  2. hasenzahn
Beiträge von hasenzahn
  • 3. Leerkabinen-Treffen im Mai 2005?
    • hasenzahn
    • 12. Oktober 2004 um 15:53
    [quote='Pick-Up Jo']wenn Chef glaubt, mit wieder dazwischenfunken zu können, gibt´s saures.
    So ist´s recht. Immer auf die armen Chef´s :wink:
    Hasenzahn
  • Drucklufthupe - Anschluss?
    • hasenzahn
    • 12. Oktober 2004 um 15:47
    Hallo Hans-Jörg.
    Deine Hupe anzuschließen ist keine große Sache. Das Beste ist, du nimmst den dritten oder vierten Luftkreis. Die ersten Beiden sollte möglich den Betriebsbremsen vorbehalten sein. Auch die Leitungen zum Manometer im Armaturenbrett sollten tabu bleiben. Wenn du zum Beispiel einen luftgefederten Sitz hast, kannst du diese Leitung anzapfen. Mitlerweile gibt es Verbinder, wo du die Leitungsenden einfach so ohne Werkzeug einstecken kannst und sie sind dicht.
    Jetzt hast du 2 Möglichkeiten:
    1. Du steuerst das Horn elektrisch über ein Magnetventil an. Hierbei setzt du ein T-Stück in die vorhandene Leitung (meist 6 mm Tekalan-Rohr) zum Sitz ein und führst die Leitung von dem zusätzlichen Abgang über das Magnetventil zur Hupe. Das Magnetventil wird entweder von einem zusätzlichen Druckschalter oder über den Orginal-Hupenknopf angesteuert. Mit einem Wechselschalter kannst du dann auch noch auf das Orginal-Horn umschalten.
    2. Du gehst mit einer Leitung von deinem T-Stück direkt an das Horn und setzt dir an einer geeigneten Stelle am Himmel ein Zugventil ein. Dort kannst du dir dann ein Kettchen dran machen. Beim Zug an dieser Kette öffnet das Ventil und läßt deinem Sound frei Bahn.
    Viel Spaß beim Einbau
    Hasenzahn
  • Leerkabine als Caravan
    • hasenzahn
    • 8. Oktober 2004 um 21:34
    Hallo Freunde.
    Melde mich heute aus der Verborgenheit zurück.
    Da hab ich doch noch vorletztes Wochenende richtig an meinem Wowa was geschafft, da hat mich der darauffolgende Montag zeitlich richtig nach hinten geschmissen.
    Kurze Worte: Aufgebockter LKW vom Wagenheber gerutscht und mit der Bremsschibe der VA auf meinen linken Fuß.
    Folge: Trümmerbruch der Mittelfußknochen. Heute bin ich aus dem Krankenhaus gekommen und für die nächsten 6 Wochen sind Krücken angesagt. SAT - Treffen ade, da wären wir nämlich heute.
    Aber ich bin zuversichtlich, bis zum Treffen im Frühjahr fertig zu sein.
    Schöne Grüße vom Gipsfuß
    Claus
  • Selbstausbautreffen in WIetzendorf - in 4 Wochen
    • hasenzahn
    • 9. September 2004 um 20:05
    Hallo Andreas.
    Das sind mir die Richtigen. Nur 80 Kilometer Anfahrt und dann noch einen Tag früher kommen. Soviel Zeit müßt man haben.
    Ich werde aber auch versuchen, so früh wie möglich bei mir weg zu kommen, hoffe, dassich zwischen eins und zwei am Freitag da bin.
    Wir werden dann mal bei dir anklopfen.
    Hasenzahn ( der bis dahin noch mächtig schuften muß)
    • hasenzahn
    • 26. August 2004 um 07:23
    Moin Joe.
    Nein, ich habe das nicht verwechselt. Latexfarbe kenne ich auch.
    In Sassenberg gibt es die Firma Delphin-Caravan, die machen Sonderum,-und Ausbauten für Wohnwagen, speziell für den Columbus von Westfalia.
    Dort war ich vor einiger Zeit, habe mir einen im Bau befindlichen Caravan angeschaut, und der verwendete Latex-Tapeten.
