  2. S t e f a n
Beiträge von S t e f a n
  • Kompakte Eigenbaukabine auf Toyota Hilux Doka
    • S t e f a n
    • 15. Mai 2024 um 18:50
    ...und die Felgen passen auch sehr schön!
  • Kleben von verzinktem Stahl
    • S t e f a n
    • 13. Mai 2024 um 09:11
    ...dann bitte auch Stahlnieten verwenden und nicht die am weit verbreitesten aus Aluminium...
  • Fototapete an GFK anbringen
    • S t e f a n
    • 11. Mai 2024 um 20:15
    Ja, so aufziehen wie der Folierer das macht. Vielleicht hat ein solcher das ja schon mal gemacht...
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 10. Mai 2024 um 15:38
    ...auf Folie drucken, nicht auf Papier!
    Gruß Stefan
  • Peugeot Boxer L3H3 / Trennwand bzw Träger rausflexen
    • S t e f a n
    • 8. Mai 2024 um 18:55
    Der TüV weiss doch gar nicht, daß da was fehlt...
    Also die Trennstelle wird sicher noch verkleidet.
    Alternativ halt den Träger wieder einschweißen und den orig. Zustand herstellen.
  • Canopy Isolierung
    • S t e f a n
    • 7. Mai 2024 um 10:33
    Dann könnte man sich die Isolierung auch sparen. Wärmebrückenfrei funktioniert das bei dem Alu Aufbau auch nicht. Leistung der Heizung ist sicher vorhanden. Unter 2kW geht vermutlich nichts. Es sei denn, du heizt elektrisch...
  • Schiebetür Abdichten
    • S t e f a n
    • 6. Mai 2024 um 15:02
    Na ja, fachgerecht installiert bekommt die Heizung die Brennluft von draußen.
    Keine Panik in der Nacht somit...
  • Anhängerkupplung für iveco daily 35s12 Baujahr 2009
    • S t e f a n
    • 5. Mai 2024 um 17:36
    Hmm, mein Kollege Holger sucht die auch für seinen gelben. Da bin ich ja mal gespannt, ob es da was gibt. Zumal ja noch solch riesen Trittstufe verbaut ist...
    Gruß Stefan
  • Anschluss Haushalt-Wasserhahn an Lilie Schlauch?
    • S t e f a n
    • 3. Mai 2024 um 16:40
    Vielleicht einfach die Schelle nur gut setzen und anziehen. Ich habe da noch nie Probleme mit gehabt in all den Camping Jahren und dem Einsatz der Lilie Pumpe...
    Gruß Stefan
  • Grüße aus Sachsen
    • S t e f a n
    • 29. April 2024 um 10:39
    ...löschen und gut!
    • S t e f a n
    • 28. April 2024 um 21:41
    Nein, ich habe selbst geschweißt. Aber Radkästen integriert. Das sparte 12cm an Gesamthöhe.
    Gruß Stefan
  • Innenliegenden Abwassertank vollständig entleeren
    • S t e f a n
    • 26. April 2024 um 10:47
    Ja eben - das eine Problem nicht geklärt - zack die nächste Idee. Aber sonst super :)
    • S t e f a n
    • 26. April 2024 um 08:19
    Ah, ok. Ich hab auch 1.90m Pritschenlänge, durch die Schräge der Kabine hinten unten aber 20cm mehr. Mit 2.1m schließt die Kabine mit dem UFS ab.
    • S t e f a n
    • 25. April 2024 um 21:21
    Wird der Tank nun völlig entleert mit dem elektrischen Schieber?
    • S t e f a n
    • 25. April 2024 um 18:43
    Welche Abmaße sind es geworden? 1.85x2.20 oder so ähnlich?
  • Grüße aus Sachsen
    • S t e f a n
    • 25. April 2024 um 18:40
    Gibt es keinen bot Schutz? Oder sind auch die jetzt hoch intelligent =O
  • Rückfahrkammera
    • S t e f a n
    • 25. April 2024 um 17:03
    ...vom Bild her super, dauert natürlich 2 sek., bis das Bild da ist. Für den mitdenkenden Lenker aber kein Problem...
  • Rückfahrkammera
    • S t e f a n
    • 25. April 2024 um 14:27
    Ich bin zufrieden mit meiner Garmin bc40. Vor allem, weil kein zusätzlicher Monitor benötigt wird da das Bild aufs vorhandene Garmin Navi geht.
    Man kann auch bohren und Kabel ziehen.
    • S t e f a n
    • 24. April 2024 um 07:41
    ....warum bleiben in einem ebenem Tank in der Ebene die besagten 5 Liter im Tank?
    Beim Entleeren noch mit einem Keil anfangen, lustig :)
    Aber gut, wenn man dann wieder unter 3.5t kommt, klasse....
  • "Abwassertank ist voll" Anzeige
    • S t e f a n
    • 22. April 2024 um 19:35
    ....es hat ja nicht mal jeder nen Abwassertank...
  • 690 Besucher
