15:44
    Danke ... dann würde es ja für mein 2 Sitzer Schlafmobil ausreichen :wink:
    Ok, Spaß beiseite und mal nach Piccos Berechnungen suchen gehen.
    • u076216
    • 17. August 2009 um 14:47
    Darf ich mich gleich mal mit dran hängen. Geht so in die gleiche Richtung. Kennt jemand solche Matten:
    Link und Firma zufällig ausgewählt)
    Paroli (oder andere Hersteller) Heizmatten 12 Volt und angeblich bis 30 Grad bei 12 Volt Betrieb. Taugen die was oder gibt es nur warme Füße (wenn überhaupt).
    Wenn Sie was taugen sollten, wäre das doch auch was für den Bus von mowagman ? Gibt es in unterschiedlichen Größen.
  • Suche Idee für die Befestigung eines 7" TFT
    • u076216
    • 16. August 2009 um 22:04
    Habe gerade einen Schwanenhals und so einen Fuß in der Bucht ersteigert. 6,05 Eur inkl. Porto :lol:
  • Luft zum atmen
    • u076216
    • 16. August 2009 um 15:33
    Zitat von Questman
    Schon manchmal merkwürdige auf welche Ideen die Leute scheinbar kommen. :roll:
    Nachts heizen mit offener Gasflamme? :shock:
    Na ja, man brauch sich über nichts zu wundern wenn der Nr. 1 Onlineversand sogar Artikel dazu anbietet. Kann man in der Bucht für 15 Eur kaufen:
      • 20,74 kB
      • 500 × 375
  • Türschloss Nasszelle...
    • u076216
    • 14. August 2009 um 23:21
    Bin gerade lustlos am rumsurfen bei eBay und habe folgendes gefunden. Nur als Hinweis, ich habe nichts mit dem Verkäufer zu tun und ob es paßt weiß ich auch nicht, aber es klingt so als ob.
    Link zum Artikel bei eBay
  • Luft zum atmen
    • u076216
    • 14. August 2009 um 01:18
    Mein Kistlein hat eine Zwangsbelüftung in den Fenstern und die Drecks.... von der Waschanlage halten immer voll drauf mit der Sprühlanze :roll:
  • Vom Paketkoffer zum Wohnmobil
    • u076216
    • 12. August 2009 um 21:42
    Mein lieber Herr Gesangsverein. Du hast es drauf ! (Hab gerade die Bilder auf der HP gesehen !)
    • u076216
    • 4. August 2009 um 13:43
    Vielen Dank fürs Angebot, hab aber durch meine Fotografierei schon einge von den Schrauben und Adapterschrauben. Aber auf die Idee mit dem Schwanenhals bin ich nicht selbst gekommen ... tze tze tze.
    • u076216
    • 4. August 2009 um 11:40
    Aber der Bilderlink ist von Conrad *stampf auf* :wink:
    Na bei dem Link zum Shop ist doch alles was man brauch. Fuß, 500 mm Schwanenhals und das Alles für unter 15 Steine.
    • u076216
    • 4. August 2009 um 10:22
    Der Bildadresse nach ist der Fuß von Conrad, aber ich hab Ihn dort noch nicht gefunden.
    Den Schwanenhals bekommt man überall.
  • Kamine neu befestigen/abdichten
    • u076216
    • 4. August 2009 um 08:08
    Ist das vielleicht so ein 2 Komponenten Kleber den man knetten muß und der dann fest wird ? Hat mein Vater gerade benutzt um ein altes Wasserrohr von außen dicht zu machen (drucklos, läuft nur manchmal Wasser durch). Das sieht genau so aus und wird nicht richtig hart sondern leicht dauerelastisch, ging aber nach Minuten schon nicht mehr unter den Fingernägel raus.
    • u076216
    • 3. August 2009 um 22:08
    Schwanenhals ist doch schon mal ne gute Idee ! Mal sehen was es da so gibt. Danke Questman !
    Noch jemand so gute Ideen ?
    • u076216
    • 3. August 2009 um 14:21
    Da es hier immer wieder so tolle Ideen und Lösungen für Probleme gibt hab ich wieder mal eine Frage:
    Ich suche eine Halterung für meinen kleinen 7" TFT in meiner Schlafkiste. Eine normale TFT Halterung paßt nicht und ist mir ehrlich gesagt auch zu teuer und Aufwendig.
    Ich erkläre erst mal was ich haben will. (Achtung PDF angefügt damit man es sich besser vorstellen kann.) Ich werde mir einen kleinen Schrank mit Tisch und Technikabteil bauen. Im "Wohnraum" wird der Tisch gegenüber des Sitzplatz/Schlafkombination stehen. Im Schrank soll der TFT auf einem Auszug angebracht sein. Allerdings benutze ich noch einen zweiten gemütlichen Platz (man kann die Füße ausstrecken), die Rücksitzbank. Sie ist so gemütlich wie ein Zweiersofa. Leider kann ich aber nur mit dem Kopf/Rücken neben dem Schrank sitzen, da gegenüber die Bettkombination über die Sitzbank nach vorne geht. Ich würde natürlich auch gerne von der Rücksitzbank aus TV schauen können. Dazu müßte der TFT gedreht werden (graue Variante). Da der TFT an der Unterseite ein Stativgewinde zum Befestigen hat, hatte ich daran gedacht so einen Schubladenauszug zu verwenden. Der TFT käme dann schön raus und man könnte von der Sitzbox aus sehen. Aber leider nicht von der Rücksitzbank. Der Stab der raus kommt müßte noch ein Gelenk haben, damit man rechts um den Schrank rum kommen würde.