    Wenn diese Tapetenart hier völlig unbekannt ist, werde ich am Samstag nochmal zu ihm fahren und mal eine Bezugsquelle in Erfahrung bringen.
    Hasenzahn
    • hasenzahn
    • 25. August 2004 um 21:36
    ich noch mal:
    Jetzt habe ich selbst einen Bock geschossen, es muß sich um Latex-Tapeten handeln, nicht um Acryl.
    • hasenzahn
    • 25. August 2004 um 21:31
    Hallo Freunde :lol:
    Heute mal ein kleiner Zwischen(Frust)Bericht: (ist jetzt ja ein gefundenes Fressen für unseren "Gast")
    Also, wenn ich nochmal so ein Projekt angehe, dann suche ich mir jemanden aus der Nähe, der das gleiche vor hat. Jeden Abend so alleine in der Kabine zu sitzen und zu Schrauben, das frustet. Vor allem, weil man nach Feierabend fast überhaupt nicht sieht, daß man weiter gekommen ist. Vor allem, man kann sich mal gegenseitig helfen.
    Bis jetzt ist die Unterkonstruktion für den Zwischenboden, die Heckgarage, die Frisch,- und Abwassertanks, die Elektrik einschl. Batterien, Solar, Inverter, Klima und Heizungen drin. Die Gasleitungen sind angefertigt, die Stauraumklappen zum größtenteil montiert. Der Boiler und die Frischwasserleitungen ebenso.
    Ich hoffe, das ich nächste Woche die Bodenbretter reinlegen kann, so daß dieser "Baustellencharakter" mal ein Ende hat.
    Für den reinen Möbelbau habe ich Gott sei Dank profensionelle Hilfe, so daß dieser Faktor wohl etwas zügiger von der Hand gehen müßte.
    Vorher benötige ich noch Acryl-Tapeten. Weiß jemand, wo ich diese bekomme ?? Bei uns die Teppichläden haben noch nie davon gehört.
    Zum Sat-Treffen im Oktober möchte ich halbwegs reisefertig sein, haben uns auf jeden Fall angemeldet. Mal schauen, ob es klappt.
    So, jetzt ist der Frust abgebaut.
    Hasenzahn
  • Campingumfrage
    • hasenzahn
    • 23. August 2004 um 21:20
    Jetzt stellt sich nur noch die Frage, will man überhaupt zurück, wenn man erst mal da ist. :roll:
    Da nimmt mir mein (US) Ford doch die Entscheidung ab, oder ??? :wink:
    Hasenzahn
  • Campingumfrage
    • hasenzahn
    • 23. August 2004 um 09:30
    Moin zusammen.
    Jetzt hört doch mal auf, auf den armen Ford´s rumzuhacken. :cry: Traue mich ja mit meinem schon nigendswo mehr hin. Hab immer die Angst, ich könnte einen von euch treffen. :wink:
    Es grüßt euch ein trauriger
    hasenzahn
  • Mabu Preise?
    • hasenzahn
    • 18. August 2004 um 20:33
    Hallo Dfens.
    Laß dich nicht unterkriegen, manche lieben es halt etwas größer, ich auch.
    Ich habe mir bei Mabu eine Kabine mit einem lichten Innenmaß von 8,60 Meter bauen lassen, die Breite beträgt 2,39 Meter, innen.
    Die Kabine selber wiegt etwas über eine Tonne.
    Mit Kröpfung, welche Aufpreis kostete, habe ich incl MwSt um die 17.500 Euronen bezahlt, schaue aber noch mal genau nach. Inbegriffen war eine "USA-Eingangstür".
    Klappen und Fenster usw. waren nicht drin, wofür hat man halt ne Stichsäge ??? :wink:
    Nachdem jetzt fast alle techn. Einbauten, wie Klima, Tanks, Heizungen usw. verstaut sind, will ich die Tage mal auf die Waage, mal sehen ob noch Luft für Möbel bleibt, oder halt nur ne Liege rein kommt.
    Hasenzahn
  • Inverter / Wechselrichter
    • hasenzahn
    • 12. August 2004 um 08:29
    Hallo.
    Schau mal unter http://www.camptronic.de nach und sprech dort den Oliver mal an. Er ist absoluter Experte auf diesem Gebiet.
