  2. mafrieger
Beiträge von mafrieger
  • Aufbau Isofenster für WoMo?
    • mafrieger
    • 13. April 2004 um 19:05
    Danke für die ausführliche Antwort Dirk16!!
    allen anderen natürlich auch.
    noch ne Nachfrage:
    der der besagte Stopfen muß doch aber eigentlich schon ziemlich dicht sein wenn sich die Fenster so stark wölben...
    wäre er nicht dicht bzw wenn man ihn zieht (hast Du das bei dir gemacht?)
    dann hätte die Luft zwischen den Fenstern Kontakt zur Umluft und man hätte das Problem das die äußere Scheibe aufgrund ihrer niedrigen Temperatur Kondensation an der Innenseite verursachen würde....
    Oder ist da irgendwo nen Stück silkagel zur Lufttrocknung versteckt??
    • mafrieger
    • 9. April 2004 um 15:04
    Hi Christianus
    erstmal danke für die schnelle Antwort
    Wir haben beide Recht:
    scheint beides zu geben - mit und ohne Gas
    siehe zum Beispiel:
    http://www.bauweise.net/lexikon/i.htm#Isolierverglasung
    Frohe Ostern
    • mafrieger
    • 9. April 2004 um 13:02
    Weils hier so nett ist und es so viele viel wissende Leute gibt hab ich gleich noch ne Frage:
    Wie funktionieren den eigentlich Iso-Fenster für Wohnmobile generell?
    Normalerweise (im Haus) ist, soweit ich weiß, der Raum zwischen zwei Scheiben mit einem wenig wärmeleitenden Gas gefüllt. Wenn ich jetzt aber mit meinem Mobil in die Berge fahre, ändert sich doch eigentlich der Außendruck und damit müsste es ja zu einer ziemlich großen Belastung der Fenster (ausbeulen) kommen - oder gibt es da etwas wie einen Druckausgleich? Zum Beispiel eine Gummimembran?
    Viele Grüße mafrieger
  • Fenster:kratzfest+iso+leicht?
    • mafrieger
    • 9. April 2004 um 12:57
    Hallo Ihr
    ich bin auf der suche nach unbeweglichen Fenstern (für den Dacheinbau) die außen halbwegs kratzfest sind, isolieren und trotzdem nicht zu schwer sind...
    Kennt ihr so etwas?
    Oder sind das gleich 3 dinge auf einmal - und das geht nun wirklich nicht??? ;)
    Gibt es vielleicht eine Kombination bestehend aus außen Glas und innen Kunststoff?
    Vielen Dank für die Infos!!
    Gruß mafrieger
  • Möbeloberflächen
    • mafrieger
    • 19. Februar 2004 um 20:49
    Hab mich nochmal weiter informiert:
    Scheint doch etwas anderes zu sein als herkömmliche Folien mit denen fast jeder schon früher mal mehr oder weniger schlechte Erfahrungen gemacht hat...
    Unterschiede zu herkömmlichen Folien "DC-Fix":
    Temperaturfest bis 180Grad!
    => dann wellt's auch im Sommer garantiert nicht :)
    0,3mm dick
    Zitat:
    "100%ig geschlossene, kratzfeste, schmutz- und fettbeständige Oberfläche. Eine solche Oberfläche wird auch für hochwertige Laminatböden, Wand- und Deckentafeln verwendet."
    =>"Laminatböden" klingt robust
    Kanten (Stöße) werden geschliffen (wohl ähnlich wie beim funieren)
    => scheinbar gute Kantenhaftung denn es wird 120er Papier empfohlen
    bei zu scharfen knicken (radius< 3mm) bricht das Material
    => spricht für die Härte (Kratzfestigkeit)
    für gewerbliche Innenraumgestalter auf großen Rollen verfügbar
    => scheint was professionelles haltbares zu sein - denn die wollen bestimmt nich nach nem warmen Sommer Ärger mit den Kunden wegen Wellen-Bildung und Ablösung
    gibt "24 attraktive Dekorfarben... Von modernen Uni-Farben bis hin zu Holz- oder Steindekors, die vom echten Material nicht zu unterscheiden sind."
    => so ist das auch bei meinem neuen Laminat - obs echt ist oder nicht kann nur nen wirklicher Fachman erkennen und das auch erst aus 10cm Entfernung...
    vergleiche auch:
    http://www.elesgoflex.com/dvragen.html
    Also ich find dass klingt alles ziemlich gut -was meint ihr??
    Denke ich wer mir mal in den nächsten Wochen ne Probe davon besorgen und mal in "live" anschaun
    Ich freu mich über jeden Kommentar
    mafrieger
  • Möbeloberflächen
    • mafrieger
    • 19. Februar 2004 um 16:40
    Hi Joe
    wau das war ja ne schnelle Antwort
    ja vom prinzip her wohl wie DC-Fix - aber scheinbar deutlich weiter entwickelt...
    Als Plattenmaterial (Möbelwände, -türen...) hab ich an Sandwich aus dünnen Gfk-Deckschichten auf (hoch-)festen von gfk rechteckhohlprofilen umrahmten Schaum gedacht...
    lässt sich relativ leicht mit wenig werkzeug herstellen und wiegt sehr wenig - nur die oberfläche ist nicht wirklich wohnlich...
    (wie man vielleicht (hoffentlich nicht negativ;-) merkt komm ich aus dem flugzeugbau :) )
    aber jetzt werd ich auch erstmal bei Reimo schaun...
    Schönen Abend
    mafrieger
  • Möbeloberflächen
    • mafrieger
    • 19. Februar 2004 um 16:00
    Hallo Ihr
    Bin neu hier und muss erstmal ein großes Kompliment los werden. Hier scheints genau die Infos und die Leute zu geben die ich gesucht habe. Bin grad in der Findungsphase...und plane innerhalb der nächsten 3-4 Jahre ein 4wd-(Fern-)Reisemobil auf- und auszubauen...
    Bei Sichtung des infrage kommenden Materials für den Innenausbau bin ich auf elesgoflex gestoßen.
    http://www.elesgoflex.com/dverwerkframe.html
    Das soll eine neue Beschichtungsfolie für Möbel aller Art sein mit der besonderheit temperaturfest von -30 bis +100Grad zu sein und eine kratzfeste wasserdichte Oberfläche aufweisen (vergleichbar mit neuen Laminaten bzw Küchenarbeitsplattenbeschichtungen) .
    Scheint von der Theorie her eine ideale Oberfläche für Leichtbaumöbel zu sein....
    Hat von Euch schon jemand Erfahrung ob die Daten auch in der Praxis überzeugen können und ob es sich halbwegs verarbeiten lässt?
    Vielen Dank schonmal für die zahlreichen Antworten
    mafrieger
  • 9 Mitglieder und 478 Besucher
  • Matteo001
  • fabione
