  2. S t e f a n
Beiträge von S t e f a n
  • Fertigung einer Flachpritsche f. einen Pickup
    • S t e f a n
    • 25. Dezember 2013 um 23:35
    Moin Rudi.
    Reicht. Mit 400kg Ballast getestet in vollster Verschränkung. Der Radausschnitt hat die Maße des originalen.
    Formschön, praktisch, gut. Nix Alkoven. Klappdach, ein paar Seitenklappen, Seiteneingang hinten links.
    Genauso breit wie das Auto bzw. die Pritsche. 1760 mm. Nicht nur feldwegetauglich halt :wink:
    3D-Origami
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 25. Dezember 2013 um 22:50
    Moin Picco.
    Öhh, nein. Eher nicht. Verstehst du schon richtig. Ausser dem Blei. Das ist Edelstahl :mrgreen: Und vollgetankt sind es 145 Liter.
    122 Liter Diesel sind rund 95kg. Der Zusatztank samt Halter hat 22 kg. Das Reserveradl mit Felge wiegt 38kg. Ok - Räder haben andere Autos auch. Die Hecktraverse samt Kugelkopf schlägt mit rund 30kg zu buche. Das Geraffel im Auto wie Bergegurte, Schäkel, Kompressor, Werkzeug sind auch noch mal 25 kg schätze ich. Die Pritsche himself sind 57 kg, die Siebdruckplatte 23 kg. Die beiden Optima haben zusammen auch 58kg.
    Leider habe ich die orig.-Pritsche nicht verwogen. Das war wohl ein großer Fehler
    Alles in allem läppert sich das. Gestrippt komme ich bestimmt auch auf 1800kg, wie andere das mit ihrem xtra-Lux auch geschafft haben...
    Schlimm finde ich es nicht. Sechs Zentner weniger als vorher ist schon eine satte Einsparung - wenn es denn so klappt :wink:
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 25. Dezember 2013 um 20:35
    Hei.
    Ja - Platz zum Fertigen ist immer gut.
    Die Explorer wird dann verkauft - zwei Kabinen kann ich nicht nutzen. Der Verkauf aber eigentlich erst im Frühjahr. Da habe ich mir bis dato noch wenig Gedanken zu gemacht.
    Sie steht ja trocken in der Garage...
    Achso - 2.04 Tonnen Leergewicht - aber mit 122 Ltr. Diesel in den Tanks und ohne Fahrer. Hab ich also nur noch 360kg über um auf mein "Wunschabfahrgewicht" von 2400kg zu kommen. Das wird eventuell knapp :wink:
    Gruß Stefan
    PS: im nächsten Jahr sehe ich dann mit montierten Silentblöcken, ob das "Knarzen" von der Festverbindung gegenüber Fahrzeugrahmen und Flachpritsche kam oder ob es nur die Blattfedern etc. waren... Ich schreibe dann hier weiter :)
    • S t e f a n
    • 25. Dezember 2013 um 14:18
    Moin.
    Nach nun mehr vielen Jahren Unterwegs sein mit einer Absetzkabine (die ich eigentlich NIE abgenommen habe) wollte ich ein bissle mehr Platz haben und gleichzeitig das Ein oder Andere Kilo der Explorer-Absetzkabine einsparen.
    Nun wird es mehr oder weniger ein "Festaufbau". Allerdings ist die Basis eine komplette Flachpritsche. So habe ich die Option, die Kabine aus irgend welchen Gründen doch abzunehmen und das Basisauto weiterhin zu nutzen (so richtig mit Licht, Tankstutzen und Kotflügeln halt) :wink:
    Ein paar Impressionen vom Schweissen. Muss man ja nicht zwingend am Fahrzeug anpassen - man kann auch genau messen :lol:
    Der Tankstutzen wollte auch verlegt werden. Also noch einen Halter fertigen (Alu rund, Durchmesser 80mm hatte ich gefunden...).
    Träger für die Rückleuchten etc. - aus 4mm Alublech gekantet, die Schrägen gesägt und mit Blindnietmuttern am Rahmen verschraubt.
    Nach dem Verzinken: 57kg Gesamtgewicht
    Pritsche montiert - noch ohne Bodenplatte:
    Die Stromversorgung. Hat ja schon 4 Jahre bestens funktioniert. Jetzt 3m kürzer und anderer Stecker.
    Verschränkungstest ohne Last. Aber schon mit flächiger Bodenplatte. Daher die 40 und 55mm hohen Stahlrohre.
    Nun kann ich noch ein wenig mit den Silentblöcken "rumexperimentieren", später geht es an die Kabine.
