  2. hockd
Beiträge von hockd
  • Ecomat 2000 Heizlüfter - Taster defekt
    • hockd
    • 15. September 2017 um 13:45
    HerrBert
    du hast Glück
    Keine China sch...... :mrgreen:
    Hersteller ist in der Schweiz und hilft dir weiter.
    hatte mir auch schon mal ein Schalter für schmales Geld geschickt :wink:
  • Nasszelle: Dachhaube und / oder Fenster?
    • hockd
    • 8. September 2017 um 13:44
    Hallo zusammen
    Wir haben nur ein Fenster im WC
    Weil ich auch auf Löcher im Dach in meiner selbst Bau Kabine verzichten wollte.
    Hab aber auch noch nix vermisst.
    Aber meine Kabine ist ohne Dachhauben im Sommer innen Kühl
    und im Winter heize ich auch nix zum Dach raus.
    Ich würde es wieder so machen.
    • hockd
    • 28. August 2017 um 08:15
    also meine Spül.- und Waschmaschine hab ich auch immer dabei,
    Aber so schwer ist sie auch nicht und Strom braucht sie auch keinen
    höchstens heiß Wasser . :mrgreen:
    Stopf aber alle Hohlräume mit Süßigkeiten in den Stauräume aus,
    das bringt das meiste Gewicht 8)
    • hockd
    • 25. August 2017 um 07:28
    ermachtmal :mrgreen:
    auch von mir gutes gelingen
    Grüße Dieter
  • Engel Kühlbox
    • hockd
    • 13. März 2017 um 11:44
    ja die ENGEL Box kann alles
    12 24 230 Volt
    http://www.roega.de/index_engel.php
  • Sika und Farbe, die mögen sich nicht
    • hockd
    • 3. Februar 2017 um 14:56
    Kabinen Hersteller und Dichtmasse können in erster Linie nix dazu. :wink:
    Lack auf Dicht Masse reist, da meist noch Härter im Lack ist
    und die Materialien unterschiedlich Arbeiten.
    Da hilft nur ausfugen und oder nach dem Lackieren
    mit einer Ähnlichen oder Kontrast Farbigen Dicht Masse die Fuge ziehen ohne Über lackieren . :wink:
    Die Fugen unterm Lack sind meist dicht.
    Das ist meist nur der Lack wo als Risse bekommt
  • Ad Blue Emulatoren
    • hockd
    • 24. Januar 2017 um 13:43
    und die LKW- Maut bleibt trotzdem günstig :mrgreen:
  • Norwegen im Mai/Juni...Was unbedingt anschauen?
    • hockd
    • 20. Januar 2017 um 11:13
    Zu den Fähren wollte ich nur sagen
    Im Winterbetrieb fahren die Fähren als oft nur alle drei Tage
    uns nicht mehrfach am Tag.
    Da sollte man sich erkundigen bevor man die Tour Plant
    Wir hatten auch beim Ersten mal Norwegen die Fähre um ne Stunde verpasst
    und mussten die Tour neu anpassen.
    ohne den Süden/Westen der Lofoten :wink:
  • Verschiedene Bauarten GFK kabine, welche ist besser?
    • hockd
    • 16. Januar 2017 um 13:54
    Hallo Zusammen
    weiter oben kam die Fragen auf ;
    Warum sieht man dann immer wieder GFK mit Alu-frame ?
    Weil es einfach von verschiedene Anbieter solche vorgefertigte "Kits" für Kuhl und Blumenfahrzeuge gibt.
    Und ein solcher „Kit“ ist mit weniger Fachkenntnissen etwas einfacher um zusammen zu bauen.
    Hauptproblem ist bei der Mix von Alu und GFK der stark unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizient
    Dazu will ich sagen, wer hat in der Praxis negative Erfahrungen gemacht mit den Unterschiedlichen Materialien
    Es wird immer gesagt, dass die unterschiedlichen Materialien zu viel gegeneinander Arbeiten, was in der Praxis man nicht beobachten Kann.
