  2. hockd
Beiträge von hockd
  • Einbruchsicherung Fenster
    • hockd
    • 29. August 2011 um 13:57
    Hallo zusammen
    Klappen die man bei Bedarf einhängt und
    noch von innen verriegelt ist das Ideealste
    was es gibt.
    Ich Kenne nur und kann ich mir nur vorstellen von Schiebefenstern,
    oder habt ihr eine Idee bei Klappfesnster nach außen.
    Wenn Sie zu sind und die Klappe dann noch von innen verriegelt werden sollen.
  • Hilfe-Druckwasserpumpe schaltet nicht aus!
    • hockd
    • 5. Juli 2011 um 06:54
    Hallo Martin
    Bei Trinkwasser nimm eine Neue.
    so eine Pumpe kostet neu 90-100€
    mit Garantie ohne Gammel.
    Ich habe noch ein Boot mit Wasseranlage
    und bei mir im Keller bekommt die alte Pumpe
    kein Brot.
    Du weißt ja, ich werde Älter und wer weiß,
    was das nächste Jahr bringt.
    • hockd
    • 4. Juli 2011 um 07:19
    Holla zuasmmen
    Dieses Problem hatte ich auch letztes Jahr.
    War aber zum schluß eine Lustige Geschichte
    und hat mehr mit Älter werden zu tun.
    Im letzte Fühjahr habe ich die Leitungen und
    die Tanks desinfiziert und dabei stellte ich fest,
    meine Pumpe baut kein Druck auf.
    Alle Leitungen waren Entlüftet und die Hähne zu
    und die Pumpe schaltet nicht ab und pumpt und pumpt.
    Daraf hin Kaufte ich eine neue Pumpe baute sie ein und
    sie pumpte und pumpte.
    Nun war ich gefordert den Fehler zu finden.
    Fehler war, ein Ventil war noch auf und hatte das Wasser
    in den 2, Tank gepumpt ohne blubbern und plätschern.
  • Flussboote
    • hockd
    • 7. Juni 2011 um 15:31
    Hey ich bin Katolisch
    natürlich glaube ich dir.
    Mein boot war vorher auch weis mit UV- Schutz usw.
    Ich habe damals alles mit Teak und Mahagoni aufgebaut
    und Bootslack mit Farbpikmente wollte ich nicht.
    Deshalb schleif und Lackier ich öfters. weil der Klarlack
    doch nicht UV - Fest ist.
  • Flussboote
    • hockd
    • 7. Juni 2011 um 07:44
    Hallo zusammen
    Ich bin auch Bootsfahrer und der Bericht von Thomas hat mich animiert zuschreiben.
    Bei einem Womo kann man eine Eierlegende- Wollmilchsau annähert zaubern,
    jedoch auf dem Wasser funktioniert es nicht, es sei denn Geld ohne Ende steht zu verfügung.
    Wie ihr mitbekommen habt, hat jede Nutzungsart, jedes Revier seine Ansprüche, so daß es
    zum schluß über Geld und Größe auch nicht mehr geregelt werden kann.
    Deshalb würde ich auch vor Ort Mieten, was am geschicktesten wäre.
    Übrigens wir Fahren ein Altes Sperrholz Kajüt Trailerboot unter 2to
    ( leichter als GFK ,aber Arbeit 10x mehr ) mit 5 schlafplätze, Küche,
    Wc, Dusche, über 50 Km/h, fast schon sparsam beim Sprittverbrauch
    und ganz wichtig geradeauslauf in Verdrängerfahrt.
    Also richtig flexibel, aber mit Platzeinschränkung ohne Ende, was als Wohnboot nichts taugt
  • Gespannverbot Sonntags?
    • hockd
    • 2. Mai 2011 um 14:22
    Hey
    das Thema habe ich auch schon Live erlebt.
    Die Grünkäpchen halten dich an und der Pick up
    hatte eine Lkw- zulassung und der Bootsanhänger
    passte so schön dran, doch die sahen es Juristisch anderst.
    Da half nur eine heuchelde Einsicht vor den Beamten von einer
    Geldstrafe ab.
    Die Kollegen die so etwas öfter machen haben auf den 1. Blick
    ein gspürr für solche Sachen, da muss man nichts mehr wegdiskutieren.
    Am Main stehen als die Grünkäpchen an den Boots-slipstellen und wer so sein
    Urlaub oder Freizeit gestalten will kann ja da hin kommen wenns langweilig wird.
  • Unterbodenschutz bei Campinghänger
    • hockd
    • 27. April 2011 um 10:33
    Theoretisch Mit Atmungsakiver Lasur Streichen damit das
    eingetrungene Wasser wieder entweichen Kann.
    Die meisten Wasserschäden in Bodenbereich die ich Kenne,
    werden mit einem dünnem Blech vollflächig geklebt repariert.
  • Welcher Kleber für Flächenklebung aber flexibel?!
    • hockd
    • 20. April 2011 um 13:17
    Hallo Seffen
    Ich habe das Sika in großen Mengen mit gutem Rabatt gekauft,
    und die Überlappung am Alkovenboden mit 252 geklebt.
    Macht einen guten Eindruck und sieht gut aus.
  • Duschvorhang
    • hockd
    • 15. April 2011 um 12:59
    Hey
    Habe gerade die links nach Kontrolliert,
    Badener Badenser das ist die Realität mit dem Deutsch
    Badenser, Badener gibt es nicht nur in unserer Hauptstadt KA,
    es ist ja in etwa die hälfte von Baden- Würtemberg.
