  2. hockd
Beiträge von hockd
  • VW T4 syncro - Umweltplakette rot auf grün?
    • hockd
    • 15. Januar 2013 um 15:39
    na wenn das so ist dann Spar ich mir den Filter auch :lol:
    • hockd
    • 15. Januar 2013 um 11:41
    Herby stimmt
    nur gibts auch ein Punkt dazu
    und wenn er Keinen Lappen mehr hat
    braucht man auch kein Filter mehr
    :twisted::lol::lol::lol:
    das Problem ist wahrscheinlich das öffentliche Parken
    also ich wohne nicht in so einer Zone und
    hab auch noch kein Geld für Plakette ausgegeben.
    Aber wenn du in einer sochen Zone wohnst, wirst du nicht rum kommen
  • Fahrgestell restaurien
    • hockd
    • 15. Januar 2013 um 09:30
    Hallo Morry
    diese Aktion habe ich vor 4 Monaten auch gemacht
    mit einem 92 Fahrgestell .
    Ich habe den Autolack (Acryl) mit Lösungsmittel
    in einer Profilackierei geholt und den Koffer mit gemacht.
    Das Cassi habe ich gereinigt und minimalen Rost hatte es nur an den Haltern ,
    um die Löcher wo der Aufbau verschraubt wird.
    Dei behandelte ich ( schleifen Grundieren Lack. )und den Hohlraum
    machte ich auch mit 4 Dosen Wachs vom Lackierer.
  • Abwasserinstallation
    • hockd
    • 15. Januar 2013 um 09:14
    Hallo Franz
    Ich habe keine Schläuche nur Rohre
    Im Abwasserbereich am Tank Tankverschraubung mit 38mm/1,5Zoll und den PVC Rohre
    und der Zulauf Becken, Dusche zum Tank ist das Abwassersystem 28mm von Reich
    mit Tankanschluß mit Dichtung.
    Diese Systeme verbau ich seit über 20Jahren und sind schmerzfrei.
    Das Wasser läuft in Rohren besser ab, als in Schläuche mit evtl. Wassersäcke
    und es gibt keine Schlammablagerung die Stinken.
  • Sprinter 312D RTW Koffer als Womo
    • hockd
    • 14. Januar 2013 um 08:07
    Hallo zusammen
    Der Beitrag dm wegen Isolierung und "er hat noch nie gefrohren "
    Klar eine gute Heizung kriegt das hin, aber der verbrauch von
    Gas oder anderer Brennstoff passt sich an.
    und ob im Winter der Vorrat an einem Wochenende verheizt wird
    oder bei einer Skandinavien- Reise, man mit seinem Gas- Vorrat
    3-4 Wochen ohne frieren zurecht kommt. macht nur einen Unterschied wenn man es braucht.
    Bei Sommerfahrer können solche Themen vernachlässigt werden, schliesslich gleicht das die Klimaanlage aus.
    • hockd
    • 14. Januar 2013 um 07:46
    Hallo Banana joe
    Mein Problem waren die Leitungen in den Camping- Katalogen,
    da gabs nur so Riffelschläuche usw.
    Ein guter Tipp, gehe in ein Zoogeschäft mit Fische,
    da gibt es 38mm PVC Rohre für wenig Geld,
    die man mit PVC- Kleber verschweist und somit dicht ist.
    Das Maß passt an die Campinganschlüsse und wenn man das
    mit geringem Gefälle verlegt, wird der Tank- u. Rohrsystem
    komplett entleert und somit gibts auch keine Probleme mit dicke Luft.
  • Wasserinstallation
    • hockd
    • 14. Januar 2013 um 07:24
    Hallo zusammen
    es ist wie wie es Herby und Holger schon beschrieben.
    wollte nur noch zufügen wenn eine Spül- WC verbaut wird
    ist eine Druckpumpe empfehlenswert.
    Vorteil von der Tauchpumpe ist unschlagbarer der Preis, Größe, Gewicht, Stromverbrauch
    und der Wasserverbrauch wenn man in Wasserarmen Gegende ohne CP Urlaub macht.(Auttark sein muß)
  • Navi????
    • hockd
    • 10. Januar 2013 um 14:57
    Thomas du hast recht
    es wird schwieriger
    Atlase die ich 1:100 000 oder 1.150 000 habe
    gibt es neu nur noch 1:300 000 und 1:400 000
  • Navi????
    • hockd
    • 10. Januar 2013 um 12:05
    Die Software- Geschichte ist mir zu teuer und meist kaufst du die Lizenz für ein Jahr und danach zerlegt sich das Programm
    Die Karten mit dem Maßstab 1:100 000 oder 1:150 000 bekommt man immer schlechter meist direkt Bestellung
    hier ein paar Beispiele
    Oft muß man bei andere Länder auf Faltkarten zufrieden sein
    Die Ringbücher Atlase hab ich am liebsten
    https://amzn.to/3dRaodk
    https://amzn.to/3rdVilr
  • Navi????