    Er hat mir grad mein Wowa verdrahtet. Top Arbeit.
    Hasenzahn
  • Kabinenelektrik
    • hasenzahn
    • 8. August 2004 um 00:07
    Hallo.
    Schau mal unter: http://www.camptronic.de
    und sprech ihn mal diekt an. Er ist absoluter Experte auf diesem Gebiet.
    Hasenzahn
    • hasenzahn
    • 21. Juli 2004 um 19:57
    Hallo zusammen.
    Weiß jemand, ob Christianus sich derzeit im Urlaub befindet ????
    Irschendwie ist es so still um ihn. :wink:
    Hasenzahn
    • hasenzahn
    • 10. Juli 2004 um 22:02
    Hallo christianus.
    Bräuchte mal deine Mailadresse
    bitte an: ccquad12@yahoo.de
    Danke
  • Umschreiben zum WoMo, wo zuerst hin?
    • hasenzahn
    • 7. Juli 2004 um 00:05
    Hallo Tommy.
    Fahre direkt zum Tüv und nehme den Brief mit. Entweder ändert der Tüv die Daten direkt im Brief oder du bekommst ein Gutachten, aus dem dann das StVa die Daten überträgt. Du bekommst dann sofort den passenden Kfz-Schein.
    Hasenzahn
    • hasenzahn
    • 6. Juli 2004 um 16:43
    Hi Freunde,
    jetzt hätte ich ja mal glatt ein paar Fotos für euch, aber wie bekomme ich die hier rein ??? :roll:
  • SAT = Selbstausbautreffen in Wietzendorf 10/04
    • hasenzahn
    • 15. Juni 2004 um 21:19
    cool, stell doch mal ein Bild rein. Was hast Du für eine Basis, wie ist die Kabine, wie deine Erfahrungen mit MaBu?
    Hallo Andreas.
    Foto kommt und Erfahrungsbericht auch. Mein Vorhaben kannst du schon mal unter "Leerkabine als Caravan" belächeln.
    Nur noch ein wenig Geduld.
    Claus
    • hasenzahn
    • 12. Juni 2004 um 23:17
    Fährt von Euch noch jemand dahin?
    Hallo Andreas.
    Ich habe vergangene Woche ebenfalls meine Reservierungsbestätigung bekommen. Nachdem ich auch letzte Woche meine Leerkabine von MaBu bekommen habe (geplant war 2. Hälfte April), hoffe ich, dass ich bis Oktober auch soweit bin.
    Kommen werden wir auf jeden Fall.
    Claus
  • Wechselpritsche eintragen?
    • hasenzahn
    • 16. Mai 2004 um 22:23
    Hallo Helmut.
    Wenn du ein LKW mit Wechselaufbau eingetragen hast, zählt der Aufbau als Ladung.
    Wir haben für einen Iveco Daily 3 verschiedenen Aufbauten.
    Deiner Phantasie sind also keine Grenzen gesetzt.
    Beachte nur die hinteren und seitlichen Überhänge in Bezug auf deine Beleuchtung. Im Bedarfsfall mußt du seperate Lichtquellen montieren.
    Bedenke nur, daß du mit einem LKW mit Anhänger unter das Sonntagsfahrverbot fällst, mit einem Womi und Anhänger nicht.
    Claus
  • Radstandsverlängerung LKW Fahrgestell
    • hasenzahn
    • 15. April 2004 um 22:52
    Hallo Thorsten.
    Ich habe eine kleine Spedition mit 12 Fahrzeugen und eigener Werkstatt. Wir machen (fast) alles selber, wie zB. Aufbauten, Achsumbauten, Bremsen usw. So auch mal ne Radstandsverlängerung, da nicht immer das zu kriegen ist, was ich suche, da wir viel Volumen brauchen und somit lange Chassis.
    Mit dem Treffen weiß ich noch nicht, da unser Eigenausbau bis dahin wohl noch nicht fertig ist. Vielleicht setzen wir uns ja in unseren kleinen Clou und kommen mit etwas "von der Stange".
    Möglich ist es, aber wie gesagt, noch nicht sicher.
    Claus
  • 4 Mitglieder und 719 Besucher
  • fjw