    Gruß Stefan
  • Umbau Landcruiser HZJ75
    • S t e f a n
    • 25. Dezember 2013 um 12:02
    Hallo Andre.
    Die Geschichte mit den Silentblöcken ist wahrscheinlich ein großes Thema an sich.
    Der Eine schreibt, er fährt schon 330.000km mit Kabine und HZJ mit starrer Verschraubung - problemlos, der Andere schwört auf die Silentblöcke...?!
    "Mein" Rahmen kommt auf einen Pickup, darauf eine kleine Wohnbox. Die muss aber noch gebaut werden :mrgreen:
    Das Fundament (Rahmen) habe ich schon fertig. Ich bin der Meinung, beim Verschränken mit Last "knarzt" es. Daher demnächst eine halbe Stunde schrauben und die Silentblöcke einsetzten... Das sind welche von mittler Härte. Ich meine 55 shore habe ich gekauft. 50mm Durchmesser, 50mm hoch, genau wie meine gedrehten Alubuchsen.
    Ich mache mal ´nen neuen Fred auf - um deinen hier nicht zu "versauen" :wink:
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 25. Dezember 2013 um 10:33
    Moin Andre.
    Nach welchen Kriterien hast du die Silentblöcke ausgewählt, bzw. welche genau willst du verwenden?
    URO hat die ja scheinbar weggelassen.
    Gruß Stefan
    PS:
    Ich habe mir auch einen Rahmen gebaut - 40x40x2 bzw. außen 55x34x2. Momentan noch ohne Silentblöcke,
    nur auf Alubuchsen verschraubt.
    Das werde ich mit den Blöcken im nächsten Jahr mal probieren. Im Regal liegen die schon... :wink:
  • UNIMOG 435 U1300
    • S t e f a n
    • 23. Dezember 2013 um 10:28
    Moin.
    Uppps, danke für die Info.
    Das wäre natürlich ein Rückschlag - sollte es so kommen. Also beobachten, das Thema.
    Gruß Stefan
  • UNIMOG 435 U1300
    • S t e f a n
    • 21. Dezember 2013 um 18:00
    Moin.
    H-Kennzeichen dann in 2016. Nun ja - taugen tun die schon. Und gut gewartet sind die Fahrzeuge vom Bund allemal.
    Nur in der Klasse sind es auch stramme Ersatzteilpreise. Aber das weiss man ja schon vor dem Kauf... :D
    Gruß Stefan
  • Toyota HZJ 79 + Uro-Camper Xplora
    • S t e f a n
    • 21. Dezember 2013 um 17:54
    Moin.
    Thank you for the pictures. "Akkerat", we in lower saxony said :D
    greetings from germany, Stefan
  • Landstrom
    • S t e f a n
    • 20. Dezember 2013 um 20:15
    Moin.
    Ich habe Stecker bzw. Dose von Phillipi. Auch schön klein und 100% perfekt verarbeitet.
    Ich gehe davon aus, du meinst DEFA?! Die, mit den 230V Autoheizungen und Lüftern...
    Nun ja, so ein FI Schalter ist ja nicht das Schlechteste. Man kennt die Anlagen ja nicht, von denen man den Strom bezieht...
    Gruß Stefan
  • Stoff im Aufstelldach bei Wind
    • S t e f a n
    • 29. Mai 2013 um 19:29
    Perfekt! Dann liegt es NUR an der Spannung. Also Aluwinkel schneiden gehen...
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 28. Mai 2013 um 17:48
    Zitat von pedroricco
    Ob man das bei den riesigen Flächen eines Aufstelldaches hinkriegt, wage ich zu bezweifeln.
    Gruss Werner
    Moin.
    Ich kann mich gerne wiederholen.
    Selbst bei stärkstem Wind, wo Dachzeltschläfer zusammengeklappt haben und ins Fahrzeug gezogen sind schlägt bei Cabrioverdeckstoff bei akkurater Spannung nichts. Nun ist aber auch gut. Entweder nimmt man meine Erfahrung so hin oder nicht. Ich habe es ja aktuell so verbaut, nichts hören-sagen...
    Einzigst die YKK Reisverschlußzuzieher sollte man 20mm auseinanderhaben, damit sie bei Wind nicht gegeneinanderschlagen. Das nervt nämlich wenn man schon im Bette liegt und hat es vergessen.
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 27. Mai 2013 um 19:20
    Das vorher erwähnte Auswechseln des Stoffes gegenüber Verdeckstoff oder Verdeckkunstleder bringt ausser Auslagen nicht viel. Wer das behauptet ist noch nie in einem geschlossenen Jeep-Verdeck unterwegs gewesen!