    Ich habe meine 3,70m Kabine + 1,70m Alkoven Länge oder Breite und Unterflurstau- Fach o. Keller auch mit Aluwinkeln auf Gehrung verklebt.
    Was ich legendlich beobachtet habe ist, dass bei den Überlackierten Gehrungen der 2K Lack Haarrisse bekommt.
    Was man bei einer nachträglichen Verfugung auch umgehen könnte .
    Bei GFK Kab. mit GFK Leisten werden aus dem Grund die Ecken oft überklebt aus dem Grund.
    Also wenn Jemand Alu verarbeiten und schweißen kann sehe ich nur Vorteile in dem System .
  • Winterdiesel
    • hockd
    • 23. Dezember 2016 um 09:10
    Die Politik und Autoindustrie verarscht die Menschheit
    Biodiesel schadet den Dichtungen und den Motoren
    und wenn der Staat Salatöl in den Diesel haut mit 10% oder 20%
    vertragen es die Umwelt und Autos :wink:
    nur bei Privat Anwendungen macht jeder Probleme
  • Isolierung
    • hockd
    • 10. November 2016 um 12:44
    Stimmt
    Die stärke der Isolierung spielt weniger eine Rolle,
    wichtiger ist, dass Isoliert ist
    und keine Kältebrücken verbaut sind.
    dieses Feeling konnte wir auch bei unserem Serien Weinsberg Alkoven genießen,
    als wir die Wintertrennwand zum Fahrerhaus hatten.
    4 Wochen Skandinavien Urlaub konnten wir realisieren mit
    nur 2 x 11 Kilo Gasflaschen und das im April bis Mai.
  • Isolierung
    • hockd
    • 9. November 2016 um 13:10
    hallo zusammen
    Das Isolieren bringt auf alle Fälle was
    unser Koffer ist Isoliert mit Fußbodenheizung.
    Er Heizt sich in der Sonne nicht so auf, und wenn's man im Schatten steht,
    und man etwas Durchzug Schaft, wird fast schon Kühl.
    Und wenn's Ungemütlich wird und man kann von unten die Wärme genießen,
    :wink: ja es gibt auch Geile Sachen.
    Und das Wetter ist schon nicht mehr so schlimm
  • Pistentauglicher Wasserfilter
    • hockd
    • 3. Juni 2016 um 10:49
    Hallo zusammen
    ich sehe es wie Herr Pelzer
    lieber eine einfache und Übersichtliche Wasser Anlage
    und regelmäßig nach der Hygiene geschaut ( Tank Leitungen )
    wie die Keime gezüchtet und mit Filtern hin und her gepumpt.
    Und die gekauften Wassermassen in Flaschen hielten sich bis Jetzt im Grenzen,
    wenn ich so sehe was in Filtertechnik und Klappen investiert wird. :wink:
  • Maggi neu gestaltet
    • hockd
    • 4. Mai 2016 um 10:48
    Hallo Horst
    wo geht's denn mit deinem Maggi hin
    In deine Liga wollte ich auch mal
    viel Spaß und schick noch paar Bilder zu Sattgucken
  • GFK-Sandwich:Verbindung von Innenwänden zur Decke herstellen
    • hockd
    • 3. Mai 2016 um 08:27
    Hallo zusammen
    Meine Kabine hat doppelten Boden
    ist am Boden 3,50 m lang mit 1,70m langen Alkoven
    Aus GFK Sandwich mit Alu Winkel verklebt .
    Stollen am Fahrerhaus, Wände für WC Dusche und Schrankseiten (Stollen)
    habe ich aus 20mm GFK Sandwich vom Boden bis Decke mit Alu Winkel 20x20 verklebt.
    Wegen der Dachlast, wenn man wie ich mit über 60 Kg sich auf dem Dach bewegt :wink:
    Hält alles reist nix auch auf Balkan und Deutschen 8) Straßen.
    An den Gehrungen habe ich auch 2-3 mm saubere Fuge gemacht, wegen dem Arbeiten,
    wo ich feststellen muss, dass da der über lackierte Lack Haarrisse bekommt.
