  2. hockd
Beiträge von hockd
  • Testen am Wochenende mal ne Weissware!
    • hockd
    • 4. März 2011 um 14:54
    Glaube mir am Eigenbau ist alles besser
    aber bei der weise Ware funktioniert es auch nicht schlecht
  • Ganz neu hier ; mein fast fertiges Projekt :Allradreisemobil
    • hockd
    • 4. März 2011 um 14:52
    Wie heißtes so schön in der Werbung
    Entdecke die Möglichkeiten
  • Tankstutzen Aussparung
    • hockd
    • 4. März 2011 um 14:49
    Hallo Alex
    Ich bin auch nicht Geil auf Kanister,
    aber letztes Jahr Tankstellen- Krise Griechenland,
    da war niemand wählerisch.
    Mein Kumpel war mit einem 8,14er mit unterwegs,
    der wollte auch nichts stehen lassen.
    • hockd
    • 4. März 2011 um 12:12
    Hey Mobilo
    Wäre evtl auch eine Kanisterbetankung möglich?
  • Welchen Lack verwendet ihr?
    • hockd
    • 2. März 2011 um 08:51
    Hey
    Ich sehe es genau so wie Thomas und es geht mir auf den SACK
    mit den immer mehr werdente Baumärkte mit den UMWELTFREUNDLICHEN Lacken
    und Nicht vorschleifende Oberflachen
    In meiner gegend Sterben die Fachgeschäfte bald aus.
  • Nicht-permanent Bett Varianten
    • hockd
    • 2. März 2011 um 07:15
    Hey
    Variable Lösungen gefallen mir immer, wenn der knappe Platz flexibel genutzt wird.
    Bei der Industrie hat sich hauptsächlich das Hubbett durchgesetzt,
    das bei nichtgebrauch nach oben geschoben wird.
    Die Schiebebetten wie sie diengel hat, ist eine schöne Sinnvolle Konstrukion.
    Der Raum von nunmachmal finde ich super Intersant, mit dem flexsibelen Duschraum,
    das hatte ich nur einmal in einem STERCKERMANN- Wohnwagen gesehen.
  • Alkovenreparatur an GFK-Kabine nach Unfall
    • hockd
    • 1. März 2011 um 08:28
    Hey
    So wie ich es jetzt raus lese, willst du den schaden jetzt reparieren lassen.
    Schau doch mal auf die Seiten GFK -Moser und ich glaube der ist bei dir in der Nähe
    • hockd
    • 24. Februar 2011 um 13:18
    Ich glaube auf der Fläche wird neben an nichts großes sein.
    aber die Verklebten Kanten und evtl. die Verklebung zwischen
    Schaum und GFK.
    Beim wegschneiden, achte mal an den so gen. Ecken.
    • hockd
    • 24. Februar 2011 um 09:03
    Hallo Jungs.
    Deshalb hab ich doch gleich geschrieben
    großflächig weg schneiden und den Alkhoven
    neu aufbauen.
    Beim wegschneiden wirst du es merken wie es sich mit Rissen
    in den verklebten Ecken aussieht.
  • Verwindung Kabine
    • hockd
    • 22. Februar 2011 um 09:02
    Steffen
    Wenn du in deinen Anhänger rum läufst im angehängtem Zustand,
    merkst du es ja, wenn du in die Ecken gehst ob was nach gibt.
    Wenn dies nicht der Fall ist, dann Verwindet sich auch nichts.
    Ob Alu oder GFK ist laut verschiedenen Herstellern egal.
    Alu war bei mir leichter zu beziehen und ist leichter billiger dafür
    schlechter im Lackieren.
    GFK ist schwerer teuerer und bei GFK- koffer kein Material- Mix
    und besser beim Lackieren.
    Bei deiner Konstruktion hätte ich kein Problem mit einem Aluprofil mit Radius
    • hockd
    • 21. Februar 2011 um 14:28
    Hallo Triplee
    Das Material kostet wahrscheinlich das wenigste.
    Ich würde so wie du, die Seitenwand des Alkoven ersetzen.
    und die defekte Teile wie Boden Schräge komplett tauschen,
    wie bei einem Neuaufbau.
    Und oben auf dem Dach an einer günstigen Stelle den Übergang schaffen.
    Das geflicke an den Rundungen mit Qualitätsanspruch stell ich mir schwer vor,
    da ja auf Dauer zwischen den schichten kein Kondensat sich bilden soll.
    Hast du schon überhaupt eine Alkovenrundung neu geklebt ?
    Eine Reparatur ist bestimmt ein Tick Kitzliger
  • 12,5 V bei geladener Batterie??
    • hockd
    • 21. Februar 2011 um 08:53
    Hallo Steffen
    wenn deine Batterie bei einer Spannung von 12,5 Volt ist,
    dann hast du die Batterie auch schon länger.
    Nach meinen Erfahrungen wenn sie nur noch 12,4 Volt halten,
    nach den Laden ca. 1 h danch, dann hat die Batterie das meiste hinter sich.
  • Verwindung Kabine
    • hockd
    • 21. Februar 2011 um 08:44
    Hallo Steffen
    Ich habe gerade deinen Vorgang gelesen,
    das gleicht fast einem Albtraum.
    Mein Kumpel hat schon vor 2 Jahren eine Komplette
    Womo - Kabine gebaut und ähniche Probleme.