    Aber die Sorge mit Köln ist keine große Sorge,
    schließlch außer Hochdeutsch können wir fast alles.
    Schließlich gibts auch Kölner die Hilfe brauchen.
    Das gefällt mir, Beträge mit viel Spass und gute Ergebnisse.
  • planungsfragen elektrik (wieviele akku?)
    • hockd
    • 11. April 2011 um 13:36
    Hey Leute
    wenn man den Bericht liest habt ihr gar keine womos.
    sondern vieleicht Rollende- Batterie-Solar-Kraftwerke.
    Und was im Freien Stand alles versorgt werden soll,
    und an besten mit 3,5 To .
    Dass eine gesunde Batterie- Ausstattung 150-200 Ah
    und ein anständiger Batterielader notwendig ist, sind
    wir uns einig, aber nach 2-3 Tagen geht mann ja ehe
    auf einen Campingplatz, um sein geld unter die Leute zu bringen.
    Bei einer Übernachtung sind die Batterien wieder voll, und zum Kühlen
    reicht oft schon ein 12 Volt Ventilator mit ein paar Watt
    um die Hitze erträglich zu machen
  • Duschvorhang
    • hockd
    • 7. April 2011 um 12:55
    Wahrscheinlich Badener
  • Duschvorhang
    • hockd
    • 6. April 2011 um 09:01
    Hey
    Berny hat Recht
    wenn man die SchnittKanten an den Laufschienen
    vor dem zusammenstecken endkradet,
    dann laufen die Rollen reibungslos.
  • Geschafft
    • hockd
    • 31. März 2011 um 12:25
    Na ja
    dann kannst du uns ja mal deiner Mutter vorstellen.
    schließlich hast du kein schlechter Umgang,
    und der gute Einflus kann sich sehen lassen.
  • Wassertanks zwischen die V-Deichsel
    • hockd
    • 28. März 2011 um 07:45
    Hey
    wie im Bericht schon beschrieben sollte der Ballast
    in der Nähe der Achse angebracht werden, um ein
    schwanken und aufschaukeln des Wowa. zuvermeiden
    etwa beim Kurven fahren oder Ausweichmanöver.
    Aber meine Bedenken ist das Gesamtgewicht bei einem
    100 liter Tank + 100Kg Wasser + Isolierung + Heizung
    +Druckpumpe kommen geschwindt 150 Kg zusammen
    und das ist oft die Gesamte Zuladung des Wohnwagens.
    So ein Projekt wollte ich auch mal machen und scheiterte
    am Preis, da bei einer Neubestellung bei den Herstellern
    die Probleme Gewicht und Nachrüstung sich der Preis fast verdoppelt.
    Der Wohnwagenhersteller KABE aus Schweden hat deine Anforderungen
    am besten im Griff und kaum eine Zubehörliste .
    Aber die Preise bekommen Deutsche Hersteller auch hin ohne so ein Konsept.
    Ein Serien- Wowa. mit schnell Tank und Batterie einbauen gibt kein
    Glückliches Projekt.
  • Kühlboxgröße
    • hockd
    • 22. März 2011 um 07:30
    Ich sehe es auch so, eine Kühlbox kann nie zu groß sein.
    Der Energieverbrauch ist schließlich nicht so weit auseinander
    Zwischen großer und Kleiner Box.
    Wenn man Frei- Steht und vorher alles Bunkert wird jeder
    Kühl-schrank oder Box voll.
    Und da wir Urlaub machen und Kein Überlebenstraining,
    währe es Ärgerlich wenn der Proseco in einer einsamen Bucht
    mit deiner Frau warm
    wird.
    Deshalb nutze den Platz in deinem Fahrzeug .
    Auch ohne Solar ist vorher das Wasser leer und Wc voll
    bevor das Licht aus geht.
  • Schrankgriff/-schloss an Unterkannte/Rückseite
    • hockd
    • 22. März 2011 um 07:11
    Ich denke wenn er im Detleff - Wohnmobil ist,
    ist er aus Plastik.
    Im Bootsbereich gibt es so Hakenriegel aus Metall,
    und vielleicht leichter zu beziehen.
  • Navi????
    • hockd
    • 15. März 2011 um 07:28
    Hey
    Ich gab den Tipp mit der Promobil.
    Wenn ich Ehrlich bin Fahre ich mit einem Baumarkt Navi
    Magelan für 70,- € Neupreis.
    Man nehme dazu ein Lap Top mit GPS für den Überblick,
    was nicht ganz wichtig ist.
    Oft habe ich im Osten bessere Karten als im Navi.
    Griechenland Kroatien Bulgarien
    Und ganz Wichtig Karten und oder Atlase in Maßstab
    1:100 000
    Da sind solche INFOS vorhanden wie Brücken Tunnels.
  • Navi????
    • hockd
    • 14. März 2011 um 11:05
    Hey
    Beim Promobil Heft 04 sind alle im Test.
  • Völlig offtopic: Picco in Afrika...Februar 2011
    • hockd
    • 13. März 2011 um 16:55
    Hallo Picco
    Die Kinder sind ganz begeistert
    • hockd
    • 9. März 2011 um 08:28
    JA, das ist wirklich schöner wie Womoschrauben.
    naja, nehmen wir es als Motivation zum schrauben.
  • 538 Besucher
