  2. S t e f a n
Beiträge von S t e f a n
    • S t e f a n
    • 6. Oktober 2024 um 17:15
    Sieht gut aus, der hintere Böschungswinkel. Top.
    Gruß Stefan
  • Wanddurchführung für Abgasrohr in GFK Kabine
    • S t e f a n
    • 30. September 2024 um 14:28
    Meine Heizung kann von 5 Grad bis 30 Grad. Mehr gibt das Ding technisch nicht her. Allerdings gehen die 5 Grad nur, wenn es draußen nicht wärmer ist....
    • S t e f a n
    • 29. September 2024 um 18:40
    ...wofür hat man denn solch Heizung?
    12 bis 14 Grad darf es nachts ruhig haben. Soll sie doch 3 mal ausgehen. Läuft ja wieder an... 😉
    • S t e f a n
    • 27. September 2024 um 20:38
    Die neue webasto airtop 2000 hat auch um die 700 Watt. Die Eberspächer doch auch... :/
    • S t e f a n
    • 26. September 2024 um 18:42
    Absolut richtig. Mit 700 Watt in kleinster Stufe kann man was mit anfangen. Aufgeheizt wird eh meist mit höherer Leistung...
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 25. September 2024 um 15:46
    Das sind China kW. Faktor 0.8. Die hat dann etwas über 6 Euro kW.
    Gruß Stefan
  • Hilfsrahmenkonzept für Rord Ranger
    • S t e f a n
    • 24. September 2024 um 19:10
    Achso, Lichtbogen-Hand gab es in fernen Ländern an jeder Ausfallstraße. WIG hatte niemand. Das zum Alurahmen und dem Fall der Fälle....
    • S t e f a n
    • 24. September 2024 um 19:06
    Moin.
    Kann man sicher machen. Wird ggf. ein Experiment mit den Schwingungsdämpfern.
    Aber die kann man ja tauschen, wenn es nicht gleich klappt.
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 24. September 2024 um 14:31
    Moin.
    Ist der Flansch denn nach innen abgedichtet?
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 20. September 2024 um 12:46
    Gummipuffer habe ich nicht verwendet, nur die kleinen dünnen 3mm Gummischeiben, wie sie original bei der Blechpritsche auch drunter lagen.
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 19. September 2024 um 21:23
    Moin.
    Nach rund 300.000km, 37 Ländern kann ich sagen, der recht starre Stahlrahmen hält. Der Fahrzeugrahmen des Hilux auch.
    Allerdings habe ich selbst konstruiert und selbst geschweißt.
    Was nun besser ist weiß ich allerdings auch nicht.
    Gruß Stefan
  • Diesel Standheizung bei einem Sprinter 903 mit Kögelkoffer
    • S t e f a n
    • 19. September 2024 um 13:08
    Moin.
    Um die Standheizung mit Diesel zu betreiben gibt es viele Möglichkeiten. Eine ist der Tankentnehmer. Vorzugsweise am Deckel der Gebereinheit eingesetzt.
    Gruß Stefan
  • Eigenbau Alkoven auf Iveco Eurocargo
    • S t e f a n
    • 17. September 2024 um 20:28
    Moin.
    Tolles Projekt.
    Das Fahrerhaus nicht kippen zu können ist ja ähnlich wie beim PKW, wenn man die Motorhaube nicht mehr öffnen kann.
    Das geht gar nicht in meinen Augen. Dafür die Kabine abnehmen oder den Alkoven demontieren. Au ha !!
    Lieber den Alkoven wegrationalisieren...
    Gruß Stefan
  • Möbel Befestigung ... aber wie ?
    • S t e f a n
    • 12. September 2024 um 21:02
    Wieviel kg sparst du gegenüber Werkstoffen, wo auch mal ne Schraube hält?
    • S t e f a n
    • 9. September 2024 um 08:46
    Ich persönlich mag die flachere Version lieber. Aber das ist wohl Geschmackssache.
    Plane drüber, dann sieht man auch bei 40cm nichts. Sonst halt 4 Sekunden später ;)
    Gruß Stefan
  • Zwillingsreifen gehen nicht runter
    • S t e f a n
    • 3. September 2024 um 20:35
    ...na dann:|
    • S t e f a n
    • 3. September 2024 um 12:42
    ...gingen innen nicht runter...
    • S t e f a n
    • 2. September 2024 um 14:24
    ...mein AL28. Komfortabel, geländegängig und zuverlässig.
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 1. September 2024 um 13:01
    ...mein AL28 läuft tadellos....
    • S t e f a n
    • 31. August 2024 um 22:05
    Prima.
    Außer beim Deutz und beim ATV gab es beim TÜV immer den Bremsenprüfstand.
    Der TÜV wird moderner und kann nun Allrad.
    Gruß Stefan
  • 1 Mitglied und 424 Besucher
  • omit1975