    Wasser sickert durch die Alueckprofile und nach
    meinen Beobachtungen löst sich der Kleber von den Platten.
    Da ich gerade auch einen Alkoven baue und einen extrem sauberen
    und genauen zeitraubenden Aufwand betreibe was das Verkleben betrifft,
    hoffe ich daß dieser Kelch an mir vorbei zieht ohne hängen zu bleiben.
    Die befürchtung mit der Verwindung kann ich dir nehmen, da dein kleiner Hänger
    ja ein 3 Punkt Auflagesystem ist.
    Bei großen Serienwohnwagen wirkt sich es schon beim herum laufen im Fahrzeug
    aus, bei nicht aufgebocktem Zustand.
    Und da deine Kanten mit Leisten verstärkt sind, flattert ja auch nichts.
    Ich glaube ich würde die Kanten mit Aluprofil und elastischem Marken Pu- Kleber und
    wenn erforderlich mit den Platten mit Primer die Klebeflächen bearbeiten.
    Oder wenn du dieser Vorgang Kritisch siehst, über das ganze Dach bis auf die Kanten runter
    mit 1 -2 lagen Vlies und GFK eine komplette schicht drauf setzen.
    evtl.prüfen die verklebung Harz - Plattenoberfläche !
    Das währe aber meine letzte Variante.
  • Reihenfolge der Verklebung
    • hockd
    • 16. Februar 2011 um 07:56
    Hallo Steffen
    Ich glaube so richtig kann dir keiner helfen.
    vieleicht setzt du ein paar Bilder rein.
    Da die Ecken, die du aus GFK hast,
    würde ich sie mit Sika je nach Optik
    ran oder sogar darüber Kleben.
    Ich habe die Aluprofile auf Gehrung ohne Ecken geschnitten
    und zwischen den Stoßfugen 2mm Fuge gelassen.
  • Sprinter Allraderfahrungen
    • hockd
    • 10. Februar 2011 um 08:42
    Hallo Wildwassermenne
    Willst du Trail fahren mit 3 -4 to Hausrat ?
    Ich Fahre einen Fiat (Standart)- Alkoven und sind in Skandinavien
    und Griechenland an den schönsten Freien Eckchen.
    Wir erleben es oft daß 4X4 Offroad Lkw-Fahrer geschockt sind,
    wenn ein alter poplicher Fiat um die Ecke kommt, wo sie fest der Meinung sind,
    nur ein Landwirt mit Traktor kann zu Besuch kommen.
    Da wird doch dir ein Allrad reichen mit schöne Wanderschuhe für dein Sprinter
    und ein parr Übungen zu Hause damit du die Grenzen des Fahrzeug kennen lernst.#
    Mit einer Kleine XL (Enduro) = 100 Kg hast du mehr Freude.
  • ORIGO 6000 - Spiritusbackofen
    • hockd
    • 8. Februar 2011 um 15:19
    Das mit dem Backofen kenn ich von den Booten.
    und wenn man sich vom gas verabschieden will
    ist das auch OK.
    Jedoch alleine bei meinem Origo Kocher belaufen sich die Spiritus kosten
    auf einer Tour auf mindestens 4-5 Flaschen (3-4 €/Flasche)
    für 2 Wochen nur zum Kochen.
    Die kartanische Aufhängung ist Extra, das geht auch ohne
    und schnell ausbauen wird zu Aufwendig,
    Das mit dem Gas ist zwar nicht so Toll, aber unheimlich Praktisch von der Gebrauchs-
    und der Kostenseite her, daß es immer mehr auch in EXPEDITIONSFAHRZEUGE
    zum Kochen und Backen auftaucht.
  • Am Strand stehen...
    • hockd
    • 8. Februar 2011 um 15:00
    Ja, wenn ich das so lese,
    und das Wetter zur Zeit drausen,
    dann bekomm ich wieder richtig Bock.
    Und das oben beschriebene Camping
    ist ja auch eine andere Liga
    wie es die Massen erleben.
    Was das freie Campen bedrift,
    sind Griechenland und Skandinavien
    meine Favoriten.
    Da steht man doch nicht ganz so eng,
    wie auf dem 1, Foto.
  • Lakierung auf Sperrholz
    • hockd
    • 7. Februar 2011 um 08:12
    Hallo Dieter
    Holz Lack Wetter = Streichen und zwar öfters
    (alle Jahre wieder )
    Zauber Lack = Bootslack gilt das gleiche Ergebnis.
    Glaub mir, ich habe ein Hozboot.
    GFK ist gut und teuer und wird schwer,
    und die Oberfläche mit Spachel kletten ist Aufwendig,
    um eine schöne Lackoberfläche zubekommen.
    Du wirst die Obefläche mit irgendwas Beschichten müssen,
    ,Alublech, Folie um sie auf dauer Wetterfest zubekommen,
  • Batterie defekt?? Was meint Ihr?
    • hockd
    • 4. Februar 2011 um 14:54
    War die Batterie Trocken ?
  • Tankanzeige - Telefonkabel
    • hockd
    • 3. Februar 2011 um 15:26
    wie alt wollt ihr noch werden ?
    Ich seh das auch so
    Wer die Keime jeder noch so gepflegter Wasseranlage verträgt,
    den haut das bischen weichmacher von dem bischen kabel
    und die mini-elektrolyse in den 3 sekunden der vielleicht
    3x am tag stattfindenden messung auch nicht um.
  • 505 Besucher