    Dies hatte ich auch bei meinem Kabinen- (Platten) Hersteller besprochen, die Jetzt die Sichtfugen nach dem Lackieren machen
  • Refleks
    • hockd
    • 26. April 2016 um 14:48
    Martin das mit der Klappe
    hatten schon vor 20 Jahre unsere Aussiedler im Griff :lol:
    das hieß Heizung auf Max und Fenster auf und zu :mrgreen:
    Aber im ernst hat s sich ja bewehrt.
    wenn man mehr heizen muss, kann man die Warme Heizungsluft großzügig im Fahrzeug verteilen
    und am Schlafplatz die Fenster leicht Kippen und alles ist gut .
    Wir heizen mit der alten Truma S3004 Blechkastenheizung und sind zufrieden was die Wärme und der Gasverbauch betrifft.
    • hockd
    • 25. April 2016 um 10:32
    ja Super
    Spaß macht s auch in der Kleinste Hütte 8)
    prima gefällt mir
  • Auswahl Grundfahrzeug und Aufbau?
    • hockd
    • 25. April 2016 um 10:28
    Hallo zusammen
    Dass jeder meint, sein Konzept ist das wahre,
    ist doch klar,
    aber die Mischung und die Neue Denkanstöße machen s interessant.
    Vor Jahren wahren Postkoffer aktueller, heute geht der Trend 4X4
    Wie Greenhorn schon beschrieb, ist mir s auch schon gegangen,
    eine schöne Straße im Hinterland von Montnegro und ein Schild mit 8% Steigung
    mit 18 % hat mein Womo schon öfter geschafft :mrgreen:
    aber bei den 8% hats auch die Kupplung geknackt :shock:
    Die Frage ist wo will man hin
    100 tausend € Fahrzeug mit Solar und Co und Autarkie ,
    sind mir für den Mittelmeerstrand auf dem Luxus CP zu teuer
    für 2 Wochen Ferien
    • hockd
    • 22. April 2016 um 13:48
    hallo zusammen
    wenn jeder richtig Kohle hätte
    würde niemanden ein alter sche :mrgreen::mrgreen::mrgreen: fahren.
    Alle hätten Allrad 400 PS und eine Flatrate mit dem Werk,
    wo die Ersatzteile mit dem Hubschrauber samt Montööör eingeflogen kommen :lol:
    hab ich aber nicht
    und mit dem alten Fahrzeug sehe ich auch keine Nachteile
    weder was das Zuverlässige betrifft noch der Preis der Ersatzteile
    Schutzbrief hab ich auch keinen, da die Reparatur im Ausland billiger ist als zuhause.
    und mit der Technik kann ein Italiener, Albaner, oder sonst wo man sich rumtreibt, in letzten Hinterhof helfen.
    • hockd
    • 19. April 2016 um 14:35
    Ja vom Allrad träum ich auch
    Aber Allrad heißt ein kleiner Bus oder Geländewagen mit leichtem Gepäck
    Sommerversion ohne schnipp schnapp und Dusche
    oder mehr als 3,5 To.
    und das mit Frau ? :shock:
    Glücklicher der eine solche ( Frau ) hat und das mitmacht :wink:
    gut dann doch ohne Allrad :? und noch Geld und Frau zum auf die Tour zu gehen 8)
    Meine Überzeugung ist, wenn man durchs Land reist darf das Reisemobil nicht zu Groß sein,
    um auch in die schönen Ecken in diese Länder rein zu kommen,
    um zu Wenden zu Können , um in einen Hof zu stehen wenn man eingeladen wird, usw.
    Mit meinen 5,80m langen Alkoven hab ich das und Platz für die Fam. ,
    das ganze mit Allrad, dann fängt es an mit 5,5To ein ganzes Stück Geld :wink: mehr ,
    da kommt ein zum anderen .
    na ja, wenn ich einmal Groß bin hohl ich mir auch so ein Sandauto 8)
  • 7 Mitglieder und 255 Besucher
  • Servus
  • Karsten61
  • Crusher88
  • Reisetommy