    Und jetzt kommt Ihr :wink: Hat jemand schon mal irgendwo sowas gesehen (muß ja nichts mit TFT Halterungen zu tun haben, kann aus allen Bereichen stammen), was man dafür verwenden kann ?
    Dateien
    Frage.pdf 18,02 kB – 184 Downloads
  • Unterschied zwischen Umwandler und Vorschaltgerät
    • u076216
    • 3. August 2009 um 08:50
    Nachtrag ... das ist ja witzig, hab ich vorher nicht gesehen ... aus Darmstadt :wink:
    • u076216
    • 3. August 2009 um 08:40
    Guten Morgen,
    meine persönliche Meinung als Antwort nach deinen Fragen.
    Zitat von stiefelx
    was ist der grundsätzliche Unterschied zwischen
    1) einem Umwandler 100W für 40 Euro
    http://www.frankana.de/navigate.do?kgrpId=7582
    2) und einem Vorschaltgerät 100W für 130 Euro
    http://www.fritz-berger.de/fbonline/__sho…7650/detail.jsf
    Beide haben einen 230V Eingang und einen 12V Eingang und eine automatische Umschaltung (d.h. 230V hat Vorrang) - und einen Preisunterschied von 100 Euro!?
    Bei den beiden Geräten handelt es sich meiner Meinung nach Geräte die den gleichen Zweck erfüllen aber unterschiedlich genannt werden. Den Preisunterschied würde ich an folgenden Kriterien fest machen (obwohl ich beide Geräte nicht kenne):
    - Das Calira hat 100 Watt, das billigere Gerät "nur" 90 Watt.
    - Das Calira sieht für mich wertiger gebaut aus. Es hat z.B. eine bessere Kühlung während das Billige eher vollgekapselt aussieht.
    Zitat von stiefelx
    Im Prinzip will ich während das Fahrzeug steht und an 230V angeschlossen ist die Geräte mit Stromversorgen und gleichzeitig die Batterie laden.
    Uh, dann sind beide Geräte nichts. Die Geräte geben ihren Strom ohne Reglung und Kennlinie an den Akku ab und grillen Ihn damit. Dein Akku wird nach kurzer Zeit den Geist aufgeben.
    Zitat von stiefelx
    Bisher hatte ich einfach ein günstiges 8A Waeco Perferct Charge Ladegerät an die 75Ah Batterie angeschlossen.
    Das hat jetzt nach 3 Jahren allerdings den Geist aufgegeben. Ich vermute, dass wenn die Batterie leer war, die 8A nicht ausgereicht haben die Batterie zu laden, und gleichzeitg die Kompressorkühlschrank (8A max) zu versorgen.
    Richtig erkannt, normale Ladegeräte sind nicht dazu gedacht auch noch Verbraucher zu versorgen. Ich nehme mal an das Gerät hat aus disem Grund seinen Dienst quittiert.
    Zitat von stiefelx
    Von dem Vorschaltgerät/Umwandler verspreche ich mir, dass die Batterie während des Ladevorgangs abgehängt wird.
    So wie ich die beiden Geräte verstehe sind die nur zur Versorgung von Verbrauchern entweder über Akku oder 12 Volt (ungesiebt !!) aus Netzstrom gedacht. Was Du brauchst sind entwder 2 Geräte (Akkulader UND Umformer/Vorschaltgerät) oder ein Kombigerät was beides kann.
    Matthias ..... hat auch gerade überlegt ob Kombi oder Einzel und hat sich für Einzel entschieden.
  • Leerkabinen-Ausbau
    • u076216
    • 31. Juli 2009 um 22:24
    Wird der Durchgang oft benutzt ? Wenn nein, Kinderbetten in normaler Länge an die Stirnwand und Zugang zum Führerhaus nur im Notfall dann halt übers untere Kinderbett. Den Waschraum dann an die gegenüberliegende Wand und weiter in den Raum rein, damit sind die beiden Betten auch etwas "abgeschlossener". Vorteil: die Kinder können auch "ausgewachsen" noch mitfahren und man kann auch mal zwei Freunde oder Bekannte mitnehmen.
    Matthias ... alles nur Theorie, mein Schlafraum im Auto ist so groß wie dein Waschraum :wink:
  • Westfalia löst sein Museum auf
    • u076216
    • 31. Juli 2009 um 12:54
    Irgendwie Schade wenn eine Firma ihre Historie verkauft.
  • 2 Mitglieder und 865 Besucher
  • Scharco