    • hockd
    • 10. Januar 2013 um 09:30
    Hallo zusammen
    Ich habe mir gedacht einen Luxus zu leisten
    und habe ein Navi von Pearl mit Camper- Ausführung angschafft.
    http://www.pearl.de/a-PX8682-5483.shtml?query=navi
    Die Menüführung ist so , daß du fast einen Beifahrer brauchst,
    wenn du was einstellst oder ändern willst beim Fahren .
    Was man mit Marken- Navi mit einem oder zwo klicks macht,
    braucht man an dem das dreifache an Klicks.
    wenn ich als im Balkan und Griechenland unterwegs
    bin hole ich den alte Laptop raus mit Routplaner und GPS- Maus.
    Da sind als mehr Straßen verfügbar als auf Navis.
    Aber ohne Staßenkarte mit dem Maßst.1:100 000 oder 1;150 000 fahre ich nie,
    da haste meiner Meinung nach, den besten und schnellsten Überblick.
    Ich bin sogar altmodisch und Zeichne mir gewisse Dinge in die Karten ein,
    wie Stellplätze oder was man in Reiseführer und andere Infos erfährt.
  • Sandwichwand; Alternativen zum Kleben?
    • hockd
    • 10. Januar 2013 um 08:51
    Hey Restler
    Ich habe bei mir alles was zum schrauben war mit Alublechstreifen und Blechschrauben befestigt
    bei Hängeschränke ,Tischschiene, die an der Wand befestigt wurde,
    habe ich Alu- Bleche verdeckt, wo Halter an geschraubt werden müssen mit Sika
    ( oder ähnlicher Kleber ) an die Wand geklebt und anschliessend mit Blechschrauben fest geschraubt .
    Schraubversuche mit tiefen Blechschraubenprofil direkt ins GFK waren auch nicht so Toll
    wenn man die Fläche mit Metall verstärkt wird alles Bomben fest
  • Anhängerkupplung?
    • hockd
    • 8. Januar 2013 um 14:40
    Ja Peter
    wo ist das Problem
  • Wandstärke Sandwichplatten
    • hockd
    • 4. Januar 2013 um 21:02
    Hey Frank
    Damit meinte ich Fenster Luken Klappen usw mit 30mm Wandstärke
  • Bullaugen?
    • hockd
    • 3. Januar 2013 um 19:40
    Ja und habt ihr euch auch schon gedanken gemacht
    über die größe eines Panoramafenster :oops:
    • hockd
    • 3. Januar 2013 um 19:27
    Hallo Frank
    wenn du ein Lieferant hast, wo die Profile auf 25mmm ausgelegt sind,
    tust du dich leichter.
    Bei Campingartikel liegen die Stärken bei 30mm.
    bei meinem Lieferant, der hat die Profile auch bei 25mm
    Siehe hier
    http://www.anhaenger-selbstbau.de/epages/6308021…ofile_Aluminium
  • Kanten und Ecken oje!
    • hockd
    • 31. Dezember 2012 um 17:56
    Ach Frank
    so was ?
    http://www.gfk-sandwichplatten.de/fzb_hundebox.php?navid=2
    nur auf Anhänger
    • hockd
    • 31. Dezember 2012 um 17:51
    Hallo Frank
    Mach dich nicht Verrückt
    Da gibts zb. Eckprofile bei GFK-Moser ,da schneidste die Platten und schiebst mit den Ecken(Profil)
    die Kiste zusammen und gibst vorher hoffentlich noch ein bischen Kleber an.
  • Suche Liste mit Wassertank-Größe
    • hockd
    • 10. Dezember 2012 um 11:47
    Ja ja
    Das Angebot der brauchbaren Serien- Tanks im Großhandel mit 80- 150 Liter
    wird immer Kleiner und teuerer und die Lieferzeiten dafür immer größer.
    Bei einem Tankhersteller hat man dann dafür gleich das 3- Fache an Geld weg.
    Bei Frankana- Handel habe ich die Tanks ziemlich zügig bekommen
  • Pappelsperrholz / Multiplexplatte selbst mit HPL Beschichtung beschichten
    • hockd
    • 1. Dezember 2012 um 00:40
    Hallo Zusammen
    Mit dem Beschichten zuhause ist so eine Sache,
    wenn dann würde ich sagen mit Kontaktkleber ( Pattex )
    oder PU - Kleber
    Geschickter währe die Platten Komblett von einem Schreiner pressen lassen
    und anschliessend selbst zu zuschneiden .
    ohne Druck und Presse löst sich mit der Zeit die Klebeverbindung
  • Federlagerung bzw. Hilfsrahmen
    • hockd
    • 28. Oktober 2012 um 06:36
    oder wir machen es anderst herum
    du erklährst uns was du vorhast
    oder auf was für Fahrzeug du abfährst oder vielleicht schon hast
    vielleicht bringst du ein paar Bilder mit rein damit man sieht was du vor hast
  • 1 Mitglied und 585 Besucher
  • schluetelm