    Moin.
    Aha!
    Vielleicht liegt es gar nicht an dem recht dicken Cabrioverdeckstoff den ich für mein Klappdach verwendet habe. Dann ist es wirklich nur die Spannung. Liegt aber vielleicht auch an der Ausstellmechanik. Nur Dämpfer bringen es ja nicht wie man sieht - die unterstützen eher das Öffnen.
    Jeep, Suzuki - alles schon gehabt über mehrere Jahre. Aber das kann man nicht vergleichen. Fahr mal den aktuellen Audi A3 Cabrio. Da merkst du gar nicht, dass ein Stoffdach verbaut ist.
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 26. Mai 2013 um 17:03
    Moin.
    Eine gute Lösung ist es, den "Stoff" gegen einen Cabrioverdeckstoff zu tauschen. Dieser ist stabiler, lichtundurchlässiger und neigt bei guter Spannung überhaupt nicht zum Schlagen.
    Gruß Stefan
  • Metamophose - vom Pickup zum Fernreisetraum
    • S t e f a n
    • 2. Mai 2013 um 18:00
    Hallo Picco,
    ich kann dir sagen, dass das Tanken fast unmöglich ist beim Hilux wenn der Tankstutzen runtergesetzt wird. Es dauert ewig lange, es kleckert und man kann eigentlich nur in erster Raste der Zapfpistole tanken.
    Würde ich auch nicht tun, die Maßnahme des runtersetzens.
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 1. Mai 2013 um 21:38
    Zitat von S t e f a n
    Ich möchte eigentlich diesen feinen Fred hier nicht zerlabern!
    Gruß Stefan
    Hallo Pelzer - du hast PN!
    • S t e f a n
    • 1. Mai 2013 um 13:09
    Hallo Pelzer!
    Warum keinen Kastenwagen? Der kann einfach nicht das, was wir wollen... Ich hoffe die Antwort reicht dir! Ansonsten bitte per PN oder einen Extra-Fred.
    ...ich fahre mich da fest, wo ein Kastenwagen erst gar nicht hin kommt! Und Geld sparen muss ich auch nicht.
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 1. Mai 2013 um 10:14
    Moin Jürgen!
    Nutze dein Schächtele ersteinmal ein paar Tage - dann wirst du ggf. sehen was man ändern würde.
    Ich bin vielleicht schon etwas weiter (?), vier Jahre und 80.000km mit meiner Explorer unterwegs.
    Einen Durchstieg nach vorn habe ich wirklich nicht vermißt! Aber auf das vordere Fenster würde ich nicht verzichten (Rundumblick).
    Was die nächste (genauso kleine) Kabine bekommt:
    o mind. eine Außenklappe für Gummistiefel od. anderes Geraffel
    o keinen Alkoven mehr
    o einen Wärmetauscher am Fahrzeugmotor angeschlossen (-15°C tagsüber in der Kabine während der Fahrt war doof in Schwedens Winter)
    o 300kg weniger als jetzt
    o weg vom Gas, Dieselheizung bzw. Spirituskocher
    o Yacht-Dachluke, ggf. als Notausstieg
    Gruß Stefan
  • Müsste mich mal vorstellen
    • S t e f a n
    • 26. April 2013 um 22:40
    Moin.
    Nun am anderem Rechner mit einem neueren Bild :D
    Aber die meisten "bekannten" haben mich bzw. das Auto ja eh schon erkannt!
    Bild, neu, Marokko 2013
    @ Jürgen: Fein! Ich komme auf dich zu!
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 25. April 2013 um 21:46
    Moin.
    Ja, herzlichen Dank für die nette "Aufnahme".
    Stimmt, ist ein bissle her die Anmeldung, aber wenn man sich nicht ausloggt dann klappt das schon :wink:
    Mönsch Jürgen, plunder - wir hätten telefonieren sollen. Dann hättest du gleich zwei Bodenplatten fertigen können - oder ich wäre zu dir rübergefahren zum Fertigen für die Platte. Nur Ostern war ich ja im Urlaub :?
    Ich will doch nicht nur für die Grundplatte alles runternehmen. Mein Plan ist parallel zu bauen und später nur umschrauben... :D
    Gruß Stefan
100,4 %
100,4% (501,83 von 500 EUR)
  • 7 Mitglieder und 194 Besucher
  • Raumteiler-24
  • fjw
  • Leon
  • Uwe1007
